Plötzlich Freezes mit verschiedenen AMD FX-Systemen - mögliche Ursache?
- Ersteller Nero24
Elrey
- Sonneberg Thr.
- Steinaltes Gericom
- E6750 @ 3,2
- GA P35 DS3 rev.1
- Freezer 7 pro
- 4 GB A-Data CL4
- Sapphire HD 3870
- 19'' Siemens H19-1
- 250 Gb u. 250 Gb IDE
- DVD-Brenner
- Audigy SE
- Coolermaster 690
- Seasonic 430W , S12 II
- XP-Home SP2 , Vista 64 bit
- IE 7, Firefox
Servus, etwas spät aber.... gleiches hier bei mir. Sabertooth und fx 8350 oc. Ich bin mir sehr sicher das ein MS update schuld ist. Denn Ai Suite und Fan expert gehen seit dem nicht mehr und lassen sich auch nicht installieren. Siehe Asus infos bzgl. Ai Suite für das board. Nutze win 10 Upgrade. Für mich nun die Chance auf Ryzen zu switchen. Grüße aus Thüringen
https://www.asus.com/de/support/FAQ/1035296
Da steht totaler Quatsch.
Wieso soll ein Microsoft Compiler beim Endkunden/normalen Benutzer zu Konflikten und Problemen mit ASUS Software führen?
Die allermeisten haben doch gar keinen Microsoft Compiler installiert.
Vermutlich eine automatische Übersetzung oder eine Übersetzung von jemand, der überhaupt keine Ahnung hat.
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
Da ist vermutlich sowas wie C++ runtime gemeint
Wird die passende C++ runtime von ASUS nicht mitgeliefert?Da ist vermutlich sowas wie C++ runtime gemeint
Admiral_TutNix
Redshirt
..tja, dann will ich mich auch mal dazu gesellen.
Sporadiche freezes selbst beim nix tun sondern einfach nur an sein.
Ebenso unter Last beim Zocken.
Keine bestimmten Zeiten, mal 2x am tag und dann einige Tage gar nicht !
Mein System: AMD FX-8350 auf Asus Saberttooth 990FX - Palit GeForce GTX 980 - 2x8GB Crucial PC3-10700 (667Mhz)
Admiral_TutNix
Redshirt
Meldung von heute :
1.) Der Dienst "WCAssistantService" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2.)Der Dienst "Sentinel64" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Das System kann das angegebene Gerät nicht finden.
3.)Die Beschreibung für die Ereignis-ID "19" aus der Quelle "Sentinel64" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
Schalte im BIOS mal bitte C1E und C6 testweise ab. Hatte damit auch immer mal wieder Probleme mit sporadischen Freezes im Teillastbereich
Grundsätzlich Stabilitätstest mit Prime95 (Torture Test) einige Stunden hast Du ja schon gemacht, nehme ich an?
https://www.mersenne.org/download/
bei mir gab es die Tage auch Freeze die sich immer mehr häuften.
Das Bild fror ein und der Mauszeiger lies sich nicht mehr bewegen, keine Tonschleife aus den Lautsprechern, einfach eingefroren.
Am Anfang half es den P4 12V Stecker für die CPU vom Mainboard zu lösen und wieder einzustecken.
Doch bald nicht mehr, nun verweigerter er den Boot, ich sah am Energie Monitor, das die Watt Zahl nicht hoch genug ging wie bisher bekannt.
Nach mehrmaligen Versuchen das System wieder zum booten zu bringen, leuchtet dann die rote CPU LED auf.
Ich nahm den Stecker heraus und schaute mal in die Pins hineine, einer war fast "aufgelöst" :http://abload.de/img/img_20180512_140209uws0u.jpg
Also Leitungen gekappt, neuen Stecker von einem anderen Netzteil angelötet (splicen) fertig, seither ruhe und das System läuft bald 5 Tage am Stück durch ohne einen Freeze.
Das muss bei euch natürlich nicht der Fall sein, aber ein Versuch ist es Wert.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Da hat wer zuviel OC betrieben?
Der Stecker wäre aber noch zu retten gewesen. Ich hätte alle ausgepinnt, blank gemacht und wieder zurechtgebogen, sodass sie straff sitzen. (Übergangswiderstand verbessern)
Maximal hätte man so die Plastehülse austauschen müssen.
Das wäre auch noch möglich gewesen, das Plastik Gehäuse zu tauschen.Da hat wer zuviel OC betrieben?
Oder ganz minimalistisch einfach die defekten Pins heraus holen und in ein neuen Stecker Gehäuse einfädeln.
Aber wie geschrieben der Pin war durch und die Leitungen komplett Steif, zudem ist der Sicherungsclip abgebröselt: http://abload.de/img/img_20180512_1401572nss9.jpg
Klar war das zuviel OC, bei einem Delta von 350W für CPU Last only! Faszinierend, dass es überhaupt so lange gut gegangen ist!
Die WärmeBild Kamera bestätigt mir die über 90°C am Stecker.
Wenn das ein und ausstecken des Steckers Zeitweise geholfen hat dann gibt es ein Problem mit korrodierten Kontakten. Daraus resultiert ein erhöhter Übergangswiderstand durch den sich zum einen die Kontakte übermäßig erhitzen und zum anderen zu wenig Spannung beim Spannungswandler der CPU ankommt.
Das Problem an der Sache ist das die Korrosion meist beide Kontaktstellen betrifft, also die vom Stecker und die der Buchse. Es ist also sinnvoll selbst nach dem Austausch des Steckers dessen Temperatur im Auge zu behalten.
Ist nur eine Theorie von mir jetzt, also vielleicht ist das ein neuer Virus, der sich im Internet durch eine Hardware-Spezifische Sicherheitslücke verbreitet. Auf Intel Hardware wäre der Angriff geklappt, ein Rechner mit AMD Bulldozer CPU stürzt dabei ab. Daher Rechner lieber irgendwie offline testen, vielleicht mit einem fordernden Bildschirmschoner, aber nicht mit einem Browser. Dann natürlich, wenn der Fehler trotzdem noch auftritt, auf ein Backup von einem älteren problemlos funktionierendem Systemzustand zurück greifen, wo es das Problem noch nicht gab. Evtl. eines noch von Windows 17.03, und dann lieber dort testen, ohne Windows-Updates einzuspielen, um einen Hardwarefehler auszuschließen. ( Weil vielleicht hat Microsoft ja auch zuletzt wieder fehlerhafte Treiber, oder Kernel-Updates eingespielt, die mit älterer AMD-Hardware Probleme machen. )
Ich habe auch einen Bulldozer, auf einem älteren Mainboard, aber der läuft normalerweise nicht durch, und hatte seit langer Zeit keinen solchen Hänger mehr (kann mich gar nicht mehr erinnern, wann). Vielleicht sollte ich den mal länger laufen lassen, testhalber. C1E und C6 sind im BIOS aber aktiviert. Ich lass den jetzt mal laufen, mit aktuellem Patchstand, 1803.
@Numach
Wegen Sentinel64 Fehler "I have a feeling it's related to the above error which causes my pc to restart on failure." , man kann mit Sysinternal Autoruns Einträge entfernen, bei denen "file not found" angezeigt wird.
https://answers.microsoft.com/en-us...e-to-the/8a9179ed-8741-4244-a7ee-38109c0151ce
@Numach
Das hast du vollkommen richtig erkannt, ich werde ein Auge darauf werfen!Wenn das ein und ausstecken des Steckers Zeitweise geholfen hat dann gibt es ein Problem mit korrodierten Kontakten. Daraus resultiert ein erhöhter Übergangswiderstand durch den sich zum einen die Kontakte übermäßig erhitzen und zum anderen zu wenig Spannung beim Spannungswandler der CPU ankommt.
Aber der optische und visuelle Vergleich bestätigt mir den Verschleiß auf der Stecker Seite, die Buchsen Pins sind i.O.
Admiral_TutNix
Redshirt
...nach 2 tagen ohne freez, war es gestern mal wieder soweit
Werde nun den Tip umsetzen und mal sehen was passiert.
Weshalb mit Prime testen ?
Alles auf Standard ohne übertakten.
Macht nix. Kann ja sein, dass ein Speicherchip defekt ist oder sich ein Modul nicht 100%ig mit dem Board verträgt, eine der Spannungsschienen und Last zu stark schwankt, usw. Prime95 und Furmark sollten immer die ersten Anlaufstellen sein wenn ein System nicht stabil läuftWeshalb mit Prime testen ?
Dass der Freeze vor allem bei geringer Systemlast eintritt, macht die Problemfindung ja auch nicht gerade leichter.
Sehe ich das richtig, dass alle Problemkandidaten ein ASUS Mainboard verwenden?
Was gibt es sonst für Gemeinsamkeiten? Evtl. selbes Netzteil und selbe SSD?
edit:
Haben die betroffenen PCs Gehäuse mit Seitenteilen mit Plexiglas-Sichtfenster? Das würde sie anfällig gegen EM-Störungen machen. zB. Mit Handy daneben angerufen werden.
edit:
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Ich nutze zwar auch ein Asus-Board und dessen Software, dafür ein aktuell gehaltenes Win7 und einen spannungsoptimierten Prozessor. (Keine Reserve = Bei weniger gibts Fehler)
Bisher ist mir aber noch kein Freeze untergekommen.
Eben, dann wäre der 12V P4 Anschluß meine erste Anlaufstelle.Dass der Freeze vor allem bei geringer Systemlast eintritt, macht die Problemfindung ja auch nicht gerade leichter.
Spannungsoptimiert? Den Verschleiß gering halten?Ich nutze zwar auch ein Asus-Board und dessen Software, dafür ein aktuell gehaltenes Win7 und einen spannungsoptimierten Prozessor. (Keine Reserve = Bei weniger gibts Fehler)
So sah es bei mir mit 1,5Vcore aus und Asteroids Dauerlast: http://abload.de/img/ir000024yasck.jpg
Sieht man ja mit bloßem Auge nicht...
Habe meinen Rechner mit FX CPU nun eine Woche durch laufen lassen, störungsfrei, ohne Freeze oder Absturz mit aktivierten sämtlichen (C1E, C6, etc.) Energiesparoptionen im BIOS, aber auch Turbo-Modus aktiv.
Ohne Standby-Modus, also durchgelaufen mit Minimallast 3D-Bildschirmschoner. Zeitweise ist alles mögliche andere drauf gelaufen, wie Firefox, und mal ein Spiel, etc.
http://666kb.com/i/dttj27kqr8sdzcj9s.png
Was wahrscheinlich anders ist, als bei den meisten derartigen Systemen, es ist noch nicht im UEFI Modus sauber neu installiert, da es ein direktes Upgrade von einer Windows 7 Installation war.
Ich habe auch ein Gehäuse ohne Plexiglas Sichtfenster.
Und wie soll das einen Einfluss auf Freezes haben?... Ich habe auch ein Gehäuse ohne Plexiglas Sichtfenster.
Mein PC ist somit besser abgeschirmt gegen äußere EM-Interferenzen, als einer mit Sichtfenster.
Das ist gerade anders herum: Die Umwelt ist besser abgeschirmt gegen die elektromagnetischen Felder aus deinem PC.Mein PC ist somit besser abgeschirmt gegen äußere EM-Interferenzen, als einer mit Sichtfenster.
Jupp, das geht in beide Richtungen.
Mit meinem Handfunkgerät habe ich schon das eine oder andere Gerät zu unerwarteten Dingen bewegen können incl. Defekt des malträtierten Gerätes.
