- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
5. BOINC Pentathlon - theSkyNet POGS
- Ersteller unterstudienrat
- Status
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Für alle Fragen welche bei theSkyNet POGS auftreten soll dieser Thread dienen!
Zeitraum:
05.05.2014 um 0:00 Uhr (UTC) bis 19.05.2014 um 0:00 Uhr (UTC)
Projektseite:
http://pogs.theskynet.org/pogs/
Konto erstellen:
https://pogs.theskynet.org/pogs//create_account_form.php?next_url=
Für alle die nicht extra einen Account bei dem Projekt anlegen wollen werden HIER "schwache Schlüssel" für den P3D-Cluster Account bereitgestellt!
Team beitreten:
http://pogs.theskynet.org/pogs/team_join_form.php?id=266
Besonderheiten:
k.A., Schreibt wenn Euch welche bekannt sind und ich editiere sie in den Startpost
Da es sich um das erste Projekt handelt ist die Unterbindung des Netzwerkkontaktes mit dem Projekt noch nicht ganz so wichtig kann aber durch den eintrag in die HOST Datei geschehen.
Das hier sollte reichen:
127.0.0.1 pogs.theskynet.org
127.0.0.1 54.208.77.129
D.U.
edit 05.Mai
37 Neuanmeldungen für unser Team!!! LINK
Zeitraum:
Projektseite:
Konto erstellen:
Team beitreten:
Besonderheiten:
D.U.
edit 05.Mai
JagDoc
- RNA
Läuft unter Android auf ARM recht gut.
Ein ODROID-U2/3@1704MHz bringt zB. 3k/Tag.
cu JagDoc
cu JagDoc
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Jagdoc, wie kommt man an mehr WUs?
Auch über Client State.xml?
Wenn ja wie komme ich da ran?
10 Tage sind eingestellt...
JagDoc
- RNA
Client verwalten - Lokale Einstellungen - Netzwerk - Verbinde alle X.X TageJagdoc, wie kommt man an mehr WUs?
cu JagDoc
JagDoc
- RNA
@Raspo.
Auf dem Odroid hab ich mit "Verbinde alle 3 Tage, + 1,25 Tage" ohne Problem sofort 53 WUs bekommen.
Es wirkt so wie es aussieht fast nur die "verbinde alle x Tage" Einstellung.
Die aber nicht zu hoch einstellen, sonst läuft er im Panik-Modus.
cu JagDoc
cu JagDoc
joe carnivore
cu JagDoc
Pogs braucht viel RAM.
Zwei Tablets gehen gar nicht und meine TV stix kämpfen vermutlich um RAM.
Da ist die Laufzeit ziemlich lang.
grüße
joe
F!refly
- Grimma
- Asteroids, Collatz
- Xeon 1230v3 @3,7+7950 Opti 6272 PhII x6 1090 @3,7+7790+6950 PhII 955 @ 3,0 +550Ti,
- ASUS T100 TA
- Xeon E3-1230v3 @ 3,7 GHz
- MSI Z87 G45
- NexXxoS XP & NexXxoS Xtreme II & AC DC-LT Ceramic
- 4x4 Gb Corsair Vengeance LP 1600
- Sapphire HD7950 @ 955MHz
- 23",LG FLATRON E2350
- OCZ Vertex 3 120GB,
- 1TB WD green
- LG irgendwas
- alc 1150
- CM HAF XM
- BeQuiet Powerzone 650
- 7 pro x64
Guten Tag allerseits!
Ich Brauche einen Tipp, wie ich diese Meldung wegbringe und der Manager mehr WUs holt...
01.05.2014 10:16:36 | pogs | Tasks won't finish in time: BOINC runs 28.0% of the time; computation is enabled 99.4% of that
Diese Maschine rechnet nicht 24/7 deshalb die 28%. Arbeit holen hatte ich auf 8 und 10 Tage (Arbeit hat die Maschine für ca. 2,5 Tage bekommen... 230 Tasks)
Kann ich die 28 % irgendwie manipulieren... ??
Danke F!
Danke F!
JagDoc
- RNA
Wenn ich ne laufende WU anklicke steht: Max Ram Nutzung 95,4MBPogs braucht viel RAM.
grüße
joe
Auf den Odroid-U2/3 brauchen die 212,4Credit-WU ca 24ksec.
cu JagDoc
joe carnivore
cu JagDoc
Auf den Odroid laufen die auch gut.
Die Tablets haben wenig RAM .
486 MB will Pogs haben . hab nur 89Mb . der Rest fehlt.
Sind 3 Kerne die Fehlen. und noch ARM.
Also ist es so.
Kann ich an den 100000 h bei Wuprop für Simap arbeiten. Fehlen nur noch 800h.
grüße
joe
JagDoc
- RNA
Was steht bei deinen Rechnerdetails auf der Pogs Seite? Unten die %-Angaben.Auch über Client State.xml?
Die Client State XML findest du unter:
/data/user/0/sk.boinc.nativeboinc/files/boinc/projects/
Im Ultraexplorer auf das "Haus" oben links klicken, Super-User erlauben, dann kannst du durch Verzeichnisse klicken.
Wie du die Datei bearbeiten kannst
cu JagDoc
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Danke F!
Ja kannst Du, Du mußt den BOINC Manager beenden, dann die client_state.xml suchen mit dem Editor öffnen.
Dort siehst Du den Part
<time_stats>
<on_frac>0.998922</on_frac>
<connected_frac>-1.000000</connected_frac>
<active_frac>0.999936</active_frac>
<cpu_efficiency>0.923765</cpu_efficiency>
<last_update>1310329859.140625</last_update>
</time_stats>
Beid dem rot markierten Teil wird bei Dir 0.28..... stehen, ersetze die ersten 3 Zahlen hinten dem Punkt durch "9", dann einfach schließen und auf die Frage des speichern dieses akzeptieren. Zu Schluß nicht vergessen den BOINC Manager wieder zu starten.
D.U.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:24 ---------- Vorheriger Beitrag um 11:20 ----------
eventuell kann es sein das die Daten der "client_state.xml" im "Programm Data"-> "BOINC" Ordner liegen, das ist ein versteckter Ordner der erst sichtbar gemacht werden muß.
F!refly
- Grimma
- ASUS T100 TA
- MSI Z87 G45
- 1TB WD green
- LG irgendwas
- alc 1150
- CM HAF XM
- 7 pro x64
Besten Dank @ D.U.!
... läuft...
Kennt sich denn noch jemand mit der 5er Version aus? Die muss ich wegen Win.Server 2012 Essentials darauf laufen lassen, und die Maschine holt sich gar keine Bunker, trotz 24/7 aktiv?!
... läuft...
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
@ JagDoc
Danke die Odroids und die Ouya saugen sich gerade mit WUs voll.
Fehler lag in den Einstellungen verbinde alle x Tage.
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Büdde und ja auch bei mir läuft noch ne 5er BOINC Version.Besten Dank @ D.U.!
... läuft...
Was brauchst Du für infos?
D.U.
Mit Checkpoints sieht es wohl irgendwie bissel schlecht aus?
Ich habe gerade Boinc beendet, um die onfrac-Einstellung zu tätigen - und schon waren 30% umsonst gerechnet. Allerdings ist es nur eine kurze WU gewesen, die keine 10 Minuten braucht.
F!refly
- Grimma
- ASUS T100 TA
- MSI Z87 G45
- 1TB WD green
- LG irgendwas
- alc 1150
- CM HAF XM
- 7 pro x64
@ D.U. beim Versuch Wu's zu bunkern bekomme ich, egal wieviel Tage eingestellt sind max. 30 Stück, die Antwort vom Server " request 0 sec. " oder so ähnlich, ich kanns leider jetzt nicht genau wiedergeben weil der Server @work steht und ich über TV und remotedesktop zur Zeit nicht drauf komme. :'(
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Vorrausgesetzt Du hast den on frac schon verändert.
Lass mal ein Paar WUzen durchrechnen und an den Server zurück laufen, dann sollten mehr kommen.
Ich habe das Gefühl das Projekt erwartet eine gewisse Anzahl an fertig gemeldeten WUs, damit der Bunker gefüllt wird.
D.U.
D.U.
Aber die #Raute der Macht muß noch weg!Das hier sollte reichen: #127.0.0.1 pogs.theskynet.org
cyrusNGC_224
Doch die gibt es. Die WUs sind in 6000 GFLOPs unterteilt, was auch die Mindesgröße einer WU ist (dauert je nach CPU 3 ... 60 min, typ. 8min); die größten sind bisher 150.000 GFLOP groß.Mit Checkpoints sieht es wohl irgendwie bissel schlecht aus?
In kurzer Zeit sollen optimierte Clients veröffentlich, eventuell auch GPU Testläufe gestartet werden.
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
[X] Done
D.U.
Fränki´s Welle
- Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20 Ghz
- Micro_Star Z390-A Pro
- 2 * Corsair DDR4 2132 8 GB
- NVIDIA GPU GeForce GTX 1060 6 GB
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Doch die gibt es. Die WUs sind in 6000 GFLOPs unterteilt, was auch die Mindesgröße einer WU ist (dauert je nach CPU 3 ... 60 min, typ. 8min); die größten sind bisher 150 GFLOP groß.
Na hoffen wir mal das das nicht zu Pentathlon Zeit passiert.
Shadowtrooper
- Krefeld
- Gigabyte MA770T UD3P
- EKL Groß Clockner
- 4*2GB DDR3 1333
- HP Pavilion 22 Xi
- 240GB Kingston HyperX
- 3 TB Seagate 7200.14
- LG DVD Brenner
- Xonar DX+ AKG K 242 HD
- CM 690
- Seasonic G-360
- Win 7 Prof. 64Bit Sp1
Warum, währe doch lustig und ist ja für alle Teams gleich. Der CPU Client ist jedenfalls anscheinend ziemlich schlecht Optimiert.
cyrusNGC_224
Asteroids hatte mit Optimierungen schließlich auch eine Steigerung von ca. 4 fach hin bekommen.
Fränki´s Welle
- Medion 24"
- CT 240BX500
- TOSHIBA
- GSA-H10N
- Win 10
- SeaMonkey
Ich hatte ja die GPU markiert. Der Dauerläufer soll doch ein CPU Projekt sein.
- Status
- 7K
- 10K
- 17K
- 16K
- 19K
