BOINC unter Linux
- Ersteller Major J
Major J
Da meine SCSI-Platte auf dem Server leider einen Defekt hat lässt sich Windows nicht installieren und ich bin gezwungen mich in Linux reinzufitzen. Zur Zeit habe ich suse Linux 8.2 Home oben. Nun meine Frage. Ich habe die xxxxxxx.gz Datei von der BOINC seite heruntergeladen und entpackt. Die entpackte Datei heißt "boinc_4.19_i686-pc-linux-gnu" und befindet sich im SETI2-Ordner meines Home-Verzeichnisses. Ich habe meinem Benutzer die Ausführrechte für die Datei gegeben. Wenn ich sie nun ausführe kommt "boinc_4.19_i686-pc-linux-gnu ist nicht auffindbar". Was muß ich nun tun? Ich habe heute meine ersten Gehversuche bei Linux gemacht und die Installation erstmal hinbekommen... Danke für eure Hilfe!
Helft einem Linux-Anfänger der vom Gates loskommen will und seinen Rechner BOINCen lassen will. Ist übrigens PC2 in meiner Sig
Habs rausgefunden. Mit "./executable"
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
Major J
Ich bin jetzt in der Kommandozeile. SETI läuft, hat aber eben keinen Kontakt zum SETI-Netzwerk bedingt durch den Ausfall. Wenn ich jetzt noch EAH machen will, was muss ich genau eingeben? Wenn ich was eingebe passiert nichts... Was muss ich tun. http://boinc.berkeley.edu/client_unix.php <--- die? wenn ja wie?
EDIT: Kaum gesagt.. es gibt wieder WUs.
F
FalconFly
./boinc_4.19_i686-pc-linux-gnu -attach_project
Dann fragt er zunaechst nach der Project URL, dann nach dem Account Key.
Sobald beides drin ist, meldet sich der Rechner beim Server an und bezieht die notwendigen Daten.
Hier gibt's ebenfalls Infos :
http://boinc.de/bsshell.htm
Major J
"./boinc -update_prefs [PROJEKT URL]"
Ist das der Befehl der im Windows-Client unter "Update" oder "Update (retry now)" zu finden ist? Irgendwie kommt dann immer "Deferring communicatiom with project for 43 minutes and 25 seconds" usw. Kann ich ihn nicht dazu bringen gleich nach neuen Einheiten zu fragen?
F
FalconFly
Die Wartezeit schreibt BOINC in die Client_State.xml; entweder er haelt sich an die gesetzte Zeit, bis zu der er wehement jede Kommunikation pausiert oder der Befehl entspricht dem "Update (Retry Now)" unter Windows.
(ich denke Letzteres ist der Fall, aber ich bin mir nicht sicher)
Major J
Habe das Problem, das ab und zu das hier kommt (habe den Log mal etwas ausgefiltert):
"2005-03-11 22:23:39 [SETI@home] Starting result 07ja05aa.26430.28098.92308.243_3 using setiathome version 4.02
2005-03-11 22:23:39 [SETI@home] Starting result 07ja05aa.26430.28145.815902.28_2 using setiathome version 4.02
2005-03-11 22:24:17 [SETI@home] Result 07ja05aa.26430.28145.815902.28_2 exited with zero status but no 'finished' file
2005-03-11 22:24:17 [SETI@home] If this happens repeatedly you may need to reset the project.
2005-03-11 22:24:17 [SETI@home] Restarting result 07ja05aa.26430.28145.815902.28_2 using setiathome version 4.02"
Habe schon einen Project-Reset gemacht, aber es half nichts. Was könnte das sein? Rechner ist nicht übertaktet und unter Windows läuft alles einwandfrei.
Ist das etwas schlimmes? Es ist auffällig das es gleich am Anfang passiert und gerade auf der WU auf CPU2. Wenn die WU trotzdem normal berechnet wird stört mich das nicht weiter.
Gruß Jan
Gruß Jan
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
Major J
Was ist das mit Network Access und wo stelle ich das ein?
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
ne nach Version und Sprache
Datei, Netzwerkzugriff abschalten, oder File Disable Boinc Network Acess.
Sir Ulli
Major J
Ich bin aber in Linux und es gibt keinen Befehl den ich kenne...
F
FalconFly
AFAIK gibt es keinen CommandLine-Parameter, um das umzuschalten.
Entweder du gehtst den Weg ueber eine Linux GUI, oder benutzt eines der GUI_RPC-faehigen Programme fuer die Client-(Fern)Steuerung
(kenne selbst nur BOINCview/Win32; es gibt jedoch mittlerweile einige Linux-Derivate, deren Funktionsumfang ich aber nicht beurteilen kann)
Major J
Mal so, ist der Fehler denn schlimm? Also wird die Einheit trotzdem normal berechnet?
Major J
In den letzten 6 WUs trat der Fehler nun nicht mehr auf nachdem ich einen Neustart gemacht hatte.
@aki
Kann ich die BOINC-Version 4.26 mit BOINC-Manager einfach über die alte 4.19 installieren, damit er die WUs weiterrechnet die ich schon heruntergeladen habe?
@aki
McAvatar
- Bielefeld, NRW
- Einstein@Home
- AMD X4 845
- Asrock FM2A88X Extreme4+
- Kingston HyperX Predator 2x4GB 2400
- ATI 7850
- Asus VN279QLB
- 1x Samsung Evo 500GB
- LG BD-ROM / DVD Rewriter
- Fractal Design Arc Midi R2
- Seasonic G360
Scheint zu passieren, wenn die Kernapplikation und die laufende Anwendung keine Nachrichten mehr voneinander erhalten.
Taucht bei mir allerdings auch auf einem W98-Rechner auf, der beim Zugriff auf's Netzwerk ab und zu einen Moment hängt, vermutlich gibt's dann auch keinen Herzschlag mehr.What does "exited with zero status but no finished file" mean? Is this serious?
The "exited with zero status but no 'finished' file" is a known bug in BOINC that we still couldn't track down. It tends to show up on Multi-CPU (or HT) systems, and if you look into stderr.txt in the slots directory you will probably find a message saying "no heartbeat from core client". However the Result is properly restarted by the client and will eventually finish, this bug hasn't an effect on the outcome. As long as everything else is working well, you can safely ignore this error message.
aki
@aki
Als ich es getestet habe funktionierte es ohne Probleme
Major J
Habe jetzt die BOINC Version 4.25 static installiert. Wenn ich attach to project mache, meine URL und Id eingebe und ok drücke passiert nichts...
EDIT: Was heißt installiert. Ich habe es entpackt und die BOINC_GUI gestartet. Dort erschien das Menu.
Nachdem ich alles runter gemacht habe und neu drauf gemacht geht es jetzt. Mal sehen ob der Bug immernoch auftritt. Schade nur um die nicht gerechneten WUs die ich wieder löschen musste und die jemand anderer jetzt berechnet.
Major J
Zu früh gefreut ... nachdem ich neu gestartet habe, und BOINCManager aufgerufen habe war alles weg. Kein SAH mehr drin und ich kann auch nicht attachen ... es passiert wieder garnichts wenn ich etwas eingebe. Was ist da los? HILFE!
Major J
Öhm hüstel ... gut das einem das mal gesagt wirdOriginal geschrieben von aki
Du hast doch hoffentlich nicht nur den Boincmanager gestartet oder? Zuerst muss immer der Client gestartet werden, zu dem dann der Boincmanager verbindet. Ohne den Clienten zeigt der Manager gar nichts an.
EDIT: Der optimierte Client scheint Probleme zu machen. Der 4.26 von der BOINC-HP bringt keine Fehlermeldungen.
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
Gut das ich diesen thread hier gefunden habe...
Ich dachte schon mein ZweitPC wäre kaputt als ich genau si eine Fehlermeldung wie MajorJ bekam...
Bitte helft mir mal !!
Ich habe Fedora Core 3 siehe Sig
Die Datei die rauskommt nach bunzip2 und tar = setiathome_4.07.3-athlon-xp-fftw3-static-pc-linux-gnu
Ich habe mit chmod 777* die Rechte gesetzt.
Ja und wie zum Henker strate ich nun Boinc
Mit ./boinc steht : Datei oder Verzeichniss nicht gefunden
Mit ./setiathome_4.07.3-athlon-xp-fftw3-static-pc-linux-gnu hüpft er eine Zeile weiter.
Kann mir wer eine "genaue" Anleitung schreiben ?
Die von den Links ist *hust* nicht sehr hilfreich
PS : Ich möchte die Datei nicht umbennen !!
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Malcom schrieb:aus diesem Posting
Danke für die Hilfe
Folgender Fehler
boinc_parse_init_data_file(): can't open init data file
SETI@home error -5 Can't open file
(work_unit.sah) in read_wu_state() errno=2
File: worker.cpp
Line: 103
- 39K
- 77K
- 377K
