Artikel Gigabyte GA-MA69G S3H
- Ersteller MusicIsMyLife
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- MSI MPG A1000G PCIE5
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼270 MBit ▲45 MBit
[span style=" float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;"]
[/span]In den letzten Mainboardtests haben wir verschiedene Chipsätze näher betrachtet. Einer davon war AMDs 690G. Beim Test des MSI K9AGM2-FIH konnte uns die 3D-Performance der integrierten Grafikeinheit Radeon Xpress 1250 nicht überzeugen.
Beim Gigabyte GA-MA69G S3H, welches ebenfalls auf dem 690G basiert, haben wir es heute gleich mit zwei Premieren zu tun. Zum Einen handelt es sich um das erste von Planet 3DNow! getestete Gigabyte-Mainboard, zum Anderen haben wir es zum ersten Mal mit der Kombination aus ATX-Mainboard und integrierter Grafikeinheit zu tun.
Eine zusätzliche Besonderheit des Mainboards ist die CrossFire-Fähigkeit. Da der AMD 690G/690V hauptsächlich auf Micro-ATX-Mainboards verbaut wird und dadurch nur wenige Erweiterungsslots verbaut werden können, bieten die meisten Mainboards keinen CrossFire-Support. Nicht so das Gigabyte GA-MA69G S3H.
Auf den nächsten Seiten wird sich zeigen, ob wir es heute erneut mit einer nicht zufriedenstellenden 3D-Performance der Onboard-Grafik zu tun haben oder ob Gigabyte seine Hausaufgaben besser als MSI erledigt hat.
Viel Vergnügen beim Lesen!
» Artikel lesen
![titelbild-300x255.jpg](https://www.planet3dnow.de/cms/wp-content/uploads/2022/08/titelbild-300x255.jpg)
» Artikel lesen
Gast17122020
@ Moderator
Ich habe ein Asus M2A-VM hdmi. Kann ich da ein paar Benches zusteuern zu dem Artikel?
Wenn ja welche?
Morpheus
Wenn ja welche?
Morpheus
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- AMD Phenom II X4 940 @ ~3,5 Ghz
- Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
- Arctic Cooling Freezer Xtreme mit Scythe S-Flex 1900 Lüfter
- 4 GB RAM (2x2 GB) PC 1066
- Gigabyte Radeon HD5850 1024 MB
- Samsung 245B, 24", 1920*1200
- 2x500 GB S-ATA WD AAKS RAID 1
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax Vostok weiß
- Enermax 380W
- Windows 7 Pro 64 Bit
- Firefox 3.6
Gigabyte baut meiner Meinung nach eh die besten Boards... Sieht man ja wieder an dem Artikel.
aus dem fazit
fehler? oder haben sie die EINE ursache bereits gefunden?Gigabyte hat sich der Fehlersuche zwar angenommen, bis heute jedoch noch eine Ursache ergründen können.
die besten boards vielleicht, haben aber imho nicht unbedingt die besten bios-entwickler ...Gigabyte baut meiner Meinung nach eh die besten Boards... Sieht man ja wieder an dem Artikel.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
aus dem fazit
Soll natürlich "keine" heißen. Ist gefixt.
![Lächeln :) :)](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/smiley.gif)
@ Moderator
Wenn ja welche?
Morpheus
Vielen Dank für dein Angebot.
Grundsätzlich durchlaufen die getesteten Mainboards bei uns einen festgelegten Parcour, zu dem Referenzhardware und auch Referenzbenchmarks gehören. Da du jetzt leider nicht exakt auf die gleiche Hardware zurückgreifen kannst, würden deine Ergebnisse anders ausfallen, als das mit unserer Referenzhard- und -software der Fall wäre.
Daher bringt uns dein Angebot nicht weiter. Dennoch vielen Dank dafür.
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
Der Artikel zeigt für mich vor allem eins: Der Performanceverlust durch PCIe 4x gegenüber PCIe 16x ist lächerlich gering.
Umso lächerlicher ist es das teilweise - an anderer Stelle - behauptet wird das inzwischen sogar PCIe 8x bremsen würde![Augen rollen (sarkastisch) :] :]](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/rolleyes.gif)
Bei HD2900 oder 8800er Karten mag der unterschied bei PCIe 4x etwas höher ausfallen, PCIe 8x wwürde wohl bestimmt nicht mehr bremsen...
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Der PCI-Durchsatz ist zwar nicht gerade da, wo er sein sollte, aber "ungenügend" ist evtl. doch etwas hart. Wer wirklich viel Bandbreite braucht, der wird auch mit den 120MB/s Maximalwert auf dem PCI nicht zurandekommen und sollte dann lieber auf PCIe setzen, für die meisten Karten reicht es aber (es sind ja auch nur 3 Slots da). Meine X-Fi funktioniert darin jedenfalls, ohne Knackser oder sonst was, das will ja bei dem Creativemist schon was heißen.
Bzgl. der Übertaktungsversuche: Mit dem Easy-Tune-Programm geht es laut Aussage diverser Leute offenbar besser als per BIOS (auch wenn dessen GUI scheußlich aussieht, aber naja), evtl. sollte man damit nochmal ein wenig testen.
Daß Crossfire nicht geht, obwohl es beworben wird, ist natürlich traurig; aber möglicherweise liegt es nicht am Board, mal abwarten, was da rauskommt. Aber wenn die nächsten High-End-Karten von Ati mit zwei Chips (2xRV670) ausgerüstet sind, braucht man dafür ja wohl auch ein CF-fähiges Board.
Naja, die sind ja auf einer Karte. Bei richtigem Treiber braucht man es dann nicht, das CF-fähige Board ist ja dann die Platine der Grafikkarte.
![Zwinker ;) ;)](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/wink.gif)
gurkenstix
ein paar meiner grauen haare rühren daherdie besten boards vielleicht, haben aber imho nicht unbedingt die besten bios-entwickler ...
![Stirnrunzeln :( :(](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/sad.gif)
gruß g.
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Meiner Meinung nach hätte Gigabyte den PCIe x1 Slot unterm x16 Slot streichen können. Die meisten Grakas sind doch inzwischen mit Zwei-Slot-Kühlern ausgestattet oder bei einem Ein-Slot-Kühler lässt man normalerweise trotzdem noch einen Slot frei, zur besseren Kühlung.
Die übrigen zwei PCIe x1 und den x4 Port sollten dann für fast jeden Anwendungsbereich reichen, SATA RAID Controller in den x4, zweite NIC und TV-Karte in die x1 Ports und dann hat man noch die PCI-Slots für eine bessere Soundkarte, dann hat man eigentlich so ziemlich alles drin was man heutzutage so verbaut.
Den dann nicht ausgeführten Port hätte man dann wunderbar für die onBoard NIC nutzen können.
manni.deutsch
- heide /holstein
moin moin
Danke!
einfach guter test / Artikel
Prima stecken viele infos drinn..
Weiter so !
Danke!
Weiter so !
Nightshift
- SIMAP, Docking, POEM
- SIMAP
- Ryzen 7 3700X @stock
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- Noctua NH-D15 chromax.black
- Eizo FlexScan EV2750
- LG BH16NS55| NEC AD-7203S
- Razer Ornata Chroma
- Logitech Lift for Business
- Win 10 Pro 64bit
- rockstable & silent
Schöner Test. ![Lächeln :) :)](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/smiley.gif)
Nun, hier und da die kleinen Schwächen der SB600 kennt man ja schon.
Wobei es da ja doch immer je nach Umsetzung des Mainboardherstellers Unterschiede gibt.
Eine Frage/Bitte zum Cinebench: Welche Version ist das denn? Also anhand der Werte schließe ich natürlich auf Cinebench 9.5, aber da ja nun schon Version 10 existiert wäre es vielleicht gut da nun die Versionsnummer hin zu schreiben.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Guckst Du HIEREine Frage/Bitte zum Cinebench: Welche Version ist das denn? Also anhand der Werte schließe ich natürlich auf Cinebench 9.5, aber da ja nun schon Version 10 existiert wäre es vielleicht gut da nun die Versionsnummer hin zu schreiben.
im Unterpunkt verwendete Software.
lg
__tom
Hallo!
Ein interessanter Test. Ich benutze seit einiger Zeit das GA-M61PM-S2 (rev. 2.0) und bin eigentlich sehr zufrieden.
Eine Tatsache stört mich bei Gigabyte jedoch: Laut Berichten im Gigabyte-Forum soll bei vielen, wenn nicht sogar alle AM2-Boards die AMD-Virtualisierung durch das BIOS deaktiviert sein. Das BIOS beinhaltet aber keine Option um diese zu aktivieren. Das würde bedeuten, dass eine hardwareunterstützte Virtualisierung nicht möglich ist.
Wie sieht das beim getesteten Mainboard aus?
Viele Grüße, TFA
Viele Grüße, TFA
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
Ich habe gerade nochmal alle Bilder vom BIOS durchgesehen (im Artikel sind ja nicht alle gezeigt). Es gibt im BIOS keine Option, die die Virtualisierungstechnologie aktiviert oder deaktiviert. Man hat also keine manuelle Einflussmöglichkeit.
Ob die Technologie jetzt von Hause aus aktiviert oder deaktiviert ist, kann ich leider nicht sagen, da ich keinerlei Tests dazu durchgeführt habe.
![Keine Ahnung *noahnung* *noahnung*](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/noahnung.gif)
Tenchi Muyo 26
Habe das Board selber auch und betreibe es mit ner AMD 3800+ (35Watt) CPU.
Gut ist, dass man das Board auch "undervolten kann".
Betreibe die CPU mit 0,992v - läuft wunderbar.
mein System:
Gigabyte GA-MA96G-S3H
AMD X2 3800+ SSF
2GB MDT
Samsung 500GB SATA
Asus DVD-LW
3,5" Disklaufw.
ca. 55 Watt idle (gemessen mit Voltcraft Energy Monitor 3000)
mein System:
AMD X2 3800+ SSF
2GB MDT
Samsung 500GB SATA
Asus DVD-LW
3,5" Disklaufw.
Captn-Future
- VIP Lounge
- QMC, Simap
- QMC
- X4 940 BE
- AMD Ryzen 7 5800x
- B550 Aorus Pro
- bequiet Dark Rock 4
- 64 GB
- Radeon 6600xt
- HP ZR2440w 1920x1200
- WD Black 2 TB
- WD Blue 4 TB
- LG GSA-H10N
- Windows 11
Schöner Artikel. Das Mainboard habe ich hier auch liegen und werde es bald in Betrieb nehmen können. Bestücken werde ich es mit einem X23800 EE SFF. Dann messe ich mal den Verbrauch. Vergleichen kann ich das dann mit einem GA-M55S-S3. Zwei Sachen fehlen mir leider bei den Tests, wenn auch nur eventuell. 1. Der FiWi-Durchsatz und die Leistung an einem eSata-Port.
Wenn es denn verfügbar wird würde ich mir in Kürze das GA-M56S-S3 zulegen. Ich melde mich mal per PM, vielleich kann ich das zur Verfügung stellen.
gurkenstix
wenn sonst nichts dran hängt muß dein netzteil recht übel seinGigabyte GA-MA96G-S3H
AMD X2 3800+ SSF
2GB MDT
Samsung 500GB SATA
Asus DVD-LW
3,5" Disklaufw.
welches ist es denn?
gruß g.
McBech
- Langenau
- AMD Ryzen 7 1700X
- ASUS Prime X370 Pro
- Watercool Heatkiller
- 2x8GB Corsair Vengeance DDR4-3200
- Powercolor RX Vega 64 Red Devil
- 34", LG, 3440x1440; 27“, Iiyama, 2560x1440
- Samsung 840 EVO 250GB, Samsung 850 EVO 500GB
- 4x Samsung
- Pioneer DVR-216D
- Lian-Li PC-G70B
- Corsair AX760
Mit welcher Biosversion wurde denn getestet? Bei mir funktioniert nämlich der S3-Modus nicht.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
Aktuell hat noch nicht jedes Mainboard eSATA und auch FireWire. Daher kann ich es aktuell noch nicht bei allen Mainboards testen, was zu unterschiedlichen Testprozeduren führt. Daher teste ich die beiden Punkte momentan nicht. Sobald sich aber eSATA überall durchgesetzt hat, werde ich das wohl auch mit in den Testparcours einbauen (und noch eine Platte mehr...
![Grins ;D ;D](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/grin.gif)
Bei FireWire weiß ich noch nicht so recht. Mal schauen.
Der Test wurde mit BIOS F2 durchgeführt (ist schon ein paar Wochen her). Jetzt müsste glaube ich F4 oder so aktuell sein.
Wie äußert sich denn dein Problem mit dem S3? Wacht der PC nicht mehr auf?
McBech
- Langenau
- AMD Ryzen 7 1700X
- 4x Samsung
- Pioneer DVR-216D
- Lian-Li PC-G70B
- Corsair AX760
Genau das. Hab allerdings bisher nur F1 und F4 probiert. Vielleicht teste ich es mal mit F2.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
Wenn der Rechner zwar in den S3-StandBy geht, aber nicht mehr aufwacht, kann das an falschen Einstellungen liegen (die übrigens in der Regel vom Mainboardhersteller vorgegeben werden). Geh mal im BIOS in das Menü Power Management Setup. Das sieht ja so aus:
Probiere mal die Optionen PME Event Wake Up sowie HPET Support durch. Unter Umständen hilft es, wenn du eine (oder beide) Optionen umstellst.
McBech
- Langenau
- AMD Ryzen 7 1700X
- 4x Samsung
- Pioneer DVR-216D
- Lian-Li PC-G70B
- Corsair AX760
Hab leider alles schon ausprobiert.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
Mmh, das ist natürlich schade. Dann würde ich an deiner Stelle tatsächlich nochmal das F2-BIOS ausprobieren.
gurkenstix
was ist an esata anders?Sobald sich aber eSATA überall durchgesetzt hat, werde ich das wohl auch mit in den Testparcours einbauen
ist doch nur ein nach außen verlegter sata anschluss.
gruß g.
- 37K
