Prozessor Temperatur etwas hoch?
- Ersteller lord_fritte
lord_fritte
Hallo ich habe einen AMD Athlon 64 X2 4600 sockel 939 und ich finde das die Temperatur von 45°C in Leerlauf und 50°C bei Volllast etwas hoch ist. Ist das normal? Als Kühler habe ich eine Wasserkühlung, die Wassertemperatur legt immer bei ca. 25-26°C
OceanBlue72
- München
- Intel Core i7 3770K @4 GHz
- ASRock Z77 Fatal1ty Professional
- Scythe Kabuto II
- G.Skill ARES F3-1600C10D-16GAO
- EVGA GTX570
- BenQ BL2710PT
- Samsung 840 EVO 256GB
- 2 Seagate ST1000DM003, 4 Samsung EcoGreen F4 2TB
- Samsung SH-B123L BD-Rom
- SB X-Fi Elite Pro mit Dolby Digital Live Pack
- Lian Li PC-V1200A Plus II, Silber
- Antec EarthWatts 750 Watt
- Windows 7 64bit
- MS Natural Ergonomic Desktop 7000, H/K AVR 235 mit 7.1 Heco Victa Prime 202
Vor dem gleichen Problem stand ich bei meinem X2 4200 auch (ich hatte 3 verschiedene Temps). Letztendlich zuverlässig war das Programm Core Temp. Laut Aussagen im Internet ist die Coretemp ausschlaggebend (mein Bios und Everest haben z.B. falsche Werte angezeigt). Die sollte 65C° nicht überschreiten. Wenn also Deine 50C° die Temp eines Cores ist, sollte das in Ordnung sein.
lord_fritte
hm das läuft net unter vista
es ist weder luft im klreislauf und übertaktet ist auch nichts.
wow ich habe gerade mal die schrauben etwas fester gezogen und schon ist die tem. im Leerlauf bei 36°C. wie ist das mit der Wärmeleitpaste, wie macht man die am besten drauf? 1. Paste drauf, verteilen, kühler drauf oder 2. Paste drauf und Kühler drauf?
lord_fritte
Die CPU kann platzen?? oha
lord_fritte
joa ausserdem haben die federn noch spielraum
Berserkervmax
- Wild West germany
- NexOC M506 mit Prema Mod Q3720M GT650M @1100Mhz Boost
- Intel2600K @4600Mhz
- Asrock Z68 Extrem 3
- DDR 1333 @DDR1600@CL7
- ASUS 670GTX OC (1051MHZ Version) DCII
- Samsung 215 TW
- 4x Samsung F3 1TB Raid + 2 x SSD
- LG H20
- Sound Onboard Creative Inspire 5300 5.1
- Chieftec Big Mesh
- Enermax Modu82+ 625
- Win / 64Bit Home Prem.
- Voll gedämmt. Nicht warnehmbar leise , SSD Raid , HD Raid
Für ne WaKü zuviel..
Habe eine Übertakteten X23800 mit 1,14 Volt Leetlauf (36°C)bzw 1,42 Volt Last...(53°C)
Wohlgemerkt mir Luftkühlung und abgeregelt übers MB. Der Lufter vom CPU Kühler macht bei Vollast ca 1100RPM...fast nicht hörbar.
Somit muss ein WaKü die Temps weiter drücken.
Denke bei 25-26°C Wasser so max 40°-42° C unter Vollast...
Wasserumlauft zu klein?
Kühler nicht Plan?
CPU Heatdingsda auf der CPU nicht Plan ?
Lüft im System ?
Kühler nicht Plan?
Lüft im System ?
lord_fritte
Kühler nicht Plan?
Lüft im System ?
also Luft ist nicht drin das habe ich schon geprüft, der Kühler sollte auch Plan aufliegen und was meinst du mit Wasserumlauft zu klein?
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 5800X3D
- ASUS B550 F Gaming
- ENERMAX ETS-50/Alpenföhn Wings Boost 3
- 32 GB G.SKILL Trident 3600
- ASUS TUF RX6800XT
- Gigabyte 34"
- ADATA SX 8200XT
- diverse
- NZXT H6 Flow
- Enermax DFX 1050W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Na, das der Radiator zu klein ist und die Hitze nicht weg bringt.
Ob ein Kühler plan aufliegt erkennst du daran, wenn du sehr wenig WLP auf dem Heatspreader (HS) verteilst und den Kühl darauf befestigst. Beim Abnehmen beide Flächen anschauen. Sollte der Kühler nicht wie bei HS das identische WLP Muster besitzen, liegt der Kühler nicht plan auf oder Meister hat beim Polieren des Kühlers einige Dellen reingeschliffen.
