Womit WLP entfernen ?
- Ersteller oldi
Ich nutze zuerst ein Küchentuch und dann Küchentuch besprüht mit Glas-Reiniger. Der Reinigungseffekt ist befriedigend bis gut.
Jedoch bestimmt nicht optimal - enthält Alkohol und Duftstoffe sowie irgendwelche Tenside, sollte aber dem Metall nicht umbringen, oder?
Aber unter Küchen-Reiniger, Kalk-Reiniger und Reinigungs-Essig scheint mir der Glas-Reiniger am brauchbarsten zu sein.
Nachdem ich nochmal darauf hinweise, dass man Wärmeleitpaste auf Silikonbasis (also so ziemlich alle) am Besten mit Silikonentferner entfernt (Nomen est Omen!),
will ich mit ein paar "urban legends" bzgl. CPUs und deren Beständigkeit gegenüber diversen Reinigungsmitteln aufräumen.
CPUs mit Heatspreader (ohne nicht getestet, oder ich erinner mich nicht mehr daran):
-werden NICHT von Aceton angegriffen
-werden NICHT von normalem "Verdünner" angegriffen
-werden NICHT von Nagellackentferner angegriffen (wohl größtenteils Aceton)
-werden NICHT von Glasreiniger angegriffen
Was nicht heißt, dass man die CPUs darin eine Woche einlegen sollte. Aber das normale reinigen damit greift die CPU nicht an.
Chlorreiniger z.B. wäre allerdings wahrscheinlich keine gute Idee.
Nagellackentferner ist übrigens wunderbar um Silberleitlack zu entfernen (BSEL Mod). Dafür taugt Silikonentferner absolut nicht.
Aber Arctic Silver usw. bekommt man wohl kaum besser als mit Silikonentferner weg.
Wenn jemand ein Mittel nennen kann, welches auch annähernd genausogut, oder besser WLP entfernt, aber billiger und/oder besser verfügbar ist ("Hausmittelchen"), dann werde ich diesem 25€ Belohnung zukommen lassen. Versprochen!
Müsste natürlich reproduzierbar sein.
ArctiClean 2 kostet 4,90€ für 30ml (und 30ml "Vorbereitungsflüssigkeit").
Selbst wenn das besser wirken sollte als Silikonentferner, dann ist es viel viel teurer und schwieriger erhältlich. Viel besser kann auch kaum sein, da Silikonentferner WLP so entfernt wie ein heißes Messer durch Butter geht.
a) Wer es nie probierte kann nur raten...
b) Arcticlean ist natürlich, auf Soyabasis, und daher unschädlich für Mensch und Umwelt, dazu riecht es noch angenehm.
c) 30ml habe ich gekauft und nach ca. 10 CPU Tauschaktionen sicherheitshalber nachgkauft... Inzwischen dürften es 20 CPUs gewesen sein und die neuen stehen noch immer unangetastet im Keller.
Mach wie du meinst - das gleiche werde ich auch tun.
Ich habe nicht gesagt, dass Arcticclean schlecht ist. Noch habe ich es nicht ausprobiert.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es eine so signifikante Verbesserung mit sich bringt, dass es den "hohen" Preis rechtfertig. Der Ökoaspekt ist Ansichtssache. Über Moral und Glauben kann man nicht sachlich diskutieren.
Ich werde es vielleicht mal testen, wenn ichs bei unserem Distributor finde und daran denke.
Ich denke schon, dass man es empfehlen kann. Die Kritiken die ich gelesen habe waren bisher ausnahmslos gut.
Necabo
Der Preis von Arcticlean ist absolut gerechtfertigt. Außerdem ist es speziell dafür da, CPUs zu reinigen - was man von Aceton und dem Silikonreiniger da nicht behaupten kann.
Ich sauf schließlich auch kein Methanol mit den Worten:
"Methanol ist doch nur Ethanol mit nem M vorne dran...!"
Die Gefahr der erblindung wäre da natürlich so egal wie die Auflösung des Harzes vom PCB der CPU, falls es in die Nähe kommt.
- 8685x <><
- Spinhenge; Orbit; Milkyway
- Orbit@home; Milkyway@home
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Einfach Küchentuch und gründlich abwischen...und fertig
wozu da ne Wissenschaft draus machen?
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Klebestreifen.
Das Geld darfst behalten
Aceton taugt dafür auch absolut nicht. Damit verschmiert man es eher, bekommt es aber nicht gescheit runter.
Silikonentferner ist dafür da Silikon zu entfernen, deshalb heißt er so. WLP besteht zum größten Teil aus Silikon, wehalb man sie so auch absolut ausgezeichnet wegbekommt.
Und über die Preiskalkulation von Arctic weiß ich NICHTS und Du wirst es auch nicht wissen. Es ist auf jeden Fall bezahlbar und wenn man es nur selten braucht, warum nicht.
Wenn man das Zeug öfter braucht, dann ist es unwirtschaftlich.
Zudem hat ja sicher mancher Silikonentferner schon im Haus und dann ist es eine super Sache.
Von Aceton, Verdünner, Fensterreiniger usw.: Finger weg!
Das Beispiel hinkt. Silikonentferner wird bei uns im Lager ständig (praktisch täglich) benutzt um WLP zu entfernen, ohne irgendwelche Probleme und mit den besten Erfahrungen.
Da wird zum Teil WLP entfernt, welche über Jahre von 3,2GHz Xeons (den alten, P4 basierten) eingebrannt wurde. Ihr könnt euch sicher alle denken, dass dies ansonsten nicht mehr so einfach geht.
Womit die Frage von S.I. teilweise beantwortet ist.
Ansonsten habe ich privat auch schon mit Flüssigmetallwärmeleitpaste gearbeitet. Und diese kann man nur auf absolut sauberen und rückstandsfreien Heatspreadern auftragen, ansonsten perlt sie einfach ab. Da ist dann nichts mit Küchentuch und einfach abwischen.
Mit Aceton funzt es auch nicht.
Mit Silikonreiniger hingegen sehr gut. So bin ich da auch ursprünglich drauf gekommen. Hatte nämlich noch einiges über vom Bad neu fugen (Mit Silikon Dichtmittel).
Nach reichhaltiger Erfahrung damit kann ich Dir versichern, dass sich am PCB nichts, absolut nichts auflöst. Schon X mal WLP Sauereien auf dem PCB mit Silikonentferner entfernt, ohne Probleme.
Wattepad mit Silikonentferner befeuchten und einfach abwischen.
Finde ich jetzt interessant. Was für Klebestreifen meinst Du? Normaler Tesa Film??
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Articclean Dreimal dürft ihr raten, was da drin is
Ich mach mir jetzt mal nen Energiedrink aus gerösteten, kirschartigen Steinfrüchten
Will noch jemand einen? Heute die Tasse für nur 19,95€
- 8685x <><
- P-
- vollbelegung
- 3x
- (Tower voll!)
- Asus SATA-DVD RW
- o.b.
- vorhanden überall
- ja gibt es jes
- ja
Da wird zum Teil WLP entfernt, welche über Jahre von 3,2GHz Xeons (den alten, P4 basierten) eingebrannt wurde. Ihr könnt euch sicher alle denken, dass dies ansonsten nicht mehr so einfach geht.ok, in solchen Fällen, ok...sehe ich ein
Danke für den Tip mit dem Sil.-Entferner!
Über google habe ich Arcticclean bei -ich glaube- caseking gefunden. Dort waren die Bewertungen sehr gut, es schrieb aber auch jemand, dass es wie Silikonentferner riechen würde.
Wolle23 schrieb ja dass es auf Soya (Soja nehme ich an) Basis ist und daher schon fast trinkbar wäre (unschädlich für Mensch und Umwelt).
Was ists denn nun? Vermutest Du, dass es Silikonentferner ist, oder weißt Du es? (Nehme an Silikonentferner mit etwas "Parfüm")
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- Noctua NH-U12P
08/15 Klebestreifen tut es auch. Vorher grob abkratzen und den Rest mit mehrmaligem aufkleben und abziehen säubern. Hat bei mir bisher wunderbar funktioniert und man verschmiert dabei nichts.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Und was nehmt ihr bei Silberpaste?
Meinst Du sowas wie Arctic Silver? Die ist auch auf Silikonbasis und lässt sich wie alle anderen Pasten auch entfernen. Inkl. den Silberpartikelchen natürlich.
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Ich weiß es - und es reiner Silikonentferner, ohne Parfum oder sonst was...Über google habe ich Arcticclean bei -ich glaube- caseking gefunden. Dort waren die Bewertungen sehr gut, es schrieb aber auch jemand, dass es wie Silikonentferner riechen würde.
Articclean und ähnliche Produkte sind nix anderes als Dummenfang und Abzocke - da wird ein Cent-Artikel vergoldet. Marktwirtschaft halt...
BTW: Das mit dem Klebstreifen tät ich lassen! Da is die Gefahr, dass Reste vom Kleber zurückbleiben und später den Wärmeübergang empfindlich stören, IMHO viel zu groß...
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
ich schliess mich an mit dem t-shirt zipfel oder klopapier. zur not wird das shirt in nen rest vodka getunkt.
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Das Klopapier aber bitte nur unbenutzt - eiweiß- oder fetthaltige Reste könnten sonst den Wärmeübergang...
Backfire
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- ASUS Xonar D1
- 7pro 64bit
womit wir wieder bei der wärmeleitpaste wären. ...
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Gibts die denn auch in braun
The Dark Force
- tiefstes Bayern
- Samsung R505
- AMD Ryzen 7 5800X
- ASUS ROG STRIX B550-F
- Corsair H150i PRO
- 32GB Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4R 3600 MHz
- ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080
- LG 27GL 850 & Samsung SyncMaster 215TW, 21" Widescreen & LG OLED 77" C1
- Samsung 840EVO 512GB & Crucial MX500 2TB
- 1x Western Digital WD Red 3TB
- Samsung SH-S 203; LG CH08LS10
- CoolerMaster HAF932
- BeQuiet Dark Power Pro 11 750W
- Logitech G15
- Logitech G400s
- Windows 10 Professional
Ihr seid eklig
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
ich entferne wlp mit nem wattestäbchen und etwas wd40 oder brunox....jedes andere öl geht aber auch.
nach allem was ich bislang ausporbiert habe gehts damit am besten. selbst harte und eingetrocknete wlp geht damit runter.
danach sieht die cpu aus wie frisch aus dem laden.
WD40 habe ich jetzt dafür noch nicht verwendet, aber WD40 wird einen Ölfilm hinterlassen.Zumindest in den winzigen Unebenheiten des HT. Da bekommt man nur mit polieren nicht weg. Das ist dann eher suboptimal, esseidenn WD40 ist selbst ein passabler Ersatz für WLP. Das könnte sein und wäre interessant auszuprobieren.
Ich werde das wohl mal austesten (bei Gelegenheit) und die Ergebnisse im P3dnow Forum präsentieren. Ich werde vergleichen: Temps ohne WLP, Temps mit WD40, Temps mit Arctic Silver.
DjTomCat1980
Captain Special
- Mönchengladbach
- IBM Thinkpad T60
- Intel I7 3770K @Stock
- Asus P8Z77-V Pro
- Wakü nur CPU, rest mit Luft
- Corsair Vengeance Black 8gb Kit CL9
- Colorful GTX 480
- 20" TFT von LG ( L2010P )
- 1x SSD Crucial M4 64GB 1x SSD Vertex 2 60GB, 1x 1TB Hitachi, 1x 1TB WD,
- 1x LG GSA-H55N, 1x Toshiba DVD Laufwerk
- Creativ X-Fi Etreme Music
- Xigmatek Elysium
- Corsair HX850
- Windows7 64 Bit
- Internet Explorer
Mit 99,9 % Alkhol aus der apoteke 50ml kosten 1,30 komm ich 1-2 jahre aus
der vorteil ist das der alkhol restlos verpfliegt, und damit keine reststoffe von reinigungs mitteln zurück bleiben die eventuell beeinträchtigungen von neuer WLP mit sich bringen.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
du sollst die cpu da nicht drin baden.
etwas wd40 aufs wattestäbchen, wlp entfernen und mit nem sauberen küchentuch nach....
da bleibt nix. mit dem zeug montiere ich sogar lankergriffe am mtb...die sind nachher auch bombenfest. wenns ölig bleiben würde, wäre das kaum möglich
edit: man kann aber super zu feste wlp mit etwas silikonöl geschmeidig machen....ohne nachteile.
Hab mich mal schlaugemacht:
http://www.arcticsilver.com/PDF/acn/ACN1_MSDS_3.pdf
Arctic clean besteht aus:
1. D-Limonene ein Terpen, auch bekannt als Dipenten http://de.wikipedia.org/wiki/Dipenten was so auch in einigen gegoogelten Silikonentfernern drin ist.
2. Methyl Esters of Soybean Oil, keine Ahnung ob das wirklich hilft, aber zumindestens können sie jetzt draufschreiben das es aus Soja gemacht wird.
3. Non-Ionic Surfactant, Benetzungsmittel ähnliches dürfte auch im Silikonentferner sein.
Einige Silikonentferner bestehen aber auch einfach aus Erdölfraktionen (Naphta, aromatenarm) oder Ethanol/Acetongemischen.
Gruß S.
