Also mein 1,4 Tb (AYHJA) geht egal bei welcher Spannung und welcher Temeratur (volllast 47°) nur bis 1,53 Ghz, woran kann das liegen ich hab wenigstens mit 1,6 Gerechnet!!!
achso hab ein MSI K7T Turbo! 330 w Netzteil
hmm...
du hast einen kt133a chipsatz wen ich mic hrecht entsinne
du musst du den HTL modus oder so mit einem kleinen tool ausschalten dann geht des ding angeblich weiter ... ich hab des no nie ausprobiert, da ich einen amd chipsatz hb ...
Da dürfte dein Nettzteil an seiner Grenze angelangt sein. Der deaktivierte HLT-Befehl mindert lediglich Spannungsschwankungen durch ständig wechselnde Prozessorlasten. Dadurch wird allerdings der Prozessor bei normalem Betrieb immer deutlich heißer sein. Er ist eben ständig voll ausgelastet auch wenn man gerade nichts macht.
Bei namhaften Boards gibt es eine HLT-Option im BIOS.
Du kannst diesen Zusatnd auch durch deaktivieren von ACPI im Betriebssystem oder durch manuelles setzen der BIOS-Register (WCPUEDIT) erreichen.
warper hat schon recht, es gibt einen online shop der verkauft tb's die garantiert bis 1.xx stabil laufen, was meinst du wieviele von der gleichen produktion der probieren muss bis er einen findet der diese geschwindigkeit stabil mitmacht?
