Volcanic Islands - R7-240, 250, 260x / R9-270x, 280x, 290x
- Ersteller Duplex
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Grundsätzlich ist es ja okay, dass mal Fehler auftauchen. Aber wenn die seit Monaten reported werden, und sich nichts ändert, dann verliert man halt irgendwann den Glauben an den Guten Willen. Aber wie gesagt, angeblich wollen die ja jetzt alles besser machen. Mal abwarten.
Was mich bisher gestört hat, war der Umgang mit OpenCL (bzw. GPGPU allgemein). Einerseits wird GPGPU seit Fusion (aka HSA) als AMDs Kernfeature beworben, andererseits hinkt man beim Compiler Nvidia und Intel hinterher. Gerade im Software-Bereich muss AMD einfach mehr tun und der Omega ist da mit OpenCL 2.0 glücklicherweise ein weiterer Schritt, neben vielen anderen in den letzten Monaten.
Ein paar Schwierigkeiten mit OpenCL wurden zusätzlich zur OpenCL 2.0-Unterstützung auch behoben, die nun z.B. Lux(-core) Render mit Biased Path OpenCL ohne Probleme erlauben (sogar auf meinem "alten" VLIW4-Richland). Big-Kernels (Stichwort Cycles) scheinen aber - zumindest auf VLIW4 - nach wie vor Schwierigkeiten zu machen, ob das bei GCN anders ist, muss ich später nochmal testen. Auf jeden Fall tut sich da auch von Seiten AMDs was (siehe hier der Vorschlag und das Hilfsangebot von AMD, Cycles endlich in Micro-Kernels zu zerlegen. Dade hat das mit Luxcore erst kürzlich ebenfalls vollzogen.)
Ich denke mit Omega geht AMD endlich mal in die Offensive und das ist an der Software-Front doch sehr positiv zu bewerten.
Gast31082015
Bomby konntest du denn deine Fehler jetzt nachstellen mit dem Omega oder ist es für dich gefixt?
Serodres
- FX8350
- Asus M5A99FX Pro R2.0
- Akasa Nero 2
- 2x8GB G.Skill Sniper PC3-14900U CL9-10-9-28 @2400MHz 11-12-12-30
- VTX3D R9 280X @ 1100MHZ/1600MHZ
- 2x Sampsung P2370
- P840
- Samsung Spinpoint F4EG
- TSST SH-223L
- Akasa Venom
- Golden Green SF-700P14XE
- CPU: Nur denn Turbo-multi auf 4.4GHz , CPU/NB: 2,4GHz , HT: 2,6GHz
Edit: Ach ja, auch noch ganz vergessen: Der Bug, dass der Monitor schwarz bleibt, nachdem er in Standby geschickt wurde und eigentlich wieder aufwachen sollte ist auch AMD-Treiberexklusiv, und hat mich bisher gezwungen das Monitor-Standby zu deaktivieren.
Als jemand der bei einem der größten PC-Hersteller im support arbeitet, will ich dir an dieser Stelle sagen, das dein "Edit" Wort für wort in die Tonne kann. Denn dieses problem haben Inteltreiber genauso, bei nVidia bin ich mir gerade nicht zu 100% sicher.
Und der Bekanteste und verbreiteste Grafik-BSoD ist der 0x116 - VIDEO_TDR_ERROR, welcher einen MS-Windows Regestry-Fix besitzt, da er zu ~90% durch durch Microsoft falsch gesezte Grenzwerte verursacht wird. Und Wenn Wir wegen desem Fehler ne Karte getauscht haben, war es meist ne Quatro 4000 mit fehlerhaftem Video-Bios.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Ich hatte bis jetzt keine Zeit und Muße das alles im Detail auszuprobieren. Die Video-Ausgabe mit Hardwarebeschleunigung im Firefox hat bis jetzt jedenfalls keinen BSOD verursacht. Im Chrome hab ich es nicht mehr versucht, da waren die Probleme zuletzt am häufigsten. Den Monitor-Standby werde ich testweise heute Abend mal wieder aktivieren.
Edit: Blackscreen-Bug nach Monitor-Standby bisher nicht mehr aufgetreten.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Es sind neue angebliche Benchmarks der nächsten Generation aufgetaucht: http://www.pcgameshardware.de/AMD-R...enchmarks-R9-390X-Bermuda-Fiji-GM200-1145907/
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
So ähnlich vermute ich die ganze Zeit die Performancewerte. Eine Konkurrenz zu GM200 und noch etwas on Top als Überraschung. Ansonsten würde dieses lange warten kaum etwas sinnvolles gebracht haben.
Schade, dass Iceland und Maui fehlen.Es sind neue angebliche Benchmarks der nächsten Generation aufgetaucht: http://www.pcgameshardware.de/AMD-R...enchmarks-R9-390X-Bermuda-Fiji-GM200-1145907/ ...
hot
- AMD Phenom 9500
- Asrock AOD790GX/128
- Scythe Mugen
- Samsung 2432BW
- LG HL55B
- Realtek ALC890
- Zirco AX
- Coba Nitrox 600W Rev.2
- Vista x64 HP
Iceland scheint gecancelt zu sein, dafür gibts jetzt Samoa, da gab es auch keine Zauba-Lieferungen mehr und Maui ist wohl tatsächlich "nur" ein Hawaii, evtl. in einem anderen Package, er ist jedenfalls im gleiche id-Bereich zu finden wie Hawaii im Treiber. Der könnte auch das Zeitliche gesegnet haben, da ja 20nm offenbar in Track ist. Offenbar war das ein klassischer Plan-B.
Samoa? Noch nie gehört bzw. gelesen.Iceland scheint gecancelt zu sein, dafür gibts jetzt Samoa, da gab es auch keine Zauba-Lieferungen mehr ...
Hast du dazu Links?
Edit: Und heißen die Neuen jetzt Volcanic oder Pirate Islands?
Denn die Überschrift dieses Threads ist sowieso falsch, da die dort genannten ja Sea Islands oder sogar noch Southern Islands sind.
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Fiji ist auf jeden Fall noch eine Vulkaninsel, Bermuda wohl nicht mehr. Die Übergänge sind irgendwie fließend. Vielleicht sollte man den Thread allgemein in GCN-Thread umbenennen, oder einen neuen starten?
amdfanuwe
- M3A-H/HDMI
- ein ziemlich dicker
- 2GB
- Samsung 20"
- WD 1,5TB
- Extern 100W
- XP, AndLinux
- Kaum hörbar
Oder Caribbean Islands?Und heißen die Neuen jetzt Volcanic oder Pirate Islands?
gruffi
- vorhanden
- AMD Ryzen 5 1600
- MSI B350M PRO-VDH
- Wraith Spire
- 2x 8 GB DDR4-2400 CL16
- XFX Radeon R7 260X
- LG W2361
- Crucial CT250BX100SSD1
- Toshiba DT01ACA200
- LG Blu-Ray-Brenner BH16NS40
- Realtek HD Audio
- Sharkoon MA-I1000
- be quiet! Pure Power 9 350W
- https://valid.x86.fr/mb4f0j
Unter Volcanic Islands laufen die neuen Karten sicherlich nicht. Das hatten wir schon. Die Frage ist eher, ob sie unter Pirate Islands oder doch Caribbean Islands laufen.
Wo hast du das denn her?Oder Caribbean Islands?
amdfanuwe
- M3A-H/HDMI
- 2GB
- Samsung 20"
- WD 1,5TB
- Extern 100W
- XP, AndLinux
- Kaum hörbar
Also genauso Spekulatius wie vorher schon Pirate Islands.
Alle, die ich gelesen habe, berufen sich auf Fudzilla.
Wie wäre es, wenn wir bis zu einer offiziellen Äußerung von AMD von RCxx (Sea Islands = RBxx) sprechen/schreiben?
hot
- AMD Phenom 9500
- Scythe Mugen
- Samsung 2432BW
- LG HL55B
- Realtek ALC890
- Zirco AX
- Vista x64 HP
Dabei dürfte Fiji der letzte Vocanic-Islands-Chips sein und Bermuda der erste Chip der Caribbean Islands. Das würde auch beides passen. Fiji soll ja angeblich noch in 28nm kommen und 500mm² groß sein und Bermuda soll schon 20nm sein.
Ähm, nein.
Ähm, nein.
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Interessantes Details zu HBM:
http://m.3dcenter.org/news/angeblic...-fiji-bermuda-sowie-nvidias-gm200-aufgetaucht
Im übrigen erklären sich über die Unterteilung von AMDs HighEnd-Portfolio in Fiji & Bermuda nun auch die vor einiger Zeit gemeldeten Daten zum Fiji-Chip: Die 4 GB Speicher wurden seinerzeit als zu wenig für eine absolute HighEnd-Lösung betrachtet – wenn Fiji nun aber gar nicht das schnellste Angebot werden soll, passt dies durchaus – Bermuda wird dann wahrscheinlich per default mit gleich 8 GB Speicherbestückung antreten (daß dies trotz 4096 Bit DDR HBM-Interface auch bei HBM1 möglich ist, hat sich inzwischen herauskristallisiert). Und zweitens erklärt sich der seinerzeit genannte eher durchschnittliche Chiptakt bei Fiji von 1000 MHz wohl ebenfalls an der Fiji-Zielsetzung, "nur" die zweitbeste AMD-Lösung zu werden. Wir denken ja, daß Fiji und Bermuda letztlich derselbe Chip sind – nur bei Fiji wird AMD dies kostenoptimiert mit 4 GB Speicher und Luftkühlung anbieten, deswegen können die Taktraten nicht so hochausfallen. Bermuda kommt dagegen wohl mit gleich 8 GB Speicher und Hybridkühlung daher, kann deswegen klar höhere Taktraten auffahren und so erheblich mehr Performance herausholen.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Laut den geleakten Benches zieht Bermuda kaum mehr als der GM200. Da nVidia bisher nie auf Wasser gesetzt hat, weiß nicht, wo da eine Hybridkühlung vom Schlage einer 295X notwendig sein soll..
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Vllt. eine Entscheidung für die Zukunft? Es wird immer Hitzköpfe unter den Grafikkarten geben, insbesondere unter denen mit Dual-GPUs. Wenn man jetzt Verträge über Hybridkühlungen schließt oder gar schon welche abnimmt, so ist man später vllt. besser aufgestellt.
LoRDxRaVeN
- Lenovo Thinkpad Edge 11
- Phenom II X4 955 C3
- Gigabyte GA-MA790X-DS4
- 4 x 1GB DDR2-800 Samsung
- Aspire
Die Hybridkühlung ist vll. nicht "notwendig", aber es könnten dadurch auch andere Vorteile herauskommen. Evt. niedrigere Lautstärke (man muss nur durch einen, im Vergleich zu vorher, relativ dünnen Radiator blasen), die Wärme bekommt man effektiver aus dem Gehäuse raus (ohne dass sich der User über die Gehäusebelüftung Gedanken machen muss bzw. dass die Grafikkarte bei schlecht belüfteten Gehäuse Probleme bekommt mit evt. Unzufriedenheit des Kunden) und ich könnte mir auch eine gewisse Werbewirksamkeit vorstellen.
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Könnte einfach auch günstiger in diesen Regionen sein wenn AMD mehr Stückzahlen der Hybridkühler bestellt. Aus Leistungssicht sehe ich da schon Notwendigkeit:Laut den geleakten Benches zieht Bermuda kaum mehr als der GM200. Da nVidia bisher nie auf Wasser gesetzt hat, weiß nicht, wo da eine Hybridkühlung vom Schlage einer 295X notwendig sein soll..
Denn was AMD und nVidia uns hier nächstes Jahr bieten wollen, ist wahrhaftiges HighEnd: Der GM200-Chip dürfte – nicht gänzlich unerwartet – ungefähr 30-35% schneller als der GM204-Chip von GeForce GTX 970 & 980 herauskommen, während AMDs Bermuda-Chip dies anscheinend nochmals toppen kann und in Richtung 35-45% schneller als die GeForce GTX 980 sein soll.
LoRDxRaVeN
- Aspire
Aus der Performance lässt sich aber nicht unbedingt auf die Leistungsaufnahme schließen, auch wenn es natürlich ein Indiz ist. Durch 20nm und HBM könnte eben erheblich mehr Performance bei relativ geringer Leistungsaufnahme herauskommen. Denn die von dir zitierte Aussage von hoschi bezogt sich ja auf die Leaks, wo von einer sehr geringen Leistungsaufnahme gesprochen wird. Das dies natürlich nicht der Wahrheit entsprechen muss, steht außer Frage.
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Ich meinte selbst unter der Berücksichtigung der Stromersparnis. Wenn 35% mehr Leistung mit 40% weniger Strom einher geht ist das ca. der Verbrauch der GTX980 - auch da sehe ich einen Sinn in der Kühllösung. Die muss ja nicht teurer sein als Nvidias Lösung, die ja auch recht aufwendig ist.
