X² 5000+ 65nm -> X² 6000+ 90nm
- Ersteller MaStAoLLi
Hi leute! Ich wollte wissen ob sich der umstieg lohnt? weil ich kann maximal nur 1,35volt geben und mehr als 2800mhz prime stabil sind nicht moeglich. nun ist doch die frage ob nen ungetakteter 6000+ besser läuft.?!
brabe
- Intel Core i5 - 4670K
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- EKL Alpenföhn Brocken 2
- G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
- iiyama ProLite XB2776QS-B1, 27" 2560x1440
- Samsung SSD 850 Evo 500GB
- Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
- Microsoft: Windows10 PRO
Du willst wegen 200MHz die CPU wechseln? Was ist denn ein ungetakteter Prozessor? Ist das 0MHz? Schreibe doch bitte ein unübertakterer oder nicht umgetakteter.
also mein 5000+ hat normal 2600mhz, und stabil läuft er maximal auf 2800mhz. es kann ja auch an mein ASRock ALiveNF7G-HDready mainboard liegen ... nunja, jetz ist eigentlich meine frage ob ich mir einen 6000+ kaufen soll den vielleicht übertakte ,oder ob es sinnvoller ist ein neues board zu kaufen, was lohnt mehr?
brabe
Kaufe die einen E6750 und ein neues Board? Oder warte auf den Barcelona. Mal ehrlich, spielst du mit der Kiste nur oder arbeitest du auch damit? Welche Spiele werden die 200MHz merken?
Neckreg
- Düsseldorf
- AMD Athlon 64 X2 4400+
- ASRock 939 Dual VSTA
- Scythe Mine
- 2 x Kingsten Value á 1 GB im Dual Channel
- Gigabyte GeForce 7900 GT
- Benq FP93GX
- Samsung HD250HJ / Samsung SP1203N
- Optiarc DVD RW AD-7173A / NEC DV-5800E
- Creative X-Fi Xtrem Music
- CoolerMaster Ammo 533
- Enermax Liberty 400W
- Windows 7 HP / Ubuntu 9.10
- Firefox 3.6
Klare Frage, klare Antwort: Nein.
200 Mhz sind im Benchmark vllt. zu sehen. Bei Spielen uninteressant.
Anmerkung: ASRock Boards sind i.d.R. schlecht zum Übertakten geeignet.
Rest so wie es Brabe schon gesagt hat.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Wenn Du AMD helfen willst, dann mach das. Aber wenn Du vernünftig handeln willst, lass es. Warte lieber auf einen K10 als Dual- oder Quadcore, wenn der dann entsprechendend bezahlbar ist und schnell genug, lohnt sich das wohl, immerhin kannst Du ja das AM2-Board dann weiterbenutzen.
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Es sind nicht nur 200MHz zwischen den beiden CPUs, einerseits hat der 5000+ nur 2 x 512KB L2-Cache und der 6000+ 2 x 1MB, außerdem sind die 90nm etwas schneller bei gleichem Takt, da die L2-Timings bei den 65nm-Prozessoren erhöht wurden.
An dem Umstand, dass der Unterschied wohl kaum spürbar sein wird, ändert das natürlich nichts.
gast_003
Zur sinnvollen und auch merkbaren Aufrüstung sollte es ohnehin eine Leistungsverdoppelung sein. Erst neulich hatte ich von einem 939er X2 4400+ auf einen X2 6000+ aufgerüstet und es hat sich nur in den wenigsten Fällen bemerkbar gemacht....und beide Prozessoren liefen auf Standardtakt.
andr_gin
- St. Pölten (60km westlich von Wien)
- Core 2 Quad Q6600 @2,7GHz
- ASUS P5B Deluxe
- Zalman CNPS 9700 LED
- 2x1GB DDR2 800
- Connect3D X1800XT 256MB
- Hanns.G 27,5"
- Samsung 200GB SATA System, 8x Samsung 500GB RAID 50 (RAID5 über den Controller, RAID0 über Windows
- Samsung DVD-Brenner
- A+ XClio2
- Xilence 550Watt
- Vista x64 SP1
- Mozilla Firefox 3
Weder der 5000+ noch der 6000+ werden sich ordentlich übertakten lassen. Wenn du wirklich Leistung willst, dann hol dir einen Q6600 und schraub ihn auf >3GHz. Ansonsten lass es und warte auf den Penryn oder Barcelona.
Gast03032015
So ist es.
Wenn man übertakten will hat Intel die Nase vorn.
Wenn Dir aber ein leiseres System wichtiger ist, bleib bei Deinem Alten und hol den Vcore runter
- 16K
