Mainboard austauschen
- Ersteller Doppelkern
Doppelkern
mein Mainboard MSI K9A2 NeoF hat sich leider verabschiedet,
kann ich beim Austausch den Lüfter auf dem CPU (X2 5600+) lassen
oder muß dieser abmontiert werden ?
Schöne Grüße
Jürgen
Schöne Grüße
Jürgen
UMC
- Transdanubia
- Dell Latitude E4300
- AMD Ryzen 1700X
- Asus PRIME B350M-A
- Noctua NH-C12P
- 32 GB Crucial CT16G4DFD824A
- Asus ROG Strix RX460 4G
- 27'' Eizo CG2730, 2560*1440
- Crucial RealSSD C300 256GB, Samsung 960 Pro 512 GB
- Seagate ST4000DM000, ST8000AS0002
- LG GH24NSD1
- Cooltek Antiphon
- FSP Hydro X 450W
- Windows 10 Pro 64bit
- Epson Expression Photo XP-960, Epson V550, Reflecta DigitDia 4000
Der Kühler muss selbstverständlich abegenommen werden, denn sonst kann man den Entriegelungshebel des CPU-Sockels nicht betätigen.
Aufgrund welcher Tatsache wurde übrigens diagnostiziert, dass das Board defekt ist?
Doppelkern
Sorry für die späte Antwort, bin immer noch offline.
Also, die "Symptome waren folgende,
- nach dem Einschalten liefen nur die Lüfter (Graka, Prozessor, Gehäuse & Netzteil)
- kein Bootmenü
- der Monitor blieb schwarz
- keine Kontrolltöne während des Bootens
- keine typischen Festplattengeräusche während des Bootens
- der WLAN Adapter wurde nicht angesteuert
- kein Aufrufen des BIOS
Ich habe einige Leute gefragt, die sich damit auskennen, ja ich weiß ja,
das behauptet jeder , aber die einhellige Meinung, war das Mainboard.
Was wir noch versucht haben, die RAM Riegel getauscht und
einzeln probiert, auch nichts.
Ich habe das auch an den MSI Support geschrieben, der freundliche Herr meinte
ich solle bei gezogenem Netzstecker JBAT 1 von 1-2 auf 2-3 setzen und die
CMOS Taste drücken. Als ich ihm mitteilte, das es leider nichts geholfen hat, meinte
er, "tippe auf einen Hardwarefehler".
Was denkst du ?
Mittlerweile habe ich ein neues Mainboard, das Problem ist jetzt,
der Prozessor ist auf dem Lüfter verklebt, echt bombenfest .
Ich habe den PC bei HwV bestellt, ist das normal, das der Prozessor verklebt
wird, ich dachte immer da kommt nur WLP drauf, das war's
- kein Bootmenü
Was denkst du ?
KGBerlin
Der wird nicht verklebt
Es kann sein das die Wärmeleitpaste durch ihr Alter angezogen ist.
Stell das Board samt CPU und Kühler in die Sonne und lasse es warm werden dann sollte die Wärmeleitpaste wieder etwas weicher werden.
Wenn du dir es zutraust kannst du auch einen Fön dafür nehmen.
Dann solltest du den Kühler von der CPU und dann auch die CPU auch aus dem Board bekommen.
Aber keine Gewalt anwenden beim abnehmen des Kühlers
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Das kann auch ein defektes NEtzteil sein. Das die Lüfter laufen ist keine Garantie dafür dass das Netzteil noch alle Spannungen bereitstellt. Für die Lüfter reichen 12V. Fehlen aber 5V oder 3,3V macht der Rechner nix.Sorry für die späte Antwort, bin immer noch offline.
- kein Bootmenü
Was denkst du ?
gurkenstix
den kuehler mit gefuehl auf dem prozessor drehen
nicht reißen
gruß g.
nicht reißen
gruß g.
trick
- Lenovo ThinkPad X61
- Phenom II X4 940 Black Edition
- ASUS M3A78-T
- boxed
- 2 * 2048 DDR2-800 ECC Kingston
- onboard Radeon HD3300 / bei Bedarf GF8800GTS 512
- 20" nec 20wgx²
- 64er Solidata K5 SSD (Linux), 74er WD Raptor (Win 7)
- Benq DW1640
- Audigy2 ZS
- Lian Li PC-V600A
- Enermax Pro 82+ 425W
- Arch Linux amd64, ganz selten (zocken) Windows 7 Pro x64
wärmeleitpads können sehr fest sitzen nach ner weile. ein fön wirkt da wahre wunder. ein oder 2 minuten sollten reichen. dann den kühler versuchen abzunehmen. wenn das nciht ohne weiteres geht, eben vorsichtig drehen. keinesfalls rohe gewalt anwenden, sondern maximal beherzt anpacken.
Pure_Ignoranz
Äh, Veto. Weiß zwar nicht, ob es heute noch gängig ist, aber zu 486er/P1-Zeiten wurden Lüfter gerne mal geklebt, halt WLP mit Klebefunktion. Die Lüfter resp. Kühlkörper bekommst du nicht mehr vom Headspreader runter. Ist mir momentan zwar auch nicht geläufig, aber könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Assemblierer noch damit arbeitet.
gurkenstix
nicht auf dem prozessor
da gibts funktionierende haltebuegel
Doppelkern
Also es war tatsächlich das Mb, das neue läuft so wie es sein sollte.
Was mich noch interessiert, kan man prüfen, was da kaputt ist ?
Ich habe mit dem Gedanken gespielt,es an MSI einzuschicken, eventuell
können die mir dann einen Prüfbericht schicken.
gurkenstix
sicher kann das irgendwer pruefenkan man prüfen, was da kaputt ist ?
das uebersteigt aber den restwert des brettes um ein vielfaches
einschicken nur wenn noch garantie drauf ist
gruß g.
Doppelkern
OK, dann hat sich das erledigt, war nur so ein Gedanke, mich würde halt
interessieren, warum das Mb nicht mehr wollte.
gurkenstix
das liegt meist an erdstrahlen oder schlechtem karma
Doppelkern
...oder überflüssigen Antworten , ich habe verstanden !
