Intel SSD 320 (120GB) einige Fragen
- Ersteller Jensematz
Jensematz
- Samsung X20 XVM 1730 V
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- ThermalTake BigTyp 120 VX
- 2x 1024 MB MDT DDR2 - 800
- GeCube HD 3850 X-Turbo III
- Samsung SyncMaster 172x
- Samsung HD501LJ SATA II
- DVD Brenner NEC AD-7173S
- Creative X-Fi XtremeMusic
- Chieftec LCX + CS 601 Front
- Be quiet Dark Power Pro P7 450W ATX 2.2
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
ich habe in mein ThinkPad T420 eine Intel SSD 320 (120GB) eingebaut. Es ist meine erste SSD und ich bin mir nicht sicher ob ich alles bedacht habe.
Windows 7 (64 bit) habe ich neu darauf installiert + Treiber und Software.
1) Worauf muss ich bei einer SSD achten? Defragmentierung habe ich z.B. abgeschaltet. Sonst noch etwas?
2) Dann habe ich AS Benschmark durlaufen lassen, sind die Werte für diese SSD ok?
3) Warum steht da oben "ATA Device" sollte da nicht SATA stehen?
4) Im BIOS ist der AHCI Mode eingestellt, sollte ich auf compatibility Mode schalten?
Danke & Grüße
Danke & Grüße
Die Indizierung für Laufwerk C: abschalten und wenn Du genug RAM hast, legst Du Dir eine RAMDisk an, in die Du den Cache für die Browser legst und wenn Du ganz viel (zu viel) RAM hast, kannst Du die RAMDisk auch so groß machen, dass Du das Tempverzeichnis dorthin umbieten kannst. Wie, siehe:1) Worauf muss ich bei einer SSD achten? Defragmentierung habe ich z.B. abgeschaltet. Sonst noch etwas?
http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/ramdisk/
Das hat den Sinn, dass die SSD möglichst wenig schreiben muss. Je weniger sie schreiben muss, desto länger wird sie halten, da Flashspeicher beim schreiben verschleißen.
Ich kenne die Werte der Intel-Disk nicht, aber zumindest scheint sie schon mal korrekt aligned zu sein. Lad Dir mal noch "SSDlife Free" herunter und check, ob TRIM aktiviert ist.2) Dann habe ich AS Benschmark durlaufen lassen, sind die Werte für diese SSD ok?
SATA ist auch ATA Dort steht als Treiber msahci, insofern alles ok.3) Warum steht da oben "ATA Device" sollte da nicht SATA stehen?
Auf keinen Fall! SSDs funktionieren am besten im AHCI-Modus!4) Im BIOS ist der AHCI Mode eingestellt, sollte ich auf compatibility Mode schalten?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Warum soviel Aufwand? Man kann doch bei fast jedem Browser in den Optionen den Speicherplatz auf der HDD und RAM getrennt verwalten?...legst Du Dir eine RAMDisk an, in die Du den Cache für die Browser legst
Jedenfalls beim Mozilla Firefox,
Man könnte einfach (bei den schnellen DSL Leitungen und kurzlebigen Websites heutzutage) den den Browser allein im Arbeitsspeicher cachen lassen.
Allenfalls bei UMTS könnte man es sich anders überlegen, sonst würde das freie Volumenkontigent der gebuchten Flatrate zu schnell aufgebraucht.
Jensematz
- X2 6000+ EE
- Asus M3A78-T
- Windows XP SP3
- IE 7 & Firefox
Dank euch!
Wo kann ich die Indizierung für Laufwerk C abschalten? Rechtsklich auf C > Eigenschaften > unteres Kästchen? Wenn ja, meldet er einen Fehler da ich wohl keine Adminrechte hätte.
TRIM ist aktiviert, richtig?
Hoto
- Intel i5 2500K
- ASRock P67 Pro3
- Standard boxed
- 1x 8GB RAM Kit Kingston 1333Mhz
- MSI Hawk HD6870 (1GB)
- 24" SyncMaster 2494 (1920x1080 - DVI)
- 1x Corsair F60 SSD, 3x WD HDDs
- 1x BluRay LW (iHOS104)
- 7.1 Soundkarte (Terratec Aureon PCI)
- Revoltec Sixty 3
- 550W (OCZ Fatal1ty)
- Windows 7 x64 Home Premium
- AVerMedia H767 PCIe Hybrid DVBT HDMI
Ja, genau da schaltet man die Indizierung aus. Alternativ könnte man sie auch System weit deaktivieren, googeln hilft da weiter. Wenn du allerdings keine Admin Rechte hast, wird das auch damit wohl nicht gehen.
Ich kenn das Programm da jetzt nicht, aber für mich sieht es so aus, dass TRIM aktiviert ist.
Windows 7 stellt eigentlich, wenn man es neu auf eine SSD installiert, alles gleich richtig ein, sprich aktiviert TRIM, deaktiviert die Defragmentierung und sorgt für ein korrektes Alignment. Ich glaub lediglich die Indizierung wird nicht automatisch deaktiviert.
Die Messwerte liegen etwas unter den von Intel angegebenen (R270/W130 MB/s): http://www.intel.com/design/flash/nand/320series/overview.htm
Ist aber glaub noch im grünen Bereich.
LostHero
- Osnabrück
- Medion Akoya P6630
- Intel Core i7 3770k (3,5Ghz)
- ASUS P8Z77-V Deluxe
- Prolimatech Genesis
- 2x8GB Corsair Vengeance (1866 Mhz @1,5V mit 9-10-9-27-2)
- Gigabyte NVIDIA Geforce GTX 680 (2GB)
- 27" ASUS VG278-X 120 Hz 3D Monitor
- SSD1: Samsung 840 Pro Series (512GB), SSD2: Intel X25 Postville (160GB), HDD1: 3TB, HDD2: 3TB
- LG BH10LS (Blue-Ray Combo Brenner)
- Creative X-Fi Titanium HD
- BitFenix ShinobiXL Big-Tower (gedämmt)
- Enermax Modu87+ (600 Watt)
- Windows 7 Professional SP1 (64 Bit)
- Puh zu viel...
"You have more than one SSD in your computer. We are sorry but the Free Version only supports one SSD"
lol, wollte das tool nur mal ausprobieren . Aber die Benchmark-Werte sehen okay aus. Und was TRIM etc angeht hat Hoto ja schon erwähnt, das ist bei W7 eigendlich unkritisch.
speciesx
- i5 4670
- ASRock Z87 Pro4
- Scythe Mugen 2 @ 140mm Lüfter
- 8GB DDR3 1333Mhz CL 8
- Radeon HD 7870 OC
- 21.5" Full HD IPS
- Intel 320 120GB SSD, WD 640GB
- LG DVD-Brenner
- X-Fi Titanium
- enermax pro82+ 425w
- Windows 8 Pro X64
Ich würde Prefetch abschalten, diese macht bei SSD kein Sinn.
Ich habe z.B. bei FF die diskcache abgeschaltet und die ramcache auf 128mb erhöht.
LostHero
- Osnabrück
- Puh zu viel...
hmm magst mir verraten wie die option für die ramcachegröße heißt?
finde nämlich nur nen schalter um memorycache an oder aus zu schalten in der about:config
Die variable "browser.cache.memory.capacity" gibts bei mir nicht .
EDIT:
hmm ist es normal, dass wenn ich den wert manuell mit
in der prefs.js setze die variable immer noch nicht in der about:config erscheint?
EDIT:
Code:
user_pref("browser.cache.memory.capacity", 131072);
speciesx
- i5 4670
- ASRock Z87 Pro4
- Radeon HD 7870 OC
- 21.5" Full HD IPS
- LG DVD-Brenner
- X-Fi Titanium
- Windows 8 Pro X64
erstelle dir eine user.js und packe es da rein, dann wird es auch about:config angezeigt.
LostHero
- Osnabrück
- Puh zu viel...
Ah ok danke, lese in den Guides immer nur, dass das in die prefs.js geschrieben werden soll. Funktioniert das denn auch über die prefs.js und wird nur nich angezeigt, oder haben die dort gesetzten Parameter garkeine Wirkung?
speciesx
- i5 4670
- ASRock Z87 Pro4
- Radeon HD 7870 OC
- 21.5" Full HD IPS
- LG DVD-Brenner
- X-Fi Titanium
- Windows 8 Pro X64
/* Do not edit this file.
* If you make changes to this file while the application is running,
* the changes will be overwritten when the application exits.
* To make a manual change to preferences, you can visit the URL about:config
* For more information, see http://www.mozilla.org/unix/customizing.html#prefs
Das steht sogar in der prefes.js, das man nicht da was ändern soll. Ansonsten kann man in about:cache sehen ob was geändert wurde.
LostHero
- Osnabrück
- Puh zu viel...
wieder was gelernt, danke, hat geklappt.
- 24K
- 101K
