Review HP625 Athlon P320 HD4250 !!! TEIL 2 !!!
- Ersteller stolperstein
teza
- HP 625
- P360
- 2 x 4 GB Komputerbay
- 360 GB
- Win7 x64
So, nach 2 Jahren und 9 Monaten habe ich beschlossen, mein HP625 noch weiter zu behalten! Es war langsam mal ein Neuaufsetzen des Windows-Systems nötig und da fängt man auch halt mal an zu schauen, was es so neu gibt. Die aktuellen Convertibles (Tablet / Notebook) hätten mich schon gereizt, aber da fehlen mir noch entsprechende Langzeiterfahrungen.
Also was liegt näher, wie bei Bewährtem bleiben, auf die Erfahrungen hier zurückgreifen und das HP625 aufzurüsten:
- SANDISK SSD 128GB für 62,13 €
- AMD PHENOM II QUAD CORE MOBILE N930 für 49,97 €
- Festplattenadapter und PCI-Express Card für USB 3.0 sind für 12,81 € auf dem Weg aus China zu mir
Beim PHENOM II N930 habe ich mich bei K10Stat an den Werten von Pipip orientiert. Das läuft so gut, dass ich mit Notebook FanControl die Einstellungen für die Standardhardware des HP625 nehmen kann. So ist Lüfter-Ruhe beim Surfen und die Temps liegen immer unter 60 Grad bei dieser geringen Belastung.
Die SSD - Wahnsinn. Insgesamt bin ich mit dem Upgrade absolut zufrieden - jetzt muß das HP625 nur noch entsprechend lange halten.
Warum hast du so große Unterschiede in deiner Northbridge-Spannung (NB(V))? Die NB läuft immer auf dem gleichen Takt, also sollte sie immer die selbe Spannung bekommen. Hier kannst du ruhig etwas mehr geben, die maximal mögliche Einsparung liegt unterhalb von 1W. Ich gebe meiner NB soviel Spannung, wie auch die Cores bei 1800Mhz benötigen (~0,95V). Das schien mir bisher immer ein guter Richtwert zu sein.
Wenn du die CPU belastest und dann auf die Buttons "2100" oder "1500" klickst, wird diese Frequenz (für die Dauer der Last) beibehalten. Lässt sich mit CPU-Z ganz gut kontrollieren. Oder du erstellst ein Profil, in dem alle P-States immer 2100 bzw. 1500 sind. So mache ich das.
K10stat clock control function ist das Äquivalent zu CnQ. CnQ regelt den Takt nach Last, K10stat kann das ebenfalls. Wenn beide zu takten versuchen, setzt sich idR CnQ durch, was man daran erkennt, dass die in K10Stat eingestellte Taktfrequenz geändert wird. AFAIK kannst du CnQ sowieso nicht abschalten im HP625.
BTW, es ist erschreckend, wie sauber und unverbrannt diese Heatpipe ist.
Sollte die Heatpipe etwa schlimmer aussehen ? Mein 625 wird nur für Internet, Youtube und Office verwendet, also keine Hardcore-Anwendungen wenn man so will. Fotografie und RAW-Entwicklung läuft auf nem anderen PC.
Ich wusste nicht, dass die NB immer gleich taktet. allerdings kann ich die 0,95Volt für die NB nicht einstellen, da stürzt der PC ab. Das oben sind die geringst-mögliche Werte, allerdings muss ich bei 2600MHz die NB gut über 1Volt einstellen, sonst geht der 625 in die Knie.
Mit den obigen Einstellungen pendelt die CPU-Frequenz leider nur zwischen 2600 und 800. Die Zwischenstände werden quasi nicht verwendet. Muss ich da noch was an up% und down% ändern ? Wie stellt man das ein ?
Danke & Gruß.
Bartfratze
- /dev/gehurhuegl/
- 80 Blatt, DIN A4
- Intel (Nur temporär, bis AMD mal wieder Performancefortschritte zwischen den Generationen macht)
- Hablabla?
- Schweiß
- Arbeit speichern? Das ist eine regenerative Ressource!
- Nvidia (Nur temporär, bis AMD seine Treiber fertig hat. Gleich nach Fertigstellung des BER)
- Ick druck Internet generell aus, Keule
- Schutzstaffel? Leibgardisten!
- Ein Brustharnisch der Infanterie
- Ferngläser sind in meiner Zeitlinie noch nicht erfunden...
- Mehrfamilienhaus im Ghetto
- ick mag keene Fischis
- Imperialismus
- Ist doch die Schildkröte, die die blonde Schnitte von dem Klempner geklaut hat, wa?
- Hee Sie! Wo kann ich mich hier beschweren, bitte?
Unbedingt, so eine Heatpipe sollte schon metallene Hitzeverfärbungen haben, dazu Staub und Bissspuren!
K10stat - The fracking manual
habe bei einem ebay Anbieter ein günstiges china Teile entdeckt
2 x usb3 per express card
Hast Du das (eBay-Artikelnummer: 270877037202, da URLs bei Forenneulingen nicht erlaubt sind) selbst bestellt und eingebaut? Wenn ja, kannst Du mir bitte den Chip mitteilen, der das Adaptieren durchführt, damit ich abschätzen kann, ob es entsprechende Treiber für WIN7 und Modules für Linux gibt?
no_spam_for_me
Wie sieht die CPU Auslastung und das Temperatur-Verhalten aus?
Könnte ja auch was anderes sein und ist nun erst mit dem Update aufgefallen. Vor dem BIOS update hast du ja wegen Lüftersteuerung nichts gemacht, oder?
Bitte poste mal den Prozessmonitor und die laufende CPU Temperatur (mit CoreTemp z.B.), jeweils im Idle und unter Last.
Vielleicht finden wir ja den Übeltäter....möchte ungern schon zu diesen Zeitpunkt was wegen Lüftersteuerung schreiben...
Viele Grüße,
stolpi
ursprünglicher Beitrag von mir #489 (da ich noch keine Links verwenden darf)
und mein Nachtrag #492
hatte mich nicht gemeldet, weil ich nicht annahm eine Antwort zu erhalten (weil nun "Gott gegeben" ohne Eingriffsmöglichkeiten)...
Hab an der Lüftersteuerung mit dem alten (und auch neuen bis auf permanent, was aber eben auch nicht wirklich durchgreift) BIOS nichts rum gefummelt...
Auch ist Systemseitig vor/nach dem BIOS-Update nichts aus meiner Sicht/Erinnerung relevantes passiert
Habe mir mal das Core Temp 1.0 RC6 besorgt...
Wie kann ich da am besten Deinen Dokuwünschen nachkommen (Scheint ja nur Screenshot möglich)
Im Moment springt der so zwischen 5% und 50% Auslastung und läuft seit ca. 36 Stunden (war mal wieder in "Hysterieabschaltung") mit 73(min)-80°C(max)
Laufen tun in Vordergrund:
Fileexplorer
Winword XP
Firefox 5.0.1 (bewusst so alt) mit 8 Tabs
Hintergrund:
Comodo 5.10 (auch bewusst so alt)
HaneWIN NFS (nfs Freigaben ins Hausnetz)
W-LAN USB 8192CU (als Router konfiguriert)
NWconn 5.8 (UMTS)
All das lief im wesendlichen auch unter der alten BIOS-Version...
Der Systemkiller ("Hysterieabschaltung") sind grafikintensive Seiten im Firefox 5.0.1 (z.B. Forumantwortseiten mit vielen zur Verfügung gestellten Symbolen), da läuft dann der Lüfter schnell hoch, was auch unter dem alten BIOS so war, aber eben nicht zu hysterischem Verhalten geführt hat, jedoch nach einer gewissen Laufzeit des NB dazu führte, das der Lüfter nicht mehr runtergesteuert hat (konnte ich aber wegen der eh vorhanden Umfeldgeräuschkulisse gut mit leben; UND das war eigentlich der Hauptgrund für das Update, weil ich dachte, das die das damit evtl. in den Griff bekommen haben)...
Heute schreibe ich deshalb Antworten vor und kopiere diese hektisch, in der Hoffnung schnell genug zu sein...
Auch hatte ich mit dem alten BIOS gut und gerne mal 30 Tabs auf...
Laut Taskmanger werden die Spitzen (unter Reiter Prozesse beobachtet) durch service.exe hervorgerufen (war schon immer so)...
Was ich noch mal nachreichen kann, ist die max. Temp. kurz vor "Hysterieabschaltung" (soweit ich die noch beobachtet bekomme)
Was meinst Du mit Prozessmonitor? Was stellst Du Dir da vor?
LG
PS:
So habe dies nun mal provoziert:
"Der Systemkiller ("Hysterieabschaltung") sind grafikintensive Seiten im Firefox 5.0.1 (z.B. Forumantwortseiten mit vielen zur Verfügung gestellten Symbolen), da läuft dann der Lüfter schnell hoch"
Und habe folgendes beobachten können:
1. Freq #0 = 95-100% ; Freq #1 = 10-50%
2. bei CPU #0 = 91°C "Hysterieabschaltung" ; Tj. Max ist mit 100°C definiert/angezeigt/angegeben
Was mir aber jetzt auch aufgefallen ist, ist das der Lüfter längst nicht seine maximale Drehzahl erreicht (wenn ich Zeitnah genug nach der "Hysterieabschaltung" das NB wieder zum laufen bekomme (was nicht immer klappt, da das BIOS die Kiste dann gleich wieder ausschaltet, dann habe ich unter XP am Anfang ein echtes "rauschen im Blätterwald", das dann Stück für Stück wieder unter geht) ...
BTW: wie in #489 erwähnt, habe ich ja bei einer "älteren" True Image Version (Linux CD) auch das Problem, das da der Lüfter dank des beschi... BIOSes wohl nicht sein mögliches Maximum erreicht, was dann ja kurz vor Toresschluss auch zur "Hysterieabschaltung" führt...
PPS:
Code:
Treiber:
- AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP (07.09.2007)
- ATI Video Driver and Control Panel XP
8.743.2.5-110315A-116276C (30 Apr 2011) - sp52821
- Broadcom Wireless LAN-Treiber XP 5.60.350.6 (11 Mai 2010) - sp48616
- Broadcom 2070 Bluetooth-Treiber XP 5.6 (19 Mai 2010) - sp48831
- IDT High-Definition (HD)-Audiotreiber 5.10.6275.0; 6.10.6275.0 (28 Apr 2010) - sp48147
- HP Universal Camera Driver 2.00 (4 Mrz 2011) - sp51628
- HP Hotkey Support 4.0.3.1 (11 Jan 2011) - sp51626
- Synaptics TouchPad 15.0.24 (27 Aug 2010) - sp49415
Tools:
- Broadcom Wireless-Dienstprogramm XP 5.60.48.35 (15 Mrz 2010) - sp47890
- HP Webcam Software 1.0.25.0 (15 Mrz 2011) - sp51765
- Paragon Partition Alignment Tool XP 10.0.16.13299 (6 Mai 2011) - sp52890
- HP Battery Check 4.0.17.0 (19 Apr 2011) - sp52021
- HP Software Framework 4.0.51.1 (19 Aug 2010) sp49462
- Hilfe- und Supportcenter XP 4.4 D (30 Apr 2008) - sp39207
- HP SoftPaq Download Manager 3.2.0.0 (13 Jan 2011) - sp50433
- Systemstandardeinstellungen XP Default Power Management Settings
6.0.4.1 (20 Apr 2010) - sp47991
- LightScribe-Systemsoftware 1.18.12.1 (26 Mai 2010) - sp48600
- HP Wallpaper 1.0.2.5 (3 Mai 2010) - sp48475
PPPS: Hatte doch "CT-Log 2014-02-05 15-04-40.csv" erstellt, bekomme ich aber weder als rar noch als zip angehangen...
Code:
CPUID:,0x100F63
Processor:,AMD Athlon II Dual-Core P360 (Caspian)
Platform:,Socket S1g4 (638 pin)
Revision:,DA-C3
Lithography:,45nm
Session start:,15:04:40 - February 05 - 2014
Time,Core 0 Temp. (°),Core 1 Temp. (°),,Core 0,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 1,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),
15:04:50 02/05/14,77,77,,,76,80,6,797.74,,76,80,13,797.74,
15:05:00 02/05/14,76,76,,,76,80,6,797.74,,76,80,19,797.74,
15:05:10 02/05/14,76,76,,,76,80,5,797.74,,76,80,5,797.74,
15:05:20 02/05/14,75,75,,,75,80,8,797.74,,75,80,11,797.74,
15:05:30 02/05/14,76,76,,,75,80,45,1695.20,,75,80,56,797.74,
15:05:40 02/05/14,76,76,,,75,80,27,1695.20,,75,80,24,1695.20,
15:05:50 02/05/14,75,75,,,75,80,6,797.74,,75,80,11,797.74,
15:06:00 02/05/14,79,79,,,75,80,31,797.74,,75,80,66,1695.20,
15:06:10 02/05/14,79,79,,,75,80,38,1695.20,,75,80,57,1695.20,
15:06:20 02/05/14,79,79,,,75,80,5,797.74,,75,80,6,797.74,
15:06:30 02/05/14,78,78,,,75,80,30,1695.20,,75,80,30,1695.20,
15:06:40 02/05/14,77,77,,,75,80,15,797.74,,75,80,19,797.74,
15:06:50 02/05/14,78,78,,,75,80,5,797.74,,75,80,10,797.74,
15:07:00 02/05/14,78,78,,,75,80,61,1695.20,,75,80,44,1695.20,
15:07:10 02/05/14,77,77,,,75,80,5,797.74,,75,80,17,797.74,
15:07:20 02/05/14,76,76,,,75,80,5,797.74,,75,80,5,797.74,
15:07:30 02/05/14,76,76,,,75,80,5,797.74,,75,80,8,797.74,
15:07:40 02/05/14,76,76,,,75,80,5,797.74,,75,80,20,797.74,
15:07:50 02/05/14,76,76,,,75,80,6,797.74,,75,80,3,797.74,
15:08:00 02/05/14,75,75,,,75,80,8,797.74,,75,80,13,797.74,
15:08:10 02/05/14,76,76,,,75,80,14,797.74,,75,80,17,797.74,
15:08:20 02/05/14,75,75,,,75,80,3,797.74,,75,80,13,797.74,
15:08:30 02/05/14,75,75,,,75,80,48,1695.20,,75,80,39,797.74,
15:08:40 02/05/14,77,77,,,75,80,22,797.74,,75,80,17,797.74,
15:08:50 02/05/14,76,76,,,75,80,9,797.74,,75,80,6,797.74,
15:09:00 02/05/14,76,76,,,75,80,6,797.74,,75,80,10,797.74,
15:09:10 02/05/14,76,76,,,75,80,6,797.74,,75,80,19,797.74,
15:09:20 02/05/14,76,76,,,75,80,8,797.74,,75,80,11,797.74,
15:09:30 02/05/14,75,75,,,75,80,5,797.74,,75,80,3,797.74,
15:09:40 02/05/14,76,76,,,75,80,50,1695.20,,75,80,61,2293.51,
15:09:50 02/05/14,75,75,,,75,80,2,797.74,,75,80,14,797.74,
15:10:00 02/05/14,75,75,,,75,80,5,797.74,,75,80,5,797.74,
15:10:10 02/05/14,75,75,,,75,80,5,797.74,,75,80,13,797.74,
15:10:20 02/05/14,75,75,,,75,80,6,797.76,,75,80,8,797.76,
15:10:30 02/05/14,75,75,,,74,80,3,797.76,,74,80,9,797.76,
15:10:40 02/05/14,74,74,,,74,80,8,797.76,,74,80,16,797.76,
15:10:50 02/05/14,76,76,,,74,80,19,797.76,,74,80,16,797.76,
15:11:00 02/05/14,75,75,,,74,80,5,797.76,,74,80,13,797.76,
15:11:10 02/05/14,75,75,,,74,80,53,797.76,,74,80,55,1695.25,
15:11:20 02/05/14,75,75,,,74,80,5,797.76,,74,80,13,797.76,
15:11:30 02/05/14,74,74,,,74,80,14,797.76,,74,80,17,797.76,
15:11:40 02/05/14,75,75,,,74,80,8,797.76,,74,80,13,797.76,
15:11:50 02/05/14,75,75,,,74,80,11,797.76,,74,80,6,797.76,
15:12:00 02/05/14,75,75,,,74,80,13,797.76,,74,80,19,797.76,
15:12:10 02/05/14,75,75,,,74,80,5,797.76,,74,80,5,797.76,
15:12:20 02/05/14,76,76,,,74,80,14,797.76,,74,80,22,797.76,
15:12:30 02/05/14,75,75,,,74,80,3,797.76,,74,80,3,797.76,
15:12:40 02/05/14,75,75,,,74,80,45,797.76,,74,80,43,797.76,
15:12:50 02/05/14,75,75,,,74,80,3,797.76,,74,80,9,797.76,
15:13:00 02/05/14,75,75,,,74,80,8,797.76,,74,80,9,797.76,
15:13:10 02/05/14,75,75,,,74,80,6,797.76,,74,80,3,797.76,
15:13:20 02/05/14,74,74,,,74,80,9,797.76,,74,80,6,797.76,
15:13:30 02/05/14,76,76,,,74,80,47,797.76,,74,80,45,1695.25,
15:13:40 02/05/14,75,75,,,74,80,3,797.76,,74,80,8,797.76,
15:13:50 02/05/14,74,74,,,74,80,17,797.76,,74,80,17,797.76,
15:14:00 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,6,797.76,
15:14:10 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,2,797.76,
15:14:20 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,6,797.76,
15:14:30 02/05/14,74,74,,,74,80,11,797.76,,74,80,9,797.76,
15:14:40 02/05/14,75,75,,,74,80,64,1695.25,,74,80,42,797.76,
15:14:50 02/05/14,74,74,,,74,80,6,797.76,,74,80,5,797.76,
15:15:00 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,5,797.76,
15:15:10 02/05/14,74,74,,,74,80,6,797.76,,74,80,5,797.76,
15:15:20 02/05/14,74,74,,,74,80,39,2293.57,,74,80,8,797.76,
15:15:30 02/05/14,75,75,,,74,80,3,797.76,,74,80,5,797.76,
15:15:40 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,8,797.76,
15:15:50 02/05/14,75,75,,,74,80,2,797.76,,74,80,3,797.76,
15:16:00 02/05/14,74,74,,,74,80,13,797.76,,74,80,13,797.76,
15:16:10 02/05/14,75,75,,,74,80,67,1695.25,,74,80,41,797.76,
15:16:20 02/05/14,74,74,,,74,80,13,797.76,,74,80,17,797.76,
15:16:30 02/05/14,74,74,,,74,80,8,797.76,,74,80,6,797.76,
15:16:40 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,8,797.76,
15:16:50 02/05/14,74,74,,,74,80,9,797.76,,74,80,16,797.76,
15:17:00 02/05/14,74,74,,,74,80,6,797.76,,74,80,9,797.76,
15:17:10 02/05/14,74,74,,,74,80,5,797.76,,74,80,16,797.76,
15:17:20 02/05/14,75,75,,,74,80,56,1695.25,,74,80,50,1695.25,
15:17:30 02/05/14,73,73,,,73,80,9,797.76,,73,80,14,797.76,
15:17:40 02/05/14,74,74,,,73,80,6,797.76,,73,80,11,797.76,
15:17:50 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,11,797.76,
15:18:00 02/05/14,73,73,,,73,80,3,797.76,,73,80,6,797.76,
15:18:10 02/05/14,74,74,,,73,80,3,797.76,,73,80,5,797.76,
15:18:20 02/05/14,74,74,,,73,80,3,797.76,,73,80,6,797.76,
15:18:30 02/05/14,75,75,,,73,80,36,1695.25,,73,80,64,1695.25,
15:18:40 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,13,797.76,
15:18:50 02/05/14,74,74,,,73,80,6,797.76,,73,80,6,797.76,
15:19:00 02/05/14,74,74,,,73,80,8,797.76,,73,80,9,797.76,
15:19:10 02/05/14,74,74,,,73,80,3,797.76,,73,80,5,797.76,
15:19:20 02/05/14,74,74,,,73,80,6,797.76,,73,80,6,797.76,
15:19:30 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,6,797.76,
15:19:40 02/05/14,75,75,,,73,80,45,1695.25,,73,80,52,1695.25,
15:19:50 02/05/14,73,73,,,73,80,6,797.76,,73,80,5,797.76,
15:20:00 02/05/14,73,73,,,73,80,6,797.76,,73,80,8,797.76,
15:20:10 02/05/14,73,73,,,73,80,3,797.76,,73,80,9,797.76,
15:20:20 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,16,797.76,
15:20:30 02/05/14,73,73,,,73,80,8,797.76,,73,80,16,797.76,
15:20:40 02/05/14,73,73,,,73,80,3,797.76,,73,80,6,797.76,
15:20:50 02/05/14,74,74,,,73,80,48,1695.25,,73,80,58,1695.25,
15:21:00 02/05/14,74,74,,,73,80,42,2293.57,,73,80,41,2293.57,
15:21:10 02/05/14,74,74,,,73,80,13,797.76,,73,80,19,797.76,
15:21:20 02/05/14,74,74,,,73,80,11,797.76,,73,80,22,797.76,
15:21:30 02/05/14,73,73,,,73,80,13,797.76,,73,80,25,797.76,
15:21:40 02/05/14,75,75,,,73,80,22,2293.57,,73,80,10,797.76,
15:21:50 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,5,797.76,
15:22:00 02/05/14,75,75,,,73,80,3,797.76,,73,80,5,797.76,
15:22:10 02/05/14,75,75,,,73,80,5,797.76,,73,80,3,797.76,
15:22:20 02/05/14,76,76,,,73,80,53,1695.25,,73,80,48,1695.25,
15:22:30 02/05/14,74,74,,,73,80,6,797.76,,73,80,11,797.76,
15:22:40 02/05/14,74,74,,,73,80,14,797.76,,73,80,17,797.76,
15:22:51 02/05/14,75,75,,,73,80,9,797.76,,73,80,11,797.76,
15:23:00 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,16,797.76,
15:23:10 02/05/14,75,75,,,73,80,6,797.76,,73,80,9,797.76,
15:23:20 02/05/14,74,74,,,73,80,6,797.76,,73,80,3,797.76,
15:23:30 02/05/14,75,75,,,73,80,63,1695.25,,73,80,43,1695.25,
15:23:40 02/05/14,74,74,,,73,80,8,797.76,,73,80,5,797.76,
15:23:50 02/05/14,74,74,,,73,80,2,797.76,,73,80,6,797.76,
15:24:00 02/05/14,74,74,,,73,80,13,797.76,,73,80,9,797.76,
15:24:10 02/05/14,73,73,,,73,80,9,797.76,,73,80,17,797.76,
15:24:20 02/05/14,74,74,,,73,80,6,797.76,,73,80,13,797.76,
15:24:30 02/05/14,73,73,,,73,80,6,797.76,,73,80,5,797.76,
15:24:40 02/05/14,74,74,,,73,80,55,1695.25,,73,80,50,1695.25,
15:24:50 02/05/14,75,75,,,73,80,9,797.76,,73,80,28,797.76,
15:25:00 02/05/14,74,74,,,73,80,9,797.76,,73,80,17,797.76,
15:25:10 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,17,797.76,
15:25:20 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,9,797.76,
15:25:30 02/05/14,74,74,,,73,80,27,1695.25,,73,80,16,797.76,
15:25:40 02/05/14,74,74,,,73,80,3,797.76,,73,80,8,797.76,
15:25:50 02/05/14,75,75,,,73,80,51,2293.57,,73,80,62,1695.25,
15:26:00 02/05/14,74,74,,,73,80,5,797.76,,73,80,19,797.76,
15:26:10 02/05/14,74,74,,,73,80,3,797.76,,73,80,18,797.76,
15:26:20 02/05/14,73,73,,,73,80,6,797.76,,73,80,14,797.76,
15:26:30 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,14,797.76,
15:26:40 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,9,797.76,
15:26:50 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,2,797.76,
15:27:00 02/05/14,74,74,,,73,80,55,1695.25,,73,80,51,1695.25,
15:27:10 02/05/14,73,73,,,73,80,3,797.76,,73,80,6,797.76,
15:27:20 02/05/14,73,73,,,73,80,9,797.76,,73,80,16,797.76,
15:27:30 02/05/14,73,73,,,73,80,3,797.76,,73,80,12,797.76,
15:27:40 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,5,797.76,
15:27:50 02/05/14,73,73,,,73,80,9,797.76,,73,80,11,797.76,
15:28:00 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,19,797.76,
15:28:10 02/05/14,73,73,,,73,80,30,1695.25,,73,80,28,1695.25,
15:28:20 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,73,80,14,797.76,
15:28:30 02/05/14,73,73,,,73,80,28,797.76,,72,80,35,797.76,
15:28:40 02/05/14,73,73,,,73,80,5,797.76,,72,80,11,797.76,
15:28:50 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,14,797.76,
15:29:00 02/05/14,73,73,,,72,80,8,797.76,,72,80,8,797.76,
15:29:10 02/05/14,73,72,,,72,80,5,797.76,,72,80,6,797.76,
15:29:20 02/05/14,73,73,,,72,80,9,797.76,,72,80,3,797.76,
15:29:30 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,9,797.76,
15:29:40 02/05/14,73,73,,,72,80,60,2293.57,,72,80,45,1695.25,
15:29:50 02/05/14,73,73,,,72,80,8,797.76,,72,80,11,797.76,
15:30:00 02/05/14,73,73,,,72,80,6,797.76,,72,80,9,797.76,
15:30:10 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,8,797.76,
15:30:20 02/05/14,73,73,,,72,80,9,797.76,,72,80,10,797.76,
15:30:30 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,9,797.76,
15:30:40 02/05/14,72,72,,,72,80,9,797.76,,72,80,11,797.76,
15:30:50 02/05/14,73,73,,,72,80,47,1695.25,,72,80,59,797.76,
15:31:00 02/05/14,73,73,,,72,80,13,797.76,,72,80,14,797.76,
15:31:10 02/05/14,73,73,,,72,80,6,797.76,,72,80,14,797.76,
15:31:20 02/05/14,73,73,,,72,80,3,797.76,,72,80,17,797.76,
15:31:30 02/05/14,73,73,,,72,80,8,797.76,,72,80,16,797.76,
15:31:40 02/05/14,73,73,,,72,80,3,797.76,,72,80,12,797.76,
15:31:50 02/05/14,73,73,,,72,80,6,797.76,,72,80,6,797.76,
15:32:00 02/05/14,74,74,,,72,80,50,1695.25,,72,80,50,1695.25,
15:32:10 02/05/14,73,73,,,72,80,3,797.76,,72,80,16,797.76,
15:32:20 02/05/14,72,72,,,72,80,14,797.76,,72,80,17,797.76,
15:32:30 02/05/14,73,73,,,72,80,6,797.76,,72,80,6,797.76,
15:32:40 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,13,797.76,
15:32:50 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,9,797.76,
15:33:00 02/05/14,73,73,,,72,80,6,797.76,,72,80,17,797.76,
15:33:10 02/05/14,74,74,,,72,80,39,1695.25,,72,80,61,1695.25,
15:33:20 02/05/14,72,72,,,72,80,5,797.76,,72,80,8,797.76,
15:33:30 02/05/14,72,72,,,72,80,8,797.76,,72,80,5,797.76,
15:33:40 02/05/14,72,72,,,72,80,11,797.76,,72,80,8,797.76,
15:33:50 02/05/14,72,72,,,72,80,6,797.76,,72,80,16,797.76,
15:34:00 02/05/14,73,73,,,72,80,8,797.76,,72,80,13,797.76,
15:34:10 02/05/14,72,72,,,72,80,3,797.76,,72,80,25,797.76,
15:34:20 02/05/14,74,74,,,72,80,42,1695.25,,72,80,55,1695.25,
15:34:30 02/05/14,72,72,,,72,80,6,797.76,,72,80,13,797.76,
15:34:40 02/05/14,72,72,,,72,80,8,797.76,,72,80,11,797.76,
15:34:50 02/05/14,72,72,,,72,80,5,797.76,,72,80,6,797.76,
15:35:00 02/05/14,72,72,,,72,80,3,797.76,,72,80,5,797.76,
15:35:10 02/05/14,73,73,,,72,80,5,797.76,,72,80,11,797.76,
15:35:20 02/05/14,72,72,,,72,80,11,797.76,,72,80,19,797.76,
15:35:30 02/05/14,74,74,,,72,80,14,797.76,,72,80,35,797.76,
15:35:40 02/05/14,72,72,,,72,80,5,797.76,,72,80,13,797.76,
15:35:50 02/05/14,72,72,,,72,80,28,797.76,,72,80,40,1695.25,
15:36:00 02/05/14,72,72,,,72,80,11,797.76,,72,80,11,797.76,
15:36:10 02/05/14,72,72,,,72,80,13,797.76,,72,80,16,797.76,
15:36:20 02/05/14,72,72,,,72,80,11,797.76,,72,80,15,797.76,
15:36:30 02/05/14,72,72,,,72,80,6,797.76,,72,80,20,797.76,
15:36:40 02/05/14,73,73,,,72,80,6,797.76,,72,80,17,797.76,
15:36:50 02/05/14,72,72,,,72,80,9,797.76,,72,80,13,797.76,
15:37:00 02/05/14,73,73,,,72,80,41,1695.25,,72,80,61,1695.25,
15:37:10 02/05/14,72,72,,,72,80,5,797.76,,72,80,14,797.76,
15:37:20 02/05/14,73,73,,,72,80,23,2293.57,,72,80,8,797.76,
15:37:30 02/05/14,74,74,,,72,80,17,797.76,,72,80,11,797.76,
15:37:40 02/05/14,74,74,,,72,80,16,797.76,,72,80,11,797.76,
15:37:50 02/05/14,74,74,,,72,80,11,797.76,,72,80,12,797.76,
15:38:00 02/05/14,75,75,,,72,80,33,2293.57,,72,80,11,797.76,
15:38:10 02/05/14,76,76,,,72,80,22,797.76,,72,80,29,797.76,
15:38:20 02/05/14,74,74,,,72,80,6,797.76,,72,80,6,797.76,
15:38:30 02/05/14,75,75,,,72,80,27,797.76,,72,80,37,2293.57,
15:38:40 02/05/14,74,74,,,72,80,3,797.76,,72,80,8,797.76,
15:38:50 02/05/14,74,74,,,72,80,5,797.76,,72,80,9,797.76,
15:39:00 02/05/14,75,75,,,72,80,3,797.76,,72,80,9,797.76,
15:39:10 02/05/14,76,76,,,72,80,19,797.76,,72,80,77,2293.57,
15:39:20 02/05/14,75,75,,,72,80,19,797.76,,72,80,10,797.76,
15:39:30 02/05/14,75,75,,,72,80,11,797.76,,72,80,5,797.76,
15:39:40 02/05/14,76,76,,,72,80,16,797.76,,72,80,20,797.76,
15:39:50 02/05/14,76,76,,,72,80,33,2293.57,,72,80,6,797.76,
15:40:00 02/05/14,76,76,,,72,80,50,1695.25,,72,80,49,1695.25,
15:40:10 02/05/14,77,77,,,72,80,41,1695.25,,72,80,12,797.76,
15:40:20 02/05/14,76,76,,,72,80,13,797.76,,72,80,12,797.76,
15:40:30 02/05/14,76,76,,,72,80,9,797.76,,72,80,16,797.76,
15:40:40 02/05/14,76,76,,,72,80,27,2293.57,,72,80,16,797.76,
15:40:50 02/05/14,77,77,,,72,80,36,2293.57,,72,80,11,797.76,
15:41:00 02/05/14,77,77,,,72,80,11,797.76,,72,80,12,797.76,
15:41:10 02/05/14,77,77,,,72,80,22,1695.25,,72,80,33,1695.25,
15:41:20 02/05/14,76,76,,,72,80,8,797.76,,72,80,9,797.76,
15:41:30 02/05/14,75,75,,,72,80,29,797.76,,72,80,34,797.76,
15:41:40 02/05/14,76,76,,,72,80,20,797.76,,72,80,6,797.76,
15:41:50 02/05/14,77,77,,,72,80,20,797.76,,72,80,13,797.76,
15:42:00 02/05/14,76,76,,,72,80,6,797.76,,72,80,14,797.76,
15:42:10 02/05/14,76,76,,,72,80,6,797.76,,72,80,14,797.76,
15:42:20 02/05/14,77,77,,,72,80,5,797.76,,72,80,3,797.76,
15:42:30 02/05/14,76,76,,,72,80,5,797.76,,72,80,5,797.76,
15:42:40 02/05/14,77,77,,,72,80,59,1695.25,,72,80,67,1695.25,
15:42:50 02/05/14,76,76,,,72,80,9,797.76,,72,80,23,797.76,
15:43:00 02/05/14,76,76,,,72,80,31,797.76,,72,80,19,797.76,
15:43:10 02/05/14,77,77,,,72,80,6,797.76,,72,80,11,797.76,
15:43:20 02/05/14,80,80,,,72,80,97,2293.57,,72,80,14,797.76,
15:43:30 02/05/14,82,82,,,72,82,95,2293.57,,72,82,17,797.76,
15:43:40 02/05/14,83,83,,,72,83,97,2293.57,,72,83,16,797.76,
15:43:50 02/05/14,85,85,,,72,85,95,2293.57,,72,85,11,797.76,
15:44:00 02/05/14,86,86,,,72,86,97,2293.57,,72,86,16,797.76,
15:44:10 02/05/14,88,88,,,72,88,98,2293.57,,72,88,9,797.76,
15:44:20 02/05/14,88,88,,,72,88,100,2293.57,,72,88,8,797.76,
15:44:30 02/05/14,90,90,,,72,90,100,2293.57,,72,90,91,2293.57,
15:44:40 02/05/14,90,90,,,72,90,89,2293.57,,72,90,20,797.76,
no_spam_for_me
habe mich mal nach dem Beitrag von "KnallFrosch" zum Thema Lüftersteuerung mit dem "RwV1.4.9.7.Portable.7z" an die ACPI -> DSDT ran gemacht und exportiert...
Da die Werte aber identisch sind (soweit von "KnallFrosch" dargestellt), ist dann der Fehler woanders zu vermuten?
LG
PS: welche Dateitypen darf ich eigentlich anhängen??
Code:
http: / / w w w .planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php/383200-Review-HP625-Athlon-P320-HD4250-370%E2%82%AC?p=4350678&viewfull=1#post4350678
Code:
PowerResource(PFN0, 0, 0)
Method(_STA, 0, NotSerialized)
Return(FNST(0x01, 0x64))
Method(_ON, 0, NotSerialized)
If(LLessEqual(\WCOS(), 0x03))
FNON(0x01, 0x64)
Else
If(LGreater(DerefOf(Index(LSRP, 0x00)), GTRP(ATV0, 0x00)))
FNON(0x01, 0x64)
Method(_OFF, 0, NotSerialized)
FNOF(0x01, 0x5C)
PowerResource(PFN1, 0, 0)
Return(FNST(0x02, 0x5C))
FNON(0x02, 0x5C)
Else
If(LGreater(DerefOf(Index(LSRP, 0x00)), GTRP(ATV1, 0x00)))
FNON(0x02, 0x5C)
FNOF(0x02, 0x56)
PowerResource(PFN2, 0, 0)
Return(FNST(0x04, 0x56))
FNON(0x04, 0x56)
Else
If(LGreater(DerefOf(Index(LSRP, 0x00)), GTRP(ATV2, 0x00)))
FNON(0x04, 0x56)
FNOF(0x04, 0x3F)
PowerResource(PFN3, 0, 0)
Return(FNST(0x08, 0x3F))
FNON(0x08, 0x3F)
Else
If(LGreater(DerefOf(Index(LSRP, 0x00)), GTRP(ATV3, 0x00)))
FNON(0x08, 0x3F)
FNOF(0x08, 0x35)
PowerResource(PFN4, 0, 0)
Return(FNST(0x10, 0x35))
FNON(0x10, 0x35)
Else
If(LGreater(DerefOf(Index(LSRP, 0x00)), GTRP(ATV4, 0x00)))
FNON(0x10, 0x35)
FNOF(0x10, 0x00)
Device(FAN0)
Method(_INI, 0, NotSerialized)
\_TZ.RTZD()
Name(_HID, EISAID("PNP0C0B"))
Name(_UID, 0x00)
Name(_PR0, Package(1) {PFN0})
Device(FAN1)
Name(_UID, 0x01)
Name(_PR0, Package(1) {PFN1})
Device(FAN2)
Name(_UID, 0x02)
Name(_PR0, Package(1) {PFN2})
Device(FAN3)
Name(_UID, 0x03)
Name(_PR0, Package(1) {PFN3})
Device(FAN4)
Name(_UID, 0x04)
Name(_PR0, Package(1) {PFN4})
Code:
Name(TZTP, Package(4)
Package(2)
Package(7) {0x0AAC, 0x0C8C, 0x0CE6, 0x0D5E, 0x0DCC, 0x0E1C, 0x0E62},
Package(7) {0x0CB4, 0x0D22, 0x0D9A, 0x0DF4, 0x0E44, 0x0E94, 0x0FA2}
Package(2)
Package(6) {0x0AAC, 0x0C8C, 0x0CE6, 0x0D68, 0x0DCC, 0x0E1C},
Package(6) {0x0CB4, 0x0D22, 0x0D9A, 0x0DF4, 0x0E44, 0x0FA2}
Package(2)
Package(2) {0x05AC, 0x0DCC},
Package(2) {0x0E30, 0x0FA3}
Package(2)
Package(2) {0x0AAC, 0x0CA0},
Package(2) {0x0CD2, 0x0FA3}
LG
no_spam_for_me
So, hab noch mal etwas rumgespielt:
1. hatte mal 120GB über USB3.0 ExCa auf die interne geschoben und dabei den Firefox vorsorglich beendet (war der letzte Grund der Abschaltung: kopieren + FireFox ) und hatte nachher im CoreTemp eine Spitze von 97°C...
2. services.exe geht Hand in Hand mit dem als Router eingerichteten WiFi-Dongle (RTLDHCP.exe; kann ich ggf. noch über die config des Dongle versuchen auszuschalten, macht den Kohl aber nicht wirklich fett)
Nun habe ich mal den Lüfter ausgebaut und mit Q-Tips und Spiritus gereinigt und die Lamellen der HP mal von außen nach innen durchgeblasen...
- Mit UMTS und WiFi-Dongle laufe ich nun so bei, nach gut durch gekühltem NB, bei 55°C
- FireFox (Sitzungswiederherstellung; schieße den aus Bequemlichkeit über TM ab) bei 58-60°C (war vor dem Ausschalten und Reinigen schon wieder so bei ~85°C; startete so mit ~75°C)
Und nun werde ich mal wieder stressen (mit FireFox) und mich im Anschluss wieder melden...
Sooooo
Tja, was soll ich sagen, hab nun über Minuten mit FireFox und vielen animierten Symbolen, wenn die im sichtbaren Bereich sind (also auch FireFox im Vordergrund UND diese sichtbar) max 70°C und während ich das in WinWord schriebe (FireFox dadurch im Hintergrund) so meine ~60°C...
Nichts desto Trotz war das alte BIOS bei den hohen Temps deutlich toleranter...
Ich beobachte das mal weiter...
Sooooo
Code:
CPUID:,0x100F63
Revision:,DA-C3
Lithography:,45nm
Session start:,16:02:02 - February 10 - 2014
16:02:12 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,2,797.78,
16:02:22 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,0,797.78,
16:02:32 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,2,797.78,
16:02:42 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,0,797.78,
16:02:52 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,5,797.78,
16:03:02 02/10/14,51,51,,,51,52,3,797.78,,51,52,3,797.78,
16:03:12 02/10/14,51,51,,,51,52,5,797.78,,51,52,8,797.78,
16:03:22 02/10/14,51,51,,,51,52,3,797.78,,51,52,0,797.78,
16:03:32 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,5,797.78,
16:03:42 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,0,797.78,
16:03:52 02/10/14,51,51,,,51,52,3,797.78,,51,52,3,797.78,
16:04:02 02/10/14,51,51,,,51,52,3,797.78,,51,52,5,797.78,
16:04:12 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,5,797.78,
16:04:22 02/10/14,52,52,,,51,52,5,797.78,,51,52,0,797.78,
16:04:32 02/10/14,52,52,,,51,52,3,797.78,,51,52,3,797.78,
16:04:42 02/10/14,51,51,,,51,52,2,797.78,,51,52,3,797.78,
16:04:52 02/10/14,51,51,,,51,52,0,797.78,,51,52,17,797.78,
16:05:02 02/10/14,52,52,,,51,52,2,797.78,,51,52,5,797.78,
16:05:12 02/10/14,52,52,,,51,52,3,797.78,,51,52,3,797.78,
16:05:22 02/10/14,51,51,,,51,52,3,797.78,,51,52,3,797.78,
16:05:32 02/10/14,52,52,,,51,53,6,797.78,,51,53,8,797.78,
16:05:42 02/10/14,54,54,,,51,55,78,2293.62,,51,55,15,797.78,
16:05:52 02/10/14,55,55,,,51,56,41,2293.62,,51,56,36,2293.62,
16:06:02 02/10/14,54,54,,,51,56,9,797.78,,51,56,17,797.78,
16:06:12 02/10/14,55,55,,,51,56,3,797.78,,51,56,3,797.78,
16:06:22 02/10/14,54,54,,,51,56,5,797.78,,51,56,3,797.78,
16:06:32 02/10/14,54,54,,,51,56,3,797.78,,51,56,3,797.78,
16:06:42 02/10/14,57,56,,,51,57,56,1695.28,,51,57,56,1695.28,
16:06:52 02/10/14,57,57,,,51,57,56,2293.62,,51,57,21,797.78,
16:07:02 02/10/14,57,57,,,51,57,22,797.78,,51,57,57,1695.28,
16:07:12 02/10/14,57,57,,,51,57,45,1695.28,,51,57,56,1695.28,
16:07:22 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,2,797.78,
16:07:32 02/10/14,55,55,,,51,57,2,797.78,,51,57,6,797.78,
16:07:42 02/10/14,55,55,,,51,57,2,797.78,,51,57,3,797.78,
16:07:52 02/10/14,54,54,,,51,57,11,797.78,,51,57,6,797.78,
16:08:02 02/10/14,55,55,,,51,57,5,797.78,,51,57,8,797.78,
16:08:12 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,8,797.78,
16:08:22 02/10/14,55,55,,,51,57,52,1695.28,,51,57,48,1695.28,
16:08:32 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,2,797.78,
16:08:42 02/10/14,54,54,,,51,57,0,797.78,,51,57,16,797.78,
16:08:52 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,11,797.78,
16:09:02 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,5,797.78,
16:09:12 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,5,797.78,
16:09:22 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,2,797.78,
16:09:32 02/10/14,55,55,,,51,57,14,797.78,,51,57,14,797.78,
16:09:42 02/10/14,54,54,,,51,57,2,797.78,,51,57,13,797.78,
16:09:52 02/10/14,54,54,,,51,57,38,797.78,,51,57,39,797.78,
16:10:02 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,16,797.78,
16:10:12 02/10/14,54,54,,,51,57,2,797.78,,51,57,9,797.78,
16:10:22 02/10/14,54,54,,,51,57,5,797.78,,51,57,3,797.78,
16:10:32 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,5,797.78,
16:10:42 02/10/14,55,55,,,51,57,2,797.78,,51,57,6,797.78,
16:10:52 02/10/14,55,55,,,51,57,5,797.78,,51,57,5,797.78,
16:11:02 02/10/14,55,55,,,51,57,48,797.78,,51,57,55,1695.28,
16:11:12 02/10/14,54,54,,,51,57,6,797.78,,51,57,2,797.78,
16:11:22 02/10/14,54,54,,,51,57,3,797.78,,51,57,6,797.78,
16:11:32 02/10/14,55,55,,,51,57,2,797.78,,51,57,6,797.78,
16:11:42 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,3,797.78,
16:11:52 02/10/14,55,55,,,51,57,2,797.78,,51,57,5,797.78,
16:12:02 02/10/14,55,55,,,51,57,6,797.78,,51,57,2,797.78,
16:12:12 02/10/14,56,56,,,51,57,48,2293.62,,51,57,50,1695.28,
16:12:22 02/10/14,55,55,,,51,57,5,797.78,,51,57,3,797.78,
16:12:32 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,3,797.78,
16:12:42 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,5,797.78,
16:12:52 02/10/14,55,55,,,51,57,2,797.78,,51,57,6,797.78,
16:13:02 02/10/14,56,56,,,51,57,3,797.78,,51,57,11,797.78,
16:13:12 02/10/14,55,55,,,51,57,3,797.78,,51,57,8,797.78,
16:13:22 02/10/14,57,57,,,51,57,41,797.78,,51,57,31,1695.28,
16:13:32 02/10/14,55,55,,,51,57,5,797.78,,51,57,13,797.78,
16:13:42 02/10/14,55,55,,,51,57,13,797.78,,51,57,20,797.78,
16:13:52 02/10/14,58,58,,,51,58,86,2293.62,,51,58,60,1695.28,
16:14:02 02/10/14,59,59,,,51,60,25,797.78,,51,60,58,2293.62,
16:14:12 02/10/14,61,61,,,51,61,98,2293.62,,51,61,98,2293.62,
16:14:22 02/10/14,63,63,,,51,63,100,2293.62,,51,63,100,2293.62,
16:14:32 02/10/14,60,60,,,51,63,12,797.78,,51,63,16,797.78,
16:14:42 02/10/14,59,59,,,51,63,3,797.78,,51,63,5,797.78,
16:14:52 02/10/14,59,59,,,51,63,32,1695.28,,51,63,48,1695.28,
16:15:02 02/10/14,57,57,,,51,63,5,797.78,,51,63,3,797.78,
16:15:12 02/10/14,57,57,,,51,63,20,1695.28,,51,63,26,797.78,
16:15:22 02/10/14,57,57,,,51,63,10,797.78,,51,63,6,797.78,
16:15:32 02/10/14,59,59,,,51,63,70,1695.28,,51,63,28,797.78,
16:15:42 02/10/14,60,60,,,51,63,83,2293.62,,51,63,21,797.78,
16:15:52 02/10/14,60,60,,,51,63,32,797.78,,51,63,21,797.78,
16:16:02 02/10/14,60,60,,,51,63,31,797.78,,51,63,9,797.78,
16:16:12 02/10/14,60,60,,,51,63,22,797.78,,51,63,3,797.78,
16:16:22 02/10/14,60,60,,,51,63,60,1695.28,,51,63,52,1695.28,
16:16:32 02/10/14,59,59,,,51,63,16,797.78,,51,63,5,797.78,
16:16:42 02/10/14,58,58,,,51,63,22,797.78,,51,63,14,797.78,
16:16:52 02/10/14,58,58,,,51,63,22,797.78,,51,63,6,797.78,
16:17:02 02/10/14,58,58,,,51,63,31,797.78,,51,63,8,797.78,
16:17:12 02/10/14,58,58,,,51,63,17,797.78,,51,63,6,797.78,
16:17:22 02/10/14,58,58,,,51,63,32,797.78,,51,63,6,797.78,
16:17:32 02/10/14,58,58,,,51,63,34,797.78,,51,63,8,797.78,
16:17:42 02/10/14,58,58,,,51,63,15,797.78,,51,63,11,797.78,
16:17:52 02/10/14,59,59,,,51,63,59,1695.28,,51,63,52,1695.28,
16:18:02 02/10/14,58,58,,,51,63,23,797.78,,51,63,5,797.78,
16:18:12 02/10/14,58,58,,,51,63,45,797.78,,51,63,20,797.78,
16:18:22 02/10/14,58,58,,,51,63,28,797.78,,51,63,6,797.78,
16:18:32 02/10/14,58,58,,,51,63,29,797.78,,51,63,9,797.78,
16:18:42 02/10/14,58,58,,,51,63,22,797.78,,51,63,14,797.78,
16:18:52 02/10/14,58,58,,,51,63,36,797.78,,51,63,8,797.78,
16:19:02 02/10/14,58,58,,,51,63,20,797.78,,51,63,14,797.78,
16:19:12 02/10/14,58,58,,,51,63,26,797.78,,51,63,8,797.78,
16:19:22 02/10/14,59,59,,,51,63,75,1695.28,,51,63,49,1695.28,
16:19:32 02/10/14,59,59,,,51,63,49,1695.28,,51,63,29,797.78,
16:19:42 02/10/14,59,59,,,51,63,27,797.78,,51,63,11,797.78,
16:19:52 02/10/14,59,59,,,51,63,39,797.78,,51,63,12,797.78,
16:20:02 02/10/14,59,59,,,51,63,25,797.78,,51,63,11,797.78,
16:20:12 02/10/14,59,59,,,51,63,47,797.78,,51,63,11,797.78,
16:20:22 02/10/14,59,59,,,51,63,32,797.78,,51,63,14,797.78,
16:20:32 02/10/14,60,60,,,51,63,45,1695.28,,51,63,8,797.78,
16:20:42 02/10/14,61,61,,,51,63,75,1695.28,,51,63,24,797.78,
16:20:52 02/10/14,61,61,,,51,63,56,1695.28,,51,63,61,1695.28,
16:21:02 02/10/14,60,60,,,51,63,22,797.78,,51,63,29,1695.28,
16:21:12 02/10/14,60,60,,,51,63,37,797.78,,51,63,8,797.78,
16:21:22 02/10/14,60,60,,,51,63,28,797.78,,51,63,5,797.78,
16:21:32 02/10/14,61,61,,,51,63,52,2293.62,,51,63,9,797.78,
16:21:42 02/10/14,63,63,,,51,63,94,2293.62,,51,63,20,797.78,
16:21:52 02/10/14,64,64,,,51,64,92,2293.62,,51,64,17,797.78,
16:22:02 02/10/14,63,63,,,51,65,11,797.78,,51,65,8,797.78,
16:22:12 02/10/14,63,63,,,51,65,98,2293.62,,51,65,19,797.78,
16:22:22 02/10/14,65,65,,,51,65,96,2293.62,,51,65,17,797.78,
16:22:32 02/10/14,66,66,,,51,66,91,2293.62,,51,66,20,797.78,
16:22:42 02/10/14,67,67,,,51,67,100,2293.62,,51,67,69,1695.28,
16:22:52 02/10/14,67,67,,,51,67,93,2293.62,,51,67,19,797.78,
16:23:02 02/10/14,68,68,,,51,68,93,2293.62,,51,68,14,797.78,
16:23:12 02/10/14,68,68,,,51,68,97,2293.62,,51,68,14,797.78,
16:23:22 02/10/14,68,68,,,51,68,88,2293.62,,51,68,19,797.78,
16:23:32 02/10/14,68,68,,,51,69,94,2293.62,,51,69,13,797.78,
16:23:42 02/10/14,69,69,,,51,69,97,2293.62,,51,69,19,797.78,
16:23:52 02/10/14,68,68,,,51,69,89,2293.62,,51,69,20,797.78,
16:24:02 02/10/14,69,69,,,51,69,92,2293.62,,51,69,20,797.78,
16:24:12 02/10/14,69,69,,,51,69,92,2293.62,,51,69,26,797.78,
16:24:22 02/10/14,69,69,,,51,69,92,2293.62,,51,69,22,797.78,
16:24:32 02/10/14,70,70,,,51,70,95,2293.62,,51,70,64,2293.62,
16:24:42 02/10/14,70,70,,,51,70,94,2293.62,,51,70,17,797.78,
16:24:52 02/10/14,70,70,,,51,70,94,2293.62,,51,70,19,797.78,
16:25:02 02/10/14,70,70,,,51,70,90,2293.62,,51,70,17,797.78,
16:25:12 02/10/14,70,70,,,51,70,98,2293.62,,51,70,14,797.78,
16:25:22 02/10/14,70,70,,,51,70,98,2293.62,,51,70,11,797.78,
16:25:32 02/10/14,67,67,,,51,70,15,797.78,,51,70,8,797.78,
16:25:42 02/10/14,67,67,,,51,70,22,797.78,,51,70,8,797.78,
16:25:52 02/10/14,65,65,,,51,70,16,797.78,,51,70,14,797.78,
16:26:02 02/10/14,65,65,,,51,70,69,1695.28,,51,70,63,797.78,
16:26:12 02/10/14,63,63,,,51,70,31,797.78,,51,70,13,797.78,
16:26:22 02/10/14,63,63,,,51,70,19,797.78,,51,70,13,797.78,
16:26:32 02/10/14,62,62,,,51,70,20,797.78,,51,70,8,797.78,
16:26:42 02/10/14,62,61,,,51,70,25,797.78,,51,70,8,797.78,
16:26:52 02/10/14,61,61,,,51,70,27,797.78,,51,70,5,797.78,
16:27:02 02/10/14,61,61,,,51,70,29,797.78,,51,70,11,797.78,
16:27:12 02/10/14,62,62,,,51,70,34,797.78,,51,70,26,797.78,
16:27:22 02/10/14,60,60,,,51,70,25,797.78,,51,70,9,797.78,
16:27:32 02/10/14,60,60,,,51,70,42,797.78,,51,70,46,1695.28,
16:27:42 02/10/14,60,60,,,51,70,14,797.78,,51,70,5,797.78,
16:27:52 02/10/14,59,59,,,51,70,18,797.78,,51,70,13,797.78,
16:28:02 02/10/14,60,60,,,51,70,22,797.78,,51,70,6,797.78,
16:28:12 02/10/14,60,60,,,51,70,30,797.78,,51,70,9,797.78,
16:28:22 02/10/14,60,60,,,51,70,33,797.78,,51,70,3,797.78,
16:28:32 02/10/14,60,60,,,51,70,16,797.78,,51,70,17,797.78,
16:28:42 02/10/14,60,60,,,51,70,55,1695.28,,51,70,32,1695.28,
16:28:52 02/10/14,59,59,,,51,70,17,797.78,,51,70,12,797.78,
16:29:02 02/10/14,59,59,,,51,70,37,797.78,,51,70,22,797.78,
16:29:12 02/10/14,59,59,,,51,70,25,797.78,,51,70,15,797.78,
16:29:22 02/10/14,58,58,,,51,70,17,797.78,,51,70,9,797.78,
16:29:32 02/10/14,58,58,,,51,70,17,797.78,,51,70,14,797.78,
Session end:,16:29:41 - February 10 - 2014
Big Dunker
Hat jemand einen Tipp, wo man S1G4 CPUs günstig beziehen kann?
Würde ein N660 im HP625 funktionieren, sprich überhaupt vom BIOS erkannt?
no_spam_for_me
Schau mal auf die erste Seite unter Leistungssteigerung....
und z.B. http://www.planet3dnow.de/vbulletin...-HD4250-370€?p=4434264&viewfull=1#post4434264
Und hier haste ganz unten eine Übersicht der möglichen
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom II Dual-Core Mobile N660 - HMN660DCR23GM.html
Und da der X920 läuft und auf der ersten Seite steht, das alle S1G4 unterstützt werden, der Phenom II N620 aufgeführt ist, würde ich meinen schon...
Phenom II N660
New in der Bucht noch einer für 47,99$
http://www.ebay.com/ctg/AMD-Phenom-II-N660-3-GHz-Dual-Core-HMN660DCR23GM-Processor-/109599266
Refurbished bei amazon für ~31$
http://www.amazon.com/AMD-Phenom-N660-GHz-Processor/dp/B006G0S0HI
Phenom II N660
Big Dunker
Vielen Dank, den aus der Bucht habe ich dann bestellt.
Was meint ihr, wie sich der N660 im Vergleich zum X920 im Alltag schlägt. Sprich, keine Aufwändigen Multithread Programme, sondern mal hier youtube 1080p, mal was entpacken usw. Ist der X920 da schneller, dank Quad jedoch vom Takt etwas langsamer?
Bartfratze
- /dev/gehurhuegl/
- 80 Blatt, DIN A4
- Hablabla?
- Schweiß
- Imperialismus
1080p auf dem 720p Bildschirm des HP? Ansonsten kannst nur du wissen, ob dein Browser das Bild mithilfe der CPU oder der IGP darstellt. Wenn es über die CPU läuft und die bei voller Auslastung frames auslässt, könnte der Mehrtakt vom N660 was bringen. Bei mir selbst sind K10.5 @2,3Ghz + Youtube kein Problem.
Entpacken braucht kaum CPU-Leistung, da dürfte HDD und sogar ne SSD der Flaschenhals sein, von daher keine Verbesserung. Anders beim Packen, wenn der Packer Profit aus 4 Threads ziehen kann - Dann würde der X920 vorne liegen.
no_spam_for_me
Also, das Problem scheint nun tatsächlich gefixt zu sein...
Das System läuft nun stabil und kann offensichtlich erheblich besser durchatmen (man, ist das wieder ruhig in der Hütte )...
Nichts desto Trotz, muss es, neben dem CPU internen Temperatursensoren (die GPU hat keinen), noch einen frei rum fliegenden Temperatursensor geben (wohl auf dem Board), der mit dem neuen BIOS auf die bis dato, auf Grund der Verdreckung des Lüfters und der Lamellen der HeatPipe, entstandenen Stauhitze mit einem niedrigeren Wert zur Abschaltung geführt hat...
(Denn ich glaube nicht an den Zufall, das Zeitnah mit dem BIOS-Update, die grundsätzliche Stauhitze einen höheren Wert erreicht hat, zumal der Lüfter ja gar nicht mehr auf seine maximale Drehzahl kam, was vor dem Update der regelmäßige Fall war)
LG
LG
Com. Tubbie
- bei Bonn
- Lenovo Thinkpad Edge E320
- AMD FX 6300
- Gigabyte GA 970A-UD3P
- Alpenföhn Sella
- 8 GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866
- MSI R7 265 OC
- 21,6" Samsung 223 BW @ 1680x1050
- SanDisk UltraPlus 128 GB
- Samsung Spinpoint F1 HD502IJ, 500GB
- Samsung SH-D163B SATA
- OnBoard + Teufel CE
- Coolermaster Elite 330
- Seasonic S12II 330W
- Win 7 64 Bit
Kurze Frage an die 625- Experten: Unterstützt das Notebook A2DP Bluetooth?
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Hmmm ich glaube Windows macht das von sich aus nicht...Linux geht wohl, aber auch mit unseren ÄitschPii?
Gute Frage, wäre sicherlich auch was für unser Quiz
Viele Grüße,
stolpi
Com. Tubbie
- bei Bonn
- AMD FX 6300
- Alpenföhn Sella
- MSI R7 265 OC
- Win 7 64 Bit
Darf gerne in das Quiz aufgenommen werden die Frage
Konkret geht es darum, das 625 mit einem Bose Soundlink Mini per Bluetooth zu koppeln. Das funktioniert auch mit verschiedenen Handys und Tablets ohne Probleme, nur das HP erkennt den Soundlink zwar, findet jedoch keinen Treiber. Eigentlich sollte es Plug and Play funktionieren, von Bose gibt es nichts zusätzliches an Software.
Mahlzeit,
ich besitze nun seit 2,5 Jahren das Hp625 und dort war ein Athlon V160 Singlecore verbaut. Dieser lief bis gestern fast täglich mehrere Stunden mit 100% CPU Last.
Durch Zufall bin ich nun auf diesen Thread gestossen und habe mich mal ein paar Tage lang schlau gelesen
Nun hatte ich die Möglichkeit eine andere CPU zu verbauen: AMD Phenom II X3 N830. Da ich bisher keine Lüftersteuerung benötigt hatte habe ich zuerst das Bios auf F.20 problemlos upgedatet. Danach nach euren Anleitungen hier die neue CPU eingebaut...problemlos
Nun zeigt mir aber das Bios und Windows 7 X64 Professional folgenden Prozessor: AMD Athlon II P320 Dual Core.
Woran kann so etwas liegen?
ThomasG
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:16 ---------- Vorheriger Beitrag um 12:53 ----------
So...
alles nochmal auseinandergebaut.
Fazit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil...eigentlich hätte das ein Phenom II sein müssen, war es aber nicht, tatsächlich nur der P320.
ThomasG
ThomasG
So...
ThomasG
Com. Tubbie
- bei Bonn
- AMD FX 6300
- Alpenföhn Sella
- MSI R7 265 OC
- Win 7 64 Bit
Um mich mal selbst zu zitieren... Das Problem ist treiberseitig. Nachdem der genaue Bluetooth-Chip ermittelt war (Broadcom 2070) und der passende Treiber installiert ( http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/...lc=en&tmp_geoLoc=true&softwareitem=ob-83279-1 ), lief alles wie es sollte. Also: Problem gelöst
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Sehr gut! So soll es sein
Viele Grüße,
stolpi
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:14 ---------- Vorheriger Beitrag um 08:08 ----------
Hoffentlich stimmte aber der Preis für die CPU, sonst wäre das schon etwas ärgerlich...
Btw:
Mein X640 läuft immer noch Tadellos in meinen ÄitschPii....so wieso sind eigentlich alle 625er in meinen Umfeld bisher Problemlos im Einsatz, obwohl einige hier 24/7 unter erschwerten Bedingungen laufen (Mädels)
Viele Grüße,
stolpi
Viele Grüße,
stolpi
Mahlzeit,
ThomasG
So...
ThomasG
Btw:
Viele Grüße,
stolpi
mistermatimba
Hallo zusammen,
bei mir wirds, nach fast 3 Jahren, Zeit Abschied zu nehmen vom HP 625
Kurzfazit:
33 Monate nicht zimperlicher Behandlung hat er ganz gut weggesteckt, nur der Kopfhörerausgang bleibt seit rund einem Jahr stumm und allmählich gibt auch der Mono-Lautsprecher seinen Geist auf. Der Akku ist allerdings noch recht frisch, kein Wunder bei erst 165 Zyklen Leistung war eigentlich absolut ausreichend, wenn man nichts spielt. Dummerweise habe ich begonnen ab und zu eine Partie WoT zu spielen, dazu reichte die Leistung gerade so auf allerniedrigsten Einstellungen aus...
Naja, jetzt wandert er eben in den Ruhestand und dienst als Ersatz-Notebook
Der Nachfolger wird ein Dell Inspiron 15 7537, hatte mir einfach gut gefallen, etwas in Richtung Mac-Book .
Das HP hat in Punkto Problemlosigkeit, bis auf den Teil "Audio", ja gut vorgelegt, mal schauen was Dell so kann...
In diesem Sinne: Äitsch Pii, ich vergess dich nie
Kurzfazit:
ok, habs gefunden. hier mal ein Bild für alle die den Abstandshalter an der Heatpipe suchen: (das schwarze Teil oben links)
Hab mir jetzt den Phenom II P650 eingebaut und muss sagen, der Leistungszuwachs ist deutlich spürbar (vorher Athlon P360).
Leider erkennt das BIOS den Prozessor nicht, da steht nur "AMD unknown processor type" oder so ähnlich, das steht auch in Windows in den Systeminformationen.
Gibts da nen Trick wie ich dem BIOS den Prozi beibringe ? Haben nicht einige hier im Forum ein BIOS das den Prozi erkannt hat oder täusche ich mich da ?
Konntest du das Problem lösen? Hab auch jetzt einen P650 und wird vom BIOS her nicht erkannt.
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Hallo zusammen,
Kurzfazit:
Das werde ich auch nie!
Voll Genial was wir hier gerissen haben, war/ist ein toller Fanclub... neben viel Spaß und viel gelernt auch noch viele Bekloppte kennengelernt, was will man mehr?
Sollte kein Problem sein, die CPU wird ohne Schwierigkeiten seinen Dienst verrichten Werde mal nachsehen was meine Kisten anzeigen...welche BIOS Version ist drauf?
Viele Grüße,
stolpi
Guten Tag,
ich hab meinen 625 (P360, 4 GB Ram) jetzt seit fast 3 Jahren und bin erst jetzt auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Nachdem ich mich ein bisschen durchgelesen habe, würde ich ihn sehr gern etwas aufwerten.
Welchen Prozessor würdet Ihr zur Zeit empfehlen, da ich zB den N930 nicht finden kann?
Vielen Dank im voraus!
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Guten Tag,
Moin und Willkommen!
Ich sage ja, wir kriegen sie alle
Möglichkeiten der Leistungssteigerung gibt es viele und ich würde es vom Nutzungsverhalten abhängig machen.
Wenn viele Anwendungen genutzt werden die einen QuadCore Prozessor ausreizen, dann kann man den Schwerpunkt darauf setzen.
Hilfreich und viel mehr bringt es aber das System von Grund auf Aufzufrischen.
-würde mir eine SSD und die etwas geringere Kapazität als Ersatz genügen?
-kann ich den Arbeitsspeicher aufrüsten?
-sollte ich mal Linux (Mint) probieren?
Viele Grüße,
stolpi
Viele Grüße,
stolpi
Danke für die schnelle Antwort.
Ich beschreib einfach mal kurz was ich alles mit dem Laptop mache.
Bildbearbeitung mit Photoshop CS 5 und Lightroom, Musik aufnehmen/bearbeiten mit Samplitude und Videos schneiden mit Hitfilm.
Ich werde definitiv den Arbeitsspeicher verdoppeln.
Was haltet ihr von einer SSHD, da ich die Kapazitäten gut gebrauchen könnte.
Oder wäre eine externe Festplatte und ein USB 3.0 Upgrade sinnvoll?
r.seidel
- 51K
