ABIT NF7-S max Test
- Ersteller Schlusel
TobiasAlt
Thx!
Also kann man bedenkenlos das Abit NF7-S Rev 1.2 nehmen!?
Mein Ram packt locker FSB225+ (DC @ 2,77 - 2,90 VDimm) zumindest momentan auf dem RDA+
TobiasAlt
1000 Dank!
Muss es nur noch lieferbar sein!
FreshMeat666
Also ich hab die Erfahrung gemacht, dass beim Nforce 2 ein höherer FSB mit vielleicht etwas schlechteren Timings sehr viel mehr bringt als ein etwas niedrieger FSB mit den schärfsten Timings. Könnt ihr ja auch mal testen.
Ironbiker
Hey Leute.
Habe Probs ohne Ende, selbst bei nem nur Multi von 150 x 9,5 steigen bei mir Die Prog´s aus, mein System seht Ihr unten, was kann ich noch machen oder was mache ich falsch.
VCore 1,85
VDimm 2,7
Timmings 5,2,2,2.0
3/3 FSB sorry weiss ich grad nicht auswendig, stehe auf´m Schlauch.
Mfg.Ironbiker 8)
VCore 1,85
VDimm 2,7
Timmings 5,2,2,2.0
Mfg.Ironbiker 8)
Shearer
- Munich, Germany
- HP Elitedesk 800 DM G1
- HP
- 2x 8 GB DDR3, Corsair
- Intel HD4600
- 2x HP E273q
- 256 GB Samsung XP941
- 1000 GB Crucial MX500
- Intel Onboard
- HP 65W
- Win11 Pro 64
Vielleicht hat einer deiner RAM´s ein Problem... mal einzeln testen
Shearer
Shearer
Bei mir nicht. Etwas weniger FSB mit scharfen Timings bringt höhere Werte als Höherer FSB mit luschi Timings. Interessant wird's erst so im Grenzbereich kurz bevor der Speicher nicht mehr will. Da sind mit etwas schlechteren Timings die werte etwas besser als bei selben FSB mit scharfen Timings.
Grüsse
Sven
FreshMeat666
Grüsse
Sven
Also ich hatte bei meinem 8RDA+ ein Corsair PC400 Modul bei 214 MHz @ 2,0/3/3/6 laufen. Und das war sehr viel schneller als 200 - 204 MHz @ 2,0/2/2/4
Edit: Was mich an dem Abit übrigens stört ist, dass es keinen Zwischenschritt zwischen 212 MHz und 217 MHz FSB gibt. Ich hätte doch so gern wieder 214 MHz
So hoch geht nämlich mein Corsair.
Original geschrieben von TobiasAlt
Sorry wollte dir nicht zu nahe tretten!
Mich hat nur interessiert ob man mit allen Abit's so hohen FSB (syncron) stabil einstellen kann!
Das mit den Timings stimmt schon
Quatsch! Biste gar nicht! Hatte mich in keinster Weise aufn Schlips getreten gefühlt.
Ich bin gespannt wie Dein Speicher auf dem Abit läuft. Poste auf jeden Fall mal.
TobiasAlt
Werde ich wenn ichs nun endlich bekomm
Weis schon jemand wo es lieferbar ist?
TobiasAlt
Stimm, MHz + gute Timings sind besser als weniger Mhz und scharfe Timings! Komm mit meinen 2 512er (Corsair+Geil) auf 220 CL2 5-2-2 @ 2,9V (real 2,83-2,85V)
bonnz
- Intel D805
- Asrock DualVST
- 2048MB MDT PC800
- Leadtek GeForce 6800LE
- Iiyama 22"
- 120GB, 80GB, 80GB, 250GB extern
- LG 18x DL+-
- Creative Soundblaster Audigy Player
- Cheiftec CS601
- Tagan U380
- Windows XP Pro / Windows Vista x64 Ultimate
Vielleicht weil die meistens "utopisch" hoch angelegt sind?
Konnte ja keiner mit rechnen, das AMD plötzlich solche Overclocking-Wunder rausbringt.
TobiasAlt
Original geschrieben von V-PC
Warum wird der maximale FSB vom NF7 nur so selten erreicht? Liegt das an Speicher oder am Prozessor?
Ich will mir demnächst auch ein NF7 S Rev. 1.2 und Corsair PC 433 kaufen. Was für einen FSB könnter ich erwarten, habe 2100+ AIUHB?
Ich denke es liegt am Ram
bonnz
- Intel D805
- Asrock DualVST
- 2048MB MDT PC800
- Iiyama 22"
- LG 18x DL+-
- Cheiftec CS601
- Tagan U380
Hmmm, könnte vielleicht sein.
Könnte aber auch sein, dass die Northbridge damit net zurecht kommt. Die wird nämlich auch ziemlich heiß beim ocen.
TobiasAlt
Bei mir kommt ne WaKü (Zern SA CU) druf auf die NB
Ironbiker
Ich denke das, das ganze von den Komponenten abhängig ist Sprich: Board, Prozi, Speicher, Graka, PCI Karte, u.s.w. und wenn alles passt (wäre zu schön um war zu sein) denke ich mal geht das ganze auch bis an Max. FSB.
Wahrscheinlich hängt es auch noch ein bischen von den Inst. Treibern ab, wie weit alles geht, vorallem die Benchs.
Mfg.Ironbiker 8)
Mfg.Ironbiker 8)
Mfg.Ironbiker 8)
Warum Graka und PCI Karten? nforce board's haben doch einen fest eingestellten AGP und PCI takt
Ironbiker
Klar haben die nen seperaten Takt, aber wenn beim Bench die Graka versagt bei allem was oberhalb von nem 200er FSB ist was dann
Ich bin der Meinung, nur wenn alle Komponenten die im Rechner drin sind perfekt zusammespielen funzt das ganze bis zum letzten.
Mit ganz wichtig ist ein NT mit absulut Stabiler 5Volt Leitung, spreche hier aus Erfahrung.
Wenn ich bei mir den FSB auf 220 einstelle und den Multi auf 6,5 VCore1,85 VRam2,7 kann ich mein System starten und alles ist gut kann alles unter Windoof machen, nur keinen Bench dann ist rum, und das selbst bei nem FSB von 150 und nem Multi von 9,5.
140 x 10 funzt aber alles darüber ist Schrott also ist irgendwo was wo nicht will und das kann fast alles sein.
Mfg.Ironbiker 8)
Mfg.Ironbiker 8)
[TS]T㣣ã 2XLC
Captain Special
Mfg.Ironbiker 8)
also davon mal ganz abgesehen traue ich meinem NF7-S durchaus die 250 MHz FSB zu... auch wenn bei mir dafür neuer RAM und ein paar Volt-Mods (Dimm und Chip) von nöten wären! die neueste rev schafft es vielleicht sogar ohne volt-mods?! zu schaffen ist es aber schon denke ich.
FreshMeat666
Hast du dir den VDimm Mod schon mal angeschaut? Der ist echt mies
[TS]T㣣ã 2XLC
Captain Special
meinst du von der schwierigkeit her? also beim A7N8X fand ich den von den bildern her nicht schlimm... is da soviel unterschied zum abit?
btw.
ich habs sowieso (noch) nicht vor!
btw.
TobiasAlt
Beschreibung oder Pics?
FreshMeat666
Also vom Vdimm Mod hab bis her noch keine Pics gefunden. Allerdings hat mir Skynet erzählt, dass man bei einem IC einen Pin durchtrennen muss und dann dazwischen einen Wiederstand löten muss.
Vcore und Vdd Mod sind allerdings recht einfach.
- 54K
- 39K
- 39K
