San Diego OC geht net so richtig
- Ersteller maistaeda
maistaeda
- X3220@3,GHZ 1,22 vcore
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- 2x1024 Cellshock 1000MHZ cl4 4 4 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 1 x 250, 4 x 500 Samsung
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- BeQuiet Dark Power Pro 530
- XP SP2
- Quadcore und Kühlerboden planngeschliefen
hi,
habe vorher einen venice gehabt.
siehe sig.
nun einen san diego und irgendwie entwickelt das teil enorme abwärme.
jenseits der 2500 ghz wirds kriminell.
brauch ewig viel vcore um da hinzukommen.
wenn ich denn aber nicht übertakte dann geht auch weniger vcore
läuft momentan mit 10x225 = 2250ghz /HT= 4x225 = 900 speicher auf 225 ddr cl2,5
mit vcore 1,32 ergo 0,3 weniger als standard.
als habe ich nun 250 mhz weniger auf der cpu dafür läuft der speicher aber 51 mhz schneller als vorher und der ht 60 mhz.
habe schon überlegt den hs zu entfernen.
bin schon ein wenig entäuscht.
mein venice ist schon bei ebay vertickt.
der ist gut gegangen bzw. war ein perfekter kompromiss zwischen niedrigen temps bei wenig vcore bzw. wärme um auch meinem silentanspruch zu genügen.
jetzt habe ich da ein sch. heisses teil.
bestimmt mache ich irgendwas falsch!?
update
läuft jetzt mit vcore 1,4 11x230 =2530 ghz, ht=920, speicher 230 cl 2,5 8 3 3
einzig durch die schnelleren speichereinstellungen habe ich nun höhere benches im vergleich zum venice.
ht und speicher gehen seltsamerweise besser nun.
ok beim ht wahrscheinlich weil der venice nur 800 ht kann aber beim speicher bin ich ratlos weshalb der auf einmal besser geht.
selbst auf meinem alten epox nforce 2 400 ultra ging genau dieser speicher nicht höher als 225 mhz.
was ich auch net kapiere warum der bei weniger vcore heisser wird als der venice obwohl der san diego doch auch standardmäßig weniger vcore bei mehr leistung hat.
vielicht durch den 1024 l2 cache?
auch untertaktet ist der wärmer als mein venice.
vielicht stimmt ja was net unter dem heatspreader.
soll ja schon vorgekommen sein das beim entfernen des hs man fesstellen mußte das der die nur zur hälfte mit paste bedeckt war.
naja eigentlich hatte ich mir dadurch erhofft über die 2,7 ghz oder gar 2,8 ghz zu kommen.
pusteblume!
siehe sig.
update
pusteblume!
dilated122
was für temps hast du denn ?
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
naja da die diode im sockel sitzt ist das so ne sache.
also wenn ich auf 2600 gehen will muß ich der cpu schon 1,5 vcore geben wenn ich das recht in erinnerung habe.
dann bin ich aber unter load "prime95" recht schnell auf "47" grad.
das sind für mich absolut ungewohnet temps.
selbst mein xp 2500@2600 ghz bei 1,8 vcore wurde niemals so heiss.
vom venice ganz zu schweigen.
Speedy-World
- da wo es schön ist
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- EKL Alpenföhn Großglockner
- 2x2048MB Kit G.Skill RipJaws
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Creative X-Fi Xtreme Music
- Thermaltake Soprano
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
Hi
welches Stepping hast Du das CF? Das deutet auf nen kastrierten X2 hin, bei dem dann ein Kern deaktiviert wurde.
Dies würde dann auch die hohen Temperaturen der CPU erklären.
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
wo sehe ich das?
Edit:
Informationsliste Wert
CPUID Revision 00030F72h
Edit:
Speedy-World
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
CPU-Z oder auf der hs der CPU ADA3700DKA5CF Stepping E6 (es könnte ein kastrierter X2 sein)
und ADA3700DKA5BN für das Stepping E4 und nur mit dem E4 kannste ordentlich übertakten.
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
e6!
was heisst das jetzt?
deaktivierter dualcore?
kann ich irgendwie net ganz glauben.
gibt es dafür auch belege bzw. quellen oder ein offizielles statement von amd
Speedy-World
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
schau mal hier
http://www.athlon.de/showthreaded.php?Cat=&Number=762174&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&vc=1 Du hast das gleiche Pech wie ich es bei meinen ersten CPU auch hatte.
Es könnte ein kastrierter X2 sein
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=218781
Speedy-World
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
ich werd den zurück schicken.
ich habe einen san diego bestellt und keinen toledo
Speedy-World
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
Nimm auf jeden Fall ein E4 Stepping
Meiner schafft mit Standard 2,750Mz 1,35V
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
hab wieder meinen venice eingebaut.
2529 mhz 28 grad bei 20 grad aussentemp und einem mit 880 u/m drehendem 7700 zalman.
kühl leise und schnell.
ich hoffe nur das die von vibuonline keinen stress machen.
kacke ist nämlich auch das der prozzi mit einer macke am heatspreader geliefert wurde.
ich habe das auch gleich reklamiert.
die haben natürlich gesagt ich soll den wieder zurückschicken.
habe ich natürlich nicht weil der anpressdruck des zalmanns die minikerpe auf dem heatspreader eh wieder beidrücken würde.
so war dem dann auch.
doof eben kann aus diesem grunde nicht einfach vom kaufvertrag zurücktreten und zurück wegen mangel in beschaffenheit und art wird so enden das die mir den gleichen schrott nochmal schicken.
Edit:
wer will ihn?
150€ inkl. versand.
war mit lükü zalmann 7700 auf 2600 bei 1,5 vcore
dabei 47 grad 20 min prime
Edit:
wer will ihn?
150€ inkl. versand.
Speedy-World
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
hab auch den E6 -Hi
laeuft ohne CnQ im idle auf 28°C und unter volllast auf 35
übertakten geht auch ohne probs von 11x200 auf 11x240 ohne vcore zu erhoehen
wird dabei auch nicht grade warm.
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
mal schauen
Edit:
hab auch den E6 -
welches stepping hast du?
Ultradetermin
Dusel gehabt.hab auch den E6 -
Die meisten E6 gehen nur mit Gewalt über 2,5 GHz.
E4 San Diegos laufen dagegen oft mit 2,8-2,9 Ghz bei Standard VCore.
@ maistaeda
Nicht vergessen: Du hast einen AMD Athlon 64 3700+ erstanden.
AMD sichert Dir keinen bestimmten Kerntyp oder irgendeinen Übertaktungserfolg zu.
2,8 GHz heißen laut offizieller Preisliste FX-57 und kosten 800,- €.
maistaeda
- Asus P5B Deluxe
- Noctua 12
- Gainward 8800 GTX
- Samsung 215TW
- 2 X DVD RW Extern
- XFI Extreme Music
- Chieftec
- XP SP2
Dusel gehabt.
@ maistaeda
darum gehts doch garnicht.
wenn da ein toledo kern drinn ist dann sollte das bitte auch klar dokumentiert sein.
andere shops können das auch.
Speedy-World
- Intel I7 860
- MSI H55M-ED55
- HD5870
- 24 Zoll Benq
- 500GB Samsung
- MSI DVD-Brenner
- Enermax 460Watt
- Windows7 64bit
ja gut, es gibt meines Wissens 3 verschiedene AMD "San Diego"
BN = E4
DH = E6 rakje
CF = E6 maistaeda
BN = E4
DH = E6 rakje
CF = E6 maistaeda
Major J
Habe meinen San Diego bei Mindfactory bestellt. Dort gibt es einen Posten San Diego E4, wo du garantiert einen E4 erhällst und keinen kastrierten Toledo. Es kam ein 0602GPBW (ADA3700DAA5BN) an und habe mit Luftkühlung (Thermaltake Sonic Tower mit 1x 120mm Papst-Lüfter @ 1600U/min) folgendes Primestable bekommen:
2800 @ 1,30V
2900 @ 1,39V
3000 @ 1,50V <--- so betreibe ich ihn
Das ganze aber auf einem DFI welches die VCore niedriger ausliest. Aber sogut wie jeder E4 schafft 2700-2800 MHz. Wenn nicht hat man richtig Pech gehabt. Die E6 sind nur sehr schwer in die Nähe von 3GHz zu prügeln und werden auch wärmer.
Ist natürlich keine Garantie das man eine mit diesem Stepping bekommt somal es eine der besseren CPUs mit GPBW-Stepping ist. Im allgemeinen gehen die 0602GPMW am besten, aber auch da sind Krücken dabei die kaum 2700 mit moderater VCore schaffen. Aber der Anteil derer die 3000 MHz schaffen ist dort ziemlich groß.
Das er heißer wird ist normal da der Cache der Punkt in einer CPU ist der mit am heißesten wird, bzw. auch mit der größte Einzelbereich ist im Kern
2800 @ 1,30V
2900 @ 1,39V
