Gibt es uATX Gehäuse ohne 5,25'' Schächte?
- Ersteller Der_Ventilator
Der_Ventilator
gibt es auf dem Markt ein µATX-Gehäuse
- ohne 5,25" Schächte
- evtl. sogar ohne 3,5" Schächte (extern wie intern)
- passend für eine Grafikkarte, ein 400W Netzteil, ein uATX Board und eine SSD
- evtl. mit Schalldämmung
Der_Ventilator
Casi030, danke für die Photos.
Sieht schonmal nicht schlecht aus. Danke. Und soweit modern, dass es USB 3.0 unterstützt an der Frontseite.
Hast du da z.Z. ein mini-ITX oder micro-ATX-Mainboard drin?
Wie hoch darf der CPU-Lüfter sein, wenn das Netzteil darüber angebracht ist (laut Geizhals 80mm). Was hast du verbaut?
Maximale Grafikkartenlänge mit 220mm angegeben, da müsste ich schauen. Habe mich noch nicht für eine Grafikkarte entschieden. (aus dem ~200-250€-Segment ist geplant)
Ich habe vor, dieses Board da rein zu bauen: ASUS H170M-Plus (http://geizhals.eu/asus-h170m-plus-90mb0mt0-m0eay0-a1318804.html)
Mit dem Gehäuse würde mir ein PCI-E Slot fehlen, aber da ich nur eine einzelne Grafikkarte einbauen möchte, wäre das nicht schlimm.
Es ist die Frage was genau rein soll,das ist jetzt eines der kleinsten für micro-ATX-Mainboard aber NUR mit 2 Ramslots,dein Verlinktes Mainboard ist z.b. zu breit.
CPU Kühler ist dieser:https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-85-a1136036.html?hloc=de
Geeignet bis zu ner TDP von rund 45-50Watt.
Die Höhe......mist hab ich selber vergessen zu messen,aber ich würde bis rund 60/65mm gehen für den CPU Kühler und da ist dieser schon recht gut wenn die TDP Richtung 65Watt geht.
https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-94-a638228.html?hloc=de
Bei dem Gehäuse musst nur bedenken,das du die Abwärme durch fehlende Lüfter schlecht raus bekommst.
Ansonsten mit ein wenig mehr Platz:
https://geizhals.de/?cmp=1151572&cm...4308&cmp=947366&cmp=947350&cmp=1200339#xf_top
matx als formfaktor sagt ja noch nichts über die eigentliche gehäusegröße aus.
imho ein schönes gehäuse, wenn auch ein wenig groß für matx. mich persönlich stört allerdings das seitliche i/o-panel.
http://geizhals.de/phanteks-enthoo-evolv-schwarz-mit-sichtfenster-ph-es314e-bk-a1166895.html?hloc=de
oder das node 804 von fractal design
http://geizhals.de/fractal-design-n...ter-fd-ca-node-804-bl-w-a1087232.html?hloc=de
coolteks c2, c3 oder u3 sind um einiges kompakter, mit allen vor- und nachteilen.
bitfenix phenom m
http://geizhals.de/bitfenix-phenom-m-schwarz-bfc-phm-300-kkxkk-rp-a1007223.html?hloc=de
ob es eine dämmung braucht, ist schwierig zu beantworten. wenn man bei der komponentenwahl von vornherein auf geräuschvermeidung setzt, dann kann man normalerweise auf eine dämmung verzichten.
bitfenix phenom m
Jahresprogramm
- AMD FX 8370 @ 4.3GHz 1.28V
- ASUS Sabertooth 990FX R2.0
- AMD Radeon HD 7790, Club 3D
- 250GB, Samsung 850 evo
- RME FireFace 400
- Fractal Design Define R5
- Windows 10 Pro x64
oder das Corsair Carbide Series Air 240 mit sehr vielen Möglichkeiten zur Belüftung ...
Wie du lesen kannst,ist ehr die Frage was für HW wird Verbaut und wo soll es stehen?!
Wie ist es mit der Lautstärke?
Wenn man die HW kennt und natürlich den Preis,dann kann man ehr das richtige Gehäuse empfehlen.
Aber warum eigentlich keine Schächte?!
Die kannst doch meist auch gut Ausbauen........So das von Außen nur ne Blende bleibt........
Auch sehr schön mit vielen Möglichkeiten und bis aufs LC Netzteil unter Last sogar nahe zu Lautlos zu betreiben.
https://geizhals.de/silverstone-grandia-gd09b-schwarz-sst-gd09b-a1115121.html?hloc=de
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...randia-GD09B?p=5021506&viewfull=1#post5021506
Der_Ventilator
Danke für die vielen Tipps, muss ich mich morgen mal durchwühlen.
Was ich durch euch gelernt habe:
* uATX heißt nicht, dass die Mainboard eine bestimme Größe hat. Ich dachte bisher, das sei Teil des Standards.
* und ich muss spezifischer Fragen, daher..
Zu euren Fragen:
* Es soll schon ein Gaming PC werden, mit einem Skylake Core i5-6600K Prozessor
* Board muss den Prozessor unterstützen, eine Grafikkarte ausnehmen, 2x SATA sowie 4 RAM-Slots, wobei ich 2 davon mit 2x8GB DDR4 RAM ausrüsten möchte. Daher das ASUS H170M-Plus
* Dazu ein bequiet Netzteil, eine 250GB Samsung Evo 250 SSD. Sound ist bereits über USB gelöst.
* und eine Grafikkarte. Welche, weis ich noch nicht. Bis zu 250€ habe ich angedacht
* Schächte brauche ich einfach nicht, habe keine weiteren Laufwerke, daher wollte ich ausloten, wie klein man ein solches System bauen kann und dabei noch leise ist.
* Ein Gehäuse ohne Schächte ist kleiner und sieht schicker aus, wenn es gleich ohne Schächte gebaut wurde. Am Besten ohne Fenster; einfach ein schwarzer Kasten
* Preis des Gehäuses: Nicht mehr als ~125€
Zu euren Fragen:
Sollte demnach schon ein wenig Luftiger sein.
Was ist mit dem Silverstone?
Oder doch lieber nen Tower?
Hier noch der Test
http://www.planet3dnow.de/cms/11880-test-silverstone-grandia-gd09b/
Hier noch der Test
da hast du mich falsch verstanden. natürlich ist matx mit einer maximalen größe bis zu 244 × 244 mm spezifiziert.* uATX heißt nicht, dass die Mainboard eine bestimme Größe hat. Ich dachte bisher, das sei Teil des Standards.
aber nur weil das mainboard so klein ist, muss das nicht heißen, dass gehäuse, in die "nur" ein matx-board passt, automatisch kleiner sind als normale atx-gehäuse.
wenn du nur eine ssd unterbringen musst, ein möglichst kompaktes gehäuse bevorzugst und spaß am basteln in kleinen und engen gehäusen hast, dann kannst du auch noch eine nummer kleiner wählen, sprich ein itx-board samt passendem gehäuse. allerdings bekommt man hier keine 4 ram-slots (wenn man es denn tatsächlich braucht).Ein Gehäuse ohne Schächte ist kleiner und sieht schicker aus, wenn es gleich ohne Schächte gebaut wurde. Am Besten ohne Fenster; einfach ein schwarzer Kasten
auch da gibts es schicke modelle in ganz unterschiedlichen größen wie z.b.
http://geizhals.de/cooltek-umx1-plus-schwarz-umx1-k-a1207553.html?hloc=de
http://geizhals.de/phanteks-enthoo-...chtfenster-ph-es215p-bk-a1239962.html?hloc=de
http://geizhals.de/bitfenix-prodigy-orange-bfc-pro-300-ooxko-rp-a861916.html?hloc=de
http://www.computerbase.de/2015-01/raijintek-metis-im-test/
http://geizhals.de/cougar-qbx-a1272298.html?hloc=de
uvm.
in viele itx-gehäuse passen auch relativ lange grafikkarten. aber solche system brauchen schon ein bißchen planung vor dem zusammenbau, denn hier geht es in der regel relativ beengt zu. und bei leistungsfähigen grafikkarten muss man schon genau schauen, ob die gehäuse bzw. belüftungskonzepte speziell die abwärme der grafikkarte bewältigen können.
Der_Ventilator
Ok. Vielen, vielen Dank.
Habe mich für das Cooltec C3 entschieden. Das ist so mäßig lieferbar (3-10 Tage bei bekannten shops)
Werde nach dem Zusammenbau ein paar Bilder posten wegen Kompatibilität mit Grafikkarte (R9 380, relativ kurze Version, sollte laut Specs passen)
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-380-nitro-11242-07-20g-a1280834.html
http://www.cooltek.de/jonsbo-powered-by-cooltek/c-serie/143/c3
