E-Bike Accu
- Ersteller Schattenreich
Schattenreich
- Landkreis Osterholz
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- BQ Pure Power 650 Watt
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- Firefox immer aktuell
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
ihr seit echt klasse, 250kg auf nem fahrrad :-DDD und 10tkm im jahr
das ist aber so ich wiege 115kg + Einkauf evtl ein klein Anhänger und kalkhof bitte das an mit verstärken speichen ect für schwere lasten
ich hatte ein KTM Fahrrad das hat Grade mal 6 Monate gehalten
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- QMC, Spinhenge, Simap
- ??? Viele
- K6-2+ 500, P3 666, Athlon XP 2400+, Athlon64 3800+
- Acer Aspire
- AMD Athlon II X2 250 @ 3600 MHz
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 6GB (2x2GB + 2x1GB)
- MSI Geforce 9600GT mit Scythe Kühler
- 22" LG W2242T
- 640GB WD Caviar Blue
- 2. LG GSA-H10N
- Terratec DMX 6fire mit Frontpanel + Onboard Sound für Skype
- Sharkoon Rebel9 Economy schwarz
- Bequiet BQT E5 350W
- Windows XP / Vista Dualboot
- 1. Firefox
Ups, da ist mir wohl ein kleiner fehler unterlaufen das bezog sich auf Nabenmotoren mit Getriebe.Äh, wie jetzt?
ghostadmin
Akku + Motor alles zusammen bekommt man für etwa 400€ sehe ich.
Was ist eigentlich das? Motorbremse?
http://www.bmsbattery.com/ebike-parts/52-brake-grip.html
ghostadmin
All e-brake will stop motor power when you pull the brake. Park brake is mechanical. you pull the brake and then lock it so the brake does not release.
Also unnützer foo
Also unnützer foo
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- ??? Viele
- Acer Aspire
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 22" LG W2242T
- 2. LG GSA-H10N
- 1. Firefox
Diese Bremshebel haben einen kontakt, das der Motor abgeschalten wird wenn man bremst.
Gehören sich an jedes Ebike.
Also der Kontakt wird mit dem Controller verbunden und hat nichts mit dem Bremslicht zu tun.
ghostadmin
Wozu? Geh ich halt vom Gas beim bremsen. Beim Motorrad ists auch nicht anders.
Bahlermann
Es klappt aber kein Burn-out mehr mit dem Fahrrad.
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- ??? Viele
- Acer Aspire
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 22" LG W2242T
- 2. LG GSA-H10N
- 1. Firefox
Könnte man machen.Wozu? Geh ich halt vom Gas beim bremsen. Beim Motorrad ists auch nicht anders.
Im Pedelecbetrieb läuft der Motor 1-3 Sekunden nach, daher ist es schon sinnvoll, dass man beim Bremsen automatisch auch gleich den Motor deaktiviert.
Ich bin im Moment mit Gasgriff mit Tempomat unterwegs, da ist es auch nicht verkehrt wenn der Motor abgeschalten wird wenn ich Bremse.
Gasgriff ist in Deutschland übrigens verboten oder zumindest darf er nur funktionieren wenn man auch in die Pedale tritt.
Ohne Treten nur bis 6 km/h als Anfahrhilfe.
das klappt schon, kann man ja kurz deaktivierenEs klappt aber kein Burn-out mehr mit dem Fahrrad.
ghostadmin
Was nicht alles verboten ist
Wenn man hydraulische Bremsen hat oder Cantilever oder whatever dann passen solche Bremsgriffe halt nicht die da mitgeliefert werden.
Noch sinnvoller wäre es den Motor bremsen zu lassen und die Energie zurückzuspeisen. Evtl. könnte man dann sogar komplett auf die Bremse am entsprechenden Antriebsrad verzichten.
Bei den Zellen wird denke ich auch viel Schrott verkauft, was keine lange Haltbarkeit hat.
Und bei so einem Akku mit 100x18650 Zellen wird die Fehlersuche sicher lustig.
Hatte auch überlegt mal mein MTB mit sowas auszustatten, so eine Felge ist ja schnell eingespeicht und Akku kommt auf Gebäckträger. Aber bei den Preisen tret ich lieber selbst, wenns nicht weit ist.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
zu zeit hat er mit dem 15ah acc 80km zurück gelegt und noch 2 Striche vorhanden
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- ??? Viele
- Acer Aspire
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 22" LG W2242T
- 2. LG GSA-H10N
- 1. Firefox
Es gibt einen Shop wo man auch hydraulische Bremshebel mit Schaltkontakt bekommt.
Das mit der Motorbremse ist mein nächstes Projekt, da ich mit meiner Last sehr viel Bremsen muss hab ich die Bremsbacken in einem Monat runter.
Das wichtige an der sache ist der Controller und es gibt 3 verschiedene Arten des Regenerativen Bremsens.
1. Regeneratives Bremsen wird sofort gestartet wenn der Schaltkontakt am Bremshebel auslöst.
2. Regeneratives Bremsen wird gestartet wenn man das Gas zurücknimmt.
3. Regeneratives Bremsen wird ausgelöst wenn der Schaltkontakt am Bremshebel auslöst, zusätzlich kann man dann die Stärke über den Gasgriff regulieren.
Der Akku sollte auch was taugen da da durchaus richtig heftige Stöme zusammenkommen können, also sollte der Controller in dieser hinsicht Programmierbar sein
und da gib es nicht viele.
Auf die Bremsen Komplett verzichten geht aber nicht.
Stimmt viele Zellen parallel finde ich nicht gut und macht die Sache kompliziert auch wenn sich das BMS darum kümmern sollte.
Ich nutze Headway Zellen falls dir das was sagt, die gibt es mit 8/10/12/15/16Ah
fals das nicht reicht gibt es Calb oder Thundersky zellen ab 40Ah.
2Striche vorhanden sagt gar nichts aus, da kann man genausogut in ne Glaskugel schauen.zu zeit hat er mit dem 15ah acc 80km zurück gelegt und noch 2 Striche vorhanden
Man müsste wissen was für eine Spannung unter Last anliegt, oder noch besser wäre ein Wattmeter dann weiß man es genau.
Ich habe dafür ein Wattmeter am Rad, da weiß ich genau wieviel Ah ich gezogen habe.
Zeigt die Spannung, Wattstunden, Amperestunden, Strom, minimal Spannung und maximal Strom an
StrongFire
Ich wollt mir irgendwann demnächst auch mal ein E-Bike holen. Hier im Thread bekommt man ja richtig Spaß darauf sich auch selbst was zu basteln
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- ??? Viele
- Acer Aspire
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 22" LG W2242T
- 2. LG GSA-H10N
- 1. Firefox
Selber bauen macht schon Spaß, außerdem hat man dann die funktionen die man möchte.
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
also mit dem 15ah accu kommt er auf der mittleren Gang stufe 90km
Bahlermann
Bei den meisten wird da der Hintern eher versagen
stolperstein
- Europa/Ostfriesland
- ÄischPii 625
- AMD Phenom II X640@3,4Ghz
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 1000GB+500GB+30GB SSD
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Das finde ich eine interessante Idee! Hat jemand schon mal was Sinnvolles zusammengestellt, möglichst günstig eben mit dem besten P/L?
Wohne zwar auf dem platten Land und finde mein Fahrrad auch ganz OK, aber so ein E-Power Pack ist schon nett. Hatte mal so eine Testfahrt mit einem (teuren) E-Bike gemacht und das ist wirklich klasse...würde mich zu mehr Fahrrad fahren anregen.
Grüße,
stolpi
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- ??? Viele
- Acer Aspire
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 22" LG W2242T
- 2. LG GSA-H10N
- 1. Firefox
hab schon mehrere E-bikes gebaut.
Was günstigeres wie bmsbattery gibt es derzeit nicht,
kommt aber noch Mehrwertsteuer und Einfuhrsteuer drauf.
außerdem denke ich kommt es ja auch immer darauf an was man möchte.
stolperstein
- ÄischPii 625
- Heatpipe, Luft
- 4Gb DDR III 1333
- ATI RADEON HD4250
- 15,6", Anti Glare
- 65 Watt, 19 volt
- XP Pro
- Firefox, Opera
Hast Du denn ein Tipp für mich...wäre für zwei Fahrräder mit durchschnittlich 20km am Tag...auf dem platten Land.
Für Ausflüge muss es auch nicht der kleinste Akku aus dem Shop sein
Was wird gebraucht? Muss es schon eine 36Volt Anlage sein? Preisgünstig muss es aber bleiben!
Viele Grüße,
stolpi
Viele Grüße,
stolpi
Schattenreich
- Haupt PC
- 32GB@6000MHz CL32
- AMD hybrid
- Philips 4k
- Segate 2TB Backus
- bluray ext
- Schneider
- Cherry DW 3000
- Cherry DW 3000
- ▼50 M/bs ▲10 M/bs
das Fahrrad von Kalkhof hat es sich zerlegt alle Zahnräder kaputt und das geht bei den nicht auf Garantie da die Zahnräder ausgeschlossen wurde
Reparatur so um die 120euro
DrEAmEr
- St. Leon-Rot
- ??? Viele
- Acer Aspire
- Gigabyte
- Scythe Mugen
- 22" LG W2242T
- 2. LG GSA-H10N
- 1. Firefox
ich sags ja... aus diesem Grund nehme ich nur Nabenmotoren ohne Getriebe, da das Getriebe viel zu schnell Karies bekommt.
Die Nabenmotoren sind zwar etwas schwerer aber dafür halten sie ewig.
@Stolpi
irgendwie muss mir da was entgangen sein sonst hätte ich mich schon eher gemeldet.
Empfehlen würde ich da einen 36V 8 - 10AH Akku,
den fährst du bei deinen 20km nur ca. halb leer und wenn der Akku nachlässt, hast aber immernoch genug saft für deine 20km.
Außerdem hat man reseve für kalte Tage im Winter z.B.
da mit kalten Temperaturen auch das Spannungsniveau des Akkus niedriger ist.
Diesen hier z.B. -> Link zum Akku
Wenn er länger halten soll dann diesen z.B. hier -> Link zum Akku
@Stolpi
- 34K
- 62K
