Reicht mein Netzteil?
- Ersteller Tapemaster
Tapemaster
- AMD Phenom II 955 BE
- Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
- EKL Alpenföhn Groß-Clock'ner
- 4x2GB Kingston DDR3 1333Mhz, CL7-7-7-20 @ 1,5v
- MSI HD5770 HAWK
- DELL WA2209WA
- Coolermaster Centurion 5
- Enermax Liberty 400W
- Windows 7 Ultimate 64Bit
- Firefox 3.6
da ich sowas überhaupt nicht einschätzen kann, geschweige denn weiß, frage ich einfach mal. Ich habe ein Enermax Liberty 400W Netzteil und möchte damit einen Phenom II X4 955, eine HD4850, 8GB Ram (4x2GB), das Mainboard, zwei DVD Brenner, ein Kartenlesegerät und diverse Lüfter betreiben. Funktioniert das? Soweit ich weiß ist das Netzteil eigentlich sehr gut.
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Hallo Tapemaster,
Mir wäre es zu knapp, aber wenn es ein Enermax ist und du sonst nicht viel zurüstest sollte es langen! (bei OC wird es evtl. eng)
Einsteininho
Durch die doch recht dicke CPU wird das in der Tat knapp. Laufen müsste es normalerweise, theoretisch besser und effizienter sollte allerdings ein Netzteil gleicher Qualität mit 450-500W sein.
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Mal zum Vergleich, ich nutze:
- einen X3 720 BE @ 3,3 GHz bei 1,36 Volt
- 4x 2 GB Ram (1,51 Volt)
- 3 Festplatten
- HD 5850
- 4 Lüfter
- 1 DVD-Laufwerk
Das Ganze wird von einem Seasonic S12-380 betrieben und zieht im OCCT-Netzteiltest Peak 348 Watt aus der Steckdose.
Mit einem Prozessorkern mehr, dafür aber einer theoretisch weniger leistungshungrigen Grafikkarte sollte das Ganze bei dir mit deinem 400w-NT laufen, wobei es unter Vollast schon recht knapp wird.
- 3 Festplatten
- HD 5850
- 4 Lüfter
- 1 DVD-Laufwerk
Stefan Payne
Warum sollt das knapp werden?
Du hast ja auch etwas übertaktet und so viel sparsamer ist der x3 eigentlich auch nicht.
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Betreibe mit dem selben Netzteil einen 955er zusammen mit einer GTX260 hatte nie Probleme und komm nicht an die 400Watt ran so viel mehr wird die 5850 nicht brauchen.
Tapemaster
- MSI HD5770 HAWK
- DELL WA2209WA
- Firefox 3.6
Da teilen sich ja die Meinungen... Woran werde ich denn erkennen, ob das zu knapp wird oder nicht? Abstürze oder irgendwelche Fehler? Kaputt machen kann ich nichts oder?
Stefan Payne
Abstürze, Lockups und plötzliches ausgehen.
Ein gutes Markengerät sollte das ('ne Zeit lang) aushalten.
Tapemaster
- MSI HD5770 HAWK
- DELL WA2209WA
- Firefox 3.6
Und die restliche Hardware? Ist das für die Komponenten nicht auch schlecht, wenn sie ständig zu wenig Saft bekommen und ab und zu alles abstürzt?
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
naja, also das Ding ist ganz einfach: Ein stärkeres kaufen, wenn du Bedenken hast;
Wenn es ultrastabil sein soll, würde ich dir gleich ein TAGAN PipeRock empfehlen!
mit 600 oder 700 Watt, je nach dem was da ggf. später noch an Grafik reinkommt - Da mag es dann sicher Stimmen geben, die sagen, daß das nun völlig überdimensioniert ist für deine Hardware - Doch wenn du selbst nicht ganz unbegründete Bedenken hast und ggf. eben aufrüsten magst, wäre sogar Raum für ein Crossfire oder eben andere zus. Hardware:
Also je nach dem 600 oder 700 Watt von den PipeRock, die verbaue ich gerade so (=erstklassig)
Da ist dann bei deiner Hardware noch gut "Luft" nach oben, bzw. eben Reserve für etwaiges mäßiges Aufrüsten
http://www.alternate.de/html/catego...at3=000&&tn=HARDWARE&l1=Zubehör&l2=Netzteile&
Es geht aber auch erstmal nichts kaputt, wenn du es mit der vorhandenen Hardware probierst: Gibt es ständig irgendwelche Sonderlichkeiten, wie BS, Abstürze, Neustarts usw. (mehr würde es wohl nicht sein, da du schlimmstenfalls geradeso an die Grenze kommst, wo es geht oder eben kippt), dann würde ich da schon nachlegen!
-alles klaro?
Hoffe, ich konnte etwas helfen
Viel Erfolg!
-alles klaro?
Viel Erfolg!
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Das Teil liefert 30A auf 12V (wobei jede einzelne 12V Schiene 20A abgeben darf).
Macht also 360W an 12V. Da sollte das NT eigentlich ausreichen.
130W für die HD4850, bleiben 230 für CPU und Rest. Warum sollte das knapp werden?
dfi noob
- Terra incognita
- phenom2 940
- DFI Lanparty DK FX790 M2RSH
- Scythe Mugen2
- 4 gig Corsair 1066
- PoV GTX 275 EXO
- 22" Eizo S2242W
- 2xseagate 500 gig
- auch
- X-Fi Xtreme Music
- Coolermaster HAF 932
- Enermax Pro 525
- Win xp 32
Also wenns etwas stärker sein soll
http://www.ciao.de/Enermax_PRO82_EPR525AWT_Stromversorgung_525_Watt__7892318
Tapemaster
- MSI HD5770 HAWK
- DELL WA2209WA
- Firefox 3.6
Laut Herstellerangaben verbraucht ein 955 maximal 125W und die HD4850 106W. Das wären dann zusammen ca 230W, da bleiben dann 130W für die restlichen Sachen. Kann man ungefähr schätzen was die restlichen Komponenten schlucken?
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
JA hat grünmuckel gerade oben gemacht (überschlagen) = es sollte genügen!Kann man ungefähr schätzen was die restlichen Komponenten schlucken?
Ansonsten bitte noch mal die Posts durchlesen!
Viel Erfolg!
Tapemaster
- MSI HD5770 HAWK
- DELL WA2209WA
- Firefox 3.6
Okay danke für eurer Hilfe. Ich werde auf jeden Fall erstmal davon ausgehen, dass es reicht. Wechseln kann man ja zur Not immer noch
Maxi85
- Lehmen (bei Koblenz)
- Intel Core i7 870 @ 2,93GHZ
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- OCZ Vertex Plus 120GB, Samsung HD403LJ
- Samsung SATA - DVD-Brenner
- Sharkoon Nightfall
- Seasonic S12II-380Watt
- Windows 7 Ultimate x64
- Opera 10
Ich reihe mich einfach mal hier an!
Habe mir nun eine Radeon 4870 1GB bestellt.
Wäre es da besser mein uralt Netzteil gegen ein Antec True Power Trio 430 Watt zu tauschen, da ich dieses in meinem Zweitrechner habe.
Mein Revoltec hat knapp 500 Watt und nur 29A auf der 12+ Schiene. Außerdem kenne ich das Alter nicht, da gebraucht gekauft.
Also lieber das 500 Watt Revoltec oder reicht auch das 430 Watt Netzteil ( 3 x 12+ 16A)
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hmm, also ich hätte lieber ein Antec im Rechner als ein Revoltec.
Allerdings bin ich mir nicht sicher welches nun tatsächlich besser ist.
Cr@zed^
- Nußloch
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG Ryujin II 360
- ASUS ROG Strix RX 4090 OC
- ASUS ROG XG349C
- NAS im Keller
- ext. ASUS BR Brenner
- ASUS ROG Strix Helios
- ASUS ROG Strix Flare II
- ASUS ROG Gladius III
Afaik ist Revoltec genauso Listan wie be Quiet.
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Und was soll das bedeuten?Afaik ist Revoltec genauso Listan wie be Quiet.
Listan ist ne Firma und BeQuiet sowie Revoltec sind Marken aus dem Moddingbereich die meistens von Leuten gekauft werden die eher ein Herz für "muss ja leise _und_ gut sein" oder "leuchtet, also prima" haben, oder?
Nicht falsch verstehen, ich halte immer noch meinem Chieftec-Bigtower von listan.de die Treue.
Es geht doch vor allem darum was verbaut wird, was das leistet und wie laut es dabei ist. Andere Leute fragen eher ob es läuft, Hauptsache es leuchtet.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Statt Geld für ein neues NT auszugeben, könntest Du ja erstmal ein (vernünftiges) Energiemeßgerät kaufen (auch sonst im Haushalt ganz interessant) und den Rechner dann daran hängen, Du wirst erstaunt sein, wie wenig er verbraucht. Ich schätze mal, die 300W-Marke wird schlimmstenfalls gerade so erreicht -- das ist aber der Verbrauch aus der Steckdose, also inkl. Verlust des NTs (Stichwort Wirkungsgrad), die Hardware selbst dürfte unter 250W liegen.
Natürlich kann man so die einzelnen Schienen nicht messen, aber wenn der Gesamtverbrauch klar unter der Maximalbelastung nur der 12V-Schienen liegt, erübrigt sich das ja.
Übrigens könntest Du zum Strom- und Wärmesparen der CPU etwas weniger Spannung verpassen, wenn Du sie nicht übertakten willst. 0,1V weniger sind ca. 40W weniger, das merkt man.
Maxi85
- Asrock P55 Deluxe
- Scythe Mine 2
- 8GB DDR3-1333
- Zotac GTX 560 OC
- 21" Philips 200WS
- Opera 10
Also ist es wurscht welches Netzteil ich nehme?
Leider ist der Lüfter etwas laut vom Revoltec Netzteil. Kann ich den einfach gegen ein anderen 120er austauschen? Wenn ja, welchen könnt ihr mir denn empfehlen? Sollte leise und stark genug sein und wenn er max 10€ kostet wäre das super.
- 15K
