Mails per IMAP auf dem iPhone - Verbinden dauert sehr lange
Hallo zusammen,
nachdem ich mit meinem Problem nicht weiter komme, würde ich gerne wissen ob sonst noch jemand Probleme hat seine Mails per IMAP über O2 abzurufen.
Zum Problem:
Ich rufe meine Mails auch unterwegs mit dem iPhone (3G) bei GMX ab (IMAP). Mein Provider ist O2. Das hat anfangs auch immer reibungslos funktioniert.
Ich habe aber seit längerer Zeit das Problem, dass beim abrufen der Mails zuerst ewig "Verbinden" angezeigt wird. Normalerweise dauert es 1-2 Minuten. Erst dann werden irgendwann die Nachrichten geladen.
Wenn ich zwischendurch den Flugmodus kurz an mache und gleich wieder aus, dann nochmal Mail starte, werden die Mails gleich abgerufen. Auch das wechseln in verschiedene Ordner oder nochmaliges Abfragen funktioniert sofort, wenn erst mal diese lange Verbinden-Phase überstanden ist. Wenn man dann später (die genaue Zeit habe ich noch nicht heraus gefunden - ca. eine Stunde?) wieder Mails abruft. Geht die Verbinderei wieder von vorne los. Innerhalb von ein Paar Minuten geht's weiterhin sofort oder mit den üblichen paar Sekunden Verbindungszeit.
Im WLAN geht der Abruf immer ohne Verzögerung. Unterwegs geht der erste Abruf dann auch sofort. Ab diesem Zeitpunkt gehts dann los. Bei erneutem Abruf über Mobilfunk kommt es zu der Verzögerung beim Verbinden.
Wenn ich vor oder während dem nächsten Abruf die Verbindung trenne (Flugmodus) dann geht der nächste Abruf wieder problemlos.
Ich hab auch schon mehrmals bei GMX und O2 nachgefragt ob die von einem Problem wissen, was aber verneint wurde. Beide meinen es liegt nicht an ihnen.
Hat sonst noch jemand das Problem oder eine Idee woran es liegen könnte? Es nervt wirklich ganz gewaltig. Oder verwendet jemand GMX bei dem das abrufen immer sofort geht?
Ich habe inzwischen eine Weiterleitung auf ein Mailkonto bei O2 eingerichtet. Dort hole ich die Mails dann ab. Das funktioniert immer sofort.
Ich habe auch schon das Konto gelöscht und neu angelegt und auch die Netzwerkeinstellungen zurück gesetzt.
Hat jemand eine Idee, oder evtl. das gleiche Problem?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Viele Grüße
Edit: Da das Problem auch mit dem Mailserver im Büro auftritt, scheint es nicht an gmx zu liegen. Ist evtl. O2 doch nicht so richtig kompatibel mit dem iPhone?
