optimierter Simap client?!
- Ersteller cumec
Xhybrid
- Bayern
- 1920X
- Asus ROG Zenith Extreme
- Enermax Liqtech II
- 4x 16GB Trident Z
- GTX 980Ti
- ASUS PQ321QE
- 970 EVO
- ASUS Xonar Essence STX
- be quiet! Dark Base Pro 900
- be quiet! Dark Power Pro 10 750W
- Win 10 Pro
- Vivaldi
Habe jetzt alle bekannten oben.
http://www.winhilfe.eu/fileManager/fileManager.php?folder=/Programme
danke, hab ihn mal installiert ...
war gar ned so einfach "für mich" ^^
der venice hat anscheinen kein SSE3 (was weiss ein blöder like me^^)
das SSE2 bz2/update braucht libs, die zu neu auf Suse sind *löl*
benötigt werde 0.9.7, drauf sind 0.9.8 oO
naja etz läuft er erstmal, mal sehen ob er abkackt ^^
danke nochmal für die Files!
Der_Kanzler
das is ganz simpel
einfach su
dann cd /usr/lib
nu : ln libssl.so.0.9.8 libssl.so.0.9.7 -s
und : ln libcrypto.so.0.9.8 libcrypto.so.0.9.7 -s
dann rennt der client
(mit den befehlen erstellst verknüpfungen so dass er denkt es sei die datei ich hab keine nachteile feststellen können)
einfach su
dann cd /usr/lib
Nun versuche ich es auch mal mit ner Erklärung. Wenn ich was falsch verstanden haben sollte, bitte korrigieren.
Der ganze Ablauf, von der Berechnung der WU bis zur Vergabe des "granted credit", ist ein Zusammenspiel von mehreren Programmteilen auf jedem Rechner. Ziel ist es, unabhängig von der Geschwindigkeit des jeweiligen Rechners für jede WU den gleichen "claimed credit" zu vergeben (was das ist, erkläre ich gleich).
Beim Starten von Boinc führt die "Boinc client"-Software einen Benchmark durch, um festzustellen, wie schnell der Rechner oder genauer die CPU des Rechners denn ist. Man kann den Benchmark auch selbst starten. Einfach im Boinc Manager bei "Befehle", "Benchmarks ausführen" wählen. Das Ergebnis sieht dann bei meinem Rechner, mit optimierter Boinc client software von crunch3r, so aus (steht im Boinc Manager bei "Meldungen"):
20.08.2006 23:38:02||Running CPU benchmarks
20.08.2006 23:39:01||Benchmark results:
20.08.2006 23:39:01|| Number of CPUs: 1
20.08.2006 23:39:01|| 2757 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
20.08.2006 23:39:01|| 11710 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
20.08.2006 23:39:01||Finished CPU benchmarks
Als Vergleich:
Mit ich glaube es war 3DMark03 habe ich am selben Rechner folgende Ergebnisse erziehlt:
CPU Whetstone FPU [MFLOPS]: 3371
CPU Dhrystone ALU [Mips]: 8149
Die eigentlichen Arbeitsaufgaben, die WUs, werden von der jeweiligen Client Software des Projekts, z.B. simap_5.10_windows_intelx86.exe berechnet.
Wenn eine WU fertig berechnet ist, wird das Ergebnis vom Boinc client abgeliefert und gleichzeitig mitgeteilt, wie viele "claimed credit" er denn dafür haben möchte. Die "claimed credit errechnet er aus der Berechnungszeit für die WU und dem Benchmark Ergebnis.
So und jetzt kommen die optimierten Clients:
Die Standardsoftware des Boinc clients aus Berkeley, wie auch die erste Client Software von Projekten, z.B. Seti@home, verwendet keine Besonderheiten der CPU's. Vermutlich war es den Entwicklen der Software schlicht zu aufwändig, von allen CPU-Typen die Highlights zu benutzen. Z.B. kann bei Verwendung von SSE oder SSE2 die Berechnung der WUs erheblich beschleunigt werden. SSE, bzw. SSE2 sind Befehlssätze der CPU mit schnellen Gleitkommaroutinen (eigentlich zur Grafikbrechnung) in modernen CPUs. Das schnellere Berechnen kommt doch aber dem Projekt zugute, da ja dadurch die Ergebnisse wesentlich schneller vorliegen.
Für den Teilnehmer am Projekt hat das aber einen Nachteil. Da ja der Benchmark ohne Ausnutzung der CPU Besonderheiten durchgeführt wurde, erhält er jetzt weniger "claimed credits". Erst wenn auch der Benchmark die Besonderheiten der CPU berücksichtigt ist wieder alles im Lot.
So und nun zu SIMAP:
Die SIMAP client Software verwendet von Hause aus bereits Optimierungen wie SSE oder SSE2.
Das führte z. B. auf einem meiner älteren Rechner ohne SSE (Abit KT7 Raid mit nem Athlon 1200) dazu, dass jede Berechnung von SIMAP WUs mit Fehlermeldung abgebrochen wurde (die Standardsoftware geht vom Vorhandensein von SSE, bzw SSE2 aus).
Erst nach der Installation einer auch ohne SSE lauffähigen Version funktionierte es.
Danke an affenkopf für den Tipp. Es funktioniert.
Und nun kommt noch die optimierte Boinc client Software ins Spiel:
Um das Ungleichgewicht zu beseitigen wurden von verschiedenen Entwicklern neben optimierter Projekt client Software auch optimierte Boinc client Software zur Verfügung gestellt.
danke Crunch3r
Damit verwenden jetzt sowohl die Boinc- als auch die SIMAP Client Software SSE.
Deshalb ist es meines Erachtens legitim, mit SIMAP die optimierte Boinc client Software einzusetzen.
Was bekomme ich denn nun gutgeschrieben "granted credit":
Bis jetzt hat der Rechner aber noch keine credits gutgeschrieben bekommen. Erst wenn die selbe WU von 4 Rechnern mit dem gleichen Ergebnis abgeliefert wurde, wird der "granted credit" berechnet. Dazu werden der höchste und der niedrigste "claimed credit" entfernt und von den beiden mittleren Werten wird der höhere genommen. Liegen nach dem Ablaufdatum der WU nur drei Ergebnisse vor, werden nur diese berücksichtigt und der mittlere Wert wird "granted credit". Liegen noch weniger Ergebnisse vor, erhält keiner was.
danke für die lange erklärung - aber ist mir dennoch zu kompliziert. die zeiten, mich in sowas zu vertiefen (zu können) sind irgendwie vorbei...sorry
daher nochmals ein paar fragen, um es auf den punkt zu bringen:
ich habe bei mir jetzt den boinc-manager 5.411 am laufen, welcher mir anzeigt, daß simap 5.10 läuft. ist da irgendwas zu tunen (sempron 64 & athlon xp)? credits sind mir wurscht, es geht mir nur um das rennen mit den U.S.A. und da zählen ja wohl die "wus", oder?
skelletor
- Dresden
- einheimische Projekte
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- beQuiet DarkRock TF
- AMD Radeon 6900XT
- 1x 4TB WesternDigital Red
- Pioneer BluRay Brenner
- noname
- Seasonic X650 (80+ Gold)
- Swiftpoint Z
- Windows 10 Home 64bit
du könntest je nach deinem Prozessor einen optimierten BOINC Client benutzen. (siehe den Link von Olaf_von_der_Pfalz)
Dieser wuerde dann dafuer sorgen, dass deine WU´s mehr credits claimed. (wirklich bringen wuerde es dir aber erst etwas, wenn mindestens noch einer von den gesamt 4 Leuten, die diese WU berechnen den optimierten Client benutzt. Weil der höchste und der niedrigste claimed credits gestrichen wird...
für das Race zählen die Credits, die dann auch granted (vergeben) werden, nicht die WU´s
edit: und es gibt auch keine Probleme, wenn die WU´s reporten, dass sie mit BOINC 5.5.0 gemanaged wurden? obwohl der offizielle Client 5.4.11 ist?
(gab doch mal so nen hickhack, der CRUNCHER ziemlich wütend gemacht hatte und User wurden aufgefordert, keine optimierten BOINC clients mehr zu nutzen.)
nicht dass die BOINC-Verantzwortlichen irgendwann mal credits streichen, oder keine vergeben wenn die BOINC version nicht stimmt, bzw. auf optimierten client schliessen lässt?!
gruss
skell
gruss
skell
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
es zählen leider die credits, wer zuerst eine Million davon hat.
der standard lient ist ok, mit dem optimierten KANN man etwas mehr credits erreichen, gehört aber bissel glück dazu.
je nach CPU brauchst du halt die 5.5.0 mit SSE, SSE2 oder auch nur MMX optimierung.
wenn du nun boinc installiert hastt brauchst du nur die beiden dateien der verlinkten ZIPs ins boinc verzeichnis kopieren und boinc neustarten. das wars.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- Milkyway - SETI - QMC
- V8 XEON
- AMD Athlon 64 FX-60
- Gigabyte GA-K8N PRO-SLI
- WaKü v. Coolermaster
- 2x1024MB Kingston DDR-RAM
- Sapphire RADEON X600 128MB
- 19" Fujitsu Siemens TFT
- 250GB Maxtor S-ATA
- DVD-Brenner
- Thermaltake Soprano
- Win XP
- Firefox 2.0
gruss
skell
Es gibt da meines Wissens keine Probleme mit den Versionen und sollte Boinc Credits streichen, trifft es SETI-USA genau so oder noch härter als uns (deren nr. 1 setzt auch crunch3rs version ein).
Ich empfehle jedem der uns beim Race unterstützen will die optimierte Version einzusetzten
Wir brauchen jeden Punkt!
Opteron
Ich weiss nicht, ist irgendwie schon ne Schummelei. Ich mein, wenn jeder den gleichen client nutzen würde, wäre es ok, aber so ...
Dazu ist der Patch auch noch inoffiziell, also ich weiss nicht.
Hab mir als Mittelweg die neueste, offizielle 5.5.13 geholt:
http://boinc.berkeley.edu/download_all.php?platform=win&version=5.5.13&type=win_new
Für Leute hinterm Proxy laut readme aber nicht empfehlenswert.
Unterschied ist bei meinem K8@2,3GHz marginal:
Starting BOINC client version 5.4.11 for windows_intelx86
2008 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
3717 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Starting BOINC client version 5.5.13 for windows_intelx86
2167 floating point MIPS (Whetstone) per CPU
4026 integer MIPS (Dhrystone) per CPU
Bisher wurde pro WU 11-12 credits verlangt, mal schauen, ob sich bei den nächten was ändert, glaube aber eher nicht.
ciao
Alex
ciao
Alex
skelletor
- Dresden
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- AMD Radeon 6900XT
- noname
- Swiftpoint Z
ja genau irgendwas zwischen 10 und 12 credits sinds bei mir auch mit original client.
was verlangt der optimierte? sind das erheblich mehr?
gruss
skell
gruss
skell
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- BeQuiet DarkRock4
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Keychron K4
- Logitech MX518
naja, wenn die nicht wollen das die leute ihr eigene version backen, dann hätte man den quellcode nicht freigeben sollen oder von anfang verbieten eigene zu compilieren, ist meine meinung.
Es steht ja jedem frei welchen boinc client er benutzt, jeder der will kann den optimierten nehmen.
@ skelletor: ich hatte bisher claimed um die 11punkte, jetzt um die 30. granted hab ich aber bisher auch nicht mehr, schwankt so zwischen 7 und 14 granted. hab ich wohl rechte Gurkenrechner als "Partner" gehabt bisher
skelletor
- Dresden
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- AMD Radeon 6900XT
- noname
- Swiftpoint Z
oh hmm 30 ist ja das 3 fache...
dann lohnt es sich ja doch, den optimierten zu nehmen.
wobei bei denen 2 Units, wo ich bisher meine credits bekommen habe, hab ich auch weniger bekommen.
Interessant wirds dann erst, wenn mindestens ein anderer Rechner auch den optimierten client nutzt ^^ dann gibts auch 30 credits.
aber wies aussieht claimen die 5.4.9er manager weniger als der 5.4.11 (geschweige denn was optimiertes), und da den wohl viele noch benutzen gibts pro WU auch nur wenige credits...
ansonsten seh ich das eigentlich genaauso. sourcecode freigeben zum selbst compilieren.. sollte ok sein mit dem optimierten.
gruss
skell
gruss
skell
