Neues Gaming System mit ITX System und 4090
- Ersteller Bullz
dann nimm eine v den neuen.
Mein Torrent Nano kann GPUs bis 33,5cm
Meine Asrock Phantom XTX ist 33,0cm, musste allerdings dennoch etwas Gewalt anwenden, die eigentlich nicht notwendige gewesen wäre. Stichwort Montage Reihenfolge..
Also dann nicht VerBocken beim montieren
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MPG X670E CARBON WIFI
- 32GB DDR5-6000 CL36
Ich habe mir auch einen kompakten Daddelwürfel gebaut (7800X3D, RX 6950XT Referenz, Jonsbo V8) und das mit Abstand größte Problem ist dabei die Abwärme der Grafikkarte raus zu bekommen damit sie den Innenraum nicht zu stark aufheizt und das könnte je nach Version auch bei dem "Cooler Master MasterBox NR200" zum Problem werden.
Die Grafikkarte kann sich zwar Frischluft durch den Gehäuseboden ansaugen, lädt die Abluft aber weitestgehend im Gehäuse ab bei dem nur ein Teil durch die gelochte Seitenwand entweichen kann und bei der Version mit Sichtfenster garnichts.
Da das Gehäuse auf der Vorderseite keinen Einbauplatz für Lüfter besitzt und der hintere Lüfter vor allem die Abluft des CPU Kühlers raus befördern muss würde ich bei dem Vorhaben auf die Grundversion setzen und oben stärkere Lüfter einbauen damit möglichst viel von der Abwärme der Grafikkarte durch das gelochte Seitenteil rausgedrückt wird und damit die Aufheizung des Innenraums eingeschränkt wird weil dies letztendlich zum Nachteil aller anderen Komponenten wäre.
Bullz
Hab paar Benchmark Werte hier. Ein 3 ter 92 mm fehlt noch am CPU.
Der 3dMark mit höheren Werten ist default. Der andere mit 70 % PT und +800 Mhz Mem oc. Das sollte so alles passen ?
Bullz
Habe bei meinem NR200 Build Build den Rear Gehäuselüfter + Prozessor Fans einsaugend montiert. Top Lüfter sind auf ausblasend montiert. Das wurde mal empfohlen aber es macht alleine wegen den Schaubfiltern keinen Sinn. Netzteil saugt frischlauft ein von der Seite und bläst sie nach oben raus. Grafikkarte sind 3 Lüfter saugend montiert. Temps siehe oben sind nicht so pralle.
Laut dem Test gibst keinen Unterschied von den Temps, ich sollte Rear und Top aber umdrehen alleine wegen dem Staubschutz ?
Das war abzusehen..Temps siehe oben sind nicht so pralle.
Japp.. oder Wöchentlich die Staubmäuse entfernen.Laut dem Test gibst keinen Unterschied von den Temps, ich sollte Rear und Top aber umdrehen alleine wegen dem Staubschutz ?
Haste mal gecheckt die Grafikkarte sollte ja auf 300W runter ob diese bei Spielstart auch das Sparprofil hält ?
GPU-Z Sensoren Screen ?
Bist denn ansonsten zu frieden mit dem Build ?
- 19K
- 114K
