Lüfterumrüstung im Netzteil, welche Lüfter?
- Ersteller Pc.Anthrax
Pc.Anthrax
hi zusammen!
da mein netzteil mir einfach zu laut ist habe ich in erwägung gezogen, demnächst die lüfter in selbigem auszutauschen.
das nt ist ein Thermaltake Butterfly 480W.
mir stellt sich jetzt die frage, was ich dafür am besten für lüfter nehme, da ich wert auf einen nicht zu hohen geräuschpegel lege, aber das netzteil an sich leider recht warm wird.
gesucht ist also ein kompromiss aus annehmbarer lautstärke und förderleistung.
danke im vorraus.
danke im vorraus.
Pc.Anthrax
ach ja, sorry, hab ich ganz vergessen.
sind 2 80mm-lüfter, einer hinten und einer unten.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Ich würde regelbare nehmen, die kann man notfalls voll aufdrehen. Z.B. bei diesen hier steht jeweils die Fördermenge und Lautstärke bei min. und max. Einstellung dabei - unter 15dB würde ich als unhörbar bezeichnen, so um 20 ist ziemlich leise, über 25 wirds langsam unangenehm, über 30 nur mit Ohrstöpsel zu ertragen. Mit dem S3 oder S4 fährst Du imho ganz gut.
LordAndrax
Gesperrt
OBrian schrieb:aus diesem Posting
Dann brauch er aber noch zwei auf drei Pin Adapter.
Wenn das Nt nur zwei Pin Stecker für die Lüfter hat.
Extern anschliessen,ist die Frage,ob er das möchte.
Mehr als S2,würd ich aber nicht nehmen.
Mir war jedenfalls ein S2 mit voller Drehzahl in meinem Enermax deutlich zu laut.
Das NT war schon von Blacknoise überarbeitet gewesen.
Pc.Anthrax
ab 20db(A) wäre schon ok, weil mein restliches Sys auch nicht das leiseste ist.
ergo wäre ein runtergeregelter s4 ganz gut.
hat jemand mit den silentmaxx-lüftern erfahrungen?
da wäre Dieser vielleicht recht interessant, den müsste man auch nicht runterregeln.
@LordAndrax:
die Lüfter extern anschließen muss ich wohl oder übel, weil die lüfteranschlüssen in meinem NT verlötet sind, und auf lötarbeiten am netzteil habe ich eigentlich nicht so die große lust.
€dit:
wenn Dieser Lüfter sein versprechen hält, dann wäre der doch gut. jemand erfahrungen damit?
@LordAndrax:
€dit:
LordAndrax
Gesperrt
Eigentlich sollten die Y.S.Tech Green Label.
Gleitlager haben.
Naja was solls.
Vom Kunststoff abgesehen.
Vergleichbar mit einem Noiseblocker S1.
Y.S.-Tech ist jeweils der Hersteller.
Zumindest hatte ich mit meinen Originalen 8/9,2cm Y.S.-Tech keinerlei Probleme.
Andere würden wohl auf Yate Loon oder Papst oder was sonst noch schwören.
Die Papst Gleitlager,sollten alle Lüfter haben.
Aber nicht den Rotor.
Mit meinen S4 kam ich bei 7V auf ca 1500-1600 U/min.
Gleitlager haben.
Naja was solls.
Pc.Anthrax
yate loon?
sagt mir ja gar nix
(wie) kann man eigentlich CFM in m³/h umrechnen?
sagt mir ja gar nix
LordAndrax
Gesperrt
Guck mal hier rein.
Da findet sich was zu Yate Loon.
Bzw. würde sich über die Suche auch noch was finden lassen.
Mich erinnert zwar das Rotor Design ungemein an meinen alten Enermax NT Lüfter.
Kann aber auch durchaus sein.
Das es wie bei Y.S.-Tech die unter 10000 Verschiedenen Namen/"Herstellern" gibt,bzw sich manche Designs halt sehr ähneln.
Pc.Anthrax
LordAndrax
Gesperrt
Na dann besorg dir aber noch was zur Lüftersteuerung.
Oder Gehörschutzstöpsel.
Die machen bei voller Drehzahl schon einiges an Lärm.
Pc.Anthrax
habe ich das jetzt vollkommen falsch verstanden?
wird bei dem s4 kein poti mitgeliefert?
und wenn, zur not hätte ich auch noch n port an meinem aerogate I frei, da müsste ich dann nur noch n y kabel besorgen
LordAndrax
Gesperrt
Pc.Anthrax schrieb:aus diesem Posting
Der ist Bulk.
Nicht Retail.
Sonst wär er ja nicht so günstig.
Einzeln werden die Poti von 2,9 Euro (schwarze Kappe) bis 3,9 (silberne Kappe) verkauft.
Ich würds aber bei S2 belassen.
Der war mir schon zu laut.
Unnötig runterregeln bringts auch nicht.
Deshalb verwende ich nur noch 12cm Lüfter.
Da hat man noch Förderleistung und relativ leise.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- Radeon HD 5850
- Samsung SH-S183L
- Windows 7 x64
Na, ich gehe ja davon aus, daß er den regelbaren Lüfter im Normalfall ziemlich niedrig eingestellt hat, was dann sowohl von der Lautstärke wie auch dem Luftdurchsatz einem "normalen" Silentlüfter entspricht, aber er im Notfall (sprich fröhliche 35° im Schatten) auch mal schnell voll aufdrehen kann. Die Lautstärke wäre dann natürlich abartig, aber egal, denn die Alternative bei einem ungeregelten Silentlüfter hieße dann entweder Zusatzventilator davorstellen oder PC ausmachen, beides unbequem.
120mm Lüfter sind natürlich immer besser, aber es dürfte schwierig werden, in die 80mm-Aussparungen seines NTs 120er einzubauen Und bei fester Lüftergröße gibt es eben nicht mehr Luftdurchsatz ohne mehr Lautstärke (auch wenn man mit qualitativ hochwertigen Lüftern, die gute Lager und sauber geformte Schaufeln haben, noch etwas besser dasteht).
LordAndrax
Gesperrt
Mit einem Dremel und Adapter geht vieles.
Mein Enermax hatte ja auch die übliche 80/92 mm Bestückung.
Den internen etwas zurechtgeschnippelt an den richtigen Stellen.
Und das Lüfterloch im NT Boden "etwas" erweitert.
Und den zweiten Lüfter extern.
Da geht das schon.
Ein einzelner Lüfter würde wohl auch gehen.
Das Enermax hatte ich damals von Blacknoise gekauft.
Und das war mit einem NB S2 Lüfter (2000 U/min max) ausgestatt worden.
Und der 9,2cm Lüfter bekam einen Widerstand in die Leitung.
Nur war mir der S2 noch zu laut.
Da ich aber auch eine vernünftige Förderleistung haben wollte.
Keinen Gehäuselüfter in der Rückwand,was ich auch sowieso nicht wollte.
Kommen schon mal solche Seltsamkeiten dabei heraus.
- 14K
