AMD Athlon 64 Overclocking Guide
- Ersteller xxmartin
Habt ihr es mal mit einem HT 3X probiert? Also meiner A8N SLI geht einwandfrei. Vieleicht mal ein Bios Update??
bei welchem geht er denn noch booten?
Booten geht bei mir bis 228 Mhz. Aber sobald Windows Bildschirm kommt, Reset!
HT 3 und den Rest?
brabe
- Intel Core i5 - 4670K
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- EKL Alpenföhn Brocken 2
- G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
- iiyama ProLite XB2776QS-B1, 27" 2560x1440
- Samsung SSD 850 Evo 500GB
- Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
- Microsoft: Windows10 PRO
HT 3 und den Rest?
Hört sich komisch an. Also meins läuft auch mit 250 noch einwandtfrei. Haste mal den Ram auf 266 gesetzt? Damit wird er ja nur langsamer getaktet.
P.S: Nicht jeder 3000+ geht übertakten, also kannst du dir den auch kaputt machen! Vieleicht haste einfach pech und deiner ist wirklich schlecht lol*
Hallo!
Ich fand den Thread hier - und vor allem den Kalkulator - sehr interessant!
Ich bin zwar weniger Zocker noch Overclocker, aber der notwenige Kauf einer neuen Ausrüstung hat mir etwas Ansporn gegeben, mich aus Neugier mal auf dem Sektor etwas auszutoben
Meine momentane Konfiguration:
AMD Athlon 64 3500+
Asus 939Dual SATA2 (Bios 1.50)
2 * 512MB DDR Ram (GSkill / DDR 400) im Dual-Modus
MSI Radeon 9800 Pro (Omega Treiber) im 2-Schirm Modus
Pinnacle PCSat TV CI
SB Audigy 2 ZS
Adaptec Ultra 160 SCSI-Controller mit 8 Festplatten und 3 CD/DVD Laufwerken
19" Profigehäuse 7HE volle Baulänge (im Serverschrank)
Kühler: LuKü Arctic Freezer 64 Pro + Zusätzliche Lüfter (mit Steuerung) zum gezielten "anblasen", da der Rechner normalerweise 24/7 läuft.
BS = Z. Zt. Windows 2000
Meine ersten Gehversuche ohne Ahnung verliefen natürlich im Sande, bzw. der Rechner lief dann gar nich mehr hoch. Dank der ausführlichen Erläuterung hier habe ich es aber geschafft, noch etwas mehr Power aus dem Proz zu holen.
Stabil läuft das System momentan mit:
Im Bios eingestellt auf Asynchron/Manuell
Clock 246 MHz
HT x 4 (800 Mhz)
Teiler = 10
Ram = DDR266 (166 MHz)
Resultat:
CPU = 2460 MHz
Ram = 164 MHz
HT = 984 MHz
CPU-Temperatur ist stabil bei 35 Grad
Die Rams sind leider absoluter Fehlkauf (Lehrgeld). Sobald ich etwas höher gehe, hängt sich der Rechner bei SuperPi (32M) irgendwann auf.
Probiert habe ich auch die Kombination wie oben aber Teiler = 11/ CPU = 2706 MHz
Das System fahrt hoch, bleibt im Ruhetzustand soweit stabil (Temp = 38 Grad) aber wieder sperren sich die Rams gegen weitere, speicherintensive Nutzung, zudem denke ich, daß hierbei der VCore des ASUS mit 1,45 Max einfach zu niedrig ist.
Natürlich kann man mit einem anderen Board bestimmt besseres erreichen, aber da die primäre Intention des Rechners die Arbeit ist und vor allem die Anforderung 3x PCI / 1x AGP (8x) + PCI-Express nur dieses MB erfüllte, gebe ich mich momentan zufrieden.
Der Speicher muss auf jeden Fall raus, das Zeug ist Müll
Gibt es da was Gescheites zum Empfehlen, was noch etwas Luft nach oben hat?
Geplant ist der Ausbau letztendlich mit 4x 1GB im Dual-Modus = 2GB
AMD Athlon 64 3500+
SB Audigy 2 ZS
Clock 246 MHz
HT x 4 (800 Mhz)
Teiler = 10
Resultat:
CPU = 2460 MHz
Ram = 164 MHz
HT = 984 MHz
brabe
@abryx
hier http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=245470
eine frage, wie sind denn die Timings der Speicher?
Meine (siehe sig) laufen bei 2-2-2-5 auch nicht stabil, wohl aber bei 2,5-3-3-5!
Frag mich nicht warum, aber sie schaffen nicht mal die 200Mhz, aber so schaffen sie die 225 und höher bin ich noch nicht gegangen!
@abryx
Leider sind die G.Skills die ich hier habe entweder totale Ausreisser oder die Jungs im Laden haben mich beschissen. Schneller als 166 laufen die Dinger einfach um´s verrecken nicht. Standard-Timing ist T2 / 2,5 4 4 8, welches das MB im Auto Modus vorgibt, jegliche Änderung führt dazu, daß das Board gar nicht mehr startet.
Ich werde denen am Montag mal auf die Füsse treten
brabe
dumme fragem warum ist 4*1 =2
dual bedeutet nicht, das es ein raid 1 ist! Es ist Stripping und nicht mirrowing!
http://www.nbc24.de/pd1812255846.html
die sollten auch reichen, schaue dir mal den link von mir weiter oben an, dort werden die beschrieben und für 200€ und 2GB finde ich das einen geilen preis^^
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
sethesch27
Redshirt
Hi an alle. Ich bin neu in diesem Forum und wollte erstmal alle grüssen.
Ich habe mir vor kurzem einen neuen Rechner zusammengestellt, nachdem ich mich eine Weile über den Opteron kündig gemacht hatte und es eine laaange Weile gebraucht hatte einen zu beschaffen.
Mein PC:
Opteron 146 2000@2700 MHz
-Multi 10
-HT 600 MHz
-Chipset/Referenztakt 270
-RAM 133@180 MHz
-Temp IDLE: 32 Grad
-Temp LOAD: 42 GRAD
-VCORE 1,4 Volt
Asrock939DUAL-SATA
-Bios 1.50C
-1T aktiviert
-VCORE AUTO
2x 512MB MDT
SonicTower (Sandwich-Mod mit YateLoon-120mm-Lüfter)
EnermaxLiberty 400 Watt
Chieftec Mesh Series (1x 120mm YateLoon hinten herausblasend)
160 GB Seagate IDE
ATI X800 XT AGP
Audigy 2 ZS
LiteOn 16X DVD-ROM
Benq 8x DVD-Brenner
Das System läuft bisher 2 Stunden primestable und hat auch den OCCT-Test mehrmals hintereinander fehlerlos überstanden.Längere Tests waren aus Zeitgründen leider nicht möglich. Ich werde aber versuchen sie demnächst nachzuholen.
Was noch interessant sein könnte: Die Temperatur (sowohl IDLE wie LOAD) ist nach dem übertakten nur maximal um 2 Grad gestiegen.
Das System fährt schneller hoch als jedes andere, was ich vorher gesehen bzw. besessen habe.
Bin froh, dass ich mir den 146er geholt habe. Hatte erst auf den 144er spekuliert, dann hatte Alternate aber durch Zufall nurnoch den 146er und ich wollte (Gottseidank) nicht mehr warten. Und eins kann ich sagen: Die 20€ mehr haben sich echt gelohnt.
Werde bei Glegenheit noch versuchen die 2800 zu knacken, aber zufriedengestellt bin ich jetzt schon total.
Und alle Hochachtung für den klasse Guide, der mir sehr viel weiterholfen hat.
Mein PC:
-Multi 10
-HT 600 MHz
-RAM 133@180 MHz
-Temp IDLE: 32 Grad
-Temp LOAD: 42 GRAD
-VCORE 1,4 Volt
Asrock939DUAL-SATA
-Bios 1.50C
-1T aktiviert
-VCORE AUTO
2x 512MB MDT
160 GB Seagate IDE
ATI X800 XT AGP
Audigy 2 ZS
LiteOn 16X DVD-ROM
Benq 8x DVD-Brenner
Hi zusammen,
erstmal ein grosses Lob für diesen tollen Thread. Endlich mal eine vernünftige Diskussion zum Thema Overclocking.
In den letzten 10 Jahren hatte ich nie Glueck mit meinen CPUs, was Overclocking angeht, aber diesmal scheine ich eine gute CPU erwischt zu haben.
Ich habe einen Athlon64 X2 3800+ auf einem Asus A8N-SLI Premium.
CPUZ zeigt, dass die CPU als Manchester Kern gelabelt ist, aber in Wirklichkeit ein abgespeckter Toledo ist (E6).
Auf dem Asus Board kann man sehr individuel HTT, HT, Ram speed, PCI speed und PCI-E speed regeln.
Also habe ich ein wenig herumexperimentiert und nun folgende Einstellungen (mit Standard-Boxed-Kühler auf der CPU!!):
HTT: 250
HT: x5
Multi: x10
Ram: 333 (Ergibt laut CPUZ 206Mhz)
PCI: 33Mhz
PCI-E: 100Mhz
Die Rams sind recht billige MDT (2x1GB) mit 2,5 - 3 - 3 - 8 - 2T , daher habe ich sie manuell auf diese Settings im BIOS eingestellt.
GraKa ist eine Asus N7800GT PCI-E, 256MB, Default Speeds (400/1000).
Soweit alles toll. Die CPU wird unter Volllast über Stunden nicht heisser als 57°C.
CPUZ zeigt brav 2500Mhz CPU Speed an, RAM halt bei 208Mhz mit den obigen Timings.
Das ganze läuft seit ein paar Tagen super-stabil und alles wäre toll, wenn nicht:
Die typischen Benchmarks, die ich laufen lasse (3dMark 2003 und 3dMark 2005), zeigen nach der Overclocking Aktion noch so ziemlich genau die gleichen Werte wie vorher...
Liegt das jetzt daran, dass mein System bei den Benchmarks durch die GraKa limitiert ist, oder habe ich beim Overclocking irgendwas übersehen?
Mal sehen, ob ich mit einem vernünftigen Lüfter nich noch an die 2700Mhz herankomme
Cheers,
Emacs
HTT: 250
HT: x5
Multi: x10
PCI: 33Mhz
PCI-E: 100Mhz
Cheers,
Emacs
funkflix
- Heilbronx
- Intel Core 2 Quad Q9550
- Gigabyte EP45-Extreme
- Scythe Mugen 2
- 2 x 2GB Chaintech Apogee GT PC8500
- ATI HD5770
- Samsung 226BW
- Supertalent Ultradrive GX 64GB + Samsung 320GB
- Samsung
- Creative X-Fi Xtreme Music
- Chieftec Mesh
- Coolermaster 850W
- Windows Vista 64Bit
Willkommen bei P3D! 8)
Also so 50-100 Punkte sollten es schon mehr sein, bei beiden Benchmarks. Aber stimmt schon, grösstenteils, werden beide von der Grafikkarte limitiert bei dir.
Hast du denn eine Forceware mit Dualcore-Unterstützung installiert?
Cheers,
Emacs
Den 81.89 von Ausus und obendrauf den Asus Enhanced Driver 1.28 (der erlaubt Overclocking der GraKa).
Ich denke, das entspricht dem 81.89 Forceware, der ja wohl Dual-Core optimiert ist, oder?
Cheers,
Emacs
funkflix
- Heilbronx
- Scythe Mugen 2
- ATI HD5770
- Samsung 226BW
- Samsung
- Chieftec Mesh
- Coolermaster 850W
Bin leider selbst nicht sehr aktuell, was nVidia Treiber betrifft, aber ich denke, der 81.89 sollte das schon unterstützen.
P
phil239
@Emacs:
Hab die gleiche GraKa wie du! Bei mir läuft sie stabil auf 450/1150MHz. Bei Benchmarks wie 3DMark bringt ein OC der CPU relativ wenig. Wenn du dich aber an deine GraKa ranmachst und deren Taktung ein wenig hochschraubst, wirst du auch schnell bessere Werte bei 3DMark erhalten. Versuchs doch einfach mal mit meinen Werten.....
Der Asus Enhanced Driver+ SmartDoctor erlauben nur eine Übertaktung auf 420/1040 MHz.
Hau dir einfach Coolbits drauf, damit du höher gehen kannst....
Grüße....
Grüße....
Drag0nmaster
Redshirt
Verstehe den beitrag nich ganz, könnt ihr mir bitte sagen, was ich alles im Bios einstellen soll (wäre gut, wenn ihr mir auch sagen könnt wie hoch) um bessere Performence zu erhalten?
Hardware:
Asus A8N-E 1010
AMD 64 3200+ Venice (zur zeit auf 2,4 GHz 240*10)
2* 512 MB Corsair (2,5, 3, 3, 7 PC400 frequens 240 mhz)
MSI 6600 GT 128 MB DDR3 Ram
CPU Kühler Freezer 64 pro (bis 5000+)
Drag0nmaster
Hardware:
Asus A8N-E 1010
Drag0nmaster
xxmartin
Wenn man die CPU übertaktet, sollte man auch CPU Benchmarks verwenden.Die typischen Benchmarks, die ich laufen lasse (3dMark 2003 und 3dMark 2005), zeigen nach der Overclocking Aktion noch so ziemlich genau die gleichen Werte wie vorher...
Wenn man die Grafikkarte übertaktet, sollte man Grafikkarten Benchmarks verwenden.
Eigentlich nicht ganz so schwer zu begreifen, oder?
Emacs schrieb:Danach mache ich mich an die GeForce.
Hast Du den Standard-Kühler auf der GeForce, oder einen anderen?
Drag0nmaster schrieb:Verstehe den beitrag nich ganz, könnt ihr mir bitte sagen, was ich alles im Bios einstellen soll (wäre gut, wenn ihr mir auch sagen könnt wie hoch) um bessere Performence zu erhalten?
brabe
Ich habe meine CPU (WI 3000+)nochmals übertaktet und sie läuft nun bei
HTT: 250
HT: x3
Multi: x9
Core: 2250MHz
PCI: 33Mhz
PCI-E: 100Mhz
und der Speicher bei
2-3-3-5 1T
das eigentliche ist, ich habe die CPU VCore auf 1.46? V (eins unter 1.475V) stehen und fragen, was ist denn normal? Mein Speicher steht bei 2,7 V ist das auch normal?
Das schöne ist, die CPU ist dadurch 2°C kälter als bei 1.475 V und rechnet immernoch fleissig in Prime95. Lasse aber den Blend test laufen, also ist das schlechter als der andere obige Stress test?
Und wie lange sollte man das laufen lassen? Also es ist klar, je länger desto besser, aber müssen es wirklich 12h sein? Reicht nicht auch 1-2h? Immerhin lief es ja vorher auch und lauf e-bay sollte die cpu sogar 2,7 GHz schaffen und ich habe sie ja nur bei 2,25 GHz laufen und das bei gerade mal 49°C, nur das meine NB schon bei 40°C ist stört mich, bzw der Sommer kommt ja erst noch, klar ich habe noch reserven in den lüftern, aber viel schneller wollte ich die eigenlich nicht laufen lassen, bzw die sind auf auto gestellt im Bios.
Wo kann man eigentlich seinen Speicher testen lassen ausser mit PCMark im Pro Modus? Sandra 05 kostet ja auch geld. ich mache mal einen Thread auf, oder verlinkt mir doch einen, wo alle Test Programme drin sind.
Danke
Jeder Abschnitt mind. eine Frage^^
HTT: 250
HT: x3
Multi: x9
Core: 2250MHz
PCI: 33Mhz
PCI-E: 100Mhz
2-3-3-5 1T
Danke
Jensthereal
Redshirt
ich habe mir das den Beitrag zum übertakten mal durchgelesen. Habe das aber nciht so ganz verstanden.
Ich habe einen AMD ATHLON 64 3200+ (939 VENICE ) STEPPING E6 der auf
folgendem Board läuft : ASROCK So939 939NF4G So939
Dazu habe ich 2x 1GB (PC333) DDR RAM
Ich würde gerne von den standartmäßigen 2000 Mhz auf 2500 Mhz übertakten.
Welche Einstellungen muss ichdafür vornehmen ?
Danke schon malim Vorraus und Gruß
Jens
Jens
Jensthereal
Redshirt
Achso und was ich noch fragen wollte was für ein Netzteil benötige ich dann ?
Reicht ein 350W ?
Danke und Gruß Jens
Reicht ein 350W ?
Danke und Gruß Jens
Hi, ich hab mal ne Frage zu meinem übertakteten Athlon 64 3200+:
Hab den jetzt auf 2400MHz (240MHz x 10) laufen, und den Speicher auf 200 MHz (DDR400). Ich habe im Bios meines MSI K8N Neo4-F zwar den PCI-E Takt auf 100MHz fixieren können, hab aber keine Einstellung für den PCI-Takt gefunden. Kann das sein dass der jetzt zu schnell läuft? Bzw. wo kann ich das bei diesem Board einstellen?
Bitte um Antworten,
Gruß Zaddo
Bitte um Antworten,
Gruß Zaddo
MinPain
Jens
zuerst mal Willkommen auf dem grünen Planeten
Wenn ich nicht total daneben liege, solltest Du zuerst mal gucken, welchen HTT und HT dein Board hat. Der A64 OC Calculator verdeutlicht das ziemlich gut. Hoffe Du hast java installiert.
Dein HT sollte nicht über dem Ursprünglichen liegen. Wenn Du den HTT erhöhst, musst Du den Multi senken, um den ursprünglichen HT nicht zu sprengen. Beispiel: HT =800 Mhz (4x200) Original
OC'ed: HT = 750 Mhz (3x250)
Bei nem Multi von 10 Macht das 2500Mhz Realtakt. Das diesen Wert dein RAM aber nicht mitmacht musst die Frequenz vom RAM auf 300Mhz DDR senken. Das entspricht 183 Mhz. Das sind 17Mhz mehr. Je nach RAM musst Du die Spannung des RAM`s erhöhen um den Stabil zu kriegen.
Meine Empfehlung: "Spiel" erstmal n bißchen mit dem A64 OC Calculator rum, bis Dir die Zusammenhänge klar werden & Taste dich langsam vor.
Da Du wahrscheinlich auch die Spannung für die CPU erhöhen musst, gehe VORSICHTIG an die Sache ran. Es sei denn Du hast zuviel Kohle
Hi zusammen,
ein abschliessendes Update zu meiner "Mühle":
Athlon64 X2 3800+ (E6, Toledo)
Asus A8N-SLI Premium (Heatpipe auf Chipset)
Zalman Cu 7700 auf der CPU
HTT: 265
HT: x3
Multi: x10
Ram: 333 (Ergibt laut CPUZ 220Mhz)
PCI: 33Mhz
PCI-E: 100Mhz
Ram MDT (2x1GB) mit 2,5 - 3 - 3 - 8 - 1T (!!)
Zalman VF700 Cu Kühler auf der Grafikkarte
Die Kiste hat gestern nacht 10 Stunden lang Prime95 Torture Test hinter sich. Keine Fehler und nie wärmer als 55°C geworden (ist allerdings auch derzeit nicht warm im Arbeitszimmer).
Diese CPU ist unglaublich !
Cheers,
Emacs
HTT: 265
HT: x3
Multi: x10
PCI: 33Mhz
PCI-E: 100Mhz
Cheers,
Emacs
Drag0nmaster
Redshirt
Welche Spannung ist für den RAM (Corsair 2*512) Gefährlich?
Bitte Antworten, bevor ich es noch zu hoch einstelle
Jensematz
- Samsung X20 XVM 1730 V
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- ThermalTake BigTyp 120 VX
- 2x 1024 MB MDT DDR2 - 800
- GeCube HD 3850 X-Turbo III
- Samsung SyncMaster 172x
- Samsung HD501LJ SATA II
- DVD Brenner NEC AD-7173S
- Creative X-Fi XtremeMusic
- Chieftec LCX + CS 601 Front
- Be quiet Dark Power Pro P7 450W ATX 2.2
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
reid das als stabilitäts Test für die CPU?
Prime95 = 12 Stunden ohne fehler
SuperPI Mod 1.4 32M Test auch ohne Fehler.
- 50K
