Unterschied zw. Asrock 939Dual-VSTA & 939Dual-SATA2
- Ersteller Hardwaremonkey
Hardwaremonkey
Hallo, die beiden oben genannten Boards, worin unterscheiden die sich? Ich habe bei Asrock nichts gefunden.
Könnte mir jemand dabei kurz behilflich sein? Der Herst. wird doch nicht 2 gleiche Boards unter 2 unterschiedlichen Namen anbeiten oder?
mfgjörg
mfgjörg
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Ich hab bei einem bekannten beide Boards verbaut. Im Grunde unterschieden die sich nur dadurch das man beim VSTA einen besseren Soundchip verbaut hat und sonst eigentlich nichts.
Im Grunde sind es zwei identische Boards.
Nur bietet Asrock für das VSTA auch Vista Treiber, für das SATA-2 nicht. Allerdings funktionieren auch sämtliche VSTA Treiber mit dem SATA-2 (Außer Bios versteht sich)
Hardwaremonkey
aha, das ist echt interessant. Nur der Soundchip ist besser? Naja das ist mir nicht so wichtig. wundert mich halt nur, was Asrock da wieder gebaut hat. Suche jetzt mal ne CPU Upgradekarte dafür. Dann kann man nen AM2 Prozi reinquetschen
Vielen Dank für die Antwort.
mfg jörg
mfg jörg
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Die Upgrade Karte benötigt aber ein aktuelles Bios, auch würde ich da nochmal genau schauen welche CPUs unterstützt werden. DDR2 Ram musst du dann aber auch kaufen, auch passt eigentlich nur der Boxed Kühler vernünftig drauf.
Grundlegend rate ich aber von der Upgrade Karte ab, da diese knapp 30€ kostet und man für 10€ mehr schon ein vollwertiges und besser Ausgestattetes AM2 Board bekommt bei dem auch dann eventuell X4 oder X3 CPUs verbaut werden können. Das geht auf der Upgrade Karte nicht.
Windapple
- Core2Duo E7600
- Intel DP43TF
- Intel boxed
- 2x 2048MB Kingston DDR2
- Sapphire Radeon HD 5770
- LG W2242T
- OCZ Vertex 2
- OptiArc DVD Brenner, BenQ DVD Laufwerk
- Sharkoon Avenger Economy Edition
- SilverStone ST50F-ES
- Win 7 Home Premium 64bit
Ich zitiere mal die News von PCTreiber.net bezüglich dieses Boards:
Im Prinzip könnte das VSTA auch einfach eine neue Revision des Sata2 sein, die haben dem Teil aber nen eigenen Produktnamen verpasst.
Die größte Änderung am ASrock939Dual-VSTA (verglichen mit dem39Dual-SATA2) ist der Einsatz eines neuen Soundchips. Anstelle des Realtek 850 setzt ASrock nun auf den C-Media CM6501. Dieser ist UAA kompatibel. Ansonsten scheint im Bios eine Option zum anheben der North- und Southbridgespannung hinzugefügt wurden zu sein. (laut Handbuch). Darüberhinaus setzt ASrock nun auf einen 4 Pin PWM-Anschluss für den CPU-Lüfter. Ist ein PWM-CPU-Lüfter vorhanden kann dieser auch mit der "Quite Fan"-Option des Bioses gesteuert werden. Nutzer von SATA Festplatten können sich nun über die "Hot Pluf Funktion freuen. Ansonsten ist ein USB-Header weggefallen (das Board besitzt nun nur noch einen),. Das Layout hat sich ansonsten auf den ersten Blick nicht verändert.
Hardwaremonkey
Hm, das stimmt auch wieder, ja mal sehen wie ich es am besten anstelle.
Vielen dank für die Antworten.
mfg jörg
mfg jörg
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
Schau dir mal dieses Biostar Mainboard an. Das kostet keine 40€, bietet aber Unterstützung für alle derzeitigen AM2 und AM2+ CPUs. Allerdings ohne 125W TDP Modelle, das ist das einzige Manko Aber eine deutlich bessere Lösung als die Upgrade Karte.
Für ein paar Euro mehr, gibts ein vollwertiges AM2+ Board von Biostar.
Allerdings wieder ohne Unterstützung für 125W CPUs.
Ein Board das wirklich alle CPUs aufnehmen kann, gibts ebenfalls für knapp 50€. das ASRock K10N78FullHD-hSLI R3.0.
Natürlich ist keines dieser Boards ein High Light, jedoch erfüllt es seinen Zweck.
Shai Hulud
- WCG, Rosetta, Einstein, Universe
- AMD Ryzen 9 3950X // AMD Ryzen 5 2400G
- ASRock B450M-HDV 4.0 // ASRock A320M-HDV
- Enermax N31 // Boxed
- 2x 16GB DDR4-3200 G.Skill // 2x 8GB DDR4-3200 G.Skill
- MSI Aero ITX RX 560 // APU
- ASUS 27" VA27EHE // V7 24"
- 1TB Western Digital Blue NVMe // 500GB Kingston A2000 NVMe
- 2TB + 3TB 5400rpm // 1TB 5400rpm
- N.A. // LG Blu-Ray Combo
- OnBoard // OnBoard
- Sharkoon VG4-W Blau // Cube
- Be Quiet! Pure Power 11 400W // Be Quiet! Pure Power 11 300W
- Windows 10 Professional 64bit // Windows 10 Professional 64bit
- Chrome // Chrome
- ▼200 MBit ▲40 MBit
Kein Highlight!
MfG!
Zum Thema: Von der Upgradekarte würde ich auch abraten. Ich hatte nun schon viele ASRock-Bretter. Ich hatte auch das -SATA2 mit Upgradekarte, ist ne nette Spielerei, aber grausig für die Kühlung. Das erwähnte Brett, was ich ja auch habe, ist sehr günstig, ÄUSSERST stromsparend und unterstützt alle bisherigen und offensichtlich auch die zukünftigen AMDs!
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
@Shai Hulud
Ich meinte damit das es eben keine High End OC-Boards sind oder spezielle Ausstattungsmerkmale bietet. Es sind eben Boards mit Grundausstattung und sie funktionieren.
Hardwaremonkey
Hallo das Board ist für meine Frau, weil Sie noch ne AGP KArte hat. Wollte nicht direkt ein neues Board, eine neue CPU und ne neue Grafikkarte kaufen.
Deshalb dachte ich es wäre was feines wegen dem AM2 Upgrade. So könnte man Stück für Stück immer was erneuern.
mfg jörg
mfg jörg
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
WAS für eine AGP-Karte isses denn? Evtl. is ja scho ne aktuelle Onboard-Grafik schneller...
Andr3j
- AMD Ryzen 1700X
- Asrock X370 Taichi
- Arctic Liquid Freezer 240
- 3200 G.Skill Flare X
- PowerColor RX480 RedDevil
- Samung U28E590
- samsung 750 evo
- LG dvd brenner
- Phanteks Enthoo Luxe
- Win 10 home 64
Asrock ALiveDual-eSATA2 M1695 Sockel AM2
das board hat nen agp und nen pcie steckplatzt läuft mit phenom cpus 125W
kostet ca 50-70€
kostet ca 50-70€
Hardwaremonkey
Naja man muß ja nicht immer up to date sein und die neusten Spiele zocken. Die Karte reicht aber für BF 2.
Ich meine es ist ne Nivida 6800 GT.
Und ich bezweifel, das Onboard-Karten jemals besser sein werden. Man muß das immer in Relation vergleichen. Natürlich gibt es bestimmt OC Boards, mit eingelöteten High-End Chips, aber man vergleicht ja auch keinen Porsche mit einem Opel
mfg jörg
Windapple
- Core2Duo E7600
- Intel DP43TF
- Intel boxed
- LG W2242T
- OCZ Vertex 2
kostet ca 50-70€
Dazu möchte ich kurz anmerken, dass es für den NForce 3 Chip, der hier den AGP Slot ermöglicht, keine Vista Treiber gibt. D.h. mit Vista und AGP Karte schaut man bei der 3D Leistung in die Röhre.
- 15K
