Timimgs auf 2,5,3,3,8 1T welche sind die Haupt 5
- Ersteller luxgsm
luxgsm
Hallo. Man hört immer, stell die Timimgs auf 2,5,3,3,8 1T oder oder. Aber welche im Bios sind die Timimgs von denen hier unten (Board KN8 SLI) Danke.
DRAM Timing Selectable
DRAM Clock
CAS latency
Row Cycle Time
Row Refresh Cycle Time
Min RAS# Active time
RAS# to CAS# delay
RAS# Precharge Time
RAS# to RAS# delay
Write Recovery Time
Write to Read Delay
Read to Write Delay
DRAM Command rate
Read Preamble value Auto
DRAM Clock
CAS latency
Row Cycle Time
RAS# to CAS# delay
RAS# Precharge Time
RAS# to RAS# delay
Write Recovery Time
Write to Read Delay
Read to Write Delay
DRAM Command rate
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
2,5 = Cas Latency (Tcl)
3 = Ras to Cas (Trcd)
3 = Ras to Ras (Trrd)
8 = Ras Active Time (Tras)
1T = DRAM Command Rate
Die 5 sind die wichtigsten Einstellungen, welche mittlerweile jedes BIOS bieten sollte.
luxgsm
Danke das hat Geklappt mit CL 2-3-2-6-1T.
Was ich aber nicht verstehe CPU-Z zeigt mir bei der Einstellung PC433 Htt 200 an. EVEREST zeigt mir Speicherbus 100 MHz an. Und Rightmark Memory Analyzer zeigt mir dasselbe wie EVEREST. Wenn ich dann wieder auf PC400 stelle zeigen alle das selbe an (200). Was kann man da glauben.
Also
EVEREST 100 (Bei PC433)
CPU-Z 200 (Bei PC433)
Rightmark Memory Analyzer 100 (Bei PC433)
Also
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Was hast du in Bios eingestellt?
luxgsm
CPU FSB Clock(MHz) 218
Dann die CL 2-3-2-6-1T Rest auf Auto
CPU Core Voltage 1.44
Ja und dann PC433
Ja und dann PC433
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Im Bios kannst du max. den DDR400 (1:1) Teiler nehmen, hast du den genommen, oder wie meinst du das?
Hast du den HT Multi auch gesenkt?
kiri
- Scythe Kotetsu II
- IGP
- onBoard
- jonsbo u2
Das glaube ich kaum. Der geht nur bis 5 und bei über 200MHz Referenztakt musst du ihn auf 4 setzen, ab 251MHz auf 3 (usw.), damit man nicht über 1.000MHz HT kommt.HT Multi habe ich auf 11 stehen
- 7K
- 11K
