PC geht aus bei voller Leistung
- Ersteller tanner
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt, erstmal die Hardware:
Asus A7V600-X VIA KT600 Sockel A
AMD ATHLON XP 3000+ BARTON 640KBC FSB400
512 MB PC3200/400 DDR-RAM
ATI Radeon 9600 PRO Extrapower 256 MB DDR
Titan Kühler (Top)
Netzteil steht nix drauf.
Mit 1400 MHZ und CPU auf AUTO läuft alles einwandfrei. Er muss ja eigentlich 2100 laufen, aber wenn ich auf 1750 mit 333 oder 400 einstelle, geht er sobald ich ein Programm in Windows starte aus.
Wenn ich ihn auf 2100 stelle geht er nach etwa 30 Sekunden, im Bios oder Windows aus.
Es ist alles richtig zusammen gebaut. So weit ich jetzt weiss kann es am Bios liegen, ich trau mich jedoch nicht ein Bios update zu machen.
Desweiteren brauche ich Treiber, denn bei keinem Gerät war eine Treiber CD dabei.
Für das mainboard habe ich von der Asus seite, den A7v600 Raid treiber, und den 4 in 1. Ich habe keinen Chipsatz-Treiber, und weiss nicht wo ich den herbekomme.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Titan Kühler (Top)
IVIaraud3R
motherboardmonitor installieren -> alles mitloggen lassen (am besten im 1sek-intervall) - nachm crash/neustart dann das logfile anschauen und uns den neusten eintrag posten.
snooopy365
kann es sein das der kühler nicht 100% sitzt? oder keine wärmeletpaste verwendet wurde?
überprüf mal die temperaturen
also ich habe jetzt das Bios update gemacht, und Motherboard monitor loggen lassen.
Meinst du den interval log? Ich hab txt file angemacht, aber in dem File stand nichts drin.
Passte ist verwendet worden, alles richtig angebracht.
Temperatur ist bei 1400 mhz vom CPU 37 vom Gehäuse 29.
Ich werde das mit dem Motherboard monitor morgen nochmal probieren.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Defragmentizer
- AMD Ryzen 7 3800X @stock
- ASUS ROG Strix X570-E Gaming
- Noctua NH-D15S
- 32GB (2*16GB Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16)
- Sapphire Radeon RX 580 8GB
- Samsung 860 Evo 500GB
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
- Seasonic Prime SnowSiltent Platinum 650W
- Windows 10 Pro x64
Hi und willkommen bei P3DN
Das alles könnt vielleicht mit deinem Netzteil zusammenhängen, dass es zu schwach für deine Komponenten ist, wäre nicht schlecht, wenn du vielleicht mal ein paar Wattzahlen nennen könntest (vielleicht steht ja doch irgendwo was).
Zu den Treibern: (ich denke mal du nutzt WinXP)
Graka: http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-catalyst-8-121-050322a-022141c.exe
(ist der Aktuellste Catalyst Treiber 5.4)
Via Chipsatztreiber: (Steht zwar dass du den 4in1 hast, denke mal das ist der Via Hyperion, wenn der schon installiert ist, das brauchste den nachfolgenden nicht.)
http://us-download.msi.com.tw/support/dvr_exe/mbd_dvr/VIA4in1455_73.zip
(ist von von der msi seite, müsste aber trotdem gehen die via seite scheint grad down)
Ich glaub man könnte noch einige andere Fehlerquellen vermuten, dazu isses mir aber grad zu spät gute nacht
Defragmentizer
Defragmentizer
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Was DA dann wohl drinne istanner schrieb:...Netzteil steht nix drauf. ...
--> Im Ernst: Sieht SEHR nach nem NT-Prob aus! --> anderes (gutes!) mit mind. 350 - 400 Watt probieren
Und noch was: Ernsthaft zocken willste aber mit DER Graka nich
Das Netzteil ist Nagelneu: 400 Watt Thermo Netzteil
Ich werde wenn ich nachher zu Hause bin, überprüfen ob ich den richtigen Chipsatz-Treiber installiert habe, und Motherbord Monitor loggen lassen.
@boidse, was ist den mit der Graka? ist die nicht zum zocken geeignet? (hab im mom noch ne geforce drin, da die neue noch kommt)
Ich meld mich heute Abend nochmal. Danke!!
gast_013
Eine 9600Pro ist net so der Hammer. Die reicht i.M. gerade noch so, um aktuelle Spiele halbwegs zocken zu können.
Aber bald wird da nix mehr mit gehen.
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Die Graka is nett nur "nich so der Hammer" - die absolute Kundenvera... , einfach rausgeschmissenes Geld
--> Hol Dir für 100 bis 120€ ne gebrauchte 9700pro oder 9800pro - DAMIT kannste noch mind. ´n Jahr lang alles zocken, mit hohen bis höchsten Settings und anständiger Framerate!
--> Die EINZIGE 9600er, die annähernd was taugt, is die XT - aber auch da is selbst ne 9700nonpro ´n bissel schneller! So isses und nich anders
Und was is ´n "Thermo-NT" - find da irgendwie nix bei Google... --> Marke, Leistungen auf den div. Schienen
JCDenton
- Altona
- i7 3770 stock
- ASrock Z77 Extreme4
- BQ! Pure Rock Slim
- DVD, I guess? xD
- SB Audigy 2 ZS
- Sharkoon Nightfall U3
- BQ! System Power B9 450W
- Logitech G413
- Sharkoon FireGlider Black
PatrickG schrieb:Eine 9600Pro ist net so der Hammer. Die reicht i.M. gerade noch so, um aktuelle Spiele halbwegs zocken zu können.
boidsen schrieb:Die Graka is nett nur "nich so der Hammer" - die absolute Kundenvera... , einfach rausgeschmissenes Geld
das ist halt eigentlich nicht das Thema hier, gell ?
@tanner - was meinst Du mit "Thermo Netzteil" ? Das klingt für mich nicht unbedingt nach einer Qualitätsmarke.
Schreib auf jeden Fall mal die Logs von MBM hier rein - alternativ kannst Du auch Speedfan verwenden, das ist imho etwas übersichtlicher zu konfigurieren.
so long
JCD
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Schulliung wegen Off Topc - aber will ihm halt ne herbe Enttäuschung ersparen --> Kenn sowas zur Genüge von Kunden und Kumpels meiner Kids
cvzone
Da das System bei 2100 Mhz im Bios ausgeht, kannst du alles mit Treibern vergessen! Es liegt definitiv bei der Hardware, entweder Temperatur oder es ist kein ausreichendes Netzteil verbaut.
Das mit den 400W sagt gar nichts, hatte mal ein 300W NT welches deutlich stärker war als das 380W NT meines Bruders (teilweise 80% höhere Ampere Lstg. auf den Schienen).
Wenn das System beim Starten ausgeht, würde ich auf Strom tippen, wenn es im Bios im Idle ist und ausgeht auf Temp.
alles klar, aber ich kann mit meiner Ti4200 aktuelle Spiele noch mit 4xFSAA zocken auf 1024x786. 4xRGMSAA is ok.PatrickG schrieb:Eine 9600Pro ist net so der Hammer. Die reicht i.M. gerade noch so, um aktuelle Spiele halbwegs zocken zu können.
So, jetzt habe ich mit MBM 5 einen Log, bei 1750 MHZ mit etwa 39° in Windows. Alles läuft stabil wenn ich ein Spiel starte steigt die Temperatur auf 40°. Wenn ich dann ein Spiel eröffne geht er im laden aus, aber die Temperatur bleibt bei 40°.
Muss ich das Bios, oder den Chip irgendwie konfigurieren? Wir haben alles korekt zusammen gebaut, aber nichts im Bios verstellt. Hab jetzt wie gesagt das aller neuste Bios für das Board.
Auf dem Netzteil steht:
Maximal 220W +3.3 and +5 VDC Output combination
Maximal 380W +3.3, +5 and +12 VDC output combination
Maximal 400W for total combination
MBM 5 Log (ich habe ein Spiel gestartet und eröffnet):
;;;Case;CPU;Sensor 3;Core 0;Core 1;+3.3;+5.00;+12.00;-12.00;-5.00;Fan 1;Fan 2;Fan 3;
16.05.2005;22:20:35;1748 MHz;28° C;40° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:34;1748 MHz;28° C;40° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:33;1748 MHz;28° C;40° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:32;1748 MHz;28° C;40° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:31;1748 MHz;28° C;40° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:30;1748 MHz;28° C;40° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:29;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:28;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:27;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:26;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:25;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:24;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:23;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:22;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:21;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:20;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3879 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:19;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:18;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:17;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:16;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:15;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:14;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:13;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:12;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:11;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:10;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,26 V;4,08 V;12,10 V;0,56 V;0,00 V;3835 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:09;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:08;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:07;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
16.05.2005;22:20:06;1748 MHz;28° C;39° C;0° C;1,72 V;0,00 V;3,30 V;4,08 V;12,16 V;0,56 V;0,00 V;3792 RPM;0 RPM;0 RPM;
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Was aufm NT druffsteht is bei den Billigteilen oft nich mal die Druckfarbe wert!!! Und wenn die "4,08 V" aus dem Log die 5V-Schiene sein sollte, dann is ja wohl klar, was los is (ehrlich wunderts mich dann, datt der Rechner überhaupt bootet...)!
--> Anderes (gutes Marken-NT ab 350Watt) rein und probieren - dann weißte mehr...
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Hol Dir des http://www.geizhals.at/deutschland/a132986.html oder des http://www.geizhals.at/deutschland/a72175.html - wennde nich demnächst noch heftig aufrüsten (AMD 64 mit SLI o.ä.) willst, reichen 350 - 400 Watt locker bei nem guten Marken-NT, andernfalls nimmste halt die entsprechenden größeren Modelle von denen...
Und dann hoffmer mal, dasses am NT gelegen hat... --> Am besten wärs halt, Du könntests vorher mit nem geliehenen, guten mind. 350 Watt-NT aus nem anderen, funzenden, Sys probieren...
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Bitte, gern geschehen - dafür is ja ´s Forum da! Und viel Glück, dasses nurs NT war...
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Dein Bios sollte ebenfalls einen Hardwaremonitor bieten - bitte schaue dort mal rein was die Spannungen so tun oder nicht tun (um Flaschmessungen von MBM auszuschließen).
Normalerweise sollte der Rechner mit lediglich 4V statt 5V nicht starten oder zumindestens mehr Schwierigkeiten machen bzw sich mit eine Warnung melden.
Falls das Mainboard einen zusätzlichen 12V-Anschluß haben sollte dann den ausprobieren !
Die Spannung im BiosMonitor ist bei +5 über 5, ich habe jetzt schon ein neues Netzteil bestellt weil ich keine Möglichkeit habe mir irgendwo eins zu leihen.
Fehlmessung von mbm5 wäre echt übel. Kann das sein das bei 1750 MHZ die Spannung verändert wird? will das jetzt nicht nochmal ausprobieren.
Muss ich die Stromspannung filleicht abgleichen die steht auf 1,65V.
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
tanner schrieb:... Kann das sein das bei 1750 MHZ die Spannung verändert wird? will das jetzt nicht nochmal ausprobieren. ...
Häää
Jetzt habe ich es nochmal getestet. Bei 1400 MHZ ist die +5V über 5.
Bei 1750 MHZ ist die +5 V schon auf 4,99 im Bios.
Scheint wohl am Netzteil zu liegen.
Ich habe gelesen das ich den Speicher und den FSP synchron einstellen soll (333), weil er dann Synchron zum RAM läuft. Kann mir einer sagen wie das geht?
JCDenton
- Altona
- i7 3770 stock
- DVD, I guess? xD
- SB Audigy 2 ZS
- Logitech G413
tanner schrieb:[...]
Das Netzteil ist es nicht. Habe mit einem Markennetzteil 500W probiert. Gleiche Resultat.
welche Marke ist es denn ? *ganz vorsichtig anfrag*
Dein Board scheint ja keinen 4poligen 12V Anschluss zu haben, dadurch wird die 5V Schiene ganz besonders stark belastet - daher auch die 4,08V bei Deinem alten NT.
Allerdings muss ein 500W NT nicht bedeuten, dass die 5V Schiene wesentlich stabiler ist als bei Deinem 400W.
so long
JCD
- 262K
- 20K
- 133K
