Download NVIDIA Inspector Tool 1.94
Dr@
19.05.2009
12.791
4.066
Baden-Württemberg
  • BOINC Pentathlon 2011
  • BOINC Pentathlon 2012
Das kostenlose NVIDIA Inspector Tool ist in der Version 1.94 verfügbar. Es ist - zumindest für Besitzer einer GeForce-Grafikkarte - eine Alternative zu <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1287421756" target="b">GPU-Z</a>, <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1288252096">GPU Caps Viewer</a> und <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1288099707">CPUIDs CPU-Z</a>.
Grundsätzlich ist das kleine Programm quasi analog zu GPU-Z aufgebaut. Es lassen sich viele Informationen über die verbaute NVIDIA-Grafikkarte anzeigen und Sensorendaten über Temperaturen, Taktraten oder Lüfterdrehzahlen auslesen. Zusätzlich beherbergt das Tool einen Tuning-Teil, in dem sich Taktraten, Spannung und Lüfterdrehzahlen anpassen lassen. Diese Funktionen sollten aber nur von erfahrenen Nutzern genutzt werden, da ein unsachgemäßer Einsatz des Tools die Hardware physikalisch zerstören kann!
Zu beachten ist, dass alle Informationen ausschließlich auf den vom Treiber zur Verfügung gestellten Daten beruhen, daran möchte der Autor auch nichts ändern.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=10274"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=10274" border="1" alt="NVIDIA Inspector Tool"></a></center>
<b>Changelog:</b>
<blockquote><i><b>Version 1.9.4:</b><blockquote>- added nv driver version to settings title
- improved app version in settings title
- displaying inherited global settings in game profiles on driver version 260+ (black gear icon)
- added "export current profile" feature
- added "export userdefined profiles" feature
- added "import userdefined profiles" feature
(feel free to permanently assign *.nip files to open/import with nvidia inspector using windows own "open with" wizzard)
- added "quick bit value tester" feature to bit value editor
- some minor fixes
- added CSN file with LOD Bias Support (Elevated Setting)</blockquote>
<b>Version 1.9.3.2:</b><blockquote>- Final Hotfix: removed displaying of inherited global settings on latest driver releases API, to avoid corrupted profiles when applying custom settings.</blockquote>
<b>Version 1.9.3:</b><blockquote># Main:
- added "-restoreAllPStates" and "-setHigherPStates" commandline args
[take care to set voltage to default by yourself before restoring pstates on drivers older than 258+]
- "-enableSettingScan" commandline argument changed to "-requestElevation"
[elevated features like "SettingScan" will be enabled if process is running reqired privileges]
- fixed inavlid index error for "create shortcut" feature on cards without voltage support
# Profile Settings:
- "show customized setting names only" option will not be saved anymore.
[you can edit CSN file by yourself if you want to change its default state]
- removed german CSN file from being shipped
[community should handle custom CSN deployment by itself]
- added toolbar with searchable profiles list
- added application list;
- added "create new profile" feature
- added "add / remove application" feature
- moved "reset value" to settings list (visible to the right for modified values only)
- changed setting store state checkboxes into images
- changed resizing behavior for settings list
- scanned values keep visible even if "show customized setting names only" is activated
- removed custom compatibility bits from CSN file
- added AA behavior flags with some values to CSN file
- fixed some stereo setting ids for 260+ driver</blockquote>
<b>Version 1.9.2:</b><blockquote>Highlights:
#MAIN:
- added automatic check for new version and embedded quick updater
- added function to apply the current selected p-state clocks to all higher p-states (right click the "apply clocks" button)
[you can use this for voltage stability check on clocks of unchangeable p-state volatges, e.g. for further bios mods]
- added function to restore all p-states to its bios defaults on 258+ drivers (right click the "apply clocks" button)
- added live data logging to csv file (right click nvidia logo)
[dont open the file with excel while still logging, excel flags this file readonly!]
#SETTINGS:
- added general bit value editor for unknown settings (right click the setting item)
[available after setting scan in advanced setting mode]
- added "CUSTOM SETTING NAMES" (CSN) feature via localized xml file for overide nvidia driver api setting names to user defined ones
you can also add every setting id you like, even new or unknown ones, put them in new groups, make descriptions, and so on...
A template of all settings can be downloaded here: http://download.orbmu2k.de/files/CustomSettingNames_template.zip
Changes:
- added "showSettingsOnly" parameter to load driver settings dialog without complete inspector tool
- added small hint link to create desktop shortcut for advanced settings mode (it just calls -enableSettingScan and -showSettingsOnly)
- changed to full length profile names of scanned values
- changed the default group for some ("other") nvidia cpl settings to "common"
- unknown profile values will be sorted by value now
- added short delay to voltage changes to avoid crashes
- added donation button
- try to get focus back to last focused setting item after refresh
- sorting custom groups by first apperence in CSN file
- added english CSN file with all common nvidia cpl settings and nhancer like AA modes
- added german CSN file (thanks to 3dc community)
WARNING ########################################################################
Using the embedded updater will overwrite all shipped files.
If you have modified the CSN files for yourself, make sure to have backups of them before updating!
########################################################################</blockquote>
<b>Version 1.9.1:</b><blockquote>- starting THIS english changelog :)
- added WHQL detection to driver version display
- removed the (almost wrong) memory clock display on non-dedicated gpus
- improved safety while clock/voltage change (increasing shaderclock will apply voltage before clockchange, decrease will apply voltage after)
- profile settings scanner got its own thread to avoid hanging app while scanning
- fixed bug where two instances running when elevation was requested
- added default value display for overclocking sections on driver version 258+
- added some anisotrophic filter level values to the profile setings editor
- skip loading voltage table if voltage control is not available ( may fix kernel panic on some cards )</i></blockquote></blockquote>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100712204629">NVIDIA Inspector Tool 1.94 [.zip] - P3D</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://blog.orbmu2k.de" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1287421756">GPU-Z 0.4.7</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1288099707">CPUID CPU-Z 1.56</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=2&id=1288252096">GPU Caps Viewer 1.9.3</a></ul>
Danke <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/member.php?u=4504">cologne46</a> für den Hinweis!
Du hast ein gutes Gespür bewiesen, den NVIDIA Inspector in das Newskarausell aufzunehmen. Das Tool ist das Schweizer Offiziersmesser der GeForce-Tools und Teile der beeindruckenden Featureliste hast du ja bereits aufgelistet. Zudem ist das Tool portabel gehalten und läuft ohne Installation.
Erstaunlicherweise wird allerdings ein wesentliches Killer-Feature nicht erwähnt. Der NVIDIA Inspector verfügt über einen Profileditor, mit dem sich alle mittels NVAPI nach außen exprtierten Treibereinstellungen bearbeiten lassen. Was als rudimentärer Editor begann, ist mittlerweile sehr komfortabel geworden, die wichtigsten Einstellungen zu Antialiasing samt inoffizieller Supersampling- und Hybrid-Modi, dem Anisotropen Filter, SLI- und AA-Kompatibilitätsbit, VSync und vieles mehr sind längst nicht mehr kryptisch, sondern verständlich benannt. Ebenso macht er natürlich das "Nvidia SSAA Tool" zur Aktivierung von SGSSAA überflüssig.
Seit 1.9.4 erlaubt der Inspector zudem, Spielprofile einzeln oder als Ganzes zu exportieren und damit zu sichern. Man kann mittlerweile mit Fug und Recht sagen, dass er in die Lücke des für ambitionierte Spieler lange Zeit unentbehrlichen nHancer gesprungen ist, der leider nicht mit Treibern ab der 260er-Reihe kompatibel gehalten wurde.
Man verzeihe mir meine Begeisterung, aber die News stapelt aus meiner Sicht unendlich tief. *lol*
Hallo puntarenas
Aufgenommen wurde dieses Tool von KIDH nach einer Anregung durch SPINA.
Da ich (GeForce 3 200Ti *buck* ) selber keine aktuelle GeForce Grafikkarte besitze, sind diese Möglichkeiten für mich nicht nachvollziehbar, weshalb im Newstext dazu auch nichts steht. Für die nächste Meldung zu dem Tool werde ich mal schauen, wie ich diese Features einarbeiten kann. Deine Beschreibung kann man ja fast unbearbeitet übernehme, natürlich nur wenn du einverstanden bist.
Irgendwelche Einwände?
Für solche Anmerkungen bin ich immer offen.
http://www.pcgameshardware.de/aid,796769/Nvidia-Inspector-v194-zum-Download-LoD-Anpassung-fuer-Supersampling-AA-integriert/Grafikkarte/News/
Ist ein interessantes und einfach aufgebautes Tool. Sowas würde ich mir auch für meine ATi/AMD karte wünschen.
Weiß zufällig Jemand, was der Unterschied zwischen "current clock" und "GPU clock" sein soll?
GPU und memory sind bei mir jeweils gleich, nur beim shader habe ich unterschiedliche Werte.
Wenn ich nicht total falsch liege, dann sind 'Default Clock' die Werte die im Graka Bios als Standard für den 3d Modus hinterlegt sind. 'GPU Clock' sind die eingestellten Werte für den 3d Modus und 'Current Clock' sind die Werte mit denen die Graka gerade läuft.
Bei meiner Karte gibts kein 2D/3D. Die läuft also immer im 3D-Modus.
current-shader stimmt mit dem überein, was GPU-Z mir verrät und springt immer in 50MHz-Schritten, wenn ich an der GPU-Schraube drehe. GPU-shader wird hingegen MHz-weise angezeigt.
Die Frage ist nun, ob der Shader immer GPU/2,5 ist oder wirklich nur in 50MHz-Schritten änderbar ist...
Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
