3 Router -> 1 Wlan Netz
- Ersteller De_vil
ghostadmin
Der Unterschied zwischen einem Hub und einem Switch ist der, dass ein Switch in der Lage ist, zwei oder mehrere Netzwerke miteinander zu verbinden, die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Die Verbindung geschieht normalerweise per Kabel.
Mit einem Switch kann man also recht einfach eine Bridge bauen. Die Router, die der TE haben einen solchen höchstwahrscheinlich integriert.
Also du würfelst die Dinge aber ganz schön durcheinander
Gast03032015
Dann bitte ich um Aufklärung.
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Verbindungsabbrüche sind bei normalen Plaste-Routern/APs bei Roaming normal, weil der Client das Roaming regelt und sich dann wieder beim nächsten AP anmelden muss.
Unterbrechungsfreies "aktives" Roaming geht nur mit teurer Hardware die 802.11r ' fast BSS transition' oder ähnliches unterstützt, dabei tauschen die APs untereinander bzw über einen Controller die Authentifikation des Clients aus, damit dieser sich nicht komplett neu authentifizieren muss.
Passives Roaming mit einem Client der sich gleichzeitig an zwei APs anmeldet geht in den meisten Fällen sicher auch, aber da ist man halt auf den Client und dessen Software/Treiber angewiesen. Smartphones werden das wohl schon oft unterstützten, die sind ja für den mobilen Einsatz gebaut, bei normalen Rechnern ist mir das bisher noch nicht untergekommen.
PS: Der Unterschied zwischen einem Hub und einem Switch ist, dass ein Hub blöd ist und einfach jeglichen Datenverkehr von einem Port an ALLE anderen schickt. Ein Switch ist sozusagen eine MAC-Bridge die anhand der MAC-Adresse das Netzwerk aufteilt, der Switch merkt sich an welchem Port welche MAC-Adressen zu finden sind und schickt dahin adressierte Pakete nur an diese Ports. Was das nun mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten soll weiß ich auch nicht, außerdem sind Hubs seit Jahren nur noch fürs Museum gut, 100MBit/s Switche kriegt man ja für weniger als nen Kasten Billig-Bier hinterher geworfen.
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Schön das wir nochmal die Grundlagen durchgenommen haben, aber das geht am Problem völlig vorbei. Einen Controller gibt es bei den 3 APs nicht.
Gast03032015
Den Hub hab ich ja nur als Quasivorgänger des Switchs erwähnt, der durch seine zusätzlichen Fähigkeiten z.B. mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten umgehen zu können, in der Lage ist unterschiedliche Netzwerke miteinander per Kabel zu verbinden.
Also eine Bridge.
Also eine Bridge.
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Das Problem ist doch eigentlich nun geklärt. Roaming ohne Verbindungsabbrüche durch Authorisation am nächsten AP geht mit normalen Plaste-Router/APs nicht, außer der Client ist schlau genug sich gleich an mehreren APs anzumelden und den Netzwerkverkehr entsprechend zu verteilen.
Da muss man halt mit Leben. Wenn gerade ein Download läuft der nicht resumen kann oder man gerade Voip macht, sollte man halt nicht dabei rumlaufen. E-Mail, Chat und Websurfen sollte von den paar ms Verbindungsabbruch nicht groß gestört werden.
Emploi
- Elbflorenz
- AMD Ryzen 7 5950X
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Logitech K120
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Ja.!
Gast03032015
Ja, das sollte es ja eigentlich bereits ab Posting 3 gewesen sein.Das Problem ist doch eigentlich nun geklärt.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube die 7390 kann das auch.Roaming ohne Verbindungsabbrüche durch Authorisation am nächsten AP geht mit normalen Plaste-Router/APs nicht, außer der Client ist schlau genug sich gleich an mehreren APs anzumelden und den Netzwerkverkehr entsprechend zu verteilen.
ghostadmin
Bridge ist im Grunde genommen wenn man 2 verschiedene Netzwerkarten miteinander verbindet aber bei Wireless ist damit eben was anderes gemeint:
Wireless Bridging in which WDS APs communicate only with each other and don't allow wireless clients or Stations (STA) to access them
Und das geht nicht nur mit WDS.
Hub/Switch hat mit Bridge überhaupt nichts zu tun.
Zu Roaming hier was interessantes:
http://revolutionwifi.blogspot.de/2012/02/wi-fi-roaming-analysis-part-2-roaming.html
Es kommt also auf die Verschlüsselung drauf an wie schnell dieser Handshake ist. Und bei 802.11r erfolgt die Authentifizierung schon bevor der Client überhaupt ins nächste Netz wechselt.
Gast29012019_2
Ich habe vor einiger Zeit 2x Fritzbox 7170 kombiniert, die eine war per DSL verbunden. Die andere hat das Wlan erweitert, so das man überall Wlan hatte und konnte zugleich auch die Lan Ports nutzen. Zwar wurde ebend die Bandbreite halbiert aber gut, bei DSL 6K spielte es keine Rolle *g*
Gast03032015
Wie hast du denn zu Coaxzeiten 2 unterschiedlich schnelle Ethernetnetze miteinander verbunden(=gebridgt) , wenn du dafür keinen extra PC abstellen wolltest?Hub/Switch hat mit Bridge überhaupt nichts zu tun.
Für mich ist die Frage des TE längst beantwortet.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Wenn man 2 Switche oder Hubs verbindet (egal ob per Coax, Ethernet, AUI oder Fiber) verbindet man nicht zwangsläufig 2 Netzwerke.
Was zu einem Netzwerk gehört wird über die Subnetzmaske und die IP entschieden.
Gast03032015
Natürlich werden durch einen Switch immer mehrere Netzwerke zu einem zusammengefasst.
Wichtig ist, dass im zusammengefassten Netzwerk immer nur ein DHCP Server existiert.
Heute, in Zeiten der Ethernet Sterntopologie scheint dies etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Daher habe ich bei meiner Frage an ghostadmin auch Coax eingebaut. Es gab nämlich auch mal sowas wie BNC-T-Stücke.
Antarctica
- Kupferstadt Stolberg
- HP 625, V140, 4GB RAM, 32GB SSD, Ubuntu 15.04 (WT279EA)
- Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
- ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
- 2x Exceleram Black and White 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Kit (EBW301A)
- Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL)
- Samsung SyncMaster T24A350, 24" (LT24A350EW)
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, PCIe (MZ-V6E500BW)
- 2x Seagate GoFlex Desk 3TB, USB 3.0 (STAC3000201/STAC3000202)
- Samsung SH-224BB schwarz, SATA, retail (SH-224BB/RSMS)
- on-board
- Inter-Tech IT-5908
- be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
- Microsoft: Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-08922)
Also hier im Haus wird bald ein preislich vierstelliger Lancom WLAN-Controller samt passenden APs (auch nich billig) eingebaut, um unterbrechungsfreies WLAN zu ermöglichen.
Ich bin mir sicher, unsere Netzwerk-AG würden weniger bezahlen, wenn man damit den gleichen Effekt erzielen könnte - schließlich fehlt denen das Geld jetzt an anderer Stelle.
Gast03032015
So!
Ich habe es gerade ausprobiert.
zwei 7390
Bridge per Kabel
Boxen entspechend konfiguriert
WDSmüll daher aus
gleiche Sicherheitseinstellungen.
unterschiedliche, sowie gleiche Kanäle probiert
Wlanabdeckung angepasst. (bin nachher bei 6% Sendeleistung gelandet), weil die Flächenabdeckung reichte
Wlangerät: Dell Vostro 3750 mit integriertem Adapter
Download gestartet
Ergebnis: unterbrechungsfreier Download, keine Abbrüche, keine Halbierung der Bandbreite
Das Einzige, was man merkt, wenn man von einer Zelle in die andere wechselt ist, dass man plötzlich z.B. statt 2 auf einmal 5 Balken Empfangsstärke angezeigt bekommt und dass beim Download dadurch evtl eine höhere Downloadgeschindigkeit erreicht wird.
zwei 7390
Bridge per Kabel
WDSmüll daher aus
Download gestartet
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Ein switch ist eine multiport bridge.
Reine bridges waren die Vorgänger der switches.
Sog. Dualspeed Hubs hatten eine bridge drinnen um von zb 10 auf 100Mbit zu bridgen/switchen.
Eine Wireless Bridge ist was anderes.
lg
__tom
lg
__tom
ghostadmin
Ich weiß nicht ob das so schwer verständlich ist, aber wie bereits mehrfach genannt hat eine Wireless Bridge nichts mit Switch oder Hub zu tun.
Gast03032015
Wer redet außer dir von einer wireless Bridge?
Was mich nur etwas wundert sind solche Aussagen von dir:
Das geht doch alles völlig am Thema vorbei.
So sah jedenfalls die Situation meines oben genannten Testequippments aus:
(WLAN1) - (Eingebauter Switch als Bridge) - (LAN) - (Eingebauter Switch als Bridge) - (WLAN2)
ghostadmin
Der einzige der am Thema vorbeigeht bist du mit Begriffen die hier nicht hingehören
Das was du konfiguriert hast ist ein ganz normaler Access Point und keine Bridge.
Bei der Konfiguration der Gerätschaften ist Entscheidend welchen Modus man einstellt und nicht ob da irgendwo ein Switch oder Bridge eingebaut ist, das ist vollkommen irrelevant!
Bei Wirelessgeräten ist das eine Bridge:
Gast03032015
Nein, ich habe 2 Accesspoints per LAN miteinander "verbunden".Das was du konfiguriert hast ist ein ganz normaler Access Point und keine Bridge.
Antarctica
- on-board
Eine Bridge ist erst einmal eine Verbindung zwischen zwei Netzwerksegmenten.
Das kann ein Rechner sein, der zwei Netzwerkanschlüsse hat, und eine "Software-Bridge" zwischen den beiden.
Oder ein Kabel zwischen zwei Switches (nicht: Hubs).
Oder ein WLAN mit WLAN-Bridge.
Oder man schaltet echte Bridging-Hardware dazwischen.
Das sind alles Bridges.
Und so sind auch zwei WLAN Access Points, die über ein Kabel miteinander verbunden sind, gebridged: Das Kabel ist die Bridge.
Gast03032015
Streng genommen sind es die Switche. Das Kabel ist wieder ein anderes Netz, auf das geswitcht wurde.Das Kabel ist die Bridge.
Als Gesamtkonstruktion bezeichne ich gerne die beiden Switche zusammen mit dem Kabel als Brücke.
Ob das nun politisch korrekt ist kann ich nicht sagen, weil es von mir stammt. Es passt halt besser in mein Vorstellungsvermögen.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Ein Switch ist eine Bridge.
Ein Kabel ist ein Kabel nicht mehr und nicht weniger also Layer 1 und nicht Layer 2.
Gast03032015
Schon klar.Ein Switch ist eine Bridge.
Tom, gibt es da auch eine Bezeichnung für die Gesamtkonstuktion?
Also Switch-LAN-Switch
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
ja: LANSchon klar.
- 52K
