Odroid
- Ersteller Raspo
olsen_gg
- Stralsund
Ich habe die schon lange, lange nicht mehr laufen lassen. So habe ich keinen Vergleich.
Ich schau mir das erst einmal an. Ich muss ja nicht gleich alle 6 Stück aufsetzen.
Die C2 sind offenbar noch verhältnismäßig cool und durch die 64bit etwas universeller.
Mit dem HC1 habe ich mich bisher nicht befasst, da war doch was mit headless installieren?
Wenn die U3 wirklich nicht mehr taugen, schaue ich mich eventuell nach einem zweiten N2 oder N2+ um.
Mal schauen. Im Moment geht es mir eigentlich darum, dass der ganze Krempel mal läuft und selbst, wenn es nur die 6x C2 sind, scheinen die ja doch (z.B. bei Universe) noch etwas zu bewegen.
(Wo habe ich Idixx nur den N2 eingelagert? )
BTW:
Kühlung ist mal wieder das alte Problem:
Die drei stehen auf Distanzbolzen 30mm übereinander und der oberste wird somit am besten mit Luft versorgt. Ergo kein Wunder, dass er deutlich schneller läuft als die beiden unten. Da muss ich wohl einen kleinen Miefquirl hinstellen. Irgendwo habe ich noch ein paar 80er, die mit 5V schon anlaufen.
BTW:
JagDoc
- RNA
Das ist kein Problem, läßt sich mit ssh z.B. mit putty einfach erledigen.Mit dem HC1 habe ich mich bisher nicht befasst, da war doch was mit headless installieren?
Der HC1 hat 8 Kerne und schafft gut was weg.
Da hab ich auch noch ein paar übrig.schaue ich mich eventuell nach einem zweiten N2 oder N2+ um.
olsen_gg
- Stralsund
Ich bin gerade darübergestolpert, dass der U3 keinen HDMI, sondern Mikro-HDMI hat.
Igitt. Wo habe ich den Adapter?
Über einen oder zwei N2 kann man ja mal nachdenken. Wenn, melde ich mich über PN.
olsen_gg
- Stralsund
Frage zum remote shutdown:
Gibt es eine einfache Möglichkeit, einen, mehrere oder alle Linux-Droiden remote herunter zu fahren?
Ssh scheint ja aktiv zu sein, Zugriff über Putty funktioniert jedenfalls.
Nur, jeden Droiden einzeln anzusprechen und shutdown zu übermitteln, ist nervig.
Gibt es dazu einen Script? Irgendwie muss ja auch username und Passwort mitgeschickt werden.
Feste IP haben meine alle, das wäre nicht das Problem. User/PWD sind standard.
Das hier geht jedenfalls schon mal nicht.
Nicht nur, dass ich das PWD per Hand hinterherschicken muss, der shutdown-Befehl ist offenbar auch falsch.
C:\Users\olsen>ssh -t odroid@IP 'shutdownnow'
odroid@IP's password:
bash: shutdownnow: command not found
Connection to 172.22.22.11 closed.
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Probier mal 'init 0' (6 für reboot).
olsen_gg
- Stralsund
Oh ja, die Init-level. Da war doch mal was. Init 3 war auch noch interessant (ohne Gui starten, nur Terminal?).
Man, ist das lange her. 16-17 Jahre?
Schade, so einfach wars nun doch nicht. Antwort: "Command not found". Ich suche weiter.
Na gut, wenn man denn putty nimmt und nicht cmd, geht auch init 0, zwar umständlich mit Eingabe PWD usw. aber es funzt. Besser wäre natürlich man hätte einen Script, wo man die richtigen Droiden nur auskommentiert oder nicht. Nun ja, man kann nicht alles haben.
JagDoc
- RNA
Mach erst mal auf den Odroiden folgendes:
Häng folgende Zeile an /etc/sudoers (als root user) an, wenn dein User anders heißt odroid entsprechend anpassen:
odroid ALL = (root) NOPASSWD: /sbin/shutdown
Damit entfällt schon mal die Paßwortabfrage für "sudo shutdown -h now".
Und versuch dann mal:
C:\Users\olsen>ssh -t odroid@IP 'shutdown -h now'
oder:
C:\Users\olsen>ssh -t odroid@IP 'sudo shutdown -h now'
oder:
olsen_gg
- Stralsund
Versucht - und weil ich mal weg will von DAU-Status, alles schick über Putty.
Aber: Die Passwordabfrage bleibt immernoch (brauche ich da einen Restart?)
Und: bash: sudo shutdown -h now: command not found
Dasselbe in Putty 'sudo shutdown -h now' hat keine Abfrage und wird sofort ausgeführt.
koschi
- sieher Banner
- WCG, Einstein, Universe
- R9 3900X
- Asus PRIME X370 PRO
- 2 x Sapphire Pulse Vega 56
- LG UltraFine 32UN880-B
- PIONEER BDR-209DBK
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Ist es die Passwortabfrage vom Login oder für sudo?
Um keine PW-Abfrage beim Login einzugeben musst du SSH Schlüssel einsetzen.
Von Linux nach Odroid/usw nutze ich dsh, die distributed shell um Befehle auf alle SBCs abzusetzen.
JagDoc
- RNA
Meinst du die Paßwortabfrage beim login?Aber: Die Passwordabfrage bleibt immernoch (brauche ich da einen Restart?)
olsen_gg
- Stralsund
Musste ich gleich nochmal ausführen, es ist definitiv das vom Login.
Die vom shutdown kommt nicht, dafür die Fehlermeldung 'not found'
JagDoc
- RNA
Was und wo gibst du da ein das die Meldung kommt?Die vom shutdown kommt nicht, dafür die Fehlermeldung 'not found'
@olsen_gg
Wenn es in der Windows Eingabeaufforderung ist und IP für die Adresse steht müßte es so klappen:
ssh odroid@IP sudo shutdown -h now
Da kommt dann nur die Paßwortabfrage zum login.
Die kann man dann auch noch umgehen.
koschi
- sieher Banner
- R9 3900X
- Ubuntu LTS
- ▼220 ▲40
Mach doch mal nen Screenshot oder kopier die möglichst umfangreiche Fehlermeldung hierher...
olsen_gg
- Stralsund
Oh, diesmal eine andere Fehlermeldung? Wie gesagt, über Putty gehts ohne Fehlermeldung, nur bei Windows cmd eben nicht. Aber bei Putty muss ich mich ja auch einloggen, bevor ich 'auf' dem Odroid bin.
Ergo vermute ich, dass ich auch in cmd irgendwie das Passwort mitliefern muss.
C:\Users\olsen>ssh odroid@172.22.22.21 shutdown -h now
odroid@172.22.22.21's password: [PWD eingegeben, unsichtbar, Enter]
Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
Failed to power off system via logind: Interactive authentication required.
Failed to open initctl fifo: Permission denied
Failed to talk to init daemon.
C:\Users\olsen>
Oh, mit sudo ist die Fehlermeldung wieder anders, aber da kommen auch Hinweise:
C:\Users\olsen>ssh odroid@172.22.22.21 sudo shutdown -h now
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
C:\Users\olsen>
C:\Users\olsen>
C:\Users\olsen>
JagDoc
- RNA
Versuch mal dich auf dem Odroid einzuloggen:
und dann:
ob das klappt.
und dann:
ob das klappt.
olsen_gg
- Stralsund
Klappt, außer dass er nervt, ich möge Upgrade auf 22.04 durchführen. Das lasse ich aber lieber:
Last login: Fri Feb 17 09:52:37 2023 from 172.22.22.191
odroid@OdrC2-1:~$ sudo shutdown -h now
[sudo] password for odroid:
odroid@OdrC2-1:~$ Connection to 172.22.22.21 closed by remote host.
Connection to 172.22.22.21 closed.
JagDoc
- RNA
Sehe ich das richtig?
Mit Putty geht sudo shutdown ohne PW-Abfrage?
Mit Win-cmd will er bei sudo shutdown ein PW?
Ich probier das später mal hier aus.
olsen_gg
- Stralsund
Jo, das will er haben. Bei Putty scheinbar nicht.
JagDoc
- RNA
Ich habe jetzt einen N2 angeworfen und /etc/sudoers wie oben geschrieben angepaßt.
Und es auf dem Laptop mit Win10 cmd probiert und klappt, (sudo shutdown -r now) zum testen mit -r zum rebooten.
Es kam nur die PW-Abfrage zum Login:
C:\Users\uli>ssh odroid@192.168.178.47 sudo shutdown -r now
odroid@192.168.178.47's password:
Connection to 192.168.178.47 closed by remote host.
Du hast auch win10?
Schau mal unter Einstelllungen - Apps - Optionale Features
ob der Open-ssh-client zu finden ist.
Den Open-ssh-server habe ich auch installiert (k.A. ob es den auch braucht).
Du hast auch win10?
olsen_gg
- Stralsund
Win 11 Insiderversion:
Und nein, den openSSH-Client habe ich nicht drauf, kann ich aber nachinstallieren.
BTW:
du hast auch sudo shutdown -r now gemacht, ich hatte immer -h statt -r.
Ich habe aber auch nicht nachgeschaut, was -h bewirkt und was -r.
Aha:
Options:
--help Show this help
-H --halt Halt the machine
-P --poweroff Power-off the machine
-r --reboot Reboot the machine
-h Equivalent to --poweroff, overridden by --halt
-k Don't halt/power-off/reboot, just send warnings
--no-wall Don't send wall message before halt/power-off/reboot
-c Cancel a pending shutdown
Fatal Error heisst hier offenbar, dass wir Erfolg hatten. Mag ja sein dass Putty das als fatal ansieht.
BTW:
Aha:
Options:
C:\Users\olsen>ssh odroid@172.22.22.21 sudo shutdown -r now
C:\Users\olsen>
C:\Users\olsen>
JagDoc
- RNA
Der Fatal Error von Putty ist klar da ja vom Odroid die Verbindung gekappt wurde.
Ich verstehe nur nicht warum cmd bei Win11 für sudo noch ein PW will.
Die login PW-Abfrage kann man mit SSH keys unterbinden.
Das shutdown -r hab ich nur zum testen genommen damit er neu startet und ich nicht immer Strom ausstecken muß zum neustarten.
Versuch es mal mit cmd:
ssh root@172.22.22.21 shutdown -r now
olsen_gg
- Stralsund
Aha?! Das scheint zu gehen, obwohl immernoch das PWD verlangt wird - und ich mich auf dem Odroid selbst nicht zu root machen kann. Sehr eigenartig.
C:\Users\olsen>ssh root@172.22.22.21 shutdown -r now
root@172.22.22.21's password:
C:\Users\olsen>
Jo, mit -h geht auch, fährt runter.
Kann man dem user@pc nicht auch gleich ein PWD mitgeben?
Dann brauchts die doofe Abfrage nicht mehr.
Jetzt versuche ich dasselbe nochmal mit init 0 bzw. init 6.
Klappt auch, braucht aber auch immernoch das PWD.
Was eigentlich passiert bei init 3? Die Gui wird nicht mitgestartet, was eventuell Rechenzeit sparen sollte.
Wird aber boinc gestartet? Hat das mal jemand probiert?
C:\Users\olsen>
JagDoc
- RNA
Gut, zum Herunterfahren geht das ja auch.
Dann braucht es noch die ssh Keys und dann geht es so ohne PW-Abfrage.
Win-Taste - unten cmd eingeben - als Administrator ausführen wählen.
ssh-keygen und Enter
Speicherpfad bestätigen mit Enter
Paßworteingabe mit Enter überspringen
Dann für jeden Odroiden (muß dazu laufen):
ssh-copy-id root@IP
ausführen.
Einmal mit ssh root@IP einloggen, mit exit ausloggen.
Danach sollte es ohne PW-Abfrage mit "ssh root@IP shutdown -h now" funktionieren.
ssh-copy-id root@IP
ausführen.
olsen_gg
- Stralsund
O.K., danke, wird morgen weiter getestet. Den Trick habe ich echt noch nie gehört. Ich melde mich.
JagDoc
- RNA
Wenn du eine .bat Dtei erstellst z.B.: c201off.bat mit:
Dann fährt der Odroid mit doppelklick darauf runter. Gerade getestet..
Geht evtl. auch für mehrere in einer .bat , für jeden eine Zeile, kannst ja mal testen.
- 16K
- 28K
- 52K
