E6300 wird mit Boxed Lüfter zu heiß?
- Ersteller kuhler
eigentlich wollte ich den E6300 ja übertakten, aber mir kommt die Temperatur schon im Standard Takt sehr hoch vor. Besitze zur Zeit noch den Boxed Lüfter und habe mal Prime95 laufen lassen. CoreTemp zeigt aktuell eine Temperatur von 63/65 Grad an das ist ja eigentlich scho zu hoch oder? Habe mich mal ein bisschen informiert und die C2Ds sind scheinber bis max. 61,4 Grad spezifiziert. Also übertakten kann man da ja eigentlich nicht mehr.
Meine Frage liegt das am Boxed Lüfter oder kann das auch andere Ursachen haben? Falls es am Boxed Lüfter liegt hat jemand vielleicht einen Tipp für einen besseren und leisen Lüfter?
raptor-f-22
- Frankfurt
- The Lattice Project; POEM
- Q9450@3,2
- Q9450 @ Mugen @ 3,2
- EP35-DS3P
- Mugen@ S-Flex 1200
- 2 x 2048 MB OCZ DDR2-1000
- XFX 8800 GTS 512 XXX
- 19' BenQ FP93G X
- Seagate 7200.10 320 GB und 250 GB
- DVD-Brenner von LG
- Rebel9 Eco. Edition
- Seasonic S12II 430 W
- Vista Home Premium
hmm da wäre mal interessant was du noch so an hardware hast und wie es denn überhaupt in deinem gehäuse aussieht.
und wo dein rechner steht. also eingeengt oder frei auf schreibtisch (was ich jetzt mal nicht glaub)
sockel tw2+
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.0Ghz (1.250Volt)
- Gigabyte GA-X38-DQ6
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- 4x1GB PC6400 von Crucial
- nVidia 570GTX 1280MB (Gigabyte)
- 19 Samsung 1440x900
- 250GB T166 Spinpoint SATA2 (Samsung)
- NEC DVD-Brenner (SATA2)
- integriert
- APLUS Twin Engine mit zwei 25cm Lueftern
- Corsair ( 520 Watt)
- Windows Vista Ultimate 64-Bit (Service Pack1)
- Logitech X-530 5.1 Sound
Also der Boxed-Kuehler sollte auf jeden Fall ausreichend sein. So ein ähnliches Problem wie du habe ich auch schon mal gehabt, deswegen wuerde ich dir empfehlen zu schauen, ob dein Kuehler korrekt auf dem Prozessor festsitzt. Hast du vielleicht Probleme bei der Pushpinistallierung gehabt (wenn die nicht gescheit einrasten, können sie später wieder hinausspringen)?
Ansonsten kann ich dir den Arctic Cooling Freezer 7 Pro als gute Alternative zum Boxed-Kuehler empfehlen...
Sway Dizzle
Wie schon angesprochen würde ich erstmal nach dem richtigen Sitz des Lüfters schauen,danach würde ich mal schauen ob beide Flächen plan sind. Gehäuselüfter sind verbaut?
Also ich habe noch keinerlei Gehäuselüfter verbaut, da ich zur Zeit noch am testen bin. Das Gheäuse ist jedoch offen. Ich hatte tatsächlich Probleme beim einbauen des Lüfters hatte ihn gebruacht gekauft und der eine Pin war etwas ausgeleihert habe ihn dann zurechtgebogen und er ist eingerastet.
Lüfter sitzt soweit ich das beurteilen kann korrekt also wackeln tut er nicht. Ansonsten ist das aber ja eher schwer festzustellen.
An Hardware habe ich:
Gigabyte G33-DSR3
4 GB Ram
NesteQ E²CS 400 Watt
Segate 300 GB
Samsung DVD Rom
Gigabyte G33-DSR3
4 GB Ram
Segate 300 GB
Samsung DVD Rom
sockel tw2+
- integriert
Gigabyte G33-DSR3
4 GB Ram
Segate 300 GB
Samsung DVD Rom
Hmm, ein ausgeleierter Pin, das riecht aber verdächtig, schon vor allem weil der Kuehler gebraucht war (Pushpins sind eigentlich nur fuer "einmal" Installation gedacht). Verlasse dich nicht darauf das der Kuehler nicht wackelt, nimm am besten dein Board heraus und schaue von seitlich/unten ob der Kuehler gerade auf dem Prozzi sitzt, und ob an der Unterseite des Boards alle Pins gleichmässig herausschauen!
Sway Dizzle
Einfach mal vorsichtig abnehmen und schauen wie die Verteilung der WLP aufm Kühlerboden ausschaut.
Also die passt habe sie schonmal abgenommen. Habe auch die CPU und den Kühler dünn eingestrichen. Aber vielleicht entferne ich nochmal alles. War mir jetzt nicht sicher was ich einstreichen soll die einen sagen so die anderen so.
Also die Lüfterpins gehen alle durch das Mainboard durch.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Bei Standardtakt sollten auch 1,125 Volt ausreichen. Bei den E6300ern ist die VID sehr optimistisch gewählt.
Die 1,31V sind locker für 2,6 GHz gut.
Ansonsten: Gehäuselüfter einbauen.
Hast du eigentlich Wärmeleitpaste verwendet?
Also ich will ihn ja sowieso noch übertakten, aber dazu muss ich ersmal schauen wieso jetzt schon die Temperaturen zu hoch sind.
Gehäuse Lüfter baue ich dann definitiv noch ein wenn mein Gehäuse geschlossen wird.
Wärmeleitpaste hab ich verwendent. Habe wie in der Anleitung Kühler und CPU dünn eingestrichen.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Warum streichst du beides ein? Die CPU dünn einstreichen reicht doch. Ist doch keine Zwei-Komponenten-Paste.
Nochwas: Du kannst im Bios dort wo du die Temperaturen und Spannungen einsehen kannst den CPU-Lüfter zwischen "Voltage" und "PWM" verstellen. Bei mir ist es so das der Lüfter bei "Voltage" deutlich langsamer dreht als bei "PWM".
Stell das mal auf PWM um.
Ich hab mit 4 Platten im Rechner und 2 laufenden Gehäuselüftern hinten eine 6°C kühlere Mainboardtemperatur beim vermutlich gut vergleichbaren P35-DS3.
Das schlägt dann in Kombination mit etwas viel WLP, zu weit runter geregeltem Lüfter, keine Gehäuselüfter und hoher VCore auf so hohe Temperaturen durch.
Der Lüfter läuft aber schon mit 1300 RPM mehr geht doch nicht oder?
PWM habe ich auch schon mal eingestellt hat aber nichts gebracht.
Gut ich dachte in der Anleitung stand was von beides einstreichen. Aber kam mir uahc etwas komisch vor, also nehm ich die mal wieder runter und schmier nur die CPU ein.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hmm, so 1700-1900 Umdrehungen kann der eigentlich.
Kannst dir ja auch mal dieses extrem häßliche Easy Tune 5 Dings von Gigabyte saugen und damit den Lüfter auf 100% regeln.
Echt soviel komisch das er dann nicht mehr macht, wenn die Temperatur so hoch ist. Habe auch nochmal im Bios nachgeschaut. Smart FAN Controle Mode war schon auf PWM, allerdings war Smart FAN Control Method auf Legancy.
Lüfter habe ich jetzt runter und habe auch Wärmeleitpaste entfernt, allerdings bring ich den Lüfter nicht mehr drauf etz scheinen die Pins entgültig den Geist aufgegeben zu haben. Werde mir morgen den Arctic Cooling Lüfter organisieren und dann hoffe ich mal das Teil läuft etwas besser.
Andy06
- Berlin
- Acer Aspire 1410
- AMD FX 8350
- MSI 760GA-P43 (FX)
- Alpenföhn Matterhorn 2x120er Lüfter
- 16 GB DDR3 @1894
- Gigabyte R9 280X Rev.2
- 27" iiyama ProLite E2773HDS
- Samsung SSD 840 1TB
- Lite iHOS104 BluRay Laufwerk
- onBoard
- 500 Watt OCZ ModXStream-Pro
- Windows 7 HP 64bit
- Google Chrome
du brauchst die CPU auch nicht mit WLP einstreichen. es reicht einen kleinen Klecks in die Mitte der CPU zu machen und dann den Kühler vorsichtig andrücken. Die WLP verteilt sich dann alleine hauchdünn überall. Das kannst du ja mal testen und den Kühler gleich wieder entfernen und dir das Ergebnis anschauen. Es ist völlig ausreichend WLP drauf, wenn du durch sie durch noch die Beschriftung der CPU lesen kannst. Zuviel WLP hat nämlich genau den entgegengesetzten Effekt und "isoliert" mehr.
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Der Freezer ist nicht besser als die aktuellen Boxed Kühler Kauf dir lieber einen richtigen Kühler als ein veraltetes Dingens das gar nichts taugt. Alternativen die besser und trotzdem günstig sind, gibt es genug. Coller Master Hyper TX, Scythe Shuriken, Xigmatek HDT-S963 u.s.w.! Alle deutlich besser als der Freezer.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Der Freezer ist deutlich besser als der beim E6300 mitgelieferte Boxed-Kühler.Der Freezer ist nicht besser als die aktuellen Boxed Kühler Kauf dir lieber einen richtigen Kühler als ein veraltetes Dingens das gar nichts taugt. Alternativen die besser und trotzdem günstig sind, gibt es genug. Coller Master Hyper TX, Scythe Shuriken, Xigmatek HDT-S963 u.s.w.! Alle deutlich besser als der Freezer.
Unter Volllast deutlich niedrigere Temperaturen bei geringerer Lautstärke, höhere Reserven, im Idle viel leiser usw.
Klar, fast jeder andere Kühler ist noch besser, aber eben auch noch teurer.
Also habe mir jetzt den Cooler Master Hyper TX zugelegt nachdem der ganz gute Bewertungen bekommen hat. Hoffe mal das funktioniert nun.
So neuer Kühler ist drauf und nun habe ich Temperaturen von 43/45 Grad also ca. 20 Grad weniger. Das sollte ok sein oder?
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
ja das sollte okay sein, wenn mir das auch seltsam vorkommt, normal ist der Boxed Kühler nicht so schlecht.
Sir Ulli
raptor-f-22
- Frankfurt
- Q9450@3,2
- EP35-DS3P
- 19' BenQ FP93G X
Sir Ulli
Das stimmt. Ich denke einfach der Kühler war nicht richtig drauf, da die Pins schon gebraucht waren. Ich habe jetzt zu Kühlermontage das MB ausgebaut und dann den Kühler draufgesetzt.
auf was ist denn die VCore im bios eingestellt ?
laut dieser seite kannst du zwar bis 1,5 gehen aber wenn er gar net so viel brauch ?
Also Standardmäßig läuft er auf 1,325 habe ihn jetzt auf 1,35 erhöht. Mehr geht bei mir nicht, dann bootet er nicht mehr. MIt 1,35 bei 3,25 GHz scheint er stabil zu laufen bis jetzt.
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- HP 530
- Aus P5K Rev 2.1
- Fortron 350 Watt
1.35
damit läuft mein quad ja schon at 3.6, und das mit 1.3...
1.3 oder 1.35 ist meiner Meinung nach definitiv zuviel für so was
wie gesagt mit 1.3 schafft mein Quad 3.6....
Sir Ulli
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Du hast von 2400 auf 3600 mhz übertaktet, das sind 1200mhz und 50% Übertaktung.1.35
Sir Ulli
Er hat von 1866 auf 3250 übertaktet. Das sind 1384 mhz, bzw. 74% Übertaktung.
Also ist die Spannungserhöhung (vor allem im Vergleich zu deiner, Ulli) gerechtfertigt.
