Bluescreens seit Hardware Upgrade!
- Ersteller Marfex
Hallo an die Community,
mal wieder brauche ich verzweifelt Eure Hilfe...
Ich bitte vorab um Entschuldigung sollte ich mich im falschen Bereich befinden! Wusste nicht so recht wo das Thema hin gehört.
Hab anfang Juli mein System geupdated und seither unregelmäßig Bluescreens
Kurz mein System alt
Mainboard: MSI P85 G43 Gaiming (BIOS Version neueste)
Prozessor:i5 4570 @3,2 Ghz
Prozessor-Kühlung: Zalmann Reserator 3 Max. Wakü.
Arbeitsspeicher: G.E.I.L. 16 Gb @1333 Mhz
Grafikkarte: PNY GTX 1070 founders edition
Gehäuse: Aerocool Predator BigTower mit 2x200mm Lüfter zur Gehäusebelüftung
Netzteil: BeQuiet PURE Power L8-700W
Windows-Version: Win 7
System upgrade
Prozessor:i5 4570 @3,2 Ghz -> i7 4790k @4Ghz
Arbeitsspeicher:G.E.I.L. 16 Gb @1333 Mhz -> G.Skill 16Gb, RipjawsX-Serie, Lite Retail @1600 Mhz
Windows-Version:Win 7 -> Nach Abstürzen auf Win 10!
Nachfolgend vorab die Fehlercodes des Bluescreens unter Win 10!! (Alten habe ich nicht mehr aufgenommen war aber glaube ich ähnlich/gleich)
BluescreenViewer Bug Check Code => 0x00000101.
"Parameter 3" zeigt an: ffffd581`627a5180 und ffff9b80`c2fa5180
Ich hab soweit was herausgefunden das es wohl mit einem IRP?! im Prozessor zu tun hat das falsch angesprochen wird/nicht funktioniert?
Die Ereignisanzeige von Windows bringt folgende Fehler
Problembeschreibung
Ich habe Anfang Juli 2018 meinen Rechner aufgerüstet, hier kam der neue/gebrauchte Prozessor (wurde aus "Neu-System" ausgebaut l.t. Verk.).
Gelaufen unter Win 7, nun konnte ich nach dem Umbau diverse Abstürze feststellen. Dachte zuerst es läge am RAM & der BIOS-Einstellung X.M.P. um von 1333 Mhz "Standard" die gekauften 1600 Mhz zu erreichen.
Habe dann den alten eingebaut, oh wunderbar alles lief. Dann wieder den neuen Eingebaut @1333 Mhz, lief auch wunderbar. XMP wieder aktiviert... wieder abstürze. Dann hab ich alle Testprogramme die ich finden konnte mit aktiviertem XMP @1600 Mhz RAM durchgejagt, Festplattenchecks... Prime 95...... MemTest um den RAM auszutesten und Furmark.
Alles lief OHNE Probleme!!! (10-20 Min.) Der Prozessor erreichte sogar um die 80 Grad trotz Reserator 3 Max. Zalmann Wakü lief aber stabil durch.
Dann.. irgendwann beim Surfen/Zocken traten - nach unbestimmter Zeit mal kürzer mal längere Zeitspannen - wieder Absturz um Absturz. Dann sogar mit dem Alten RAM?! Ist das Zufall?
So dachte ich nun ja, Systemupgrade könnte ned schaden um das alte Win7 in den verdienten Ruhestand zu schicken.
Win 10 64 bit installiert. Alles wunderbar, gefühlt runder, Zack wieder Bluescreen beim Zocken oder Surfen.
Habe dann zum recherchieren begonnen und rausgefunden, dass in einem MSI-Forum wohl ein weiterer mit dem gleichen Problem zu hadern hatte. Er hatte allerdings die CL & Voltage manuell verändert sodass zum Schluss gar nichts mehr ging und ich somit keine eindeutige Lösung auslesen konnte.
Dennoch war es wohl z.T. bekannt das mein MSI-Board mit den maximal möglichen 1600 Mhz beim RAM Probleme haben soll?!
Habe dann versucht an der BIOS-Version zu schrauben. 1-Version zurück auf C70 - getestet - Abstürze
Zurück auf C60 - getestet - keine Abstürze. Dachte cool nun läufts warum auch immer unter C60.
Konnte tagelang je Stunden ohne Absturz in 4k spielen. (Jurassic Park, COD WW2, PUBG, Kingdome come deliverance....)
Zack stand nach einigen Tagen der nächste Bluescreen auf dem Bildschirm.
Nun bin ich am Ende mit meinem Latein und dachte mir einiges was ich beim vorherigen recherchieren schon gelesen hatte => Lasse dir von jemand den Fehlercode auslesen/übersetzten.
Genau deswegen bin ich jetzt hier! Ich habe keine Ahnung ob es am Prozessor, RAM, Mainboard oder BIOS liegt und brauche Hilfe.
Leider kann ich die".dmp files" weder als ZIP noch RAR hier hochladen
Folgender "Fehler" wurde am heutigen Tag dokumentiert
Die selbe Fehlermeldung finde ich im Verlauf als am 12.08.18 der Rechner zum letzten mal beim zocken abschmierte.
Vielen dank vorab!
Marfex
PS: Letzter Bluescreen war nach ca. 1h beim normalen Arbeiten am Desktop/Surfen. Heute bereits 3h ohne Problem mit Surfen/Googeln usw.
System upgrade
Prozessor:
Arbeitsspeicher:
Windows-Version:
Problembeschreibung
Vielen dank vorab!
Marfex
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ein CMOS-Reset nach CPU/RAM-Tausch heilsam sein kann.
Auch wenn die neuen Komponenten scheinbar problemlos erkannt werden u. das System zunächst fehlerfrei zu laufen scheint.
Hallo BoothHero,
danke für die schnelle Antwort. Werde das gleich mal machen zur Sicherheit.
Nun CMOS-Reset wurde durchgeführt,
bisher keine Abstürze mehr allerdings reißen die Fehlermeldungen im Ereignisprotokoll von Windows nicht ab.
Weiß jemand was genau die Nachricht bedeutet?
diese Fehlermeldung DistributedCOM von der AppID {9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276} kannst Du ignorieren. Die wird jedes Mal geloggt, wenn Du Google Chrome öffnest.
Ist seit Windows 10 Version 1703 oder 1709 (weiß nicht mehr genau) so und kann nicht behoben werden durch irgendwelche Änderungen im Komponentendienst. Allerdings hat zumindest dieser Fehlereintrag keinerlei Relevanz auf die Stabilität und kann ignoriert werden.
Nicht ignorieren würde ich allerdings diesen Disk-Error, der da protokolliert ist. Kannst Du den bitte mal öffnen und einen Screenshot posten? Zudem bitte mal CrystalDiskInfo starten und schauen, was die SMART-Werte Deiner Laufwerke sagen.
diese Fehlermeldung DistributedCOM von der AppID {9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276} kannst Du ignorieren. Die wird jedes Mal geloggt, wenn Du Google Chrome öffnest.Ist seit Windows 10 Version 1703 oder 1709 (weiß nicht mehr genau) so und kann nicht behoben werden durch irgendwelche Änderungen im Komponentendienst. Allerdings hat zumindest dieser Fehlereintrag keinerlei Relevanz auf die Stabilität und kann ignoriert werden.
Nicht ignorieren würde ich allerdings diesen Disk-Error, der da protokolliert ist. Kannst Du den bitte mal öffnen und einen Screenshot posten? Zudem bitte mal CrystalDiskInfo starten und schauen, was die SMART-Werte Deiner Laufwerke sagen.![]()
Hallo Nero24.,
hier die Fehlerbeschreibung des DiskError´s
Hier Screenshots aus CrystalDiskInfo, sieht wohl so aus als würde sich mein Laufwerk G etwas seltsam verhalten?
Ok, die Samsung (Laufwerk G
ist schon mal angeschlagen und sollte getauscht werden. In der Fehlermeldung steht aber, dass die Disk-Errors von Datenträger 4 herrühren. Klick daher mal bitte mit der rechten Maustaste auf den Windows-Button links in der Taskleiste und wähle Datenträgerverwaltung. Dort schaue, was Datenträger 4 ist. Ist das intern auch G:, also die Samsung, dann bitte tauschen. Falls nicht, solltest Du den dort aufgeführten Datenträger ebenfalls tauschen!
matt270
- Mannheim
- Medkion Erazer P6681
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI X370 Gaming Carbon Pro
- Arctic Freezer eSports ONE
- 2* G.Skill Aegis 8GB F4-3000C16S-8GISB
- ASUS RoG Strix GTX 1050 Ti (4 GB)
- 24" Benq
- 256GB Samsung EVO 970
- Samsung SP2504C, Samsung HD500LJ, Samsung HD753LI, Samsung HD204UI
- Samsung SH-S183L Lightscribe-DVD-Brenner, LG BH10LS Blu-Ray-Brenner
- Creative Soundblaster Z
- NZXT Lexa blue
- Cougar CM 700W
- Win 10 Pro 64 Bit
- Google Chrome
Es gibt das Tool BlueScreenView, mit dem man die DMP-Datei öffnen kann.
Einfach mal danach googlen.
Hallo an alle,
wollte nur ein kurzes Update da lassen, vermutlich hat der CMOS-Reset geholfen, seit längerer Zeit keine Abstürze!
Danke schon mal fürs helfen
Update
Bin auch wieder auf dem neuesten BIOS-Stand!
Update
Agressi
- Da wo mein Haus wohnt :)
- SETI@home
- http://setiathome.berkeley.edu/
- Intel Core i9-7960X 2066
- Asus RAMPAGE VI APEX X299
- Enermax LiqFusion 240mm
- GSkill 16gb Tritend Z 4266Mhz K2GSK
- ZODAC GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme Edition
- Acer X27 Predator UHD 4K 144Hz
- M2 960 Pro 250Gb für System, SAMSUNG 970 PRO 1 TB
- Revo Drive X2 SSD, 1,5TB Samsung,2x300GB Festplatten,250GB
- LG Blu-Ray Brenner
- Zalman GS1000Plus
- DARK POWER PRO 11
- Windows 10 64 bit
Hallo Marfex,
dein system läuft ja wieder, wie ich gelesen habe. Kannst ja mal zur sicherheit, ein Systemstabilitätstest mit "Prime95" eine stunde durch laufen lassen. (Nur ein vorschlag)
Und mit Cinebench R15 mal deine CPU und dein GPU etwas stressen. Wenn du dann kein Bluescreen bekommst ist alles ok
Neo
Moderator
- ABI
- AMD Ryzen 7 1800X
- MSI B550-A PRO
- einer mit Lüfter :p
- 2x 8GB Crucial DDR4-2400
- Sapphire R9 270X
- 2x Acer 22" 16:19
- SanDisk SDSSDP128G
- 320GB (Samsung)
- LG-irgendwas
- Realtek ALC887 (OnBoard)
- SeaSonic B12 BC-550
- EDGE
Achja, und trotzdem die defekte Platte austauschen!
Agressi
- SETI@home
- Zalman GS1000Plus
- DARK POWER PRO 11
- Windows 10 64 bit
Alles klar
Viel Spaß weiterhin
- 13K
