WICHTIG: Innovation Cooling bietet allen Lesern Wärmeleitpaste zum Testen an
- Ersteller Stechpalme
Opteron
Topp Idee, so einfach, dass man selbst nicht drauf kommtWärmt Ihr die Paste vorher durch?
Ich leg' meine immer ne Weile in die Sonne bzw im Winter auf die Heizung, das macht ne Menge aus.
@ceVoIX:
Im schlimmstenfall kühlt Deine WaKü zu gut, und die Paste wird nicht warm genug um sich schön zu verteilen. Soll ja recht zäh sein ... lass vielleicht mal das Wasser unter Kontrolle(!) wärmer werden, bis die CPU auf ~60 Grad ist - falls das nichts beschädigt
English:
In the worst case, your water cooling setup is cooling too well and the Thermal Compound is not spread nicely. As everybody says it is very viscous. Maybe you can try to let your water heat up a bit until the CPU temperature reaches ~60°C - if nothing will be damaged
Bzzz
- LHC, was sonst? :D
- Lenovo ThinkPad T400 whitelistfrei
- C2D P9700 (2x2,7 GHz, 28W TDP)
- Geflashtes T400-Board + Dual-SDXC-mPCIE-Karte (2x32GB Samsung Class10) + F5521GW (21/6 MBit UMTS)
- Passiv! ;D
- 2x 4GB DDR3 Adata
- Intel X4500 onboard, 2503er PCIe-Dock
- 14" 1440x900 LED (schluchz! Drecks 16:10!)
- Samsung 830 256GB, Sandisk 128GB shared in Ultrabay
- Nur noch als billiges Endlager im Solaris-Server...
- Irgendwas-DVD-Brenner, normal aber Akku oder Caddy mit der 470
- 65W
- Kubuntu 16.04 Xenial
- FF 52 ESR
- Wifilink 6300 / BT / 9C + 4C + 3C Ultrabayakku / abgeschalteter FPR / Ultranav / 2xUSB3.0 (Expressca
Irgendwas mach ich wohl falsch, bei mir sinds zwar auch 2K Differenz bei identischer Lüfterdrehzahl, aber von 5-10K kann man ja nur träumen
Der Blob ist aber schon genug, oder?
Vielleicht drückt der Boxed ja nicht genug drauf, wer weiß. Warm genug war die Paste zwischendurch jedenfalls
....edit: Richtig geraten.
Dafür sind 2K Verbesserung dann eigentlich schwer okay
SnXo
- Mainhatten
- Einstein@Home
- Einstein@Home
- AMD Phenom II X4 960t (unlocked @ X6)
- AMD Phenom II X4 960T @ (Unlocked AMD Phenom II X6, 3300 MHz (16,5x200)
- Asus M4A79XTD EVO
- Scythe Grand Kama Cross
- 8192 MB Kingston (10700) DDR3-SDRAM Dual Channel 9.0-9-9-24 800MHz
- nVidia GeForce GTS 450
- Acer 19" 1440x900
- SATA Samsung HD161HJ , SATA WDC WD6400 , IDE Samsung SP1203
- LG Blueray DvD Combo Brenner
- Via Highdefinition Audio
- Cooltek K2 Rev. C - Midi Tower
- Sonstige
- WIN 7 Ultimate 64
So hab heute auch die IC Diamond erhalten und hab mich gleich an die Arbeit gemacht. Find sie ganz gut im gegensatz zu meiner alten WLP bringt sie die 5 K Unterschied.
Alte WLP Amasan T12
Cpu idle: 39°
Umgebungstemperatur: 22°
Cpu last: 46°
Jetzt die Diamond
Cpu idle: 34°
Cpu last: 41°
Hab sie auch auf mein Grafikkarte angewendet nur kann ich davon nur die idle Werte posten da ich vergessen hab einen Belastungstest mit der AMD bzw. ATI eigenen WLP durchzuführen.
Grafikkarte AMD HD4650
AMD eigene WLP
im idle: 40°
mit der Diamond
im idle 37°
weshalb sich die Temperatur nur um 3k verbessern mag ich nicht beurteilen. Bei der CPU fällt der K wert höher aus! Aber 3k sind auch eine verbesserung
Also mir gefällt die WLP und man kann sie empfehlen.
SnXo
Alte WLP Amasan T12
Cpu idle: 39°
Cpu last: 46°
Jetzt die Diamond
Cpu idle: 34°
Cpu last: 41°
AMD eigene WLP
im idle: 40°
mit der Diamond
im idle 37°
SnXo
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Sooo, meine war heute in der Post. Heute Abend, wenn Lena im TV flimmert, werde ich mal was basteln & "tuben" mit der neuen WLP...
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- AMD Ryzen 9 5950X @ TechN H²O
- Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Custom WaKü Watercool
- 64 GB G.Skill PC3600 CL16
- Asus RTX 3090 TUF OC 24G
- Alienware AW3420 DW
- Samsung 970Evo, 860 Evo
- 2x M.2 SSD, 2x SATA SSD
- Creative Soundblaster X3
- Lian Li O11 Dynamic XL
- Corsair AX1000 Titanium
- Logitech G810
- Logitech G502 SE Hero
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
- ▼100 Mbit/s ▲40 Mbit/s
So, werde auch mal anfangen. Temps mit der AC MX-3 werden gerade ermittelt, allerdings mit Intel Burn Test, weil das mal glatt 3k mehr Hitze erzeugt als das popelige Prime95.
Mal sehen, wie viel es bei meinem delligen shice intel-Heatspreader bringt.
Ich hab ja auch noch ein AM3-System hier, doch das will ich nicht auseinanderreißen, zumal der Intel Quad trotz besserem Kühler deutlich heisser wird als der X4-640.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- MSI B450 Gaming Plus
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 10 64bit Prof.
▼250
Ich glaub das die großen Temp unterschied bei mir z.B. nur davon kommen, das meine WLP nicht so toll war.
@Bzzz
Mein klecks war etwas größer, vielleicht solltest etwas mehr drauf machen.
@Bzzz
Opteron
Darauf hoffe ich auch bei meiner ollen Uralt-Paste, werde vielleicht auch diesen Abend testen, spätestens morgenIch glaub das die großen Temp unterschied bei mir z.B. nur davon kommen, das meine WLP nicht so toll war.
Davor gehts auch mal ans Entstauben des Kühlers ^^
Ich glaub ich pack die Spritze in einen Gefrierbeutel und pack den in ~40-50°C Wasser. Sollten dann einigermaßen flüssig werden.
Oder gibts Einwände an der Methode ?
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- ja
- ja
- Win 7 V 64 / alternativ
- Opera &/ IEE64/ &Safari
ich seh keine, Alex.
Aber du kannst auch einfach Boinc anwerfen auf 100% Auslastung und die Lüfter runterdrehen, dann wirds auch warm und die Paste sollte sich gut verteilen.
hier ein aktuelles Projekt des grünen Planeten:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=4428741#post4428741
Rosetta wäre angesagt
Opteron
Na das hab ich doch erst auf der letzten Seite empfohlenich seh keine, Alex.
Bei mir rennt nachwievor Simap, nachdem UTG eingegriffen hat, wären meine bescheidenen 2 Kernchen nur ein Wassermolekül im Ozean
Ging mir aber eh nur ums Auftragen, dass da ein guter Klecks bei rauskommt.
Aja und eine Frage noch, was meinen alle mit "Trocknen" ? Das Einbrennen wenns tüchtig warm wird ?
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- Logitech G810
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
Frag ich mich auch schon die ganze Zeit.
Hier mal erste Ergebnisse:
Intel Q9550 C1 @3,4 GHz, 1,15V (wärmster Core)
Raumtemp 22,5 °C
PC liegend, Case offen
15min Intel BurnTest
AC MX-3 (seit 1 1/2 Jahren drauf)
idle: 45°C
load: 63°C
1h Intel BurnTest
IC Diamond (frisch aufgetragen)
idle 42°C
load 62°C
Mit Prime95 (large FFTs) erreiche ich load mit der MX-3 58°C und mit der IC Diamond geht es momentan nicht über 55°C hinaus.
In Anbetracht der Tatsache, dass die MX-3 meine bisher beste WLP war und schon seit 1 1/2 Jahren eingelaufen ist, ist das schon mal ne Leistung von der IC Diamond, erneut besser zu kühlen.
Ich werd noch mal n Versuch machen, besser aufzutragen, um noch mehr rauszuholen. Schliesslich will man ja auch wissen, wie der breitdedrehte Klecks schlussendlich ausschaut.
Bzzz
- Passiv! ;D
- 2x 4GB DDR3 Adata
- 65W
- FF 52 ESR
Naja, dann pack den Kühler noch mit dazu. So ists dann nur ein warmer Tropfen auf nem kalten Stein.
Ergebnisse von mir:
Code:
Typ Lufttemp in/out Messtyp CPU Boardfühler "nahe"CPU (?) Board
Silmore 19/? Idle 36 19 32
Gelid GC-2 20/33 Idle 35 19 32
IC Diamond24-H 20/? Idle 34 19 32
IC Diamond24-V 20/27 Idle 34 18 32
Gelid GC-2 20/? LoadNormal 52 36 38
IC Diamond24-V 20/32 LoadNormal 54 36 39
Silmore 19/30 LoadMax 66 48 41
Gelid GC-2 20/? LoadMax 64 47 41
IC Diamond24-H 20/33 LoadMax 64 47 41
IC Diamond24-V 20/33 LoadMax 63 44 42
* Idle: 7,0x 0,8500V ~70 Watt
* LoadNormal 13,5x 1,1725V ~125 Watt
(normale Einstellung, bestes GFlops/Watt-Verhältnis des Gesamtsystems)
* LoadMax: 15,0x 1,3000V ~155 Watt
(Maximal stabiler Multi auf niedrigster, noch Prime/Linx-stabler Spannung)
Zusätzlich: 15,0x 1,4500V+,~210+ Watt
(Burn-In und Test, ob mit neuer Paste auch 15,5x stabil erreicht werden können - leider nicht)
Alle drei normalen Modi je mit Lüfterdrehzahl von 2700...2720 u/min, kein Systemlüfter, abgedichtetes
Gehäuse mit relativ stehender Luft, wenn der Systemlüfter aus ist (Lufttemp out am NT).
Beim Zusatzmodus lief der CPU-Lüfter deutlich schneller, und die CPU lag bei 70-73°C ;)
Testlauf mit Linx auf normaler Priorität und zusätzlich pro CPU (gepinnt) eine Instanz SP2004, sprich: Prime.
Diamond24-H: Erster Lauf mit zuwenig Paste, Bilder s.o.
Diamond24-V: Zweiter Lauf mit einer größeren Menge WLP
Die Silmore war ca. ein Dreivierteljahr drauf, weil ich nach nem Boardtausch nix besseres zur Hand hatte... *g*
:stand ja in der Mail mit der Auftragsbestätigung
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Opera GX & Brave
Sooo, hier meine Daten:
System: Asus P5K, Core 2 Quad Q9550, Scythe Mugen 2, MSI N560GTX-Ti.
Werte mit der Bundle-Paste vom Mugen 2:
Temp-Idle: 36 Grad
Temp-Last: 52 Grad
Umgebung: 22 Grad
Werte mit der neuen Perihelion:
Temp-Idle: 34 Grad
Temp-Last: 51Grad
Umgebung: 22 Grad
Die neue WLP scheint ja echt gut zu sein. Mit der Diamond wäre bestimmt noch mehr gegangen.
Temp-Idle: 36 Grad
Temp-Last: 52 Grad
Umgebung: 22 Grad
Temp-Idle: 34 Grad
Temp-Last: 51Grad
Umgebung: 22 Grad
joe carnivore
Ich meld mich auch mal für die WLP an.
joe
joe
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- Logitech G810
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
Moinsen
Ich Depp hab zwar das PDF gespeichert, allerdings die Mail gelöscht.
Kann mir mal jmd (PN?) die Mailadd schicken, wo ich das Formular hinschicken muss?
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Sie haben Post
@joe carnivore
die Anmeldung ist schon rum soviel ich weiß!
@joe carnivore
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ich bin echt am überlegen wie ich das aufziehe.
Ich habe in allen Rechnern temperaturgeregelte CPU-Kühler.
Wenn ich da die WLP wechsele geht die Drehzahl runter und die Temps bleiben etwa gleich. Ist natürlich kaum vergleichbar.
Also was tun? Temperaturregelung ausstellen und die Lüfter auf 100% drehen lassen? Anders gehts wohl kaum.
Oder Lüfter abstecken und die offenen Gehäuse mit einem Ventilator belüften?
cologne46
- medizinische
- A10-5700, 6x Odroid N2
- Dell Vostro 3700
- A10-5700
- Asrock FM2A75 Pro4-M
- EKL Alpenföhn Groß Clockner mit be quiet! Silent Wings PWM
- 16GB G.Skill 2400
- HD 7660D
- 27" IIYAMA XUB2792UHSU
- Corsair Neutron XTI 480 GB
- Seagate ST6000VN 6 TB
- LG BH16
- Sharkoon Revenge Economy
- BeQuiet 300W
- Win 7 x64
Vor dem Problem stehe ich auch. Um es wirklich vergleichbar zu machen, müsste der Lüfter beide Male mit der selben Geschwindigkeit drehen.
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- Logitech G810
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
Natürlich so. Und Case auf, um etwaige Einflüssse desselben auszuschließen.
Ich hatte auch Q-fan disabled, anders bekommt man keine Vergleichswerte hin.
Schön umständlich...
edit:
das Testfeld
momentan ist die IC Diamond unter Last 1k besser als die beste Mitbewerberpaste (MX-3) und 5k besser als die Thermalright Silikonpaste.
Die Collaboratory hab ich nicht mitprobiert, da die Anwendung auf Dauer den IHS in Mitleidenschaft zieht.
Hab ich einmal gemacht... das reicht mir.
Gast01122020
also bei mir gab es keine großen Unterschiede zur as5:
Arctic Silver 5:
Idle: 31 °C
Load: 57 °C
Umgebung: 21 °C
IC Perihelion
Idle: 32 °C
Load: 59 C°
Umgebung: 22 °C
Testsystem:
AMD Phenom X2 555 @ X4 (1,3 V)
Ninja Mini - 80mm fan @ constant 1300RPM
Arctic Silver 5:
Idle: 31 °C
Load: 57 °C
Umgebung: 21 °C
IC Perihelion
Idle: 32 °C
Load: 59 C°
Umgebung: 22 °C
Testsystem:
ceVoIX
- WCG, SiDock
Ich habe die Temperaturen von dem besseren Durchlauf der Perihelion genommen (als ich nachträglich noch mal WLP rauf gemacht habe), die anderen Werte wahren ca. 3-4°C schlechter.
Idle:
IC Perihelion: 30°C (22,8°C Wasser Temp)
Gelid GC-1: 30,5°C (24,3°C Wasser Temp)
Last Test 1 (mit niedriger Wasser Temperatur):
IC Perihelion: 38,3°C (24,1°C Wasser Temp)
Gelid GC-1: 39°C (25,2°C Wasser Temp)
Last Temp 2 (mit hoher Wasser Temperatur):
IC Perihelion: 49°C (33,7°C Wasser Temp)
Gelid GC-1: 49,5°C (34°C Wasser Temp)
Werde mir gleich nochmal die IC Diamond bestellen, dann kann ich nochmal direkt Testen wie die im vergleich zur Perihelion abschneidet.
Idle:
Bzzz
- Passiv! ;D
- 2x 4GB DDR3 Adata
- 65W
- FF 52 ESR
Wenn ich da die WLP wechsele geht die Drehzahl runter und die Temps bleiben etwa gleich. Ist natürlich kaum vergleichbar.[...]Also was tun? Temperaturregelung ausstellen und die Lüfter auf 100% drehen lassen?
Das Problem hatt ich natürlich auch, wobei dazu kam, dass bei ausgeschaltetem Casefan der Sysfan (AMD Boxed) plötzlich seine Maximaldrehzahl bei 100% von ~3000 auf 5400 u/min (! !) erhöht hat, aber nicht auf einmal, sondern langsam mit steigender CPU-Temp.
Ich hab dann die automatische Steuerung mittels SpeedFan deaktiviert und den Lüfter manuell auf einen Wert geregelt, was hier und da immer wieder ein Prozentchen mehr oder weniger erfordert hat. Je nach Lauf waren die ~2720 u/min bei 58% bis 88% stabil erreicht. Dauert pro Run natürlich seine Zeit, es geht ja um thermodynamisch stabile Endwerte.
joe carnivore
@joe carnivore
Ich hab alle Seiten im schnell durchlauf angesehn.
Kein Hinweis das die Aktion beendet ist, was ja laut Themenersteller erfolgen sollte.
joe
- 15K
