wieviel grad
- Ersteller kreed
Luki1405
Captain Special
- Austria
- Core 2 Quad Q6600@3,2 GHz
- Asus Striker Extreme Rev.2
- Thermaltake BigType
- 4096MB DDR2 PC6400 (2x 2048MB MDT)
- Power Color HD 3870
- Belinea 19 Zoll
- Samsung SpinPoint T166 500 GB
- ATAPI DVD A DH20A 1L SCSI
- Creative Extreme Audio
- Raidmax Smilodon
- Be Quiet 400 Watt
- Vista
- Safari
Hallo
bei 38 Grad brauchst du dir überhaupt keine sorgen machen kritisch wird es erst ab 75 aufwärts
(Hatte meinen Q6600 auch schon mal auf 98 Grad da würde es dann aber schon kritisch)
mfg Luki1405
mfg Luki1405
Siegl
danke für deine antwort dan werd ich ma weiter machen
Kannst eig ja nix kaputt machen vorher schaltet er sich selber ab 8)
sockel tw2+
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.0Ghz (1.250Volt)
- Gigabyte GA-X38-DQ6
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- 4x1GB PC6400 von Crucial
- nVidia 570GTX 1280MB (Gigabyte)
- 19 Samsung 1440x900
- 250GB T166 Spinpoint SATA2 (Samsung)
- NEC DVD-Brenner (SATA2)
- integriert
- APLUS Twin Engine mit zwei 25cm Lueftern
- Corsair ( 520 Watt)
- Windows Vista Ultimate 64-Bit (Service Pack1)
- Logitech X-530 5.1 Sound
wieviel volt kann ich höchstens aufe cpu geben?
Das unterscheidet sich von CPU zu CPU. Was ist denn dein Standart V-Core? Kannst aber theoretisch so viel Spannung geben, bis der Prozessor 60 Grad erreicht, dann ist mit Erhöhen Schluss, da ja Spannungserhöhen höhere Temperaturen mit sich bringt. Wichtig ist vor allem, das du nach der Erhöhung immer die Stabilität deines Prozzis ueberpruefst, am besten mit Prime. Denke auch daran, das Spannungserhöhen die Lebenszeit des Prozessors drastisch verkuerzen kann (Standartregel).
MfG,
sockel tw2+
LinuS
Sind die 38°C zufällig im idle gemessen? Wenn ja, mess mal nochmal unter Last. Wenn nein, würde ich mir Gedanken um die Richtigkeit der Werte machen (Auslesefehler?). Was liegt hier eigentlich für eine Kühlung vor?hab in jetzt auf 3,1 GHZ bei 38 grad
Gast03
Die Temps stimmen nicht. Beim G2 ist der Tempsensor irgendwie verbuggt. Es gibt kein Tool was die Temps korrekt ausliest.
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
Nicht alle Brisbane´s liefern falsche Tempdaten, mein Bb x2 5000+ G1 liefert z.B. gute Messungen, habe dass mit einer externen Messung überprüft. Die Messungen sind sowieso nie und bei keinem CPU egal ob Intel oder AMD 100% genau. Richtig ist aber auch dass es viele Brisbanes gibt die die Werte falsch wieder geben. Das er sagt bei 3,1GHz mit einem Freezer64pro nur 38°c unter 2x100% CPU Volllast erscheint mir mehr als Fraglich! Mein x2 5000+ hat ein normal Takt von 2,6GHz und mit demselben Lüfter samt MX2 Paste super 48°c unter Volllast an einem heißen Sommertag wie heute
Gast03
Und das wird auch schon nicht stimmen.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
@Carpediem: Roy sprach vom G2 Stepping, nicht von G1
@Threadstarter: Vertrau der angezeigten Temperatur nicht!
Mein 5000+ G2 wird im Idle mit 18 Grad angezeigt, bei 26 Grad Zimmertemp.... Merkwürdigerweise waren die Werte vor dem letzten BIOS update auch immer mind. 10 Grad höher.
Du merkst es schon wenn die Temp zu hoch wird (Programmabstürze u.ä.).
Krümel
Krümel
Ditzeh
- AMD X2 5000+BE @3200 MHZ
- MSI K9N 2F
- Scythe Kama Cross+Slipstream 120 1900U
- 2 x 1024 MB, Mushkin, Cl 5, DDR2 800
- Sparkle Ge 8800 GT, 1024 MB
- AMW 19" Wide
- WD Caviar 400 GB Sata, Maxtor 80 GB IDE, Maxtor 320 GB ext. USB
- LG DVD Ram, Samsung DVD Rom
- A+ Cubic
- XP SP 3
- Firefox 3.0.3
- Prozi untervoltet bis 1,075 und 1000 MHZ und overvoltet bis 1,40 und 3,200 MHZ
also die Temps sind Normal immer auch Idle etwas höher als die Umgebungstemp., da ein Lüfter immer nur die umgebende Luft bewegen kann und die CPU und die sonstigen Komponenten arbeiten nun mal und erzeugen immer zusätzlich Temperaturen. Bei mir mißt Speedfan 4.34 realistische Temps aus. wobei die Benennung der Sensoren falsch sein kann. Das kann man mit Everest Home überprüfen. (Die config von Speed fan und die Zuweisung bei Everest vergleichen). Der G2 kann lt Hersteller bis 1,4 Vcore ab, real gibt es da aber auch noch einigen Spielraum. Maximal gibt es wahrscheinlich erstmal einen Blue Screen, dann kann man im Bios den Vcore auf default setzen und neu probieren. Ein gutes Programm dazu ist das von "Desertdelphin" empfohlene Prog.: Crystal CPUID. Damit habe ich meinen X2 5000+ Black Edition stabil bei 1,375-1,4 Vcore und 3200 MHZ stabil unter Last eingestellt und 1,075 Vcore bei 1000 MHZ im Idle, Desktop und I.net Betrieb eingestellt. zum auslesen der Temps würde ich mal verschiedene Programme testen (Speedfan oder andere Monitoring-Programme meist stellen die Mainboard Hersteller da auch nützliche Tools zur Verfügung, wie Core Center bei MSI,...). 38° C unter Last klappt allerdings wirklich nur direkt vor dem geöffneten Kühlschrank.
Greets
Greets
Greets
Greets
sockel tw2+
- integriert
Ich glaube man kapiert es auch nach 1mal durchlesen, aber ansonsten ist es gut geschrieben!
Uebrigens, kann man denn nicht im Bios irgendwie einstellen (geht auf jeden Fall in meinem), dass man ab 60 Grad eine Warnung z.B einen Absturz erhält? Dann ist das sichere Betreiben nämlich kein Problem...
LinuS
Die Frage ist nur... Woher bekommt das Board die Temperaturangaben dazu?
