Netzteil Einbau
- Ersteller Peon
Hallo zusammen,
Ich schraube gerade mein neuen Rechner zusammen. Da es schon einige Zeit her ist, dass ich dies das letzte Mal gemacht habe, gehe ich lieber vorsichtig vor und hätte eine Frage: Ich habe ein enermax Gehäuse und ein tauro Netzteil. Bei diesem Gehäuse kommt das Netzteil nach unten, was mich gewundert hat, kannte ich noch nicht. Muss ich das Netzteil so einbauen, dass der Lüfter in das Gehäuseinnere zeigt und die warme Luft heraus saugt oder so, dass er kalte Luft von der Unterseite des Gehäuses einsaugt? Oder kommt es darauf an?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Das kann man so oder so machen, Unterschiede bei den Temperaturen wird's nur geben, wenn direkt über dem Netzteil eine (semi-)passiv gekühlte Grafikkarte liegt, wo der Lüfter des Netzteils dann einen Teil der Wärme abziehen würde.
Landjunge
- bei Uelzen, NDS
- keins
- Intel Xeon E3 1230 V2
- AsRock Z77 Extreme4 - M
- Noctua NH-L12S
- 16GB 1866er G.Skill
- Philips 274E
- defekt ausgebaut
- Silverstone Cube
- Windows 11 x64 Pro
- ▼75 ▲31
Ich persönlich lasse den Netzteillüfter immer nach innen zeigen. Das erspart mir das häufige Reinigen des Lüfters. Und etwas Wrmluft wird auch noch mit abtransportiert.
derpinguin
Ich habs immer nach außen hin montiert, damit bleibt das NT etwas kühler.
Die meisten Gehäuse mit Netzteil unten haben ja einen Staubfilter im Boden damit das Netzteil nicht zu staubt.
Ich habe sie in den PC-9F auch mit dem Lüfter nach unten eingebaut, kann einem auch keine Schraube reinfallen . Ab und zu den Staubfilter reinigen (sie stehen auf dem Tisch) und gut ist.
Rotfuchs
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- ASRock B550 Steel Legend
- Noctua NH-U12P
- 32GB (4x8) Crucial DDR4-3600 16-18-18-38
- MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
- LG UltraGear 27GN800-B, 27" 144Hz
- Samsung 980 Pro + 4x Samsung EVO 860/870
- WD Blue 4TB
- LG BD
- Onboard Realtek ALC1220 + Cambridge Soundworks 2.1 Boxen
- Lian Li A7010B
- BeQuiet Straight Power 11 Platinum 750W
- Cherry G80-3000HAD mit DIN auf PS/2 auf USB :)
- Logitech G400
- Windows 10 pro 64bit
! ! ![...] mit dem Lüfter nach unten eingebaut, kann einem auch keine Schraube reinfallen [...]
Ein oft nicht beachtetes Argumet, bis man dann doch mal vor der Situation steht
Mir ist es nicht passiert da nie so eingebaut, aber einem Freund mit folgendem Spaß sie wieder raus zu bekommen.
Beim Seasonic X-Series X-400Fim Server kann es mit kleinen Schrauben theoretisch passieren da es ja das Gitter nach oben hat da kein Lüfter im Netzteil.
casesdaily
- Rhein/Main
- Intel Core 2 Duo E6600
- 4GB DDR2
- HIS Radeon 3650 passiv
- Windows 7 (32bit), Debian
Die Antwort ist: kommt drauf an. Wenn das Netzteil unten montiert wird und kalte Luft ansaugen kann, dann sollte man das auch so machen. Man sollte Gehäuselüfter verwenden, um warme Abluft aus dem Gehäuse zu befürdern. Bei passiven Netzteilen ist manchmal vom Hersteller die Position vorgegeben, damit die Wärme ungehindert aus den Lüftungsschlitzen entweichen kann.
