News Ryzen-Refresh Pinnacle Ridge wird verlöteten Heatspreader erhalten
- Ersteller Nero24
- Schlagworte
- heatspreader pinnacle ridge raven ridge
Was auch immer bei dir klein heißt. Schon eine Graka mit der Leistung einer Intel iGPU kostet 30€.
Und deine Gesamtlösung kostet wieviel?
Weil es nur in den Augen von Fanboys Schwachsinn ist!?!
Wegen der Geschäftspraktiken von Intel kaufe ich dessen Produkte ausschließlich wenn es keine Alternative gibt, aber deswegen habe ich noch lange keine grüne Brille auf. Der 2200G ist ein top Produkt zu einem guten Preis ohne Alternative derzeit von Intel, aber beim 2400G muß AMD dafür sorgen, daß die Handbremse gelöst wird. Wie auch immer sie es machen.
Und der Athlon 200GE wird vermutlich der perfekte Prozessor für einen Mediaplayer. Allerdings fehlen passende Boards. Nicht ein einziges Board ist derzeit mit HDMI 2.0 oder DP 1.4 lieferbar und von den neuen Standards Mini-STX und Micro-STX (für Ryzen ohne iGPU) ist weit und breit auf der AMD Seite nichts zu sehen.
Ne kleine aktuelle GPU ist locker 2-4x so schnell wie die Intelgurken und rechnen auch schneller,somit macht sich der geringe Aufpreis auch bezahlt.
Tja deine Einsicht kommt aber viele Jähre zu Spät,wobei Escom Heute immer noch die Gleichen Fehler wie damals macht.
Das die Mainboardhersteller nix raus bringen ist auch nicht AMDs Schuld.
Und wenn Du es nicht Schaffst ne APU anständig zum Laufen zu bringen,dann wirft das auch ein sehr schlechtes Licht auf Escom.........Da hätte der gute her Schmitt besser mal bei seinen Orgeln bleiben sollen.
Und damit auch Du mal die Funktionsweise einer APU verstehst hier mal in Videovorm,da Lesen ,verstehen und erkennen von guten und schlechten Testseiten problematisch für dich ist.
https://youtu.be/Ti3gAwSW_i8
https://youtu.be/hvN7uiMw5ys
Und mit 50% meinst was genau?
50% zum A12 9800?
https://youtu.be/M-UdSFRXovk
Peet007
Mal ehrlich, wie viele CPUs werden funktionstüchtig ausgetauscht und durch neuere ersetzt. Abrauchen tut eigentlich so gut wie keine mehr, und vor 5 Jahren hätte man sich nach so einer APU die Finger geleckt.
Wenn man sich bei Youtube und Twitch umschaut gibt es schon mehrere Videos, die zeigen das der Kühler der mitgeliefert wird auch OC verkraftet. 160 Watt (Sys) bei 1,4 V CPU/GPU Spannung. Einen Kühler der für 125 Watt ausgelegt ist spielt sich da ohne wirklich laut zu werden. Wenn sie verlötet wäre würden vll 2 - 3 % mehr gehen was eben an der Grundleistung nicht viel ändert.
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
ok und nun wieder runterkommen und sachlich beim Thema bleiben bitte
(unsachliche Posts wurden entfernt)
mmoses
- Bembeltown
- Lenovo Thinkpad Edge T450
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- Original Bex Kühler
- Asus Radeon R7 250X
- 27" iiyama ProLite B2783QSU
- Samsung SSD 840PRO 256GB
- WD WD20EZRZ 2 TB
- 64-Bit Linux Mint 19.2
- Frickelfuchs/opera
Ich hatte nur etwas von 25% mehr Strom geschrieben, aber schön, daß du mich bestätigst und nur weil der 2400G unter der Vorraussetzung, daß nur die CPU Kerne belastet sind 43% mehr Leistung in irgend etwas hat, ist er eben nicht 43% schneller. Jungchen, das ist eine APU! Nur die Leistung bei Belastung von CPU UND GPU interessiert. Ansonsten nimmt man besser eine Intel CPU!
Na dann.... noch mal ganz langsam für die, die bei der Textanalyse scheitern
Casios schrieb:
Strombedarf plus 28%
Leistung plus 43%
somit höhere Leistung pro Watt.
Was ist an Beitrag #21 sachlich?
Kingalive
Jetzt nochmals für Escom2.
TDP ist seit Ryzen auch bei AMD nicht mehr die maximal mögliche Verlustleistung.
Diese kann kurzzeitig, je nach Definition auch länger überschritten werden.
Bei Intel war das noch nie maximal mögliche Verlustleistung. Sonst würden die Turbos nur halb so gut
funktionieren. Es ist ein Wert der den OEMs helfen soll den Kühler zu dimensionieren, mehr nicht.
Hier sieht man was passiert, wenn sich z.B. der i7 8700 ohne k strikt an die 65W die er eigentlich hat hält.
https://www.computerbase.de/2017-12/medion-erazer-x67015-aldi-gaming-pc-test/2/
Hier hat THG die Raven Ridges am Verbrauch und Temperatur nochmals in einem gesonderten Artikel mit neuem UEFI nachgemessen.
Gaming:
Witcher 3
2200G 32W im Schnitt, 62W max. Max 44 Grad mit dem Popelboxed, 34 bis 43 FPS
2400G 40W im Schnitt, 85W max. Unter 50 Grad, 38 bis 50 FPS
Keine Drosselung
FF XV Benchmark
2200G 37W im Schnitt, 67W max. 45 Grad mit dem Popelboxed, 24 bis 33 FPS
2400G 45W im Schnitt, 88W max. 54 Grad, 26 bis 36 FPS
Keine Drosselung
Stresstest CPU mit Prime 95 AVX:
2200G 54W im Schnitt, 67W max. 80 Grad mit dem Popelboxed
2400G 76W im Schnitt, 83W max. 85 Grad
Keine Drosselung
Und dann gibts da noch den Extremtest mit CPU Prime 95 AVX + MSI Kombustor auf der GPU.
Den man mit normalen Anwendungen so niemals nicht hinbekommt:
2200G 88W im Schnitt, 99W max. 95 Grad mit dem Popelboxed, nur die CPU wird um lächerliche 100 Mhz gedrosselt *ROFL*
2400G 99W im Schnitt, 128W max. 95 Grad, CPU und GPU werden je um ca. 100 Mhz gesenkt *ROFL hoch 2*
Und deswegen wird so eine Aufriss gemacht?
Wenn dich das drosseln in Extremis *ROFL* unter maximaler CPU und GPU Last nerft, kauf dir nen richtigen Kühler und das ist kein Thema mehr.
http://www.tomshardware.de/apu-leis...lautstarke-messungen,testberichte-242448.html
Gaming:
Witcher 3
Keine Drosselung
FF XV Benchmark
Keine Drosselung
Keine Drosselung
Kingalive
THG hat sich noch die Mühe gemacht und Raven geköpft und ihn mit der besten konventionellen Wärmeleitpaste und
einer Flüssigmetallpaste ausgestattet:
http://www.tomshardware.de/amd-apu-gekoepft-messungen-temperaturen,testberichte-242451.html
Fazit: AMDs WLP ist aller Ehren wert und um Klassen besser als den Schrott den Intel normalerweise drunter klatscht.
Mit der Flüssigmetallpaste lassen sich natürlich trotzdem bessere Temperaturen erreichen. Aber der Aufwand und das
Risiko sind unverhältnismässig bei dem Resultat.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Och naja, mein Athlon 860K fühlt sich ohne Dunsthaube prächtig
Kingalive
Ohne Haube wird bei einem eigentlichen Mobilprozessor wie den Ravens nicht gehen.
Der DIE ist niedriger als die SMD Bauteile um ihn rum. Wenn man da einen Kühler direkt aufsetzt wars das mit der Herrlichkeit...
Darum ist auch die Haube der Ravens konvex an der Stelle der DIE nach unten gezogen und etwa 0.5mm dicker als der Rest:
Dann feilt man den Kühlerboden eben so zurecht, dass nur noch auf dem Die Kontakt möglich ist.
Alternativ lötet man ein passendes Kupferplättchen an den Kühler (wie damals beim Arctic Cooling Copper Silent 2...)
Kingalive
Naja der passende Anpressdruck ist dann immer noch ein Problem.
Und ob man sich den Aufwand antun will bei nem 150€ Prozessor und für 10-15 Grad niedrigere Temperaturen?
Die sind ja auch mit Haube und Paste unkritisch.
Raven, da Mobilprozessor, ist bis 100 Grad zugelassen und drosselt minimal erst ab 95 Grad. Easy peasy...
Anpressdruck ist bei verschraubbaren Kühlern nie ein Problem gewesen für mich - da wird festgezogen, bis sich das Mainboard biegt.
mmoses
- Bembeltown
- AMD Ryzen5 - 1600
- MSI B350 PC MATE
- WD WD20EZRZ 2 TB
