Folding starter
- Ersteller c.puetter
c.puetter
- Schwerte
- Thinkpad T490s
- Ryzen7 2700X
- Fatal1ty X470 Gaming K4
- Wasser
- 4*8GB, Corsair Venegace 3200MHz
- Asus ROG Strix RX VEGA56 OC-Edition 8GB ebenfalls gewässert
- 55", SAMSUNG GQ55Q7FNG 4K HDR
- System: Samsung 960Evo 256GB, Tiered Storage Space: Samsung 970Pro 512GB, Crucial M500 960GB
- Fractal Design Vector RS
- Seasonic PRIME Ultra Platinum 850W
- Edge (Chromium-basiert)
Hallo da ich einen Dualcore besitze und manchmal beim starten der beiden Client's sich einer oder sogar beide wieder beenden habe ich ein Programm geschrieben, welches Folding@home startet und überprüft ob es auch gestartet wurde.
Wer das Programm haben möchte schickt mir einfach eine PN mit Angabe der E-Mail Adresse damit ich das Programm schicken kann.
thorsam
Eine Frage zum Verständnis: Du startest unter Windows / Linux 2 Client's als Dienst / vom Desktop und nach einer Weile beenden sich die Programme von selbst?
Wenn ich davon ausgehe, dass damit nicht EARLY UNIT END gemeint ist, finde ich das ja mal spannend.
Da ich sowohl unter Windows als auch Linux Dualcore's am laufen habe, und mir soetwas noch nie vorgekommen ist, würde mich es interessieren, ob das zu beobachten ist, unter welchen Umständen das passiert?
Und wenn Du die Client's wieder startest, rechnen die ganz normal weiter?
Gruss
thorsam
Gruss
thorsam
c.puetter
- Schwerte
- Thinkpad T490s
- Ryzen7 2700X
- Wasser
das Passiert direkt beim Windows Start F@H wird geladen und sofort wieder beendet
hier mal der Log
PS. ich habe ne Verknüpfung im Autostart
hier mal der Log
Code:
Launch directory: D:\Folding@Home2
Executable: D:\Folding@Home2\Fah2.exe
Arguments: -advmethods -forceasm -local -service
Warning:
By using the -forceasm flag, you are overriding
safeguards in the program. If you did not intend to
do this, please restart the program without -forceasm.
If work units are not completing fully (and particularly
if your machine is overclocked), then please discontinue
use of the flag.
[17:45:03] - Ask before connecting: No
[17:45:03] - Use IE connection settings: Yes
[17:45:03] - User name: markus397 (Team 34361)
[17:45:03] - User ID: 5D6E69183A670B72
[17:45:03] - Machine ID: 2
[17:45:03]
A potential conflict was detected:
Process 1872 is currently running and may also be a client with Mach. ID 2.
Program will now exit. Upon restart, this check will not be done --
you may wish to check that no client is currently running in
D:\Folding@Home2 before restarting.
- München
- World Community Grid
- Folding@Home
- be quiet! Shadow Rock 3
- LG 27UL850-W, 27"
- Logitech G613 Lightspeed
- Logitech M510
- Ubuntu Linux 22.04
- Vivaldi
▼100 MBit
▲40 MBit
Die Clients haben aber auch wirklich verschiedene Machine IDs?
Falls ja, ist das sehr seltsam. Einer meiner Mitcruncher hat auch einen DualCore. Bei ihm laufen die beiden Clients als Dienst und es gab noch nie solche Probleme.
c.puetter
- Schwerte
- Thinkpad T490s
- Ryzen7 2700X
- Wasser
Der eine hat Machine id 1 und der andere 2 und liegen in unterschidlichen Verzeichnissen.
Mein Bruder hat das gleiche Problem aber auch.
ElNipp
- Acer TravelMate 3012WTMi
- Core Duo T2300
- Asus N4L-VM
- Asus Kühler
- 1GB Transcend
- connect3D X1900XT
- Dell 24" 1920x1200
- 2x Samsung 250GB
Hast du es vielleicht in der Config auch noch auf service eingestellt? Dann würde jeder Client 2x gestartet werden.
c.puetter
- Schwerte
- Thinkpad T490s
- Ryzen7 2700X
- Wasser
Nein ist nicht eingestellt nur einmal über autostart, es passiert ja auch nur manchmal.
ElNipp
- Core Duo T2300
- Asus N4L-VM
- Asus Kühler
- 1GB Transcend
- connect3D X1900XT
- 2x Samsung 250GB
Passiert das nach einem richtigen Neustart, oder evtl. nach einem "Benutzer abmelden" und dann wieder neu anmelden?
c.puetter
- Schwerte
- Thinkpad T490s
- Ryzen7 2700X
- Wasser
Ne nur nach einem Neustart.
markus397
- ThinkPad T430
- Hyundai Image Quest Q17
- Windows 8 pro 64bit
Na ja nicht so ganz richtig eigentlich immer wenn es gestartet wird. Das heisst auch wenn man sich abmeldet und irgendwann wieder anmeldet. Habe auch schon mal eine Batch Datei Programmiert das die beiden im abstand von 5 Sekunden gestartet werden. Hat aber auch nix gebracht.
ElNipp
- Core Duo T2300
- Asus N4L-VM
- Asus Kühler
- 1GB Transcend
- connect3D X1900XT
- 2x Samsung 250GB
Probierts mal ohne den -service Parameter. Eigentlich sollte es daran nicht liegen, aber man weiß ja nie ...
c.puetter
- Schwerte
- Thinkpad T490s
- Ryzen7 2700X
- Wasser
Hatte ich früher nicht drin war aber das gleiche Problem.
- 70K
