News AMD zeigt RYZEN mit 3,4 GHz und Vega in einer Live-Demo
- Ersteller Nero24
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
8)
01:38:99 min : AMD FX-8350 „Vishera” (4M/8T, 5.1 GHz, kein Turbo, DDR3-1866 DC-dual: http://abload.de/img/ryzen_blenderscene_fxadqul.jpg
Details:
182W idle
429W Load...
Was für Speichereinstellungen fährst Du?
Sieht so aus, als würde Blender mehr auf Latenzen anspringen als auf Takt.
Selbst Spacecake mit DDR3-1333 ist bei gleichem Prozessortakt schneller.
Funny ....
Marius87
- Siegen
- HP 15 (AMD A6-7310, Full-HD IPS matt, 8GB DDR3-1600, 500GB SSHD)
- AMD FX-6300@4GHz (vorher Phenom II 965BE@3,8GHz, Athlon II X4 640@3,6GHz)
- ASRock 970 Extreme4
- GELID Tranquillo Rev. 2
- 8GB Corsair CMX8GX3M2A1600C9
- AMD Radeon R9 280X
- Samsung SyncMaster 2433BW
- Cyberfox AMD64
Das drosselt den Takt per Multiplier... Habe meine FX-6300 damit im Officebetrieb auf den 15er Multi @3GHz gedrosselt,Drosselt das den Takt oder die Maximalauslastung?
bei Games wechselt mein System dann via Process Lasso automatisch in den Modus Höchstleistung, wo diese Limitierung dann in den Energieoptionen wegfällt.
Edit: Wie laszlo schon geschrieben hat, sollte es hiermit funktionieren deinen FX in einem niedrigeren P-State zu halten und korrekte Werte zu erzielen.
Eben und bei Anwendungen / Spielen die nur einen bis 4 Kerne auslasten, wird das Ergebnis gegen den i7-6700K oder gar den kommenden i7-7700K anderes aussehen, denn die haben viel mehr Takt und wie hoch der Boost bei RYZEN geht, wird man erst noch sehen müssen, aber die Taktraten von Kaby Lake dürfte er wohl kaum erreichen.Man kann durch die Wahl von Benchmarks ALLES zeigen. Und AMD hat uns sicher nicht den worst-case präsentiert.
Es wird im Video doch gesaht: Wall Power, also die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems. Wobei 106W für den i7-6900K viel sind, ich haben keinen Review gefunden wo das System im Idle 100W oder mehr gebraucht hätte, aber man weiß eben nicht was da im Rechner alles verbaut war. Andersrum sind es aber für den i7 nur 85W zwischen Last und Idle, beim RYZEN aber 95w und da eine CPU im Idle auch Leistung braucht, waren es somit unter Last mehr als 95W Leistungsaufnahme, also mehr als die TDP.Bei
https://www.computerbase.de/2016-12/amd-ryzen-details-benchmark/
steht was über die Leistungsaufnahme und den Vergleich zu einem 2011-3 X99 Intel System. Der Idle Verbrauch vom Intel X99 war 106W, was ein Grund ist, warum ich so ein System nicht neben meinem Schreibtisch haben will.
Die 93W vom Ryzen wären für mich jedenfalls ein no-go. Und ich hoffe inständig, das sich so ein Wert nicht bis in die unteren Klassen (4Kerner) zieht, wo dann in jedem Review zu lesen sein wird, dass Intel aber nur unter 20W braucht.
Nun sagt die TDP kaum etwas über die Leistungsaufnahme einer CPU aus, aber etwas ist davon doch in aller Regel abzuleiten: Im Grundtakt unter Last liegt die Leistungsaufnahme unter der TDP. Sagen wird normaler Last, denn bei Intel werden die Grundtakte bei Haswell generell und bei den Nachfolgern pro Kern etwas gesenkt, wenn viel AVX Last anliegt und Blender nutzt seit Version 2.71 AVX. Nur sind 85W dann zu wenig für einen 6900K, der liegt dann bei über 120W über Idle (und etwas über seiner TDP von 140W), wenn er mit AVX z.B. bei Prime belastet wird, ohne AVX wie bei Cinebench kommen aber 85W hin. Wurde also beim i7 AVX nicht genutzt oder wurden die Energiespareinstellungen im Idle nicht alle aktiviert? Der war aber angeblich @Stock. Dann liegt RYZEN offenbar im Grundtakt bei der Leistungsaufnahme über seiner TDP, was aber eben ungewöhnlich ist. Da muss man nun wirklich mal abwarten was die Reviewer dann so ermitteln, wenn sie die CPUs unter die Lupe nehmen und vor allem, wenn dann auch die finalen Produkte da sind. Wenn AMD keinen Boost aktiviert hatte, dann dürfte es dafür Gründe gegeben haben, entweder wollte man keine Instabilität riskieren oder eben die Vorteil bei der Leistungsaufnahme des Systems nicht verspielen.
Die CPU hat mit 95W sogar 10W mehr als der i7 benötigt und nicht weniger, sondern nur das gesamte System hat absolut weniger benötigt.Jetzt braucht AMD weniger elektrische Leistung als Intel, und das ist jetzt schlecht?
Kingalive
Aber auch das gesamte System nicht nur der Prozessor benötigen unter Last mehr Saft.
Daher und weil die Stromsparmechanismen bei solchen Vorführungen meist abgeschaltet werden und auch weil sie bei einem ES noch gar nicht funktionieren könnten, kann man da gar nichts ableiten.
Da müssen wir einfach noch ein paar Monate warten.
Da die genannte CPU bei halber Kernzahl doppelt so lange braucht, weiß man doch ungefähr wie es aussieht: Es herrscht ca. Gleichstand.Eben und bei Anwendungen / Spielen die nur einen bis 4 Kerne auslasten, wird das Ergebnis gegen den i7-6700K oder gar den kommenden i7-7700K anderes aussehen, denn die haben viel mehr Takt und wie hoch der Boost bei RYZEN geht, wird man erst noch sehen müssen, aber die Taktraten von Kaby Lake dürfte er wohl kaum erreichen.
Und der Rest braucht wie gesagt auch etwas mehr unter Last - also unterm Strich braucht die CPU wohl eher weniger als die TDP.Andersrum sind es aber für den i7 nur 85W zwischen Last und Idle, beim RYZEN aber 95w und da eine CPU im Idle auch Leistung braucht, waren es somit unter Last mehr als 95W Leistungsaufnahme, also mehr als die TDP.
Mich als Endverbraucher interessiert nur der Gesamtverbrauch. Der macht ja auch den FX-8350 mit seinen gut 200W so desaströs verschwenderisch.Die CPU hat mit 95W sogar 10W mehr als der i7 benötigt und nicht weniger, sondern nur das gesamte System hat absolut weniger benötigt.
OT @WindHund: Weil schon fast Weihnachten ist... :
http://www.mdcc-fun.de/k.helbing/Dis-Assembler/DisAsm.zip
Achtung, die blender.exe braucht fast 6GB freies RAM!
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
1:13.47 2x Opteron 6276 @Stock DDR3-1333 reg. ECC (Win7)
0:26.90 8x Opteron 8431 @Stock DDR2-667 reg. ECC (Win Server 2008 )
EDIT: Korrektur: Da der 8x NUMA-Opteron zu Diagnosezwechen auf 4 Knoten ohne RAM war, habe ich den nun wieder zugesteckt und kam auf 0:24.58
Sieht man doch im SIV64 Fenster, hab nichts besonderes Eingestellt CL11 mit 4 Module und ECC aktiv.Was für Speichereinstellungen fährst Du?
Funny ....
Windows 10 lässt es nicht ausführen "Ihr Computer wurde geschützt" lolOT @WindHund: Weil schon fast Weihnachten ist... :
Jetzt wird es aber bunt, da bringt ja nicht mal die optimierte Blender 2.78a Version (für AVX2) was.1:13.47 2x Opteron 6276 @Stock DDR3-1333 reg. ECC (Win7)
150 Samples
FX-9370 HPC Mode: 01:06:46 http://abload.de/img/ryzen_blenderscene_fxe9q0o.jpg
FX-9790 5.1GHz: 00:59:16 http://abload.de/img/ryzen_blenderscene_fxfwot2.jpg
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Abload ist mir zu Werbeverseucht ...
150 Samples
Warum sollte das bei 'nem Piledriver auch was bringen, der kann kein AVX2?
Ahso, die links sollten aber direkt zum Bild in einem neuen Tab verlinken, geschiet das bei dir nicht?Abload ist mir zu Werbeverseucht ...
Hier die Version von 13-Dez-2016: http://www.hardwareluxx.de/communit...-zen-architektur-1145088-10.html#post25152280
Bringt was, auch wenn er kein 2 AVX unterstützt: 1:39 vs 0:59 Sekunden.
Kann ich nicht nachvollziehen.Abload ist mir zu Werbeverseucht ...
Ohne externe Scripte sehe ich nix davon und für die Benutzung sind die nicht nötig.
Wenn, dann sind die Browsereinstellungen zu werbefreundlich.
Denniss
- Region Hannover
- AMD Phenom II X6 1050T
- Asrock M3A770DE
- Alpenföhn Ben Nevis
- Kingston 2x 8 GiB PC3-12800
- Radeon RX 460 2 GiB
- Asus VS 278
- 4TB WD Red
- LG DVD-Brenner
- VIA Envy24
- 400W Pure Power 11
- Cherry
- Win7 x64
- FF + SM
03:23 min : AMD Phenom II X4 945 C3 (4C/4T, 3.0 GHz, kein Turbo, 2x8 GiB DDR3-1600 im DC, Unganged, w7-x64, im Taksmanager priorität auf "Höher als Normal" gesetzt)
Bester Wert aus drei läufen, erster 3:27, dritter 3:24.
Alyva
- AMD Athlon 64 3500+ Newcastle
- K8N SLI Platinum
- Boxed Variante
- MDT 2* 1 GB PC400 CL2
- Geforce 6800 GT Ultra
- 17" AOC 1280*1024
- WD 360 GD / ST3200822A
- Toshiba DVD-Rom SD-M1912
- Soundblaster Audigy
- 380 Watt
- Windows XP
- Maxthon
00:56.50 auf einem I7 6700K 4Ghz 4C/8T mit 2x8GB DDR4 2140
schlechtestes Ergebnis 00:57.06
bestes Ergebnis 00:56.37
Die meisten Ergebnisse liegen unter 00:56.64
Update: Für diejenigen die es interessiert. Die Renderzeit erhöht sich mit Steam und Origion plus World of Warships im Hintergrund auf 01:05.66/01:06.12
OK, den brauch ich dann also auch nicht mehr testen. Außer vielleicht, weil ich noch DDR2 habe.03:23 min : AMD Phenom II X4 945 C3 (4C/4T, 3.0 GHz, kein Turbo, 2x8 GiB DDR3-1600 im DC, Unganged, w7-x64, im Taksmanager priorität auf "Höher als Normal" gesetzt)
Und dann soll noch mal Jemand widersprechen, wenn ich darüber meckere, dass die gerade noch aktuellen AMD-CPUs für FM2+ mit mehr Takt langsamer sind trotz vieler Jahre dazwischen.
David64
- Irgendwo in Bayern
- Thinkpad X201
- AMD Athlon X4 860K @ 4,2 GHz
- ASUS A88X-PRO
- Thermaltake Macho HR-02
- 16 Gigabyte
- Radeon RX 480 8 Gigabyte
- 27", Acer K272HUL Ebmidpx, 2560x1440
- Samsung 840 Pro 120 GB
- 3x WD Caviar Green
- LG DVD-Brenner
- Coolermaster Silencio 650
- Win 9.1 x64 Prof, ArchLinux x64
- Cyberfox
Nicht unter Linux
Thyler Durden
- Tyrol
- Querbeet
- POEM
- AMD R9-3900x; AMD R7 1700; AMD R5 2400G; ThinkPad 595 & 495; J1900
- Thinkpad E595
- AMD Ryzen R9 3900X
- ASUS ROG STRIX B550-E
- Wakü mit 420 Mora 3
- Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3200 @ 3800, CL16-18-18-36
- AMD ref. RX6900XT
- EIZO EV3285
- 3x 1 TB 1x 0,5 TB
- 1x 6 TB
- n.A.
- Sound BlasterX AE-5 Plus
- In Win 303 weiß
- be quiet! Straight Power 11 1KW
- Fnatic Gear Rush G1 Gaming Keyboard, MX brown
- Roccat Kain 120 Aimo schwarz
- Win 10 pro
im Drittelmix 56,47sec unter Win 10 64 mit Intel XEON E5 v3 @2,2 GHz mit 2,4GHz Turbo 8 Kerne + 8 HT; 16GB RAM Quadchannel 2100MHz
Welche CPU mit halber Kernzahl braucht doppelt so viel wie wie viel? Ohne OC wohlgemerkt.Da die genannte CPU bei halber Kernzahl doppelt so lange braucht, weiß man doch ungefähr wie es aussieht: Es herrscht ca. Gleichstand.
Ich hab mal Mäuschen gespielt, das sieht bei meinem Carrizo vor allem nach SSE, SSE2 und AVX Code aus.
Fab8
Hier mal ein weiterer Opteron, single socket, 16GB ECC DDR3 Speicher. Es gab beim testen keinen Unterschied, ob der Speicher nun im Single Mode oder Dual Channel Mode laueft. Einen Turbo gibt es nicht, die Taktfrequenz lag stabil bei 2.35/2.37 GHz.
3:33:87 : AMD Opteron 3365 "Delhi" (4C/8T 2.35GHz, kein Turbo, PC3-12800 DC)
.. und noch ein betagter Trinity, der lief soweit beständig bei 1.9/2.3GHz, den Turbo von 2.8 hat er nie erreicht:
8:36:22 : AMD A8-4500M "Trinity" (2C/4T, 2.3GHz, kein Turbo, PC3-10700 DC)
Jetzt hatt es geklappt, musst "Apps Querladen" aktivieren, dann kann ich es trotzdem ausführen.OT @WindHund: Weil schon fast Weihnachten ist... :
6GByte werden benötigt und werden auch gehalten solang DisAsm offen ist.
Dito mit der optimierten Blender App:Ich hab mal Mäuschen gespielt, das sieht bei meinem Carrizo vor allem nach SSE, SSE2 und AVX Code aus.
Leider lässt sich nicht heraus finden welche CPU ID welche Befehle nutzt, AVX2 kann Piledriver eigentlich nicht, aber FMA schon.
Jetzt wäre noch handbreak interessant, bei x264 wird schon länger auch XOP genutzt.
Na der i7 allgemein. Da wir noch keinen 6er in der Liste haben, nimm halt einen 4er mit 4GHz.Welche CPU mit halber Kernzahl braucht doppelt so viel wie wie viel? Ohne OC wohlgemerkt.
Oder nimm direkt den 8Kerner aus der 6er Familie, der ja gleich schnell ist bei ähnlichem Takt - ergo Gleichstand.
Wenn man den 6er i7 übertakten kann, dann auch einen kleinen Zen mit nur 4 Kernen.
@WindHund
Im Falle von AVX ist ja auch die Preisfrage wie es verwendet wird. Kommt 128 Bit oder 256 Bit Code zum Einsatz?
Das sieht man nicht bei der Auflistung aber macht gerade bei der FPU der Bullis definitiv einen Unterschied.
Hallo Forum, habe mich für diesen Thread hier angemeldet, und möchte meine Ergebnisse mit einem i5 4690K teilen.
1:27:12 : Intel i5 4690K (4C/4T 4,40GHz, DDR3 1600 DC)
Leider darf ich noch keine Bilder posten sonst würde ich den ScreenShot beifügen.
