trotz OC wird 1700+ angezeigt
- Ersteller hacki
hacki
- Benztownrocker
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- MSI MAG B650 Tomahawk WIFI
- 64GB Kingston FURY 6000 KF560C36BBEAK2-64
- XFX Speedster MERC 319 RX 6800 XT Core Gaming
- Dell S3422DWG
- ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB; Samsung 870 EVO 4TB; GOODRAM IRDM Pro Gen. 2 2TB
- SoundBlaster X4 + AKG 702 + Samson Go Mic
- Lian Li LANCOOL 216 RGB
- Fractal Design Ion+ 760P
- Montech MKey TKL Freedom mit Gateron G Pro 2.0 Red
- Razer Deathadder v2
- ▼1GBit ▲50MBit
hab heute meinen 1700er JIUGB0251 gekauft und gleich mal auf 1900er Niveau OCed, aber das Bios zeigt beim Start immer noch 1700+ an, Normal?
Board ist ein Asus A7N266-C mit Bios 1.05b2
themk
- Salzburg || Karlsruhe
- Ph2 X4 940
- Asus M4A79 Deluxe (790FX)
- Noctua NH-U12P
- 2x2GB OCZ 1066 DDR2
- Sapphire 5770 Vapor-X
- 2709w, 2x CRTs
- 1 DVD-LW ;-)
- OnBoard
- Cooler Master Centurion 590
- Win7 64
- weißer Duschkopf
Downloade WCPUID, dann wirst du schon sehen wie er rennt.
(du bist nicht der einzige bei dem`s beim Booten falsch angezeigt wird)
hacki
- Benztownrocker
- Dell S3422DWG
- ▼1GBit ▲50MBit
1670 MHZ werden angezeigt...ist schon OK...muss mal den Prozzi unlocken, damit ich höher komm...*g*
Das liegt daran, dass inzwischen praktisch jede Cpu den CPUID Befehl unterstützt, der Informationen über den Prozz zurückgibt, die vorher in ein Rom im Die geschrieben wurden... und da steht halt 1700+ drinne
Mark
Dann müsste mein nForce2 Board (A7N8X) ja auch bei meinem 2400+ korrekt die CPUID auslesen.
Das Board scheint jedoch über die Taktraten die AMD Bezeichnung auszugeben, denn beim booten wird mir 2700+ angezeigt. Genau das gleiche bei WCPUID
Major J
Der 1700+ ist bis zu einem Multiplikator von 12,5 unlocked (Standard 11). Um die Multiplikatoren darüber zu nutzen musst er extra unlocked werden.
Cherry
- Ilmenau
- Dell Latitude E6510 / 15,6" 1920*1080 / i5-560M / 8 Gig RAM
- I5-4570
- AsRock H87 Pro4
- CPU: Noctua NH-U12P@650 rpm - Case-Front: 2x FractalDesign 120@750 rpm / Back: Noctua NF-P12@650 rpm
- 2*4 GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 CL9 @ 800 MHz 9.0/9/9/24/1T
- Powercolor R9 290 PCS+
- 2x LG 24EB23PY-W 1920x1200
- Crucial M550 512 GB
- 4x Toshiba DT01ACA 3 TB @ Raid 5
- LG GH22NS50
- onboard (Realtek ALC892)
- Fractal Design Define R3
- Cougar GX-S450
- Logitech K750
- Logitech MX Master
- Windows Server 2008 R2 - EnterpriseEdition
- ▼100MBit ▲40MBit
FSB-Overclocking wird offensichtlich nicht in die Berechnung des P-Ratings mit einbezogen. Mein 1700+ wird als 1800+ angezeigt beim Booten (Multi 11,5 statt 11). Die restlichen MHz, damit der Proz auf 2000+ Niveau kommt werden über den FSB generiert (145 statt 133), und werden bei der Berechnung der Bios-Anzeige ignoriert. Wenn ich 133*12,5 einstelle, werden die 2000+ korrekt vom Bios ausgegeben.
Cherry
Cherry
Also das Bios mein Kr7a hat das Rating anhand des Taktes ermittelt. Mein jetziges A7n8x hingegen ermittelt es aus dem Multi. Ist dann auch dei Erklärung warum bei einigen mittels Fsb Anhebung das Rating nicht verändert wird.
James Ryan
- Lünen
- Asus Z97-A
- EKL Alpenföhn Brocken
- 24 GB DDR3 @ 1800 MHz
- Samsung 840 Pro / 256 GB
- Western Digital Red / 1 TB
- onBoard
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Ist bei mir genauso, nur hab ich halt'n XP 1600+, aber das gleiche Board und Bios!
MfG 8)
hacki
- Benztownrocker
- Dell S3422DWG
- ▼1GBit ▲50MBit
also ich hab vorher mal den draht um die 2 pins gewickelt, brachte aber keine veränderung...deswegen hab ich den FSB mal auf 138 () gesetzt, läuft grade mit 1730Mhz und 1.76VCore (alte duron spannung, habs bisher noch net umgestellt) => 36°C (unter vollast)..werde wohl den twinmos ram bestellen müssen..damn *g*
TheRealGrandM
Also ich muss jetzt auchmal was sagen:
Wie kommt hier jamand darauf, dass alle Athlon XP 1700+ unlocked sind? Das trifft nur auf die T-Breds zu.
Freischalten kann man sie, wenn sie gelocked sind, nur bis 12,5. Über 12,5 interpretiert das Bios den Multi falsch. Daher muss mann den Multi dann direkt auf dem Prozessor durch trennen und verbinden der jeweiligen Brücken einstellen.
Sollte trotz Freischaltens keine Änderung beim Booten zu sehen sein oder nur bei bestimmten Multis, so ist der Prozessor nicht sauber unlocked und man muss es nochmal machen.
Major J
Bei mir zeigt er:
1466MHz - 1700+
1666MHz - 2000+
1800MHz - 2200+
ab 1900MHz - 2400+ (der wirklich 2000MHz hat)
2000MHz - 2400+
Gruß Jan
1466MHz - 1700+
1666MHz - 2000+
1800MHz - 2200+
2000MHz - 2400+
Gruß Jan
hacki
- Benztownrocker
- Dell S3422DWG
- ▼1GBit ▲50MBit
na die alten sind natürlich nicht unlocked..nur die Tbreds..
also gestern hab ich den Prozzi ganz normal eingebaut, ohne etwas an ihm zu verändern..und es war dem Board egal ob ich den Prozzi mit 1600Mhz laufen ließ oder net..angezeigt wurde ein 1700+..
Steinkalt
MfG 8)
Ist bei mir anders: Das Board unterstützt keine 2800+, daher zeigt er nur die MHz Zahl an
- 22K
