LVM vergrössern
- Ersteller Mike
Mike
- Bayern
- Einstein, Milkyway
- R7 1800X
- Assus Crosshair 6 Hero
- Noctua D15
- 16 GB Gskill 3200 CL14
- Sapphire RX 6600XT Nitro+
- Samsung Nvme 970 EvoPlus 2TB + Samsung 960 Evo 500GB
- Corsair Graphite 600D
- Solus 4.6 Convergence
- Brave
Hallo
Ich habe Linux (Solus) auf einen USB Stick installiert und war bisher zufrieden damit.
Nun habe ich meine alte 960 Evo via IcyBox an USB angeschlossen und Solus mit Clonezilla kopiert.
Soweit so gut.
Nun habe ich allerdings das System immer noch mit 128GB die SSD hat aber 500GB.
Der rest liegt auf einer neuen Partition.
Wenn ich die LVM jetzt mit dem Partitions Manager erweitere startet das System nicht mehr.
Hat da jemand eine genaue Vorgehensweise wie man die LVM erweitern kann ?
Soweit so gut.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Gparted macht da gar nix, ist alles ausgegraut.
Habe jetzt zumindest mal auf 230GB erweitern können mit den Befehlen....
lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/SolusSystem-Root
resize2fs /dev/mapper/SolusSystem-Root
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
zuerst mit pvresize das physische volume der vg vergrößern.
Dann sollte auch der Rest gehen
Zeig uns mal ein fdisk -l von der disk.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Festplatte /dev/sdd: 465,76 GiB, 500107862016 Bytes, 976773168 Sektoren
Festplattenmodell: SSD 960 EVO
Einheiten: Sektoren von 1 * 512 = 512 Bytes
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 4096 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 4096 Bytes / 4096 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: dos
Festplattenbezeichner: 0x815fdcb7
Gerät Boot Anfang Ende Sektoren Größe Kn Typ
/dev/sdd1 * 2048 1953578 1951531 952,9M 83 Linux
/dev/sdd2 1953579 976761224 974807646 464,8G 8e Linux LVM
Festplatte /dev/mapper/SolusSystem-Swap: 3,73 GiB, 4001366016 Bytes, 7815168 Sektoren
Ausrichtungs-Position: 2560 Byte
Festplatte /dev/mapper/SolusSystem-Root: 234,8 GiB, 252119613440 Bytes, 492421120 Sektoren
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
ok,
da sieht man, dass die sdd2 lvm partition schon am Ende des Device ist.
Damit passt das schon mal.
pvdisplay /dev/sdd sollte die gleiche Größe zeigen, sonst sollte pvresize das ändern.
vgdisplay /dev/SolusSystem sollte auch die richtige Größe und freie LE zeigen.
vgs zeigt eine verkürzte form davon
Wenn das alles passt, sollte mit lvextend die Größe anpassbar sein.
Je nach Dateisystem musst Du dann auch dieses letztendlich vergrößern.
In ext4 z.B. mit resize2fs /dev/SolusSystem-Root
Wo ist Deine boot Partition? Keine EFI Partition hier?
Ist das kein EFI System?
Falls Du grub als Bootloader hast, dann mach auch nach der Vergrößerung ein update davon.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Ich dachte eigentlich daß sdd1 die efi ist.
PVdisplay zeigt gar nichts.
root@solus /home/mike # pvdisplay /dev/sdd
Failed to find physical volume "/dev/sdd".
--- Volume group ---
VG Name SolusSystem
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 5
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 238,53 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 61064
Alloc PE / Size 61064 / 238,53 GiB
Free PE / Size 0 / 0
VG UUID VSBfYC-h8Wo-53vI-2xlc-ojt5-1rFA-Q1zA2G
VG Name SolusSystem
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 238,53 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 61064
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Ich dachte sdd ist dein device.
Nur pvdisplay zeigt einfach alle Platten mit lvm
Man sieht oben, dass die vg nur 253G groß ist.
Das gehört geändert.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Meine Hauptplatte ist eine M2
estplatte /dev/nvme0n1: 1,82 TiB, 2000398934016 Bytes, 3907029168 Sektoren
Festplattenmodell: Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB
Sektorgröße (logisch/physikalisch): 512 Bytes / 512 Bytes
E/A-Größe (minimal/optimal): 512 Bytes / 512 Bytes
Festplattenbezeichnungstyp: gpt
Festplattenbezeichner: A13E78FC-0F6F-45B1-882B-0BE7F761B4B7
Gerät Anfang Ende Sektoren Größe Typ
/dev/nvme0n1p1 5775360 3535667199 3529891840 1,6T Microsoft Basisdaten
/dev/nvme0n1p2 2048 4531608 4529561 2,2G Microsoft Basisdaten
/dev/nvme0n1p3 4546560 5775359 1228800 600M Microsoft Basisdaten
Partitionstabelleneinträge sind nicht in Festplatten-Reihenfolge.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Was hat die nvme Platte mit dem was du auf der sata ssd tun willst zu tun?
Falls Du damit meinst auf der nvme Platte ist die EFI Partition, heißt das Du musst dort die Booteinträge für die sata ssd anpassen.
Das müsste in der Doku von Solus zu finden sein.
Hat aber eigentlich nicht wirklich was mit der Größe des Dateisystems auf der sata ssd zu tun (sollte es zumindest)
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
Sieht eigentlich jetzt ganz gut aus.
VG Name SolusSystem
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 7
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 464,82 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 118994
Alloc PE / Size 118994 / 464,82 GiB
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sdd2
VG Name SolusSystem
PV Size 464,82 GiB / not usable <3,30 MiB
Allocatable yes (but full)
PE Size 4,00 MiB
Total PE 118994
Free PE 0
Allocated PE 118994
PV UUID nLKrno-Ufek-ww0W-7CjQ-BpSG-2jXH-tvvIUZ
Vielen Dank für deine Hilfe.
Muss ich jetzt grub noch updaten und warum ?
VG Name SolusSystem
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 464,82 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 118994
PV Name /dev/sdd2
VG Name SolusSystem
PE Size 4,00 MiB
Total PE 118994
Free PE 0
Allocated PE 118994
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- R7 5800X
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- XFX 550W
▼300
Weil du sagtest, dass du nach Vergrößerung nicht booten kannst.
Mike
- Bayern
- R7 1800X
- Noctua D15
- Brave
O.K. Got it.
