USB3.0-Adapter für IDE/PATA und SATA-Platten?
- Ersteller Scour
Scour
- Unterfranken
- Fujitsu A3510
- Intel i5-6600K
- Asrock Z270 Pro4
- be quiet! Pure Rock Slim
- Asus GTX 460 OC
- Acer LED S1 S221HQLbid
- Zalmann MS800
- Seasonic G450
Hallo!
Hat jemand Erfahrung mit so etwas?
USB2.0 sind ja massig erhältlich, aber etwas langsam für nicht ganz so alte 3,5" PATA. Optische Laufwerke sollten auch daran laufen.
https://geizhals.de/?cat=hdadko&xf=13271_USB+3.0~13286_IDE+3.5"
Viel Auswahl gibts da leider nicht. Beim Digitus steht dabei das er wohl Probleme mit IDE-Platten hat, beim Delock das keine SMART-Werte ausgelesen werden können, was mir bei alten IDE-Platten schon wichtig wäre. Der sandberg sieht aus wie der Delock, ist wohl dasselbe drin. Der Logilink hat lt. einem User Probleme mit USB3
Das ist vermutlich nicht wirklich rosig. Der Markt dürfte zu klein sein.
Wenn es Dir um Geschwindigkeit geht, würde ich empfehlen, ein USB3.0-SATA-Gehäuse zu nehmen und darin einen Konverter zwischen IDE-AT zu SATA.
Andernfalls mit der USB2.0-Geschwindigkeit zu leben. Ich denke nicht, dass das noch gute Entwicklungen auf den Markt kommen.
Cross-Flow
Ich denke in deinem Fall gibt es nur die Möglichkeit ein externes Gehäuse zu nutzen und das halt offen zu lassen wenn du eine Vielzahl and SATA HDDs hast.
Mein "Massenspeicher" ist dieses Gehäuse -> http://www.raidsonic.de/products/ex...s_35/index_de.php?we_objectID=3876#properties zusammen mit einer 1 TB WD Red. Wichtig ist halt nur das der verbaute Chipsatz im Gehäuse UASP unterstützt. Dadurch hast du halt direkten Zugriff auf die HDD inkl. SMART Daten als wenn Sie am SATA Anschluss stecken würde.
Bei PATA muss ich leider passen, da ist mir nicht bekannt. Aktuell habe ich da auch eine andere ICY Box mit PATA Anschluss wo du aber keine SMART Werte abrufen kannst.
Deswegen hab ich in meinem Zweit PC auch ein AMD 970 Brett mit Phenom X4 955 und nativen IDE Anschluss
Wenn Du unbedingt noch mit alten IDEE Laufwerken arbeiten willst oder musst, warum nimmst Du nicht den Sharkoon DriveLink Combo, USB 3.0? Der hat doch durchweg gute Kritiken in den Bewertungen bekommen und nur einmal hat einer einen Punkt abgezogen weil sich der Stecker der Stromversorgung schlecht entfernen lässt.
tomturbo
- Österreich
- SETI@HOME
- Microsoft Surface Pro 4
- R7 5800X
- Alpenfön Ben Nevis Rev B
- Sapphire Radeon RX 460 2GB
- BenQ PD3220U, 31.5" 4K
- Toshiba X300 5TB
- Samsung Brenner
- Fractal Design Define R4
- XFX 550W
- Trust ASTA mechanical
- irgend eine silent Maus
- Arch Linux, Windows VM
▼300
Ich kann dem nur beipflichten, Holt.
Ich besitze den Sharkoon DriveLink Combo, USB 3.0.
Funktioniert mit SATA-Platten und IDE-Platten gut und ausreichend schnell.
Allerdings nicht im Dauerbetrieb. Da hängt es sich manchmal auf.
Optische Laufwerke habe ich bisher nicht dran gehabt.
Ich verwende das Teil hauptsächlich zum Platten formatieren/löschen/überschreiben.
Kann mich hier drüber auch nicht beklagen.
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B019S...de+adapter&dpPl=1&dpID=412ynDHfclL&ref=plSrch
Scour
- Unterfranken
- Fujitsu A3510
- Intel i5-6600K
- Asrock Z270 Pro4
- Asus GTX 460 OC
- Zalmann MS800
- Seasonic G450
Thank schon mal für die Tipps
Mit Sharkoon stehe ich aber wegen vielen Problemen auf Kriegsfuß.
Ich hab mehrere Quickports, USB2.0 und 3.0. Die 2.0 funktionieren recht zuverlässig, aber die 3.0 sind eine Katastrophe, zumindest wenn man sie mit 3.0 betreibt. Meist läuft es ein paar Mins, dann nimmt die Kopierrate aber immer weiter ab, zumindest wird es so angezeigt. Allerdings hat die Übertragung da schon längst gestoppt, sieht man auch daran das die Ziel-HDD in diesem Moment nur idled. Bei Alternate gabs mal die Quckport XT mit PCIe-USB3.0 Adapterkarten im Bundle, sowas von unzuverlässig gibts doch normal garnicht, dachte ich mir; ständig der Ton von abmelden/anmelden der USB-Geräte
Muß dazu erwähnen, das ich diese Teile an zig Konfigs getestet habe. Von nativen USB3.0 von Intel/AMD über Zusatzkarten mit Asmedia, Texas Instruments, NEC, Etron.
Werde mir jetzt überlegen ob ich mit meinen Quickport-Combo, die zumindest an USB2.0 recht zuverlässig laufen, leben kann oder es mal riskiere bei Ebay ein kostengünstiges Chinading zu holen. Für den PC ist auch eine PCI-PATA-Karte mit Sil0680 vielleicht eine Möglichkeit.
Mir gehts vornehmlich um PATA, SATA kann ích auch immer recht schnell mal direkt anstöpseln.
@casi030
Hast du den IDE-Anschluß auch schon genutzt?
@casi030
Das im Explorer angezeigte Kopierraten nach einiger Zeit abnimmt wenn man von einer schnelleren Quelle auf ein langsamerer Ziel kopiert, ist aber normal und kommt daher, dass der Explorer diese auf Basis des gelesenen Datenvolumen anzeigt und sonst unbelegtes RAM als Puffer nutzt. Außerdem ist es bei den HDDs mit SMR genauso normal wie bei SSDs mit Pseudo-SLC Schreibcache und obendrein hängt die Schrebrate von HDDs davon ab wo die Daten landen, denn auf den äußeren Spuren können HDDs etwas doppelt so schnell schreiben wie auf den inneren und wenn dann noch Fragmentierung hinzu kommt, sind geringe Schreibraten auch kein Wunder.
Wischmop
- Fujitsu A3511
- 1. Intel i5-7400 2. AMD A8-7600
- 1. Asrock H270 Pro4 2. Gigabyte F2A88X-D3HP
- Alpenföhn Ben Nevis, Xilence M303
- 1. 2x8GB G-Skill 2400 , 2. 2x4GB Corsair Value 1333 4GB
- 1. Sparkle GTX 560Ti 2. Onboard
- iiyama ProLite E2008HDSV-B1 20" 1600x900, LG Flatron L227WT 1680x1050
- Crucial M4+M500, OCZ Vertex 3 MI+ARC 100, Corsair Neutron+LS, Transcend 340+370, Myles MX,STT SN3
- Hitachi 7K1000.B, Hitachi 7K1000.C, Seagate Barracuda 7200.12, Samsung F3
- LG GH-16NS40, Pioneer BDR-206, Liteon iHBS 112, Panasonic UJ260, Samsung 506BB, LG BH10, Pioneer 208
- 1. Coolermaster RC 334 2. Noname
- 1. Cooler Master V450S, 2. Antec Earthswatts 380
- XP Pro, Win7 HP, W8.1, manchmal Linux
- Ändert sich öfters
Ich hab da auch schon einige Adapter durch, je nach Verwendungszweck mal mehr oder weniger tauglich.
USB3.0 sind selten und nicht ganz unkritisch. Ich kenne auch das Problem das plötzlich die Datenrate runter geht und Windows noch etwas anzeigt obwohl die Übertragung schon gestoppt hat.
Habe ich mit diesen Teilen:
https://preisgolem.de/products/B010...use-mit-Aluminium-Rahmen---One-Touch-Bac.html
https://geizhals.de/sharkoon-quickport-combo-4044951011797-a1051500.html?hloc=at&hloc=de
Dann habe ich 2.0er die zwar über 30MB/s mit IDE-HDDs erreichen, aber mit optischen Laufwerken keine 16x-Speed schaffen:
https://geizhals.de/digitus-da-70202-ide-sata-auf-usb-2-0-adapter-a720336.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/digitus-da-70148-3-a208918.html?hloc=at&hloc=de
Laufen aber sonst brauchbar, nur sollten sie nicht beim Starten des PCs eingesteckt sein, da der POST damit lange dauert.
Für einen PC mit freiem PCI-Port ist eine Karte mit den von dir genannten Sil 0680-Chipsatz die beste Lösung. Schnell, stabil, kompatibel
https://www.ebay.de/itm/IDE-ATA133-...222983?hash=item415da8e107:g:BNUAAOSwXqNZqNN5
Die Karte habe ich selbst mehrfach, kommt mit RAID-Bios, aber umflashen auf Basic-Bios ist kein Problem
Findest du hier:
http://www.delock.de/produkte/G_70098/merkmale.html
Findest du hier:
- 765K
