Was ist Sinnvoller?
- Ersteller ICEMAN
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- MSI B450 Gaming Plus
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- 1TB Samsung HD103SJ
- DVD-Brenner
- Windows 10 64bit Prof.
▼250
Ja das neuste Bios ist drauf. RAM braucht 1,35V und 1,36V stellt er bei mir ein. Ich hatte auf 1,35V eingestellt und ist auch gelaufen, nur ist die Frage ob das Schuld war mit dem Wattman.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Ich meine mich zu erinnern, dass ich das bunte Schneegestöber reproduzierbar bei CPU-Last im Spiel auch bei meiner Vega hatte, als ich den aktuellsten Treiber (18.12.2 oder so) genommen hatte. Nach Deinstallieren und nehmen von Verson 18.6 wars weg. Auch als ich 3 verschiedene neuere Treiber drüber installiert hatte und zum Schluss wieder den 18.12.2 genommen hatte, liess sich das Schneegestöber nicht mehr reproduzieren.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Ich habe den Treiber 19.1.1. im Moment.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Es gibt einen neuen Treiber. Mal schauen ob der das Problem behebt.
https://www.planet3dnow.de/cms/44184-radeon-software-adrenalin-2019-edition-19-2-1/
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Gerade sagte meine Frau, das diese Schneetreiber am Moni heute auch wieder war, als sie den PC aus dem Standby geholt hat. Also kann es wohl nicht am RAM liegen. Ich vermute das es der Treiber ist.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Standby? Monitor per Windoof abgeschaltet oder direkt Ruhezustand?
Hast du den jetzigen Treiber clean installiert oder einfach drüber gebügelt?
Betrachte es als "letzten Strohhalm", aber versuch es doch mal, wie ich es gemacht habe. Bei einem alten Treiber angefangen nach und nach neuere direkt drüber installieren, bis du beim aktuellen angekommen bist, evtl. mit Testversuchen zwischendurch.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
In den Windows Energieeinstellungen, ist er so eingestellt das er nach 10min. nichts tun in Standby geht. Aus dem Standby rausholen, ist es dann passiert. Den neuesten Treiber habe ich nicht installiert, da er nicht für meine APU ist. Ich werde deinen Vorschlag mal ausprobieren, nur reproduzieren kann ich es nicht, da es sehr oft klappt mit dem Standby.
Nein der RAM läuft auf 3000 so wie er spezifiziert ist. Auf 2933MHz würde er untertaktet sein Und OC habe ich auch nichts.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Ok wenn du das so siehst. Ich habe nur den Takt umgestellt ansonsten nichts.
Das Problem ist seit Zen das der Speichercontroller der mit 2933MHz läuft nicht mehr vom Ramtakt getrennt wird.
Somit ist ein Ramtakt von mehr als 2933MHz eine Übertaktung vom Speichercontroller.
Es ist aber normal kein Problem den RAM und Speichercontroller mit 3066 - 3200MHz Laufen zu lassen,nur muss dann auch alles mit Spielen.
Die CPU muss es mit machen.
Das Mainboard
Der RAM muss die richtigen Daten liefern damit das Mainboard die richtigen Parameter einstellt.
Und genau da ist es besser RAM zu kaufen der gute Timing bei hohem Takt hat,3200MHz CL 16.16.16......oder um 3400MHz CL 16.18.18......
Das Mainboard
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Ich werde es heute Abend umstellen auf 2933MHz und schauen ob es wieder auftritt.
Dann mach direkt mal einige Screens.
XMP Profil von 3000MHz laden und Screens von Spannungen,Timings machen nach dem Neustart.
Was ändert sich bei den Spannungen,Timings wenn du dann 2933MHz von Hand einstellt nach dem Neustart.Screens machen.
Kannst viele Taktraten mit Timings laden?!
Spannung auf Auto lassen.
Welchen Treiber hattest beim Installieren verwendet,den von der CD?
Wenn nicht,dann würd ich damit erst mal anfangen und dann nur Updaten.
ABER nicht beides gleichzeitig machen,da solltest schon abwarten ob die Änderung was gebracht hat.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Also Treiber habe ich zuerst die von der Webseite installiert und dann die von der AMD Seite.
Hier die Screenshots.
1. XMP Profil 1 2800MHz
2. XMP Profil 2 2933MHz
3. Manuel
Spannung wird bei den XMP Profile immer auf 1,36V gestellt. Und da 3000MHz als XMP Profil nicht erkannt wird, liegt entweder am Bios oder es gibt solch ein XMP Profil nicht.
Der Energiesparmodus unter Windows, der nach einer vordefinierten Zeit kommt, scheint auch was anderes zu sein, als Standby oder Hibernate.
3. Manuel
Was ich ein wenig komisch finde:
Laut Hersteller:
Tested Latency 16-18-18-36
https://www.corsair.com/eu/en/Memory-Size/vengeance-lpx-black/p/CMK16GX4M2C3000C16
Du hast 16.20.20......
So richtig werden die nicht Erkannt.
CPU NB/SoC Voltage passt,wobei bis ......2933MHz hab ich da 1,104V und erst mit mehr Takt 1,154V
Laut Hersteller:
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Ich habe diese https://www.corsair.com/eu/en/Categ...z-C16-Memory-Kit---Black/p/CMK16GX4M2D3000C16
Ich habe es nun jetzt Manuel eingestellt und ein paar mal schon in den Energiesparmodus gehen lassen und bis jetzt gab es nichts. Mal weiter beobachten.
ICEMAN
- AMD Ryzen 3 2200G
- HP 255 G8
- AMD Ryzen 5 5600G
- Noctua NH-U9F
- AMD Radeon Vega 8
- DVD-Brenner
▼250
Manuel auf 3000 und iGPU hat fest 2GB.
sjrothe
- Dresden
- RedmiBook16 R7 4700U 16GB // E7222 (HM76 16GB i7 3610QM SSD+M9T)
- Ryzen 5 4650 pro // Opteron 3280 // XEON E3-1270
- Gigabyte B450 Gaming X // Fujitsu //Asrock Z68 Extreme3 Gen3
- Thermalright AXP-200 Muscle - passte gerade so... // Stock
- 2x16GB DDR4 3600// 2x 8GB DDR3-1600 // 4x 8GB DDR3-1600
- MSI RX570 8GB // GT520 1GB
- 2x Dell 24" 1200p + 50" 4K TV
- Crucial P5, MX500, MX300 und M500
- Hitachi, Toshiba, Samsung, WD aber von Seagate nur ne SSHD
- Pioneer DVR-220, LG CH08LS10 Blu-ray SuperMulti liest nur noch BluRay // --
- LIAN LI PC-7FN // Fujitsu MX130 S2
- TruePowerNew TP550, DANKE ANTEC // Fujitsu 250W
- Windows 10 und besser also Linux ;-)
- Firefox + Chromium + Opera
- XBOX360 Controller+ HD-DVD-ROM, 386DX+387,Compaq 486 SX2, Toshiba Sat.220CS, Vobis Pentium Pro
Das vermute ich ebenso bzw. eine durch den Treiber forcierte zu aggressive Energiesparkonfiguration.
Vor meiner Treiberinstallation hatte ich die Reste der schröcklichen Vorversion gepurched.
- 51K
- 9K
