Palomino Kühlung bei 2000 MHZ?
- Ersteller Kingalive
Kingalive
Hallo Leute
Hab mal wieder eine kleine Frage:
Hab gerade bei Tomshardware gelesen, dass der Desktop Palomino bis 2000 MHZ getaktet wird.http://www.tomshardware.de/cpu/01q3/010806/palomino-11.html
Nun meine Frage:
Wie zum Teufel soll ein 2000 MHZ Palomino (Athlon 4?) jemals mit Luft gekühlt werden?
Ich weis zwar, dass er weniger Strom Braucht als der Thunderbird und damit auch weniger heiss wird, aber so gross kann der Unterschied ja nicht sein.
Nun meine Frage:
Ray2k
Es ist eher unwahrscheinlich das der Palomino 2GHz erreicht 1866 halte ich für das relistische maximum danach wird wohl der DIE-Shrink auf 0,13µm vollzogen aber zu kühlen ist der Prozessor durchaus noch mit Luftkühlung wenn auch die Kühlung schon aufwendig bzw laut ist.
Kingalive
Laut AMD Roadmap ist der Shrink auf 0,13 erst mitte nächsten Jahres fällig und bis dahin können sie sich mit einem 1866 MHZ Palomino mit Sicherheit nicht gegen Intel behaupten. Ich glaube 2000 MHZ werden es schon werden. Der Thunderbird wird ja auch noch bis 1533 MHZ gebaut.
darki
- Austria
- HP Compaq nc8430
- AMD Athlon 64 3700+
- ASRock 939Dual-SATA2
- AMD Boxed
- 2x 1024MB PC400 Kingston
- ATI X800XT-PE
- 19" NEC 90GX2
- Samsung SP1213C
- Pioneer DVD-106
- Creative SB Audigy 2 ZS
- Enermax EG465AX-VE
- Windows Vista Ultimate 64bit / Windows XP
Mit nem swiftech 462 sind die 2000Mhz schon möglich! Den Intel hat ja auch mal auf irgentsoeiner messe nen luftgekühlten 2000Mhz P4 gezeigt und der hatte nen swiftech drauf!
mr-online
- SETI@Home SIMAP
- SETI@Home
- PIII-S 1266,
- Acer Extensa 5220
- Power II-3 400MHz 4M L3
- 44P-170
- Standart
- 512MB ECC 208pin
- GXT130P 8MB
- Putty Shell
- 2x 9GB U160 System + 36 GB SCA Daten
- IBM 24x
- RS/6000 44P-170 Standfloor
- 390 Watt A-PFC
- Fedora Core 5 PPC 64bit
- Schwarz, Kantig, Laut und echte 64 Bit !!!
Vieleicht ein Kupfer kühler und oben drauf den fiesen Delta
Hallo
Ich gebe auch mal meinen Senf dazu.
Das Kühlen der CPU könnte ja auch ein wenig einfacher gemacht werden, wenn man das ganze (wie z.b. beim Pentium 1 oder K6-2) wieder in Keramik vergießt. Dann würde der Kupfer-Spacer endlich überflüssig und die Auflagefläche viel größer werden. Dadurch würde die Wärmeableitung einen ganzen end besser.
cu
Marius
Hier ist meine Mühle...
cu
Marius
solange der in µ0,18 gefertigt wird, wird die 2 ghz grenze nur mit extremer kühlung zu erreichen sein!
der intel p4 ist bereits µ0,13 (zum die neue generation, also die die ein prozessor werden soll )somit ist bei dem auch noch ein swiftech ausreichend... aber von intel auf amd zu schließen kann man vergessen... die intel sind deutlich kühler bzw. haben eine deutlich geringere wärmeleistung als die tbs von amd!
Shadow_Of_Death
der AMD4 hat ja einen ganz anderen kern als der TB da glaube ich schon dass man da einiges an wärme abbauen kann.... und wenn man das verhältnis des kühlers zum prozzi vergrößert (siehe neuen P4) dann sollte das schon gehen !!!
aber das wird dann wohl das maximum sein
Arufirm
amd könnte doch ab werk direkt eine platte auf den athlon bauen die die kontaktfläche zwischen DIE und kühler vergrössert. so ne art festmontierter kupferspacer der direkt an die DIE angrenzt oben noch ne kupferplatte drauf hat die so gross ist wie der gesamte sockel. wenn das ab werk schon richtig montiert ist dürfte das doch die wärmeabgabe an den kühlkörper schon verbessern. dann könnte es doch möglichsein die noch mit nem starken luftkühler zu kühlen.
@jeiworth
Der Wärme wiederstand ist sowas von gering das es nichts ausmacht. Es ist ja nicht 100% Keramik, in dem zeugs ist noch metall mit drin. Probiert mal so ne alte CPU aufzuflexen. Ich habe es mal mit einem alten P1 100MHz probiert, ich habe in an einen Super Groben Schleifstein gehalten (CPU auf Styropor gelegt) und in dem gerät ist nicht mal ne macke... Nur die Schrift war wech und das ding war Knalle Heiß...
CU
Marius
CU
Marius
Shadow_Of_Death
@ Arufirm
das war doch schon bei der K6 reihe ! ! !
leider war da die wärmeableitung noch schlechter
@big lou:
sorry, hab nen 5 statt nen 8 beim tb hin gemacht... ist schon berichtigt wordne... der nue p4 ist meines wissens schon in 0,13µ. ich rede nicht von der momentanen verkaufsversion... dat ding ist einfach nur zu blamabel für die geschichte der prozzessoren...
das der swiftech462 hs bis 1800 ausreicht mag sein, unter optimalen umständen... aber bei 2 ghz reicht er einfach nimmer! hab ihn selber... bei 1500 hat man schon seine 40 °C im hochsommer bei 27°C raumtemp... zum zoggen ins gefrierfach gehen ist nit jedermanns sache...
Ich finde schade das die Die nicht vergrössert wurde dann könnte man mehr Wärme ableiten 3mm mehr wären ja schon was!
Aber egal ich warte erst mal ob die Unterschiedliche Bauhöhe zwischen TB und Athlon4 nen Problem geben wird. :
Denn wenn das so ist braucht man eh nen neuen Kühler oder Befestigungsklammern.
Shadow_Of_Death
stimmt ! ! ! und bis der 2 Ghz prozzi draußen ist gibt es bestimmt wieder ein neues mobo mit ner neuen northbridge
martinwisi
Die Frage ist nicht ob der Athlon 4 mit einem Swiftech Kühler zu kühlen ist oder nicht!!!! Wer will denn schon so einen Kühler? Der kostet ja alleine schon so viel wie der halbe Prozzi.....und leise is der ja auch nicht grad!
Ich hab zwar kein Problem damit da ich Wassergekühlt fahre aber der Stromverbrauch dürfte ja dann auch nicht mehr lieb sein was nicht gut für die Stromrechnung ist!!!
Sinnvoll wäre es denn ganzen Prozzi aus Kupfer zu machen so hätte man ne rundum Die kühlung....
Shadow_Of_Death
die werden schon ihre gründe haben ! ! !
und zu dem Swiftech - so eine hohe temp werden nur die leistungsfähigsten bewältigen und dazu gehöhrt der Swiftech nunmal
Ich kann mir das net vorstellen das AMD den Palomino auf 2GHz treibt,es sei denn die haben noch n Ass im Ärmel.
Hier hat Intel mit dem Northwood auf 0,13Mikron Basis n klaren Vorteil.
Der Winter wird sowieso hammerhart:
VIAKT266 rev2,ALiMagic rev2,SIS735,N-force für Athlons
i845 ,ALi P4 Chipsatz,VIA P4X266 ,SIS?? für P4.
Dann natürlich Palomino und Northwood und Radeon2 und vielleicht noch Kyro3 ,WinXP halt noch.
Auswahl ohne Ende.
Avatar
Auswahl ohne Ende.
Avatar
Shadow_Of_Death
oh nein das geht schon wieder ins geld ! ! !
aber dass intel nen vorteil hat da kann ich nur lauchen bei den preisen
Baker
- Acer Ferrari One 200
- AMD Athlon X2 L310
- 2GB
- ATI Mobility Radeon HD 3200
- 11.6"
- 250GB 2,5" SATA
- Dolby-zertifiziert
- Ferrari
- 4400 mAh AKKU 6 Zellen
- Windows 7 Home Premium 64bit
@teltensal
Laut meinem Händler (ein INTEL FANAT!!!) wird der Pentium 4 noch heisser als ein TB!!!
cu
cu
Kingalive
vielleicht hast du es nicht mitbekommen, aber die preise fürs "spitzenmodell" p4 1800 sinken ende august um die hälfte.
bis mitte 2002 (da soll ja die neue amd prozessorgeneration rauskommen) haben die freunde von intel mindestenz einen 3GHZ p4 mit ddram drausen und bis dahin reicht der palomino, selbst wenn er auf 2GHZ kommt, nie im leben.
@Baker
Der TB und der Willamette schenken sich sich Stromtechnisch net viel.Aber mit nen P4 haste keine ernsten temp.Probleme wie mit nem Athlon.
Der neue P4 wird ja im 0,13 mikron Verfahren Produziert.
Das heisst er entwickelt dann um einiges weniger Hitze und verbraucht um einiges weniger Strom´,genauso wie der i845.
Avatar
Avatar
mtb][sledgehammer
- HP Compaq nx6125
- Athlon XP 2500+
- Asrock K7S8XE
- AC / selfmade Wakü
- 1 GB PC3200 Team Memory
- ATI Radeon 9500
- 20,1'' Samsung SyncMaster 205BW 1680x1050
- Samsung SV0802N
- Toshiba DVD-ROM SD-M1612
- Creative SB Live! Player 1024
- Chenbro Net Server Tower
- Coba 400 Watt (silent)
- Windows XP, Ubuntu Linux
- knc TV Station , Terratec Cinergy 1200 DVB-C
Ich glaube ihr habt alle einen langen Winterschlaf hinter euch. Bei den Namen SI28 oder Isonics sollte es doch klimpern, oder??
Vor kurzem gab es doch die offizielle Bestätigung, dass AMD und Isonics azusammenarbeiten um die neuen Wafer serienreif zu machen.
Das Potenzial wird dabei sehr hoch eingeschätzt.
Zu den kommenden P4-Preisen: Wie will Inhell sonst den P4 auf i845 verkaufen. Wenn der 1,8 GHz vielleicht noch mit eienm 1,2 GHz Athlon konkurrieren kann muss der Preis natürlich drastisch gesenkt werden
- 162K
- 262K
