- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Team Planet 3DNow!
- Café Planet 3DNow!
4. BOINC Pentathlon - YoYo@home Diskussionsthread
- Ersteller unterstudienrat
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Asus Crosshair VI Hero
- be quiet silent loop 280
- Sapphire Pulse Vega 56
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- onboard @ Dali Zensor 1
- Phanteks Evolv ATX TG
- Win 10 64bit Pro
Ich schalte heute abend noch nen C2D T7500 zu.
Danke an meine verständnisvolle Perle .
Sightus
- Einige
Beim Matlab Compiler habe ich / haben wir große Probleme mit den verschiedenen Microsoft Visual C++ Redistributable Packages; mal laufen die Compilerinstallationen und mal nicht. Und meistens gibt es dann irgendwann mal Windows-Update Probleme (wenn ein SP für eines der Packages bereitsteht), sodass man dann alle wieder von Hand de- und neuinstallieren muss. Es ist auch müßig die Quelle zu suchen; ich kenne das Problem ja und handle dementsprechend.
Sightus
- Einige
@Raspo:
Ist Perle nicht der Euphemismus für Putzfrau? ^^
@Sightus:
Ach die C++ Packete .. ok ja dann ... alles klar.
Linoleumtherapeutin oder Teppichmasseurin.
@C++
Die Hölle auf Erden. Hast Du da auch öfter mit zu kämpfen? Process Lasso schaue ich mir nachher mal an, wenn ich wieder im Büro bin.
Sightus
- Einige
Und wo ich gerade Windows Update mit WSUS-offline einspiele; .Net ist genauso verhunzt.
Doc2
- Yoyo , SETI@Home
- Yoyo
- AMD Athlon X2 4450e,AMD FX 8120,Intel Xeon 1230 V2
- AMD Athlon X4 640
- Gigabyte GA-MA78GM-S2H
- AC Freezer 64 Pro
- 2*2GB Kingston+2*1GB Infineon DDR2 400MHz
- Gigabyte HD 5770
- 19",FSC,1028*1024
- Samsung 250GB SATA , WD 1.5TB SATA
- Enermax Pro82+ 385W
- openSuse 12.2 x64 , Windows 7 x64
Kann das sein,das der Yoyo-Server Amok läuft.Boinc zieht sich nen Haufen Muon,die im nächsten Moment vom Projekt abgebrochen und hochgeladen werden.Hat noch jemand das Problem
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
@Raspo:
Äh, Perle im Sinne von Schnecke, Schatzi, Maus, Hase...Ihr wisst schon 8)
DonMartin3000
- In Deutschland
- Acer Aspire 1551
- AMD Phenom II X6 1090T
- Gigabyte GA990FXA-UD3
- Corsair H50
- 8GB G.Skill DDR3 1600Mhz
- XFX HD7950 3GB BlackEdition
- LG Flatron W2261VP 22"
- Corsair Force 3 128 GB
- Seagate 1TB 2,5" HDD
- Sony DRU-190S-BC, Samsung SH-S223L
- Asus Xonar 1D
- LanCool Dragonlord K62
- BE Quiet! Dark Power Pro P8 650Watt
- Windows 7 Pro 64 Bit
- Scythe Kama Panel 2
So,
1x AMD Athlon X3 und einmal den Phenom X6 angeworfen = 9 zusätzliche Kerne. Der Athlon läuft den ganzen Tag, der X6 nur den halben Tag.
@ all: Projekt Status: Kummunikation verzögert - bereits das zweitmal hintereinander je 20 Minuten.... Beim Einloggen in meinen Account "Interner Server Error 500".... ich glaub der Server ist überlastet. ^^
Opteron
Wir brauchen die Punkte nur noch 1 Tag und Yoyo hat relativ lange Laufzeiten. Falls der X6 also nicht gerade im Schlafzimmer steht wärs also suuuuper nett, wenn der X6 auch durchlaufen könnte.So,
Übermorgen kannst Du dann auch wieder abstellen, wenn Du magst
Danke in jedem Fall
Alex
Raspo
- Hamburg
- Oneplus 6 64GB
- Ryzen 3900X@65W
- Philips 436M6
- Samsung 960 Evo
- Win 10 64bit Pro
Dachte, Yoyo läuft laut der Grafik in der heutigen News bis 17.05. 23:59 UTC, bzw. 18.05. 2 Uhr unserer Zeit?
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Du darfst die Laufzeit der WUs nicht vernachlässigen, was nützt Dir eine WU welche erst nach dem 17.05. 2:00 Uhr UTC von Deinem PC fertiggerechnet wird.
Deshalb die Angabe das wir die Power bei yoyo ca noch einen Tag brauchen.
D.U.
yoyo
- Hauptstadt
- yoyo@home, was sonst
Jetzt kommt der kleine yoyo Server doch etwas ins Schwitzen, wenn die Megacrunscher ihr Bunker abschütten. Dann hat der Validator soviel zu tun, dass die Platte glüht und dann die http Anfragen austimen.
Ich könnt ja den Validator abschalten und nach dem Andrang (Pentathlon) laufen lassen. Aber dann würde es keine Credits mehr geben. Wäre zwar gut für Euch, aber nicht für die anderen
Außerdem verschwinden die WUs dann nicht aus der DB.
Also weiterlaufen lassen.
yoyo
yoyo
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Was schließen wir daraus?
Genau, wenn yoyo nur schwer erreichbar ist kommen grade große Bunker zurück.
D.U.
D.U.
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Die ich rief, die Geister, ... werd’ ich nun nicht los. ^^Sagt mal, war das alles bei yoyo?
Noch kleinere Server gibts gar nicht, dass ich sie als yoyo Server nehmen könnte
yoyo
yoyo
Sightus
- Einige
Na immerhin mal wieder einen ECM Factor gefunden. Wenn ich jetzt noch wüsste was mir das genau sagen soll
Opteron
Nö, das läuft bis 17.5. 00:00:00 UTC:Dachte, Yoyo läuft laut der Grafik in der heutigen News bis 17.05. 23:59 UTC, bzw. 18.05. 2 Uhr unserer Zeit?
As part of the BOINC Pentathlon, the project yoyo@home will start on 2013-05-12 00:00:00 (UTC) and will end on 2013-05-17 00:00:00 (UTC).
Das ist 17.5. 2 Uhr MESZ. Deswegen geht der Balken auch nur bis zum 17ten und nicht weiter. Wenns der 17.5 23:59 UTC wäre, müsste der Balken ja fast bis zum 18.5. gehen.
@Sightus:
Ich hab noch nie was gefunden
yoyo
- Hauptstadt
ECM ist eine Methode, um mit einfachem Aufwand eine Zahl in Primfaktoren zu zerlegen. Hatte man eigentlich in der Schule das Primfaktorenzerlegen.Na immerhin mal wieder einen ECM Factor gefunden. Wenn ich jetzt noch wüsste was mir das genau sagen soll
Dabei ist ECM keine gesicherte Methode sondern versucht es nach trial & error. Klingt jetzt nicht besonders mathematisch exact, hat aber den Vorteil, dass man mit wenig Rechenzeit auskommt. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% finden wir (bei einem gegebenen B1) einen Primefaktor von sagen wir mal 45 Stellen.
Um jetzt mit Sicherheit die Primfaktoren zu finden müßte man Sieben oder LLR machen. Man braucht dafür aber dann das 10 bis 100 fache an Rechenzeit. Also schießt man erstmal mit ECM etwas auf die Zahl.
Du hast jetzt diese http://factorization.ath.cx/index.php?id=1000000000006350475 Zahl in eine 44stellige Primzahl und ein 452stellige Zahl (die PRP, probable prime, wahrscheinlich auch eine Primzahl ist) zerlegt.
Da es jetzt keinen Sinn mehr macht diese Zahl weiter mit ECM zu traktieren, bricht der Server alle weiteren ECM wus zu diese Zahl ab. Auf Boinc Client Seite werden natürlich nur die abgebrochen, die noch nicht gestartet wurden, sonst jammern die User verständlicherweise wegen den Credits. Aber aus wissenschaftlicher Sicht brauch ich die Resultate dann nicht mehr.
yoyo
Mente
- constalation astroids yoyo
- yoyo doking
- Ryzen 3950x
- AMD 5800X3D
- Headkiller IV
- MSI Optix MAG27CQ
- n/a
- n/a
- Soundblaster X4
- Seasonic Prime GX-850 850W
- Logitech G19
- Logitech G703
- Win 10 pro
- IE 11 Mozilla Opera
- Logitech PRO RENNLENKRAD DD
yoyo thx für die erklärung, das sollten wir mal zusammenfassen in der yoyo hilfe hier
Sightus
- Einige
@yoyo
Genau das war meine Frage (schlecht formuliert)
Also wird die Zahl dann noch mit den anderen Methoden überprüft? Macht ihr das?Um jetzt mit Sicherheit die Primfaktoren zu finden müßte man Sieben oder LLR machen. Man braucht dafür aber dann das 10 bis 100 fache an Rechenzeit. Also schießt man erstmal mit ECM etwas auf die Zahl.
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Windows 10 19045.4355 / Server 20348.2402
- Edge 124.0.2478.51
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
indirekt macht es Primegrid - da gibts doch LLR & Co
skelletor
- Dresden
- einheimische Projekte
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- beQuiet DarkRock TF
- AMD Radeon 6900XT
- 1x 4TB WesternDigital Red
- Pioneer BluRay Brenner
- noname
- Seasonic X650 (80+ Gold)
- Swiftpoint Z
- Windows 10 Home 64bit
ich hab eine Evolution auf 108% stehen,die aber munter weiter rechnet....
Ist die jetzt fertiger, als fertig? Wie lang geht die noch?
skell.
skell.
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
steht auch alles hier im Fred:
Evo geht teilw. bis 150% weil die Anzeige nicht stimmt - also nichts abbrechen
skelletor
- Dresden
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- AMD Radeon 6900XT
- noname
- Swiftpoint Z
ups, überlesen, danke
Yoyo kommen noch ein paar WUs von mir rein dann heute - danach wieder Simap weiter.
Werde dann denke mal ca. 2k credits bei YOYO beigetragen haben (ihr könnt also alle getrost zu Asteroids)
skell.
skell.
yoyo
- Hauptstadt
Der von dir gefundene Primfaktor hat die Zahl jetzt komplett zerlegt, da ist nichts weiter notwendig. Aber im Primzip funktioniert das so, wenn man z.B. eine 300 stellige Zahl in Primfaktoren zerlegen will.@yoyo
1) man überprüft erstmal ob sie durch alle Primzahlen bis z.B. 5 Stellen teilbar ist. Falls ja, nimmt man für die folgenden Schritte dann den verbleibenden Faktor.
2) Dann überprüft man mit der rho Methode (frag mich nicht was das ist, bin kein Mathematiker) ob man einen Faktor bis 20 stellen findet. Falls ja geht man wieder mit dem verbleibenden Faktor weiter.
3) Dann versucht man ECM bis etwa 1/3 der Länge der Zahl, also etwa 100, gemäß dieser Tabelle http://xyyxf.at.tut.by/how.html#0. Also
30 Kurven mit B1=2000 (in einer Boinc WU stecken 5 Kurven) damit hätte man mit 80% Wahrscheinlichkeit alle 15 stelligen Primefaktoren gefunden.
80 Kurven mit B1=11000, wären dann die 20 stelligen Primefaktoren
70000 Kurven mit B1=850000000, wären dann 65 stellige Primfaktoren.
Bis 100 stellige geht die Tabelle garnicht, da der Aufwand massiv steigt.
Wie immer macht man dann mit dem verbelibendem faktor weiter.
5) Wenn der verbleibende Faktor kleiner als ca. 95 stellen ist benutzt man SIQS (Quadratisches Sieben) um ihn vollständig zu zerlegen.
6) Falls er größer ist benutzt man GNFS (generic number field sieve). Das ist dann einfach schneller als SIQS. Bei größeren Zahlen ist man da auf dutzenden Cores schonmal mehrere Monate unterwegs. Oder Jahre, so dass es keinen Sinn macht.
*) Für Zahlen spezieller Form gibts dann sonder Methoden, wie z.B. SNFS (spezielles Number Field Sieve)
Evtl. hab ich jetzt auch den einen oder anderen Schritt vergessen. Jeder Schritt kann jetzt natürlich dazu führen, dass die Zahl komplett faktorisiert ist. Dann ist man fertig.
All die Schritte werden in yafu@home für kleine Zahlen (kleiner 120 Stellen) gemacht.
Für die anderen machen die Mathematiker die Schritte 1), 2) und die kleinen B1 selber. Die größeren B1 speisen Sie dann bei yoyo@home ein. Für NFS wird dann NFS@home und da gabs noch ein Boinc Projekt benutzt oder sie finden jemanden oder haben ein Cluster, der dann mal Monatelang daran rumknuspert.
Das dauert nicht nur lange sondern braucht auch Gigabyteweise RAM.
Wer sich näher dafür interessiert ist im mersenneforum http://www.mersenneforum.org/forumdisplay.php?f=66 gut aufgehoben. Dort wird yoyo@home auch gelegentlich erwähnt (http://www.mersenneforum.org/showthread.php?p=340621#post340621).
1. Hausaufgabe für Euch: Wer war Mersenne ?
yoyo
- 17K
- 7K
