RAM wird nicht als 1600er erkannt
- Ersteller Tertius
Habe mir neue Hardware gekauft.
2000GB Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Intel Xeon E3-1230v2 4x 3.30GHz So.1155 BOX
ASRock H77 Pro4-M Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 mATX Retail
8GB Kingston HyperX DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Ram ist in Bank 1 und 3 installiert.
Im Bios wird der RAM als 1600er erkannt aber cpu-z sagt mir:
Ist auf dem Board noch etwas falsch eingestellt oder woran liegt das?
Hat jemand noch Tipps für die Optimalen Bios Einstellungen für mich?
Chipset
Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H77 rev. 04
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x4
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number KHX1600C9D3/4GX
Serial number CA182CCC
Manufacturing date Week 41/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-25-34 @ 685 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-6-6-18-24-0T @ 533 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-7-7-21-28-0T @ 622 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-8-8-24-32-0T @ 711 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-9-9-27-36-0T @ 800 MHz (1.650 Volts)
DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Size 4096 MBytes
Serial number CE1859CC
Number of banks 8
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
Max CL 9.0
Min tRP 11.25 ns
Min tRCD 11.25 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 160.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Der Xeon wird sich selbst runtertakten, wenn keine oder wenig Last anliegt, evtl. wird dann auch der Speichertakt reduziert.
Schalte mal in den Energieoptionen auf "Höchstleistung", dann sollte die CPU dauerhaft auf dem Grundtakt von 3,3 GHz laufen und der RAM eben auf 800/1600 MHz.
X1900AIW
Du meinst A1 und B1 ?
Siehe Handbuch S. 13+20.
Dass sich ein RAM-Takt während des Betriebes dynamisch zum zum Takt der CPU "anpassen" soll, habe ich noch nie gehört.
Falls nach Jedec keine 1600 Mhz vorgesehen sind, dann müsstest du im BIOS das genannte XMP-Profil auswählen. Alle anderen Parameter kann man dem BIOS überlassen oder anpassen, evtl. die Spannung, falls das Board zwar nach XMP einstellt, das aber nicht reicht und du beim reboot wieder im BIOS landest.
Meine Vorgehensweise wäre: XMP-Profil mit 1600 einstellen, kontrollieren, ob beide Module synchron angesprochen werden, neu booten ins BIOS, Werte kontrollieren, inbesondere die Timing-Werte aus deiner Liste, danach ggf. mit Testläufen über Boot-Medium (memtest) bzw. im BS mit Benchmark-Tool/prime Stabilität prüfen.
Onkel_Dithmeyer
- Zlavti
- Universe@home
- Universe@home
- 4x8 GB @ 3000 MHz
- Radeon R9 Nano
- HP ZR30W & HP LP3065
- 2 TB ADATA
- LG
- Im Headset
- Xigmatek
- BeQuiet Dark Pro 9
- GSkill KM570
- GSkill MX780
- Ubuntu 20.04
- Firefox Version 94715469
- ▼100 Mbit ▲5 Mbit
Der RAM läuft mit 1600 nicht konform, insofern musst du das XMP-Profil verwenden, wie X1900AIW schon schrieb. Das ist immer dieses Herstellergetrickse, da muss man beim KAuf genau drauf aufpassen, bei dir wird zum Beispiel angegeben:
1,65V ist aber lt. JEDEC nicht erlaubt für DDR3 sonder nun 1,5. Vielleicht läuft er aber auch mit 1,5 V schon stabil, müsstest du eben ausprobieren.
Standard 512M X 64 Non-ECC 1600MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR3, 1.65V, CL9, FBGA, Gold)
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
XMP Profil laden und auf alle Fälle Spannung runter. Zur Not CL10 bei 1.5V. Der MC wird es Dir danken. 1.65V sind sehr grenzwertig.
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
gabt da nicht mal bei asrock die *Memory Flexibility* Einstellung !?
- 7K
- 7K
