S/ Anschlußfertige LED´s Orange 5mm
- Ersteller Yarismann
Yarismann
- Bitte ein Bit
- i7 3630QM / Opteron 3280 / X6 1070T / 2700X / I5 7300HQ / 3800X
- HP Omen 15
- Ryzen 9 3900X
- Asrock Taichi X470
- Wakü Aqua-Computer/Watercool/Bykski
- 4x8 GB TridentZ 3600 (Samsung B) CL16
- Sapphire Vega64 Nitro+ @ WK Bykski
- HP Pavilion 32 Zoll
- Evo 960 M.2 250GB / Evo 970 M.2 Plus 500GB
- Lian-Li PC O11Dynamic XL (Schwarz)
- Corsair RM850 X
- Windows 10 Home
- 9 X Lüfter InWin Polaris
Hallo
Kennt jemand nen Shop der diese ReadyLED hat in Orange , für den direktem Anschluß an einen Molexstecker
Caseking/PC-Cooling/Conrad/Frozen/Aquatunning haben nix
Wirst du auch nicht finden...da hilft nur selbst basteln.
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/5577_Crimpstecker_2pol.html
http://www.pur-led.de/index.php?cat=c242_Standard-LEDs.html
http://www.led1.de/shop/product_info.php?ref=37&products_id=78&affiliate_banner_id=1
Yarismann
- Bitte ein Bit
- HP Omen 15
- Ryzen 9 3900X
- Corsair RM850 X
- Windows 10 Home
Also fertige Led´s umd diese ans Board anzuschließen gibts
http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=13767&imgID=1
nur halt keine mit nem 5,25 Molex anschluß und Wiederstand
Und ich hab keine Lust aufs Löten das wird nix
Schau mal bei aquatuning.
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/28_55
oh, übersehen. hattest ja selbst schon geschaut.
Orange scheint nicht dabei. War ich etwas voreilig.
http://www.casesticker.de/shop/de_D...rimp-Anschluss_Molex_4_Pin_Stecker_weiss.html
ohne widerstand und co wird es nicht gehen denn der molex stecker liefert 12 und 5 V
und das ist zuviel für LED's
3,3 V hast du nur am frontpanel bzw.. Hauptanschluss
daher auch der 3 pin stecker
http://www.casesticker.de/shop/de_DE/produkt/lID_is_4470_and_Multi_Power_Port_8xFan_plus_6xLED.html
so was wäre ein lösung
Es gibt aber eben auch die "anschlussfertigen" mit 4-pol Molex wie du siehst.
"mit Widerstand wies ausschaut integriert. wenn ichs richtig sehe ist das auf 5V bei der Abbildung"
ansonsten paar Tips, zb hier.
http://aquacomputer.de/faq-reader/items/welchen-widerstand-brauche-ich-fuer-meine-led.html
Yarismann
- Bitte ein Bit
- HP Omen 15
- Ryzen 9 3900X
- Corsair RM850 X
- Windows 10 Home
nicht das ich falsch verstanden werde
ich will ja eine 5mm led mit 4 pol molexanschluß(Wiederstand) so wie die auf dem Bild allerdings in Orange und das ist das prob diese finde ich nirgends.
weiß/rot/blau usw. kein Ding aber die Orangen hab ich nur mit anschluß fürs Board gefunden 3,3v
Würde dir auch empfehlen die LED's einzeln zu kaufen. (zb bei reichelt)
Und evtl. die gezeigten von aquatuning in gewünschter Anzahl.
"zzgl etwas Schrumpfschlauch, falls nicht vorhanden"
Das ab- und an-löten ist dann ja nun nich grad die allzu schwierige Aufgabe.
Noch nützliches, bzgl Polung, widerstand.
http://www.kleiner-bastler.ch/html/led_und_widerstande.html
Yarismann
- Bitte ein Bit
- HP Omen 15
- Ryzen 9 3900X
- Corsair RM850 X
- Windows 10 Home
ja ich denke das ist das einzige was ich machen kann
wollte eigentlich umgehen zu löten aber das werde ich wohl noch hinbekommen
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
du kannst natürlich die Käbelchen auch umzwirbeln und nen Schrumpfschlauch drum... aber das ist nicht die feine Lösung und könnte u.U. zu Kabelbrand führen (hatte ich schon mal)
Das löten ist doch gleich passiert, kannst nichts falsch machen
birki2k
- X2 6000+
- ASRock A770DE+
- AMD-boxed CPU Kühöer, 2*Nanoxia FX12-2000 2*Nanoxia FX08-3000
- 2*1gb xms2
- Sapphire x1950 pro
- 2*Eizo S1932SE
- mehrere
- 2*LG DVD Brenner
- Audigy 2 ZS
- Sharkoon Rebel 9 Value
- Tagan TG500-U25 Dual Engine
- Win XP
Naja, das würde ich nicht sagen, aber bei einer LED+Widerstand+Kabel sollte es sich in Grenzen haltenDas löten ist doch gleich passiert, kannst nichts falsch machen
@Yarismann; Wenn du keinen Lötkolben hast/ nicht löten kannst, kennst du niemanden, der dir das schnell machen kann? Wäre eine Alternative und du musst nicht erst einen Lötkolben kaufen.
Yarismann
- Bitte ein Bit
- HP Omen 15
- Ryzen 9 3900X
- Corsair RM850 X
- Windows 10 Home
nö nö ich hab sogar 2 Lötkolben
aber ich hab das geschick die Wiederstände immer kaputt zu machen beim Löten mit zuviel Hitze ,also zu langes dranhalten
Naja hab noch einen hier liegen der mit Batterien läuft der wird nicht so heiz , den probier ich mal aus
Wenn der nich so heiß wird mußte warscheinl länger dranhalten, bzw geht gar nich.
Lieber normalen/universellen benutzen.
zB ERSA 30 S (30/40W) Oder ähnlich.
hab ich selbst auch, gutes Teil.
1 bis 3 Sek sollten genug sein für sone kleine Lötstelle.
Lötspitzen sollte man nat auch sauber halten, und auch nicht anfassen. Am besten auch verzinnt halten.
Hab da damals mal bei conrad "TIPPY" gekauft, kommt man lange mit hin fürn hausgebrauch.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=810789
Bei ERSA gibts auch ne Lötfibel (PDF) zum dl.
(Seite 10 -Lötdauer)
- 15K
