ASRock M3A790GHX/128M - PC stürzt ab
- Ersteller TetraVirus
TetraVirus
Schönen guten Tag. Habe mir oben genanntes Board mit einem AMD Phenom II 955 gekauft. Habe gestern soweit alles eingebaut und auch alle Treiber von der CD installiert. Doch leider stürzt mein PC in unregelmäßigen Abständen einfach ab. Er friert sozusagen ein. Muß ich es jetzt doch bereuhen mir AMD gekauft zu haben? Ist mein erster.
Des weiteren, wie stelle ich das Board am besten im Bios ein? habe gehört das der Ram noch nicht optimal eingestellt sein soll und so. Auch sollen noch nicht alle 4 Kerne aktiv sein.
biosupdate dürfte das problem beheben
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=M3A790GXH/128M#bios
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
In den meisten Fällen liegt es bei diesen Symptomen am Arbeitsspeicher (insbesondere wenn dieser von OCZ stammt ).
Was für Speicherbänke hast du denn und mit welchen Werten (Takt, Latenzen, Spannung) hast du diese am laufen?
EDIT: Tausch auch einmal vorsorglich das SATA Kabel der Festplatte. Das ist auch eine häufige Fehlerquelle.
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Bios Update machen, Temperatur kontrollieren (HWMonitor), Speicher prüfen (Memtest86+, Windows Memory Diagnostic)
Wie sieht das System überhaupt aus? Was für Netzteil nutzt du?
Gibt es vor dem Absturz noch einen Bluescreen?
TetraVirus
biosupdate? habe glaube ich schon das aktuelle drauf... 1.1... das im internet ist glaube ich auch nur 1.1
wie der speicher eingestellt wird weiß ich leider nicht... verbaut habe ich diesen
GeIL DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
CAS Latency (CL) 6
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 6
RAS-Precharge-Time (tRP) 6
Row-Active-Time (tRAS) 20
Aber wie das auf dem Board eingestellt ist habe ich keine Ahnung. Das will ich hierüber ja auch erfahren wie man das macht
Temperatur ist ganz normal bei 45 Grad im Leerlauf
Zu dem System. Verbaut ist als Grafikkarte noch eine nvdia GeForce 7950 GT und als Netzteil habe ich ein 580 Watt Netzteil
Einen Bluescreen gibt es leider nicht. Er friert einfach nur ein
CAS Latency (CL) 6
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Die brauchen laut Hersteller 1,7 Volt um mit den angegeben Werten stabil zu laufen: Klick
Solch hohe Spannungen solltest du allerdings besser nicht fahren. Geh nicht über 1,6 Volt hinaus. Die Gefahr ist zu hoch, dass dein Phenom II X4 955 Schaden nimmt.
Stell im BIOS einmal manuell den Speichertakt auf 533 MHz (DDR3-1066/PC3-8500U) und die Latenzen auf 9-9-9. Wie das geht erklärt das Handbuch.
TetraVirus
aber habe mir doch extra Ram gekauft mit 6-6-6
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Hättest du vorher hier gefragt, hätten wir dir davon abgeraten.
1. bringt es keinen spürbaren Leistungsvorteil
2. Läuft solcher OC-RAMsch meistens nicht stabil, oder nur mit deutlich erhöhter Spannung, was dann zu Schäden an der CPU führen kann.
TetraVirus
meinst denn das liegt daran? brauche ich denn jetzt neuen Ram? im bios ist alles auf auto...
Bei SIW steht folgendes:
Manufacturer: GEIL
Part Number: CL6-6-6
Speed: 667 MHz (DDR3 1333)
Supported Frequencies: 667 MHz, 762 MHz
Memory Timings: 7-8-8-25-34 at 667 MHz, at 1,5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings: 8-9-9-28-38 at 762 MHz, at 1,5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
ist der Ram so richtig eingestellt?
Manufacturer: GEIL
U
User002
TetraVirus schrieb:aber habe mir doch extra Ram gekauft mit 6-6-6
Hallo..
Hast du im BIOS mal die Setup Defaults (Optimized Defaults) geladen und anschließend per F10 Save Settings &Exit >Rechner neu gestartet? Wie sind die Temperaturen im BIOS? Lüfter richtig montiert?
RAM:
Zum Timings auslesen : CPU-Z Download Dein RAM sollte mit Standardspannungen um 1,6 Volt und Standard Timings stabilen Betrieb ermöglichen..Schafft er das nicht, ist er defekt, oder inkompatibel zu deiner Hardware...Später kannst du dann versuchen auf niedrigere latenzen einzustellen, auch mit Spannungserhöhung, aber zunächst sollte der rechner in Grundeinstellungen stabilen Betrieb ermöglichen...
CPU-Z zeigt dir übrigens auch die BIOS version deines Mainboards an - falls du dir nicht sicher bist ^^
Grüße!
TetraVirus
Temperaturen sind so um die 45 Grad im Bios...
Habe leider überhaupt keinen Plan wo ich im Bios die Ram-Sachen einstellen kann...
und schon wieder ist er abgestürzt... kann das vielleicht auch am netzteil liegen? habe nur 580 Watt...
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Dann lies eben einmal mit CPU-Z deine Speicherwerte aus. Das sollte dann so ähnlich aussehen wie im dritten Feld:
CPU-Z gibt es hier: http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_151.zip
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich einmal die Temperaturwerte deines Systems mit HWMonitor auslesen:
HWMonitor gibt es hier: http://www.cpuid.com/download/hwmonitor/HWMonitor_114.zip
Und lass anschließend Memtest86+ wenigstens einmal durchlaufen (geschätzte Dauer: 15min/GB).
1.) Dieses ZIP Archiv laden: Klick
2.) Das ISO Image aus dem Archiv extrahieren
3.) ISO Image auf CD-R(W) brennen
4.) Bootreihenfolge im BIOS anpassen (CD-ROM Priorität)
5.) Mit eingelegter CD-R(W) booten
Alle genannten Programme sind kostenlos und frei verfügbar.
TetraVirus
bei mir sieht das so aus, ist das okay?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Und wie sehen die Temperaturen vom AMD Phenom II X4 955 aus, wenn du ihn belastest?
Dafür würde sich Prime95 anbieten: http://mersenneforum.org/gimps/p95v259.zip
Die Speicherlatenzen sind schon recht weit entschärft. Stell zusätzlich den Speichertakt von 667 auf 533 MHz zurück.
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Stell den Speicher einfach mal auf DDR3-800 CL9 und teste dann ob es stabil läuft. Memtest86+ vorher mal durchlaufen lassen.
Am Netzteil kann es natürlich auch liegen, am Mainboard und an der Festplatte ebenfalls.. 580W sagt schon mal gar nichts aus, was für ein Modell ist es? Marke/Typ/12V-Leistung?
TetraVirus
wie stelle ich denn den speicher um? im bios schon klar... aber wo da? steht momentan alles auf auto... kann da sehr viel einstellen...
Wegen dem Netzteil, weiß nicht was für ein hersteller das ist, aber bestimmt ein nicht so ein bekannter
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Handbuch, Seite 61 ff..: http://download.asrock.com/manual/M3A790GXH128M.pdf
TetraVirus
bei Prime95 stürzt er auch ab... aber wenn ich spiele spiel komischerweise nicht... spiele wie Trackmania
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Dann teste den Speicher doch einfach mal mit Memtest86+, wie von SPINA beschrieben.
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Dann stell jetzt halt einmal den Speichertakt runter und starte Prime95 erneut und schau ob es dann stabil läuft.
Am Besten versuchst du es in dem Fall bei Prime95 mit "Just Stress Testing" -> "Blend".
TetraVirus
habe den jetzt auf 533 herunter gestellt... aber dann habe ich doch nicht mehr soviel leistung? und mein ram sollte das doch normalerweise mitmachen
habe Prime95 gestartet... bis jetzt kann ich meine maus noch bedienen und den text hier schreiben... aber passiert bei Prime jetzt noch was?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Ja, Prime95 läuft jetzt endlos bis du es abbrichst. Dabei aber mit sehr niedriger Priorität, sodass es dich nicht bei der Arbeit behindert.
Also lass es jetzt erst einmal eine oder zwei Stunden laufen, behalte dabei aber die Temperaturen im Blick.
TetraVirus
und nun? war das der fehler? das ich den Ram im Bios nicht auf auto stellen darf? aber wieso? und was ist mit der leistung? alles mist... schmeiß das ding gleich ausm fenster
temperatur ist bei 56 grad... normal oder zu hoch
was testet Prime95 denn?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- AMD Wraith Prism
- Lian Li PC-7NB
- ASUS TPM-M R2.0
Es belastet vorrangig die Floating Point Units deines AMD Phenom II X4 955. Dabei wird auch der DRAM zu einem Teil beansprucht.was testet Prime95 denn?
Wenn Prime95 jetzt zwei Stunden stabil gelaufen ist, dann lass danach für dieselbe Dauer auch noch einmal Memtest86+ laufen.
TetraVirus
okay... noch friert der PC nicht ein... und wie warm darf meine cpu jetzt werden?
habe ich leistungseinbußen, dadurch das ich den ram jetzt heruntergeschraubt habe?
- 14K
