Jumper 300G "planet3dnow.de Edition"
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
soulpain
19.02.2008
2.549
1.762
Disneyland
Nach dem Erfolg des P3D300 wurde schnell klar, dass weitere Projekte folgen würden. Es war zudem längst überfällig, ein High-End-Netzteil zu kreieren, das höchste Qualität in eine niedrige Leistungsklasse trägt. Heute führt Planet 3DNow! das Jumper 300G als Spezialedition ein und definiert die Vernunft neu. So wurde von unserem Netzteiltester "soulpain" ein Netzteil entworfen, das neben dem hohen Wirkungsgrad (das "G" im Namen steht für 80PLUS Gold) auch eine unvergleichliche Anschlussvielfalt bietet und im Gegensatz zum P3D300 bei mehreren Händlern verfügbar sein wird. Dabei sollte das Jumper 300G keinesfalls als Aufguss der ersten Spezial-Edition betrachtet werden, sonst wäre es kein Projekt. Ein völlig neues Gerät, das deutlich höhere Leistungsreserven (+30 %) mit hochwertigen Komponenten kombiniert, ist aus der Zusammenarbeit mit dem Hersteller HuntKey entstanden. Frei nach dem Motto "einen Leitungsquerschnitt kann der Ingenieur nie zu großzügig, sondern nur zu knapp kalkulieren" prägen breitere Leiterbahnen, stärkere Schalter, größere Kondensatoren und eine ausgeklügelte Kühlung das Innere des ATX-Netzteils. Dank modernem Controlling und dem Einsatz von SMDs (Surface Mounted Devices) im Regelkreis konnte die Technik genügend Raum auf einem kompakten PCB finden, das wie beim Vorgänger in ein 14 cm tiefes Gehäuse passt. Beim Jumper 300G handelt es sich um absolute Qualitäts-Ware. Planet 3DNow! sagt dem Mainstream den Kampf an.
Dank der großzügigen Dimensionierung konnte nun wie erwähnt auch die Steckerkonfiguration massiv erweitert werden: Wurde beim P3D300 noch der PCIe-Stecker vermisst, verfügt das von HuntKey gefertigte Modell über einen 6-pin-Anschluss für Grafikkarten. Mit maximaler Stabilität auch bei höheren Temperaturen (45 °C) ist das Jumper 300G das stärkste unter den 300-W-Netzteilen. Planet 3DNow! nutzt die leistungsstarken +12 V-Schienen als effizientes Transportmedium und vertraut erstmals auf den DC-DC-Wandler im 300-W-Segment. Dem Einsatz einer HD 6850 oder ähnlichen Grafikkarten steht somit nichts im Weg. Größere Netzteile wären hier unvernünftig und bieten zum Teil nicht einmal mehr Anschlüsse. Als wäre das nicht schon genug, bilden drei HDD- und vier SATA-Stecker das Rückgrat der Ausstattung. Weiterhin verfügt das Netzteil der nächsten Generation über einen FDD-Anschluss und den gewohnt guten 4+4-pin-Stecker zur CPU-Versorgung. Die Leitungsstränge erreichen mindestens 45 cm Länge. Das erlaubt dem Jumper 300G viele verschiedene Einsatzgebiete. Egal ob in HTPCs, Office-Rechnern oder stromsparenden Spiele-PCs; das Jumper 300G ist ein echtes Multitalent und dank ATX 12V 2.31 zu aktuellster Hardware kompatibel. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 64,90 EUR. Anhand der Eigenschaften lässt sich erkennen, dass der Aufpreis zu anderen Produkten keinesfalls nur durch die Stromsparmechanismen rechtfertigt wird.
Eigenschaften auf einen Blick
  • Wirkungsgrad von bis zu 91%
    - 80PLUS Gold Zertifikat
  • ErP kompatibel
    - geringer Standby-Verbrauch garantiert
  • Leiser 120-mm-Lüfter
    - aktive Kühlung für eine effektive Entlüftung
  • Nur 14 cm Bautiefe
    - kompaktes PCB-Layout mit geringen variablen Kosten
  • ATX 12V 2.31
    - Kompatibilität zu aktueller Hardware und AMD-Plattformen gewährleistet
  • 300 W Leistung bei 45 °C + 30 % Leistungsreserve + extrem leistungsfähige +12-V-Schienen (28 A OCP)
    - 400 W Spitzenleistung bei 30 °C für starke Systeme
  • 3 Jahre Garantie + Foren-Support
    - umfangreiche Serviceleistungen, unkomplizierte Abwicklung im Garantiefall
  • Anschlüsse: 1x PCIe, 3x Molex, 4x SATA, 1x Floppy
    - deutlich mehr Anschlüsse als beim P3D300 und jedem anderen 300-W-Netzteil
  • Kondensatoren mit insgesamt ~ 6000 µF zur Glättung an den +12 V-Schienen + PFC im CCM
    - geringer Brummstrom intern; saubere Spannung extern: die Restwelligkeit liegt bei 230 VAC und 100 % Last deutlich unter dem Maximum von 1%
  • Aktiv geregelte Leistungsfaktorkorrektur (CCM mit low-Qrr-Diode) + aktiv geregelter LLC-Resonanzwandler + aktiv geregelte Gleichrichtung + aktiv geregelte DC-DC Module
    - zahlreiche ICs regeln die Vorgänge im Netzteil aktiv, wodurch der Wirkungsgrad gesteigert und die Bauteilgröße bei gleichbleibender Leistung verringert werden kann
  • Umfangreiche Schutzfunktionen primärseitig + sekundärseitig
    - MOV (Metall Oxid Varistor); PFC-IC: OVP (Over Voltage Protection), FBP (Fold-Back Protection)
    - Sicherheits-IC + Hilfskomparator: OCP (Over Current Protection), OPP (Over Power Protection), OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), SCP (Short Circuit Protection)
  • Mehr Partner + Distributor
    - flächendeckende Verfügbarkeit
Service und Verfügbarkeit
Ein langfristiges Konzept mit verbessertem Vertriebsverfahren erhöht die Attraktivität des Produkts enorm. Dieses Konzept beinhaltet eine Partnerschaft mit dem Großhändler PNL-tec GmbH, der das Jumper 300G exklusiv nach Deutschland importiert. Eine flächendeckende Verfügbarkeit bei mehreren Fachhändlern wird so gewährleistet. Bei Garantieansprüchen hat jeder Kunde das Recht, sich an den Fachhändler zu wenden, doch auch der direkte Weg über den Distributor ist in Notfällen möglich. Bei Fragen und Anmerkungen besteht für jeden im Planet-3DNow!-Forum (kostenlos) angemeldeten Benutzer die Möglichkeit, diese im Support-Forum zu äußern.
Verantwortliche
Firma: Shenzhen Huntkey Electronics Co., Ltd.
Adresse: Huntkey Industrial Park; Banxue Road; Ban Tian; Shenzhen; 518129; China
Telefon: +86-755-89606658
Telefax: +86-755-89606699
E-Mail: huntkey[at]huntkeydiy.com
Firma: PNL-tec GmbH
Adresse: Ostkamp 22; 26203; Wardenburg; Deutschland
Telefon: +49 (0)4407 71499 - 0
Telefax: +49 (0)4407 71499 - 11
E-Mail: info[at]pnl-tec.de
Geschäftsführer: Jürgen Urbantat
Handelsregister: Amtsgericht Oldenburg HRB 152 157
Ust.ID. Nr.: DE 81 44 32 173
In Kooperation mit:
Redaktion: Planet 3DNow!
Inhaber: Roland Neumeier
Adresse: Franz-Pfaffenberger Str. 34; 93309 Kelheim; Deutschland
Planet 3DNow! ist ein redaktionell unabhängiges Online-Magazin und unterliegt der Pressefreiheit.
Sämtliche P3D-Spezialeditionen sind rechtlich Produkte der jeweiligen Hersteller.
Wir bedanken uns bei allen Partnern für die Teilnahme!
Status
