Rechner schaltet sich bei einigen Spielen ab. Hohe FPS schuld?(Sapphire 6800XT)
- Ersteller Valachord
Hallo, bei mir ist in letzter Zeit öfters der Rechner komplett ausgegangen wenn ich gewisse Spiele gestartet habe. Godfall und Disciplis Liberation. Direkt beim Start geht der Saft aus. Ein Kumpel sagte das liegt an hohen FPS zahlen zb.startbildschirm oder Menüs. Hat jemand nen Tipp? Lg
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Moin,
was für ein Netzteil verwendest Du und wie sieht der Rest Deines Systems aus?
Krümel
Krümel
Hast du ein paar Infos zur verbauten Hardware?
Läßt sich der Rechner nach der Abschaltung direkt wieder einschalten oder muss er vorher ein paar Sekunden vom Netz getrennt werden?
Ersteres deutet auf eine Notabschaltung durch das Mainboard, beispielsweise wegen Überhitzung einer Komponente und letzteres auf eine Notabschaltung durch das Netzteil.
Ach ja, kommt es auch zur Abschaltung wenn die max. FPS gedeckelt werden?
Radeon Software -> Einstellungen -> Grafik -> Erweitert -> Steuerung der Zielbildfrequenz
Hallo es ist ein 850 Watt bei quiet Straight Power 11 Netzteil. Asus Rog Strix B550-E Gaming Board. Ryzen 5900X mit einem be quit Dark Rock 4 pro Kühler. Sapphire 6800XT und 32 GB Corsair 3600 RAM.
Gehäuse be quiet silent Base 802
Ja ist auch schon vorgekommen wenn ich FPS begrenzt habe.
Wenn es auch mit der Begrenzung vorkommt ist es unwarscheinlich das es daran liegt und das Netzteil sollte dicke reichen.
Hast du mal die Temperaturen von CPU, dessen Spannungswandler und der Grafikkarte, sowie die Spannungen im Auge behalten? Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Hitzestau oder einen Defekt.
Bei der Gelegenheit auch mal die Kühler und ev. verbaute Staubfilter auf Verschmutzung kontrollieren und ggf. reinigen.
Eine Notabschaltung durch das Netzteil hatte ich beispielsweise auch schonmal als dessen Lüfter defekt war und es dann bei entsprechender Belastung überhitzte.
Wie mache ich das^^ Davon hab ich null ahnung^^Wenn es auch mit der Begrenzung vorkommt ist es unwarscheinlich das es daran liegt und das Netzteil sollte dicke reichen.
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Hängen die beiden 8-Pin Graka-Anschlüsse vielleicht an der selben "Rail"?
Das Netzteil sollte ja 4 Rails bieten, hier vielleicht mal prüfen, dass die beiden stärkeren mit 26A genutzt werden und nicht nur eine.
Keine Ahnung ich habe den so gekauft^^ Wie gesagt bisher nur bei Godfall und DiscipliesHängen die beiden 8-Pin Graka-Anschlüsse vielleicht an der selben "Rail"?
Cyberpunk, AC Valhalla Red Dead Redemption, God of War usw nie probleme
Ein nettes Tool zur Hardware Überwachung ist z.B. die Sensor Anzeige von hwinfo64. https://www.hwinfo.com/download/ (nicht der lansweeper download Button sondern der darunter bei dem sich mehrere Downloadmöglichkeiten öffnen)
Heutige Hardware hat unmengen an auslesbaren Sensoren.
Vsync aktivieren oder aus?Hast du ein paar Infos zur verbauten Hardware?
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Lässt sich nur durch Inaugenscheinnahme des NT und seiner Anschlüsse klären.Keine Ahnung ich habe den so gekauft
Vsync ist eine andere Möglichkeit die Framerate zu begrenzen. Dadurch wird die max. Framerate auf die Bildwiederholrate des Monitors begrenzt, bringt aber auch einige Nachteile mit sich.Vsync aktivieren oder aus?
Da durch die Begrenzung der Framerate aber letztendlich auch die Hardware entlastet wird sinkt dadurch auch deren Strombedarf und damit die Abwärme, was wiederum auch indirekt auf Probleme mit der Kühlung oder der Stromversorgung deuten kann.
Das die Auslastung der Grafikkarte dabei runter geht ist normal, sie hat ja wegen der Limitierung weniger zu arbeiten. Dass das Spiel auf diesen Weg der Limitierung allerdings so reagiert ist unschön.
Kannst du mal schauen wie es auf "Radeon Chill" reagiert? Das ist ein anderer Weg der Limitierung.
Da das aber keine Lösung des Problems ist sondern lediglich eine Umgehung würde ich empfehlen im unlimitierten Zustand die Temperatur von CPU und dem Spannungswandler auf dem Mainboard (wenn auslesbar) im Auge zu behalten.
Gerade in Hauptmenüs ohne nennenswerte GPU Last und ohne FPS Begrenzung mit entsprechend hohen Frameraten kann es zu einer recht hohen Last auf der CPU geben wodurch diese und ihr Spannungswandler sich dann entsprechend erhitzen.
Aber warum nur bei dem Spiel?? Musste doch sonst auch bei anderen kommen?Das die Auslastung der Grafikkarte dabei runter geht ist normal, sie hat ja wegen der Limitierung weniger zu arbeiten. Dass das Spiel auf diesen Weg der Limitierung allerdings so reagiert ist unschön.
Es reicht ja bereits wenn andere Spiele einen entsprechenden FPS Limiter selbst mitbringen, schon tritt das Problem nicht auf.
Ich habe mir gerade nochmal den be quit Dark Rock Pro 4 angesehen und da der mittlere, größere Lüfter unten über steht sollte er einen gewissen Luftstrom Richtung Spannungswandler schicken. Ist sichergestellt das dieser korrekt montiert ist und der mittlere Lüfter auch läuft?
Da die meisten Kühler auch noch eine Schutzfolie auf der Auflagefläche für die CPU haben wäre die Temperatur des Prozessors selbst interessant.
Dafür könnte man z.B. die Benchmarkfunktion von CPU-Z nutzen um der CPU und deren Spannungswandler entsprechen einzuheitzen.
Die Sensoranzeige von hwinfo64 könnte man dann wiederum nutzen um dabei die Temperaturen im Auge zu behalten.
Rauscht die recht flott über die 90°C Marke und die CPU wird womöglich noch gedrosselt dann ist was faul. Die Temperatur vom Spannungswandler hängt etwas von der Bauform ab.
Als kleinen Zusatz, wenn es bei der CPU zur temperaturbedingten Drosselung kommt dann schaue bei hwinfo64 nach diesen 3 Punkten.
Der erste zeigt an das deswegen gedrosselt wird, der zweite das es von der CPU selbst angefordert wurde und damit diese zu heiß wurde und der dritte Punkt das es extern angefordert wurde, also beispielsweise weil der Spannungswandler zu heiß wurde.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro
- AMD Ryzen 5 7600X
- BeQuiet DarkRockPro 4
- iGP
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1kW Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- ▼schneller ▲schnell
N’Abend zusammen,
irre ich mich oder ist der innere Lüfter vom DarkRockP4 garnicht installiert ?
Ich hab das Bild mal vergrößert.. Oben der zweite CPU Fan Anschluss ist frei.
Eventuell mal ein näheres Foto machen..
Valachord schrieb ja das er den so gekauft hat, woher ?
Ps: die beiden 8pin sind egal an welchem Rail die sind, meins ist nur ein 750W und hab ne 69er dran.
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
Geht Einfach aus, kenne ich nur wenn der CPU zu heiß wird, das hat nichts mit der GPU zutun!
Wenn die GPU mackt geht nur das Bild weg und nicht der PC einfach aus, das habe ich noch nie gehört.
Kleiner Tipp, schau mal ob dein Kühler noch richtig auf dem Retensionmodul sitzt!
Bei mir war mal eine Plastenase (Dort wird vom Kühler die Klammer befestigt) abgebrochen, zu Zeiten wo ich noch diese riesigen Motorblockkühler benutzt hatte (wie den Thors Hammer mit zwei FANs fast 2KG schwer) seit dem ich nur noch AiO verbaue, passierte so was nicht mehr.
Jedenfalls gab es (KP ob das Heute noch so ist) Retension Module mit nur zwei Nasen. Bei mir war die Obere wrack, der Thors Hammer ohne CPU Kontakt auf halb Zwölf, daher Schaltete sich der PC immer nach einiger Zeit von alleine aus (Notabschaltung).
Check das mal, bin fast Irre geworden bis ich das Entdeckt hatte damals, dann war das so was Banales, nerviger war dann Online ein ersatz zu bestellen ohne dass der PC ausging vorher
Bei zu heißen Grafikkarten habe ich das auch schon erlebt aber das passiert dirch den fest verbauten Kühler deutlich seltener.
War der "be quit Dark Rock Pro 4" nicht fest mit dem Mainboard verschraubt? Da spielt die Nasenhalterung dann keine Rolle mehr.
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Installiere dir am besten MSI Afterburner. Starte das Programm, geht auf Einstellungen (das Zahnrad), dort auf Überwachung, wähle bei GPU-Temperatur und CPU-Temperatur das Häkchen Zeige On-Screen-Einblendung (OSD) und bestätige mit ok.
Danach hast beim Start des nächsten Spieles ein paar Zahlen auf dem Bildschirm.
Erstmal die Temperaturen prüfen. Wenn die alle im grünen Bereich sind, dann brauchst Du nicht nach den Kühlern schauen.
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Die muss er ja ingame prüfen. Wenn der Prozessor nicht ausgelastet ist, bringt das nichts.
- 28K
- 13K
