- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Astronomie und Astrophysik
- Einstein@Home
Cache System?
- Ersteller Mari
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- MSI B350 Gaming Plus
- Scythe Kotetsu Mark II
- 32 GB G.SKILL Trident 3200
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- ADATA S70 Blade 2TB
- diverse
- Enermax D.F.2 750W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
gibt es eine Art Cache System, wie es bei Seti der Fall ist?
Wenn du den CLI Klient nutzt kannst du mit -c xx WU cachen. Er lädt aber trotzdem immer sofort nach, solange eine Verbindung hergestellt werden kann. Geht die Verbindung nicht, dann rechnet er so lange bis der Cache leer ist.
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- diverse
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
THX.
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- diverse
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Wie kann ich im CLI mehr als einen Cache speichern?
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
lifemapper_cmd.exe -c 10 -p 64
so starte ich meinen Client, -c bedeutet 10 Caches -p bedeutet normale priorität.
from the readme
am besten du macht ne datei, zb run.cmd oder lifemapper.cmd mit folgenden Inhalt
das war eigentlich alles.
MFG
Sir Ulli
from the readme
Run the executable.
usage (windows): lifemapper_cmd.exe
usage (linux): ./lifemapper
Options:
-l: turn on message logging
-f: off-line mode: client will consume all work units before connecting to server
-q: quiet mode
-h: displays usage message
-e <email>: log in to server using <email>
-c <jobs>: always try to keep <jobs> cached locally
-p <priority>: set process priority (see usage message for more info)
-x <proxy>: use specified proxy server
proxy format: http://[user[assword]@]http_proxy_address[ort]/
MFG
Sir Ulli
inku
Captain Special
also unter linux rechnet er den cache durch und holt dann einen neuen, hier lädt er nicht nach sobald eine fertig ist ...
lg inku
lg inku
bei mir schon
CPU Time Contributed: 22d 21h 24min 17s
Number of work units completed: 1552
Number of work units cached: 19
Number of results cached: 1
CPU Time spent on this work unit so far: 0.00 seconds
Processing.
Waiting for connection to be established
Downloaded 0.24% of 470904.00 bytes
Downloaded 6.49% of 470904.00 bytes
Downloaded 23.17% of 470904.00 bytes
Downloaded 39.84% of 470904.00 bytes
Downloaded 55.32% of 470904.00 bytes
Downloaded 71.10% of 470904.00 bytes
Downloaded 85.39% of 470904.00 bytes
Downloaded 99.68% of 470904.00 bytes
Downloaded 100.00% of 470904.00 bytes
Work unit successfully stored in file "JobPacket13.dat"
Preprocessing work unit
Saving intermediate results to disk after processing 1.43 %.
CPU Time spent on this work unit so far: 16.98 seconds
Processing.
1 work unit(s) downloaded and cached locally
Cache is full again with 20 work unit(s)
Sending cached results back to server
Sending result stored in file "Result01.dat"
Downloaded 100.00% of 95.00 bytes
Result sent to server
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- diverse
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Meine Wenigkeit schliesst sich inku an. Bei mir wird ebenfalls nur ein berechnet.Original geschrieben von inku
lg inku
In den Optionen, wie sie Sir Ulli schilderte, kann ich auch nicht aktivieren.
Mach ich da etwas falsch?
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
also ich habe im Lifemapper Vereichnis eine Datei run.cmd erstellt mit folgenden Inhalt
diese Datei rufe ich auf, oder nen doppelclick auf diese Datei startet den Client, das ist wie ne Batch Datei, die Endung .cmd bedeutet das diese Datei ausführbar ist.
MFG
Sir Ulli
MFG
Sir Ulli
inku
Captain Special
bei mir schon
bin schon draufgekommen warum bei mir nicht ; da hat sich doch mitten in der nacht die -f Option eingeschlichen
./lifemapper -p 19 -c 15 -f -e XXXX -x http://XXXXXXXX
lg inku
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
http://www.lifemapper.org/lm-downloads/downloads.html
aber der Grafik Client ist natürlich etwas langsamer....
MFG
Sir Ulli
MFG
Sir Ulli
Nein, dass es einen Grafik Client gibt weiß ich ja, aber ich meinte damit eher, ob es auch diese Caching Funktion für den G-Client gibt
Und noch ein Problem: Ich hab über Nacht mal 40 Units berechnen lassen, und er war eher fertig als ich aufgestanden bin und das i-Net wieder anmachen konnte. Ich hab dann aus Versehen das Fenster zugemacht und jetzt lädt er irgendwie die Ergebnisse nicht hoch... Nachdem ich es wieder aufgemacht hab und er eine WU durchgerechnet hat lädt er nur das Ergebnis dieser einen hoch und die restlichen liegen immer noch auf meiner HD. Was kann ich da machen?
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- diverse
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Nein, eine Cachingfunktion gibt es beim Grafikclienten nicht.Original geschrieben von Daenzer
Hast Du irgendetwas verstellt? Denn normal dürfte es keine Probleme machen, wenn des Programm während einer Berechnung unterbrochen wird.
- Gesperrt
