OC--aber wie??
- Ersteller SLIKSLAK
SLIKSLAK
Captain Special
Hi an alle hier im Forum!!
Habe mich bisschen mit Oc befasst,aber nur theorie!!
Da ich noch ein nnob bin, worauf sollte ich achten??
Kann mir jemand evtl. TIPPS und LINKS geben und auch mit welchen programmen man OC macht??
THX im voraus
MFG SLIKSLAK
THX im voraus
MFG SLIKSLAK
Tsone
Gesperrt
- Saarbrücken
- ASUS M70VM
- A64 X2 4400+ @ 3,25GHz @ 1,52V,wassergekühlt by Zern PQ+
- MSI K9N-SLI-2F Nforce 570 liquid cooled by Zern
- Zern PQ+
- 2x 1024MB Takems @ 1150MHz @ 4-4-4-4-12-15-1T @ 2,05V Airflowed
- ATI HD3850 @ 3870
- 22" TFT Captiva E2202WOD
- 200GB SATA WD Extern,160GB WD Extern, 250GB Seagate SATA, 160GB WD IDE
- DVDRW,DVD
- Philips Aurilium PSC805 extern
- Aerocool Aeroengine II,Porschelack schwarz, Front in chrom, Riffelblechmod,Si-mod
- 600W NN
- XPpro SP3
- IE 7
- Wakü Tripleradi, dualradi, LS , Aerogate 3, 32000er Kabel W-lan
Hi, du brauchst kein Programm zum Übertakten, solltest dich lediglich etwas mit deinem BIOS und dessen Einstellungsmöglichkeiten auskennen/befassen.Kann mir jemand evtl. TIPPS und LINKS geben und auch mit welchen programmen man OC macht??
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Wenn Du einen Athlon 64/FX/X2 übertakten willst: guggst Du da, da steht eigentlich alles wissenswerte drin.
Gast19122016
also als erstes solltest du wissen, was du für einen prozessor du hast....
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Nicht nur Prozessor. Auch das verwendete Mainboard und der Ram spielen eine wichtige Rolle.
Gast19122016
ja das stimmt....aber wenn er so wenig ahnung hat, sollte man alles in kleinen schritten machen...bei mir wurde auch anfangs alles auf einmal erklärt...da hab ich garnix gecheckt...
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Es nützt nichts wenn er es weiß, er sollte uns mitteilen was er für Hardware besitzt, dann erst können wir ihn weiter helfen.
Oder sehe ich da was falsch?
D.U.
Gast19122016
ja ok das stimmt...
stell mal einen everest bericht rein....
lad dir das prog runter, falls du es nicht hast und starte es und dann erstellst du einen bericht
SLIKSLAK
Captain Special
hi an alle!!
Hier die genauen Daten meines Systems:
CPU:
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP, 1666 MHz (10 x 167) 2000+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.6 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.50 - 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.0 - 64.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 48.5 - 74.3 W (Abhängig von der Taktung)
GRAFIKKARTE
NVidia GEFORCE4 MX 440 (64mb)
MOTHERBOARD
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 09/14/2004-nVidia-nForce-6A61BG0PC-00
Motherboard Name Unbekannt
Front Side Bus Eigenschaften
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Bandbreite 2666 MB/s
Effektiver Takt 333 MHz
Busbreite 64 Bit
Bustyp DEC Alpha EV6
Speicherbus-Eigenschaften
Busbreite 64 Bit
Bustyp DDR SDRAM
Chipsatzbus-Eigenschaften
Busbreite 8 Bit
Bustyp HyperTransport v1.0
ARBEITSSPEICHER:
512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
WAS ist alles aus diesem system rauszuholen??
Also das mögliche, für einen Neuling wie mich??
Was meint ihr sollte ich machen??
CPU:
CPU-Eigenschaften
CPU stepping B0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
I/O Spannung 1.6 V
GRAFIKKARTE
MOTHERBOARD
Busbreite 64 Bit
Busbreite 64 Bit
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 8 Bit
ARBEITSSPEICHER:
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Kennst Du Dich einwenig mit Hardware aus?
Hast Du schonmal Hardware in einen PC verbaut?
Hast Du schonmal eine CPU eingebaut?
Was für ein CPU Kühler ist in Deinem PC?
Mir wäre es lieber Du guckst mal auf Dein MoBo (welcher Hersteller und welche Typ Bezeichnung) und die anderen Bauteile (Kühler, Ram, eventuell CPU(aber nur wenn Du weißt wie man den Kühler demontiert und wieder montiert)) und machst genauere Angaben.
Je genauer diese Angaben sind desto besser kann man Tipps geben.
Eines kann ich Dir warscheinlich jetzt schon sagen, all zu viel solltest Du nicht erwarten, nach den Angaben die Du bis dato gemacht hast wird bei Deiner Hardware nicht sehr viel drin sein.
D.U.
D.U.
SLIKSLAK
Captain Special
D.U.
erwarte ich mir eh nicht!!
will eben bevor mein CONROE system kommt(mitte august) bisschen mit dem alten OC und lernen!!
Bin derzeit im ausland!!
Kann erst leider in ein paar tagen alle details reinschreiben!!
Nein habe noch nie Hardware zusammengebaut!!
Kühler ist von amd der mitgeliefert wurde!!
Kenne mich dank Foren etc bisschen mit Hardware aus!
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Kannst Du denn wenn Du @Home bis online gehen wenn Du was am PC OC'en willst (2ter PC?)
Mit dem mitgelieferten Kühler würde ich das OC'en nicht anfangen, ergo lass es lieber sein, die Chance das was stirbt ist zu groß.
D.U.
D.U.
- 33K
- 100K
