Seltsames FPS-Problem mit Notebook Acer 793G
Eddy_MX
21.03.2005
1.642
16
Hallo zusammen,
seit geraumer Zeit habe ich ein seltsames Problem mit meine Notebook 'Acer Aspire Nitro VN7-793G', von dem ich mir nicht sicher bin, ob es Hardware oder Software bezogen ist.
Folgendes spielt sich ab: Ich start ein Spiel (bspw. GTA 5 Online oder ATS 2) und die FPS ist im Menü und beim Ladescreen bei 60, sobald man aber im Spiel drin ist ruckelt es stark und die FPS sinken auf unter 30 (sollten eigentlich bei 50-60 sein). Dabei zeigt mir MSI Afterburner 99% GPU-Last an. Das Problem verschwindet nach einem Windows-Neustart (Windows 10).
Das Problem besteht schon länger und ich aktualisiere den Grafikkarten-Treiber regelmäßig (GTX 1050Ti), daran wird es also nicht liegen.
Kürzlich ist Folgendes passiert: Alles war in Ordnung, habe bei ATS 2 einen Schnellspeicherstand geladen (während des Spiels), das Spiel hat geladen und wieder das Problem: FPS runter auf 20-30, 99% GPU-Last.
Die o.g. Spiele laufen über eine USB-SSD über USB 3.0. Versuche nun eine andere USB-SSD zu testen, ansonsten auf die interne SSD vom Notebook zu laden.
Könnte es auch ein Hardware-Problem sein?
Danke!
Misst du die Temperaturen und Frequenzen von CPU und GPU?
Wenn irgendwas zu heiß wird, gibt es Thermal Throtteling, du hast aber weiterhin 99% Auslastung und nur noch halbe Leistung...
Eine Idee wäre: Wenn Notebooks ewig nicht gereingt werden, entsteht häufig ein netter Staubpuffer zw. Kühlkörper und Lüfter oder Lüfter und Chassis. Der muss raus. Dazu muss man aber das Gerät öffnen.
Die Temperaturen und Taktraten sind absolut in Ordnung, daran liegt es nicht. Habe kürzlich das Kühlsystem gereinigt und auch die Paste erneuert, das hat am Problem aber rein gar nichts geändert.
Es ist auch immer die GPU, die auf 99% geht, nie die CPU.
Dann ist zumindest ein mögliches Problem ausgeschlossen.
Wenn du schreibst, ein Windows-Neustart behebt das Problem, ist es dann dauerhaft für diese neue Session verschwunden?
Ich würde sagen nein, da es wiederkommt in Abhängigkeit von der Windows-Laufzeit und zwischenzeitlicher Änderung des Spiels.
Vielleicht ist tatsächlich die Laufzeit des Betriebssystems entscheidend.. Dann wäre es ein Software-Problem vermutlich.
Kann der Windows 10-Spielemodus etwas damit zu tun haben? Er war deaktiviert.
Nun ist es wieder passiert (s. Screenhots).
Nebenbei war Firefox geöffnet mit leerem Tab, was meistens der Fall ist.
Beim Betrachten der Bilder gerade ist mir bei ETS2 aufgefallen, dass der GPU-Speicher (4GB) offenbar vollgelaufen ist, wobei die Anwendung ETS2 nur 1,8GB benötigt. Was kann da los sein? Wie kann ich prüfen, was den GPU-Ram so belastet?
Ich vermute, es wird ein Problem mit dem Speicher/GPU-Ram sein. Kann ich den Speicher mit einem Tool testen?
